Запуск системы
sidorovich
Запуск системы
Сообщение sidorovich » 21 дек 2021, 07:24
vir0id писал(а):
21 дек 2021, 07:20
Давай тогда журнал
sudo journalctl -xe[
-- Subject: Начинается запуск юнита NetworkManager-dispatcher.service
-- Defined-By: systemd
-- Support: http://www.ubuntu.com/support
-- Начат процесс запуска юнита NetworkManager-dispatcher.service.
дек 21 10:19:00 Len0v0 dbus-daemon[644]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.nm_dispatcher'
дек 21 10:19:00 Len0v0 systemd[1]: Started Network Manager Script Dispatcher Service.
-- Subject: Запуск юнита NetworkManager-dispatcher.service завершен
-- Процесс запуска юнита NetworkManager-dispatcher.service был завершен.
-- Результат: done.
дек 21 10:19:02 Len0v0 NetworkManager[645]: <info>  [1640071142.6400] manager: NetworkManager state is now CONNECTED_GLOBAL
дек 21 10:19:13 Len0v0 systemd[1]: NetworkManager-dispatcher.service: Succeeded.
-- Subject: Unit succeeded
-- The unit NetworkManager-dispatcher.service has successfully entered the 'dead' state.
дек 21 10:21:48 Len0v0 sudo[4479]:     mike : TTY=pts/0 ; PWD=/home/mike ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/journalctl -xe
дек 21 10:21:48 Len0v0 sudo[4479]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by (uid=0)
sheridan
Решено: 14
Благодарил (а): 914 раз
Запуск системы
Сообщение sheridan » 21 дек 2021, 07:29
sudo systemctl list-units --type service
sidorovich
Запуск системы
Сообщение sidorovich » 21 дек 2021, 07:37
sheridan писал(а):
21 дек 2021, 07:29
sudo systemctl list-units --type service.
  UNIT                                                  LOAD   ACTIVE SUB     D>
  accounts-daemon.service                               loaded active running A>
  acpid.service                                         loaded active running A>
  alsa-restore.service                                  loaded active exited  S>
  apparmor.service                                      loaded active exited  L>
  avahi-daemon.service                                  loaded active running A>
  blk-availability.service                              loaded active exited  A>
  bluetooth.service                                     loaded active running B>
  colord.service                                        loaded active running M>
  console-setup.service                                 loaded active exited  S>
  cron.service                                          loaded active running R>
  cups-browsed.service                                  loaded active running M>
  cups.service                                          loaded active running C>
  dbus.service                                          loaded active running D>
  finalrd.service                                       loaded active exited  C>
  getty@tty1.service                                    loaded active running G>
  hddtemp.service                                       loaded active exited  L>
  ifupdown-pre.service                                  loaded active exited  H>
  irqbalance.service                                    loaded active running i>
  kerneloops.service                                    loaded active running T>
  keyboard-setup.service                                loaded active exited  S>
  kmod-static-nodes.service                             loaded active exited  C>
  lightdm.service                                       loaded active running L>
lines 1-23...skipping...
  UNIT                                                  LOAD   ACTIVE SUB     DESCRIPTION
  accounts-daemon.service                               loaded active running Accounts Service
  acpid.service                                         loaded active running ACPI event daemon
  alsa-restore.service                                  loaded active exited  Save/Restore Sound Card State
  apparmor.service                                      loaded active exited  Load AppArmor profiles
  avahi-daemon.service                                  loaded active running Avahi mDNS/DNS-SD Stack
  blk-availability.service                              loaded active exited  Availability of block devices
  bluetooth.service                                     loaded active running Bluetooth service
  colord.service                                        loaded active running Manage, Install and Generate Color Profiles
  console-setup.service                                 loaded active exited  Set console font and keymap
  cron.service                                          loaded active running Regular background program processing daemon
  cups-browsed.service                                  loaded active running Make remote CUPS printers available locally
  cups.service                                          loaded active running CUPS Scheduler
  dbus.service                                          loaded active running D-Bus System Message Bus
  finalrd.service                                       loaded active exited  Create final runtime dir for shutdown pivot root
  getty@tty1.service                                    loaded active running Getty on tty1
  hddtemp.service                                       loaded active exited  LSB: disk temperature monitoring daemon
  ifupdown-pre.service                                  loaded active exited  Helper to synchronize boot up for ifupdown
  irqbalance.service                                    loaded active running irqbalance daemon
  kerneloops.service                                    loaded active running Tool to automatically collect and submit kernel crash signatures
  keyboard-setup.service                                loaded active exited  Set the console keyboard layout
  kmod-static-nodes.service                             loaded active exited  Create list of static device nodes for the current kernel
  lightdm.service                                       loaded active running Light Display Manager
  lm-sensors.service                                    loaded active exited  Initialize hardware monitoring sensors
  lvm2-monitor.service                                  loaded active exited  Monitoring of LVM2 mirrors, snapshots etc. using dmeventd or progress polling
  ModemManager.service                                  loaded active running Modem Manager
  networkd-dispatcher.service                           loaded active running Dispatcher daemon for systemd-networkd
  networking.service                                    loaded active exited  Raise network interfaces
  NetworkManager-wait-online.service                    loaded active exited  Network Manager Wait Online
  NetworkManager.service                                loaded active running Network Manager
  ntp.service                                           loaded active running Network Time Service
  openvpn.service                                       loaded active exited  OpenVPN service
  polkit.service                                        loaded active running Authorization Manager
  rsyslog.service                                       loaded active running System Logging Service
  rtkit-daemon.service                                  loaded active running RealtimeKit Scheduling Policy Service
  setvtrgb.service                                      loaded active exited  Set console scheme
  systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-C80E\x2dBC74.service loaded active exited  File System Check on /dev/disk/by-uuid/C80E-BC74
  systemd-journal-flush.service                         loaded active exited  Flush Journal to Persistent Storage
  systemd-journald.service                              loaded active running Journal Service
  systemd-logind.service                                loaded active running Login Service
  systemd-modules-load.service                          loaded active exited  Load Kernel Modules
  systemd-random-seed.service                           loaded active exited  Load/Save Random Seed
  systemd-remount-fs.service                            loaded active exited  Remount Root and Kernel File Systems
  systemd-resolved.service                              loaded active running Network Name Resolution
  systemd-sysctl.service                                loaded active exited  Apply Kernel Variables
  systemd-sysusers.service                              loaded active exited  Create System Users
  systemd-tmpfiles-setup-dev.service                    loaded active exited  Create Static Device Nodes in /dev
  systemd-tmpfiles-setup.service                        loaded active exited  Create Volatile Files and Directories
  systemd-udev-trigger.service                          loaded active exited  udev Coldplug all Devices
  systemd-udevd.service                                 loaded active running udev Kernel Device Manager
  systemd-update-utmp.service                           loaded active exited  Update UTMP about System Boot/Shutdown
  systemd-user-sessions.service                         loaded active exited  Permit User Sessions
  thermald.service                                      loaded active running Thermal Daemon Service
  ubuntu-system-adjustments.service                     loaded active exited  Ubuntu system adjustments
● udisks2.service                                       loaded failed failed  Disk Manager
  ufw.service                                           loaded active exited  Uncomplicated firewall
  upower.service                                        loaded active running Daemon for power management
  user-runtime-dir@1000.service                         loaded active exited  User Runtime Directory /run/user/1000
  user@1000.service                                     loaded active running User Manager for UID 1000
  virtualbox.service                                    loaded active exited  LSB: VirtualBox Linux kernel module
  wpa_supplicant.service                                loaded active running WPA supplicant
LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
60 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
s681
Благодарил (а): 72 раза
Запуск системы
Сообщение s681 » 21 дек 2021, 07:46
А если dmesg посмотреть на чем тормозится загрузка ядра?
sheridan
Решено: 14
Запуск системы
Сообщение sheridan » 21 дек 2021, 07:53
journalctl -b -p err
sidorovich
Запуск системы
Сообщение sidorovich » 21 дек 2021, 08:10
sheridan писал(а):
21 дек 2021, 07:53
-- Logs begin at Tue 2021-10-26 15:14:23 MSK, end at Tue 2021-12-21 11:09:14 MSK. --
дек 21 08:39:32 Len0v0 kernel: ACPI BIOS Error (bug): Could not resolve symbol [\_SB.PCI0.SAT0.SPT0._GTF.DSSP], AE_NOT_FOUND (20190816/psargs-330)
дек 21 08:39:32 Len0v0 kernel: ACPI Error: Aborting method \_SB.PCI0.SAT0.SPT0._GTF due to previous error (AE_NOT_FOUND) (20190816/psparse-529)
дек 21 08:39:32 Len0v0 kernel: ACPI BIOS Error (bug): Could not resolve symbol [\_SB.PCI0.SAT0.SPT1._GTF.DSSP], AE_NOT_FOUND (20190816/psargs-330)
дек 21 08:39:32 Len0v0 kernel: ACPI Error: Aborting method \_SB.PCI0.SAT0.SPT1._GTF due to previous error (AE_NOT_FOUND) (20190816/psparse-529)
дек 21 08:39:32 Len0v0 kernel: blk_update_request: I/O error, dev sr0, sector 0 op 0x0:(READ) flags 0x80700 phys_seg 1 prio class 0
дек 21 08:39:32 Len0v0 kernel: blk_update_request: I/O error, dev sr0, sector 64 op 0x0:(READ) flags 0x80700 phys_seg 1 prio class 0
дек 21 08:39:32 Len0v0 kernel: blk_update_request: I/O error, dev sr0, sector 64 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 0
дек 21 08:39:32 Len0v0 kernel: Buffer I/O error on dev sr0, logical block 8, async page read
дек 21 08:39:32 Len0v0 kernel: blk_update_request: I/O error, dev sr0, sector 128 op 0x0:(READ) flags 0x80700 phys_seg 1 prio class 0
дек 21 08:39:32 Len0v0 kernel: blk_update_request: I/O error, dev sr0, sector 1190912 op 0x0:(READ) flags 0x80700 phys_seg 25 prio class 0
дек 21 08:39:32 Len0v0 kernel: blk_update_request: I/O error, dev sr0, sector 1191008 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 0
дек 21 08:39:32 Len0v0 kernel: Buffer I/O error on dev sr0, logical block 148876, async page read
дек 21 08:39:32 Len0v0 kernel: blk_update_request: I/O error, dev sr0, sector 4096 op 0x0:(READ) flags 0x80700 phys_seg 1 prio class 0
дек 21 08:39:32 Len0v0 kernel: ata2.00: exception Emask 0x0 SAct 0x0 SErr 0x0 action 0x6 frozen
дек 21 08:39:32 Len0v0 kernel: ata2.00: cmd a0/01:00:00:00:10/00:00:00:00:00/a0 tag 26 dma 4096 in
                                           Read(10) 28 00 00 00 01 00 00 00 02 00res 40/00:00:00:00:00/00:00:00:00:00/00 Emask 0x4 (timeout)
дек 21 08:39:32 Len0v0 kernel: ata2.00: status: { DRDY }
дек 21 08:39:32 Len0v0 kernel: blk_update_request: I/O error, dev sr0, sector 1024 op 0x0:(READ) flags 0x80700 phys_seg 1 prio class 0
дек 21 08:39:32 Len0v0 kernel: blk_update_request: I/O error, dev sr0, sector 1024 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 0
дек 21 08:39:32 Len0v0 kernel: Buffer I/O error on dev sr0, logical block 128, async page read
дек 21 08:39:37 Len0v0 kernel: uvcvideo: Failed to query (GET_INFO) UVC control 11 on unit 1: -32 (exp. 1).
дек 21 08:39:37 Len0v0 kernel: uvcvideo: Failed to query (GET_INFO) UVC control 13 on unit 1: -32 (exp. 1).
дек 21 08:39:45 Len0v0 ntpd[815]: error resolving pool 0.ubuntu.pool.ntp.org: Name or service not known (-2)
дек 21 08:39:45 Len0v0 ntpd[815]: error resolving pool 1.ubuntu.pool.ntp.org: Name or service not known (-2)
дек 21 08:39:46 Len0v0 ntpd[815]: error resolving pool 2.ubuntu.pool.ntp.org: Name or service not known (-2)
дек 21 08:39:47 Len0v0 ntpd[815]: error resolving pool 3.ubuntu.pool.ntp.org: Name or service not known (-2)
дек 21 08:39:47 Len0v0 wpa_supplicant[666]: bgscan simple: Failed to enable signal strength monitoring
дек 21 08:39:48 Len0v0 ntpd[815]: error resolving pool ntp.ubuntu.com: Name or service not known (-2)
дек 21 08:39:49 Len0v0 ntpd[815]: bind(23) AF_INET6 fe80::d8e7:59c8:8e63:38c8%3#123 flags 0x11 failed: Cannot assign requested address
дек 21 08:39:49 Len0v0 ntpd[815]: unable to create socket on wlp6s0 (4) for fe80::d8e7:59c8:8e63:38c8%3#123
дек 21 08:39:49 Len0v0 kernel: nouveau 0000:01:00.0: bus: MMIO write of 0000001f FAULT at 6013d4 [ IBUS ]
sidorovich
Запуск системы
Сообщение sidorovich » 21 дек 2021, 08:12
s681 писал(а):
21 дек 2021, 07:46
[    0.111808] x86: Booting SMP configuration:
[    0.111809] .... node  #0, CPUs:      #1 #2
[    0.117234] MDS CPU bug present and SMT on, data leak possible. See https://www.kernel.org/doc/html/latest/admin-guide/hw-vuln/mds.html for more details.
[    0.117234]  #3
[    0.118938] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
[    0.118938] smpboot: Max logical packages: 1
[    0.118938] smpboot: Total of 4 processors activated (27139.44 BogoMIPS)
[    0.120113] devtmpfs: initialized
[    0.120113] x86/mm: Memory block size: 128MB
[    0.120113] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0xba7aa000-0xba7ecfff] (274432 bytes)
[    0.120113] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0xca364000-0xca857fff] (5193728 bytes)
[    0.120113] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645041785100000 ns
[    0.120113] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[    0.120113] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.120113] PM: RTC time: 05:35:09, date: 2021-12-21
[    0.120113] NET: Registered protocol family 16
[    0.120113] audit: initializing netlink subsys (disabled)
[    0.120113] audit: type=2000 audit(1640064909.032:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
[    0.120113] EISA bus registered
[    0.120113] cpuidle: using governor ladder
[    0.120113] cpuidle: using governor menu
[    0.120113] ACPI FADT declares the system doesn't support PCIe ASPM, so disable it
[    0.120113] ACPI: bus type PCI registered
[    0.120113] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
[    0.120113] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-3f] at [mem 0xf8000000-0xfbffffff] (base 0xf8000000)
[    0.120113] PCI: MMCONFIG at [mem 0xf8000000-0xfbffffff] reserved in E820
[    0.120113] pmd_set_huge: Cannot satisfy [mem 0xf8000000-0xf8200000] with a huge-page mapping due to MTRR override.
[    0.120113] PCI: Using configuration type 1 for base access
[    0.120113] core: PMU erratum BJ122, BV98, HSD29 worked around, HT is on
[    0.120113] ENERGY_PERF_BIAS: Set to 'normal', was 'performance'
[    0.122996] HugeTLB registered 2.00 MiB page size, pre-allocated 0 pages
[    0.122996] ACPI: Added _OSI(Module Device)
[    0.122996] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
[    0.122996] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
[    0.122996] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
[    0.122996] ACPI: Added _OSI(Linux-Dell-Video)
[    0.122996] ACPI: Added _OSI(Linux-Lenovo-NV-HDMI-Audio)
[    0.122996] ACPI: Added _OSI(Linux-HPI-Hybrid-Graphics)
[    0.129546] ACPI: 6 ACPI AML tables successfully acquired and loaded
[    0.131458] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[    0.131463] ACPI: SSDT 0xFFFF94B72627D000 00083B (v01 PmRef  Cpu0Cst  00003001 INTL 20051117)
[    0.132261] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[    0.132264] ACPI: SSDT 0xFFFF94B7258FC400 000303 (v01 PmRef  ApIst    00003000 INTL 20051117)
[    0.132872] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[    0.132875] ACPI: SSDT 0xFFFF94B7258CDA00 000119 (v01 PmRef  ApCst    00003000 INTL 20051117)
[    0.135695] ACPI: EC: EC started
[    0.135695] ACPI: EC: interrupt blocked
[    0.212582] ACPI: \_SB_.PCI0.LPCB.EC0_: Used as first EC
[    0.212584] ACPI: \_SB_.PCI0.LPCB.EC0_: GPE=0x1a, IRQ=-1, EC_CMD/EC_SC=0x66, EC_DATA=0x62
[    0.212584] ACPI: \_SB_.PCI0.LPCB.EC0_: Boot DSDT EC used to handle transactions
[    0.212585] ACPI: Interpreter enabled
[    0.212604] ACPI: (supports S0 S3 S4 S5)
[    0.212605] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[    0.212630] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
[    0.212871] ACPI: Enabled 15 GPEs in block 00 to 3F
[    0.221251] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-3e])
[    0.221256] acpi PNP0A08:00: _OSC: OS supports [ExtendedConfig ASPM ClockPM Segments MSI HPX-Type3]
[    0.221556] acpi PNP0A08:00: _OSC: platform does not support [PCIeHotplug SHPCHotplug PME]
[    0.221749] acpi PNP0A08:00: _OSC: OS now controls [AER PCIeCapability LTR]
[    0.221749] acpi PNP0A08:00: FADT indicates ASPM is unsupported, using BIOS configuration
[    0.222274] PCI host bridge to bus 0000:00
[    0.222276] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0000-0x0cf7 window]
[    0.222277] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0d00-0xffff window]
[    0.222277] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[    0.222278] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000d0000-0x000d3fff window]
[    0.222279] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000d4000-0x000d7fff window]
[    0.222280] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000d8000-0x000dbfff window]
[    0.222281] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000dc000-0x000dffff window]
[    0.222281] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000e0000-0x000e3fff window]
[    0.222282] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000e4000-0x000e7fff window]
[    0.222283] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xcfa00000-0xfeafffff window]
[    0.222284] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-3e]
[    0.222292] pci 0000:00:00.0: [8086:0150] type 00 class 0x060000
[    0.222381] pci 0000:00:01.0: [8086:0151] type 01 class 0x060400
[    0.222411] pci 0000:00:01.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.222501] pci 0000:00:02.0: [8086:0152] type 00 class 0x030000
[    0.222509] pci 0000:00:02.0: reg 0x10: [mem 0xf7400000-0xf77fffff 64bit]
[    0.222513] pci 0000:00:02.0: reg 0x18: [mem 0xd0000000-0xdfffffff 64bit pref]
[    0.222516] pci 0000:00:02.0: reg 0x20: [io  0xf000-0xf03f]
[    0.222645] pci 0000:00:16.0: [8086:1c3a] type 00 class 0x078000
[    0.222669] pci 0000:00:16.0: reg 0x10: [mem 0xf7c0a000-0xf7c0a00f 64bit]
[    0.222739] pci 0000:00:16.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.222826] pci 0000:00:1a.0: [8086:1c2d] type 00 class 0x0c0320
[    0.222847] pci 0000:00:1a.0: reg 0x10: [mem 0xf7c08000-0xf7c083ff]
[    0.222928] pci 0000:00:1a.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.223019] pci 0000:00:1b.0: [8086:1c20] type 00 class 0x040300
[    0.223039] pci 0000:00:1b.0: reg 0x10: [mem 0xf7c00000-0xf7c03fff 64bit]
[    0.223112] pci 0000:00:1b.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.223200] pci 0000:00:1c.0: [8086:1c10] type 01 class 0x060400
[    0.223292] pci 0000:00:1c.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.223387] pci 0000:00:1c.1: [8086:1c12] type 01 class 0x060400
[    0.223478] pci 0000:00:1c.1: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.223576] pci 0000:00:1c.2: [8086:1c14] type 01 class 0x060400
[    0.223667] pci 0000:00:1c.2: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.223761] pci 0000:00:1c.3: [8086:1c16] type 01 class 0x060400
[    0.223851] pci 0000:00:1c.3: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.223949] pci 0000:00:1c.5: [8086:1c1a] type 01 class 0x060400
[    0.224040] pci 0000:00:1c.5: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.224139] pci 0000:00:1d.0: [8086:1c26] type 00 class 0x0c0320
[    0.224160] pci 0000:00:1d.0: reg 0x10: [mem 0xf7c07000-0xf7c073ff]
[    0.224240] pci 0000:00:1d.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.224330] pci 0000:00:1f.0: [8086:1c5c] type 00 class 0x060100
[    0.224516] pci 0000:00:1f.2: [8086:1c02] type 00 class 0x010601
[    0.224533] pci 0000:00:1f.2: reg 0x10: [io  0xf0b0-0xf0b7]
[    0.224541] pci 0000:00:1f.2: reg 0x14: [io  0xf0a0-0xf0a3]
[    0.224548] pci 0000:00:1f.2: reg 0x18: [io  0xf090-0xf097]
[    0.224555] pci 0000:00:1f.2: reg 0x1c: [io  0xf080-0xf083]
[    0.224561] pci 0000:00:1f.2: reg 0x20: [io  0xf060-0xf07f]
[    0.224568] pci 0000:00:1f.2: reg 0x24: [mem 0xf7c06000-0xf7c067ff]
[    0.224607] pci 0000:00:1f.2: PME# supported from D3hot
[    0.224690] pci 0000:00:1f.3: [8086:1c22] type 00 class 0x0c0500
[    0.224708] pci 0000:00:1f.3: reg 0x10: [mem 0xf7c05000-0xf7c050ff 64bit]
[    0.224727] pci 0000:00:1f.3: reg 0x20: [io  0xf040-0xf05f]
[    0.224858] pci 0000:01:00.0: [10de:1140] type 00 class 0x030200
[    0.224873] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0xf6000000-0xf6ffffff]
[    0.224882] pci 0000:01:00.0: reg 0x14: [mem 0xe0000000-0xefffffff 64bit pref]
[    0.224890] pci 0000:01:00.0: reg 0x1c: [mem 0xf0000000-0xf1ffffff 64bit pref]
[    0.224896] pci 0000:01:00.0: reg 0x24: [io  0xe000-0xe07f]
[    0.224902] pci 0000:01:00.0: reg 0x30: [mem 0xf7000000-0xf707ffff pref]
[    0.224906] pci 0000:01:00.0: enabling Extended Tags
[    0.224916] pci 0000:01:00.0: Enabling HDA controller
[    0.224960] pci 0000:01:00.0: 16.000 Gb/s available PCIe bandwidth, limited by 2.5 GT/s x8 link at 0000:00:01.0 (capable of 32.000 Gb/s with 2.5 GT/s x16 link)
[    0.225068] pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01]
[    0.225070] pci 0000:00:01.0:   bridge window [io  0xe000-0xefff]
[    0.225071] pci 0000:00:01.0:   bridge window [mem 0xf6000000-0xf70fffff]
[    0.225073] pci 0000:00:01.0:   bridge window [mem 0xe0000000-0xf1ffffff 64bit pref]
[    0.225119] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 02]
[    0.225192] pci 0000:03:00.0: [1912:0015] type 00 class 0x0c0330
[    0.225232] pci 0000:03:00.0: reg 0x10: [mem 0xf7b00000-0xf7b01fff 64bit]
[    0.225397] pci 0000:03:00.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.225513] pci 0000:00:1c.1: PCI bridge to [bus 03]
[    0.225518] pci 0000:00:1c.1:   bridge window [mem 0xf7b00000-0xf7bfffff]
[    0.225586] pci 0000:04:00.0: [10ec:8168] type 00 class 0x020000
[    0.225620] pci 0000:04:00.0: reg 0x10: [io  0xd000-0xd0ff]
[    0.225653] pci 0000:04:00.0: reg 0x18: [mem 0xf7a04000-0xf7a04fff 64bit pref]
[    0.225673] pci 0000:04:00.0: reg 0x20: [mem 0xf7a00000-0xf7a03fff 64bit pref]
[    0.225800] pci 0000:04:00.0: supports D1 D2
[    0.225800] pci 0000:04:00.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[    0.225926] pci 0000:00:1c.2: PCI bridge to [bus 04]
[    0.225929] pci 0000:00:1c.2:   bridge window [io  0xd000-0xdfff]
[    0.225933] pci 0000:00:1c.2:   bridge window [mem 0xf7a00000-0xf7afffff]
[    0.226000] pci 0000:05:00.0: [10ec:5229] type 00 class 0xff0000
[    0.226034] pci 0000:05:00.0: reg 0x10: [mem 0xf7900000-0xf7900fff]
[    0.226202] pci 0000:05:00.0: supports D1 D2
[    0.226203] pci 0000:05:00.0: PME# supported from D1 D2 D3hot
[    0.226315] pci 0000:00:1c.3: PCI bridge to [bus 05]
[    0.226320] pci 0000:00:1c.3:   bridge window [mem 0xf7900000-0xf79fffff]
[    0.226395] pci 0000:06:00.0: [10ec:8176] type 00 class 0x028000
[    0.226443] pci 0000:06:00.0: reg 0x10: [io  0xc000-0xc0ff]
[    0.226489] pci 0000:06:00.0: reg 0x18: [mem 0xf7800000-0xf7803fff 64bit]
[    0.226685] pci 0000:06:00.0: supports D1 D2
[    0.226686] pci 0000:06:00.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[    0.226837] pci 0000:00:1c.5: PCI bridge to [bus 06]
[    0.226840] pci 0000:00:1c.5:   bridge window [io  0xc000-0xcfff]
[    0.226843] pci 0000:00:1c.5:   bridge window [mem 0xf7800000-0xf78fffff]
[    0.227487] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 6 10 *11 12 14 15)
[    0.227551] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 *4 5 6 10 11 12 14 15)
[    0.227613] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 5 6 10 *11 12 14 15)
[    0.227675] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 *5 6 10 11 12 14 15)
[    0.227736] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 6 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[    0.227797] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 6 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[    0.227859] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs *3 4 5 6 10 11 12 14 15)
[    0.227920] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 3 4 *5 6 10 11 12 14 15)
[    0.228058] ACPI: EC: interrupt unblocked
[    0.228059] ACPI: EC: event unblocked
[    0.228066] ACPI: \_SB_.PCI0.LPCB.EC0_: GPE=0x1a, IRQ=-1, EC_CMD/EC_SC=0x66, EC_DATA=0x62
[    0.228067] ACPI: \_SB_.PCI0.LPCB.EC0_: Boot DSDT EC used to handle transactions and events
[    0.228126] iommu: Default domain type: Translated
[    0.228126] SCSI subsystem initialized
[    0.228126] libata version 3.00 loaded.
[    0.228126] pci 0000:00:02.0: vgaarb: setting as boot VGA device
[    0.228126] pci 0000:00:02.0: vgaarb: VGA device added: decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[    0.228126] pci 0000:00:02.0: vgaarb: bridge control possible
[    0.228126] vgaarb: loaded
[    0.228126] ACPI: bus type USB registered
[    0.228126] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.228126] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.228126] usbcore: registered new device driver usb
[    0.228126] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[    0.228126] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[    0.228126] PTP clock support registered
[    0.228126] EDAC MC: Ver: 3.0.0
[    0.228126] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[    0.228268] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
[    0.228320] e820: reserve RAM buffer [mem 0x0009d800-0x0009ffff]
[    0.228321] e820: reserve RAM buffer [mem 0x40004000-0x43ffffff]
[    0.228322] e820: reserve RAM buffer [mem 0xba7aa000-0xbbffffff]
[    0.228322] e820: reserve RAM buffer [mem 0xbac15000-0xbbffffff]
[    0.228323] e820: reserve RAM buffer [mem 0xc9ed8000-0xcbffffff]
[    0.228324] e820: reserve RAM buffer [mem 0xcb000000-0xcbffffff]
[    0.228325] e820: reserve RAM buffer [mem 0x22f600000-0x22fffffff]
[    0.228399] NetLabel: Initializing
[    0.228400] NetLabel:  domain hash size = 128
[    0.228400] NetLabel:  protocols = UNLABELED CIPSOv4 CALIPSO
[    0.228411] NetLabel:  unlabeled traffic allowed by default
[    0.228422] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0
[    0.228422] hpet0: 8 comparators, 64-bit 14.318180 MHz counter
[    0.230914] clocksource: Switched to clocksource tsc-early
[    0.240432] *** VALIDATE bpf ***
[    0.240486] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[    0.240498] VFS: Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
[    0.240520] *** VALIDATE ramfs ***
[    0.240523] *** VALIDATE hugetlbfs ***
[    0.240584] AppArmor: AppArmor Filesystem Enabled
[    0.240606] pnp: PnP ACPI init
[    0.240726] system 00:00: [mem 0xfed40000-0xfed44fff] has been reserved
[    0.240731] system 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active)
[    0.240808] system 00:01: [io  0x0680-0x069f] has been reserved
[    0.240810] system 00:01: [io  0x1000-0x100f] has been reserved
[    0.240810] system 00:01: [io  0xffff] has been reserved
[    0.240811] system 00:01: [io  0xffff] has been reserved
[    0.240812] system 00:01: [io  0x0400-0x0453] has been reserved
[    0.240813] system 00:01: [io  0x0458-0x047f] has been reserved
[    0.240814] system 00:01: [io  0x0500-0x057f] has been reserved
[    0.240815] system 00:01: [io  0x164e-0x164f] has been reserved
[    0.240818] system 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.240837] pnp 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
[    0.240884] system 00:03: [io  0x0454-0x0457] has been reserved
[    0.240887] system 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs INT3f0d PNP0c02 (active)
[    0.240948] system 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.240975] pnp 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0303 (active)
[    0.241176] system 00:06: [io  0x04d0-0x04d1] has been reserved
[    0.241179] system 00:06: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.241416] system 00:07: [mem 0xfed1c000-0xfed1ffff] has been reserved
[    0.241417] system 00:07: [mem 0xfed10000-0xfed17fff] has been reserved
[    0.241418] system 00:07: [mem 0xfed18000-0xfed18fff] has been reserved
[    0.241418] system 00:07: [mem 0xfed19000-0xfed19fff] has been reserved
[    0.241419] system 00:07: [mem 0xf8000000-0xfbffffff] has been reserved
[    0.241420] system 00:07: [mem 0xfed20000-0xfed3ffff] has been reserved
[    0.241421] system 00:07: [mem 0xfed90000-0xfed93fff] has been reserved
[    0.241422] system 00:07: [mem 0xfed45000-0xfed8ffff] has been reserved
[    0.241423] system 00:07: [mem 0xff000000-0xffffffff] has been reserved
[    0.241424] system 00:07: [mem 0xfee00000-0xfeefffff] could not be reserved
[    0.241425] system 00:07: [mem 0xcfa00000-0xcfa00fff] has been reserved
[    0.241428] system 00:07: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.241595] system 00:08: [mem 0x20000000-0x201fffff] has been reserved
[    0.241596] system 00:08: [mem 0x40004000-0x40004fff] has been reserved
[    0.241598] system 00:08: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active)
[    0.241617] pnp: PnP ACPI: found 9 devices
[    0.242573] thermal_sys: Registered thermal governor 'fair_share'
[    0.242573] thermal_sys: Registered thermal governor 'bang_bang'
[    0.242574] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
[    0.242574] thermal_sys: Registered thermal governor 'user_space'
[    0.242575] thermal_sys: Registered thermal governor 'power_allocator'
[    0.247070] clocksource: acpi_pm: mask: 0xffffff max_cycles: 0xffffff, max_idle_ns: 2085701024 ns
[    0.247103] pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01]
[    0.247105] pci 0000:00:01.0:   bridge window [io  0xe000-0xefff]
[    0.247107] pci 0000:00:01.0:   bridge window [mem 0xf6000000-0xf70fffff]
[    0.247109] pci 0000:00:01.0:   bridge window [mem 0xe0000000-0xf1ffffff 64bit pref]
[    0.247111] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 02]
[    0.247121] pci 0000:00:1c.1: PCI bridge to [bus 03]
[    0.247125] pci 0000:00:1c.1:   bridge window [mem 0xf7b00000-0xf7bfffff]
[    0.247133] pci 0000:00:1c.2: PCI bridge to [bus 04]
[    0.247135] pci 0000:00:1c.2:   bridge window [io  0xd000-0xdfff]
[    0.247139] pci 0000:00:1c.2:   bridge window [mem 0xf7a00000-0xf7afffff]
[    0.247147] pci 0000:00:1c.3: PCI bridge to [bus 05]
[    0.247151] pci 0000:00:1c.3:   bridge window [mem 0xf7900000-0xf79fffff]
[    0.247158] pci 0000:00:1c.5: PCI bridge to [bus 06]
[    0.247160] pci 0000:00:1c.5:   bridge window [io  0xc000-0xcfff]
[    0.247164] pci 0000:00:1c.5:   bridge window [mem 0xf7800000-0xf78fffff]
[    0.247172] pci_bus 0000:00: resource 4 [io  0x0000-0x0cf7 window]
[    0.247173] pci_bus 0000:00: resource 5 [io  0x0d00-0xffff window]
[    0.247174] pci_bus 0000:00: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[    0.247175] pci_bus 0000:00: resource 7 [mem 0x000d0000-0x000d3fff window]
[    0.247176] pci_bus 0000:00: resource 8 [mem 0x000d4000-0x000d7fff window]
[    0.247177] pci_bus 0000:00: resource 9 [mem 0x000d8000-0x000dbfff window]
[    0.247177] pci_bus 0000:00: resource 10 [mem 0x000dc000-0x000dffff window]
[    0.247178] pci_bus 0000:00: resource 11 [mem 0x000e0000-0x000e3fff window]
[    0.247179] pci_bus 0000:00: resource 12 [mem 0x000e4000-0x000e7fff window]
[    0.247180] pci_bus 0000:00: resource 13 [mem 0xcfa00000-0xfeafffff window]
[    0.247181] pci_bus 0000:01: resource 0 [io  0xe000-0xefff]
[    0.247182] pci_bus 0000:01: resource 1 [mem 0xf6000000-0xf70fffff]
[    0.247183] pci_bus 0000:01: resource 2 [mem 0xe0000000-0xf1ffffff 64bit pref]
[    0.247184] pci_bus 0000:03: resource 1 [mem 0xf7b00000-0xf7bfffff]
[    0.247184] pci_bus 0000:04: resource 0 [io  0xd000-0xdfff]
[    0.247185] pci_bus 0000:04: resource 1 [mem 0xf7a00000-0xf7afffff]
[    0.247186] pci_bus 0000:05: resource 1 [mem 0xf7900000-0xf79fffff]
[    0.247187] pci_bus 0000:06: resource 0 [io  0xc000-0xcfff]
[    0.247188] pci_bus 0000:06: resource 1 [mem 0xf7800000-0xf78fffff]
[    0.247279] NET: Registered protocol family 2
[    0.247397] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 4096 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[    0.247429] TCP established hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes, linear)
[    0.247542] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 8, 1048576 bytes, linear)
[    0.247604] TCP: Hash tables configured (established 65536 bind 65536)
[    0.247634] UDP hash table entries: 4096 (order: 5, 131072 bytes, linear)
[    0.247653] UDP-Lite hash table entries: 4096 (order: 5, 131072 bytes, linear)
[    0.247693] NET: Registered protocol family 1
[    0.247697] NET: Registered protocol family 44
[    0.247718] pci 0000:00:02.0: BIOS left Intel GPU interrupts enabled; disabling
[    0.247730] pci 0000:00:02.0: Video device with shadowed ROM at [mem 0x000c0000-0x000dffff]
[    0.271025] pci 0000:00:1a.0: quirk_usb_early_handoff+0x0/0x670 took 22740 usecs
[    0.295019] pci 0000:00:1d.0: quirk_usb_early_handoff+0x0/0x670 took 23413 usecs
[    0.295193] pci 0000:03:00.0: CLS mismatch (64 != 32), using 64 bytes
[    0.295236] Trying to unpack rootfs image as initramfs...
[    0.466301] Freeing initrd memory: 87124K
[    0.466312] PCI-DMA: Using software bounce buffering for IO (SWIOTLB)
[    0.466314] software IO TLB: mapped [mem 0xc5ed8000-0xc9ed8000] (64MB)
[    0.466508] check: Scanning for low memory corruption every 60 seconds
[    0.466838] Initialise system trusted keyrings
[    0.466847] Key type blacklist registered
[    0.466868] workingset: timestamp_bits=36 max_order=21 bucket_order=0
[    0.467821] zbud: loaded
[    0.468080] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[    0.468188] fuse: init (API version 7.31)
[    0.468200] *** VALIDATE fuse ***
[    0.468201] *** VALIDATE fuse ***
[    0.468267] Platform Keyring initialized
[    0.471260] Key type asymmetric registered
[    0.471261] Asymmetric key parser 'x509' registered
[    0.471266] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 244)
[    0.471288] io scheduler mq-deadline registered
[    0.472158] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
[    0.472199] vesafb: mode is 1600x900x32, linelength=6400, pages=0
[    0.472199] vesafb: scrolling: redraw
[    0.472200] vesafb: Truecolor: size=8:8:8:8, shift=24:16:8:0
[    0.472218] vesafb: framebuffer at 0xd0000000, mapped to 0x(____ptrval____), using 5632k, total 5632k
[    0.472247] fbcon: Deferring console take-over
[    0.472248] fb0: VESA VGA frame buffer device
[    0.472256] intel_idle: MWAIT substates: 0x1120
[    0.472257] intel_idle: v0.4.1 model 0x3A
[    0.472364] intel_idle: lapic_timer_reliable_states 0xffffffff
[    0.472455] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input0
[    0.472483] ACPI: Power Button [PWRB]
[    0.472506] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input1
[    0.472524] ACPI: Power Button [PWRF]
[    0.472836] Serial: 8250/16550 driver, 32 ports, IRQ sharing enabled
[    0.474107] Linux agpgart interface v0.103
[    0.475487] loop: module loaded
[    0.475643] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[    0.475643] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[    0.475663] PPP generic driver version 2.4.2
[    0.475703] VFIO - User Level meta-driver version: 0.3
[    0.475754] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    0.475756] ehci-pci: EHCI PCI platform driver
[    0.475899] ehci-pci 0000:00:1a.0: EHCI Host Controller
[    0.475903] ehci-pci 0000:00:1a.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    0.475914] ehci-pci 0000:00:1a.0: debug port 2
[    0.479821] ehci-pci 0000:00:1a.0: cache line size of 64 is not supported
[    0.479832] ehci-pci 0000:00:1a.0: irq 16, io mem 0xf7c08000
[    0.494931] ehci-pci 0000:00:1a.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    0.495003] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.04
[    0.495004] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    0.495005] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[    0.495005] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.4.0-74-generic ehci_hcd
[    0.495006] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:1a.0
[    0.495169] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    0.495176] hub 1-0:1.0: 2 ports detected
[    0.495392] ehci-pci 0000:00:1d.0: EHCI Host Controller
[    0.495396] ehci-pci 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[    0.495406] ehci-pci 0000:00:1d.0: debug port 2
[    0.499293] ehci-pci 0000:00:1d.0: cache line size of 64 is not supported
[    0.499301] ehci-pci 0000:00:1d.0: irq 23, io mem 0xf7c07000
[    0.514932] ehci-pci 0000:00:1d.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    0.514996] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.04
[    0.514997] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    0.514998] usb usb2: Product: EHCI Host Controller
[    0.514999] usb usb2: Manufacturer: Linux 5.4.0-74-generic ehci_hcd
[    0.515000] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:1d.0
[    0.515154] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    0.515160] hub 2-0:1.0: 2 ports detected
[    0.515282] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[    0.515289] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[    0.515292] ohci-pci: OHCI PCI platform driver
[    0.515298] ohci-platform: OHCI generic platform driver
[    0.515302] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
[    0.515374] xhci_hcd 0000:03:00.0: xHCI Host Controller
[    0.515377] xhci_hcd 0000:03:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 3
[    0.625267] xhci_hcd 0000:03:00.0: hcc params 0x014051c7 hci version 0x100 quirks 0x0000000100000090
[    0.625489] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.04
[    0.625490] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    0.625491] usb usb3: Product: xHCI Host Controller
[    0.625492] usb usb3: Manufacturer: Linux 5.4.0-74-generic xhci-hcd
[    0.625493] usb usb3: SerialNumber: 0000:03:00.0
[    0.625639] hub 3-0:1.0: USB hub found
[    0.625649] hub 3-0:1.0: 2 ports detected
[    0.625753] xhci_hcd 0000:03:00.0: xHCI Host Controller
[    0.625755] xhci_hcd 0000:03:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 4
[    0.625757] xhci_hcd 0000:03:00.0: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
[    0.628788] usb usb4: We don't know the algorithms for LPM for this host, disabling LPM.
[    0.628802] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 5.04
[    0.628803] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    0.628803] usb usb4: Product: xHCI Host Controller
[    0.628804] usb usb4: Manufacturer: Linux 5.4.0-74-generic xhci-hcd
[    0.628805] usb usb4: SerialNumber: 0000:03:00.0
[    0.628968] hub 4-0:1.0: USB hub found
[    0.628978] hub 4-0:1.0: 2 ports detected
[    0.629087] i8042: PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K] at 0x60,0x64 irq 1
[    0.629088] i8042: PNP: PS/2 appears to have AUX port disabled, if this is incorrect please boot with i8042.nopnp
[    0.629948] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[    0.630084] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[    0.630238] rtc_cmos 00:02: RTC can wake from S4
[    0.630412] rtc_cmos 00:02: registered as rtc0
[    0.630423] rtc_cmos 00:02: alarms up to one month, y3k, 242 bytes nvram, hpet irqs
[    0.630427] i2c /dev entries driver
[    0.630458] device-mapper: uevent: version 1.0.3
[    0.630497] device-mapper: ioctl: 4.41.0-ioctl (2019-09-16) initialised: dm-devel@redhat.com
[    0.630509] platform eisa.0: Probing EISA bus 0
[    0.630511] platform eisa.0: EISA: Cannot allocate resource for mainboard
[    0.630512] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 1
[    0.630512] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 2
[    0.630513] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 3
[    0.630514] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 4
[    0.630514] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 5
[    0.630515] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 6
[    0.630516] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 7
[    0.630517] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 8
[    0.630517] platform eisa.0: EISA: Detected 0 cards
[    0.630521] intel_pstate: Intel P-state driver initializing
[    0.630625] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[    0.630671] drop_monitor: Initializing network drop monitor service
[    0.630792] NET: Registered protocol family 10
[    0.635525] Segment Routing with IPv6
[    0.635546] NET: Registered protocol family 17
[    0.635587] Key type dns_resolver registered
[    0.635843] RAS: Correctable Errors collector initialized.
[    0.635872] microcode: sig=0x306a9, pf=0x2, revision=0x21
[    0.635936] microcode: Microcode Update Driver: v2.2.
[    0.635940] IPI shorthand broadcast: enabled
[    0.635945] sched_clock: Marking stable (635773038, 160013)->(648310892, -12377841)
[    0.636056] registered taskstats version 1
[    0.636063] Loading compiled-in X.509 certificates
[    0.636697] Loaded X.509 cert 'Build time autogenerated kernel key: 84f483cb2a9c7595af8120fb37a1c4d574413ba6'
[    0.637269] Loaded X.509 cert 'Canonical Ltd. Live Patch Signing: 14df34d1a87cf37625abec039ef2bf521249b969'
[    0.637835] Loaded X.509 cert 'Canonical Ltd. Kernel Module Signing: 88f752e560a1e0737e31163a466ad7b70a850c19'
[    0.637856] zswap: loaded using pool lzo/zbud
[    0.637910] Key type ._fscrypt registered
[    0.637910] Key type .fscrypt registered
[    0.642262] Key type big_key registered
[    0.644422] Key type encrypted registered
[    0.644425] AppArmor: AppArmor sha1 policy hashing enabled
[    0.644431] ima: No TPM chip found, activating TPM-bypass!
[    0.644436] ima: Allocated hash algorithm: sha1
[    0.644441] ima: No architecture policies found
[    0.644449] evm: Initialising EVM extended attributes:
[    0.644450] evm: security.selinux
[    0.644450] evm: security.SMACK64
[    0.644450] evm: security.SMACK64EXEC
[    0.644451] evm: security.SMACK64TRANSMUTE
[    0.644451] evm: security.SMACK64MMAP
[    0.644451] evm: security.apparmor
[    0.644452] evm: security.ima
[    0.644452] evm: security.capability
[    0.644453] evm: HMAC attrs: 0x1
[    0.644861] PM:   Magic number: 1:174:568
[    0.644967] rtc_cmos 00:02: setting system clock to 2021-12-21T05:35:09 UTC (1640064909)
[    0.645825] Freeing unused decrypted memory: 2040K
[    0.646145] Freeing unused kernel image memory: 2736K
[    0.662998] Write protecting the kernel read-only data: 22528k
[    0.663410] Freeing unused kernel image memory: 2008K
[    0.663568] Freeing unused kernel image memory: 1136K
[    0.671664] x86/mm: Checked W+X mappings: passed, no W+X pages found.
[    0.671666] x86/mm: Checking user space page tables
[    0.679489] x86/mm: Checked W+X mappings: passed, no W+X pages found.
[    0.679491] Run /init as init process
[    0.764661] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000428-0x000000000000042F conflicts with OpRegion 0x0000000000000400-0x000000000000047F (\PMIO) (20190816/utaddress-204)
[    0.764667] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
[    0.764671] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000540-0x000000000000054F conflicts with OpRegion 0x0000000000000500-0x000000000000055F (\_SB.PCI0.PEG0.PEGP.GPIO) (20190816/utaddress-204)
[    0.764675] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000540-0x000000000000054F conflicts with OpRegion 0x0000000000000500-0x0000000000000563 (\GPIO) (20190816/utaddress-204)
[    0.764678] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
[    0.764679] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000530-0x000000000000053F conflicts with OpRegion 0x0000000000000500-0x000000000000055F (\_SB.PCI0.PEG0.PEGP.GPIO) (20190816/utaddress-204)
[    0.764683] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000530-0x000000000000053F conflicts with OpRegion 0x0000000000000500-0x0000000000000563 (\GPIO) (20190816/utaddress-204)
[    0.764686] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
[    0.764687] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000500-0x000000000000052F conflicts with OpRegion 0x0000000000000500-0x000000000000055F (\_SB.PCI0.PEG0.PEGP.GPIO) (20190816/utaddress-204)
[    0.764691] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000500-0x000000000000052F conflicts with OpRegion 0x0000000000000500-0x0000000000000563 (\GPIO) (20190816/utaddress-204)
[    0.764694] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
[    0.764694] lpc_ich: Resource conflict(s) found affecting gpio_ich
[    0.764708] r8169 0000:04:00.0: can't disable ASPM; OS doesn't have ASPM control
[    0.767511] libphy: r8169: probed
[    0.767767] r8169 0000:04:00.0 eth0: RTL8168evl/8111evl, 00:25:ab:3f:53:01, XID 2c9, IRQ 36
[    0.767769] r8169 0000:04:00.0 eth0: jumbo features [frames: 9200 bytes, tx checksumming: ko]
[    0.779059] input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input2
[    0.791641] i801_smbus 0000:00:1f.3: SMBus using PCI interrupt
[    0.793920] ahci 0000:00:1f.2: version 3.0
[    0.794168] ahci 0000:00:1f.2: AHCI 0001.0300 32 slots 4 ports 3 Gbps 0x3 impl SATA mode
[    0.794170] ahci 0000:00:1f.2: flags: 64bit ncq pm led clo pio slum part ems apst
[    0.794407] cryptd: max_cpu_qlen set to 1000
[    0.796392] r8169 0000:04:00.0 enp4s0: renamed from eth0
[    0.806938] scsi host0: ahci
[    0.807184] scsi host1: ahci
[    0.807308] scsi host2: ahci
[    0.810923] scsi host3: ahci
[    0.810975] ata1: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xf7c06000 port 0xf7c06100 irq 37
[    0.810978] ata2: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xf7c06000 port 0xf7c06180 irq 37
[    0.810979] ata3: DUMMY
[    0.810980] ata4: DUMMY
[    0.834906] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-pci
[    0.848932] checking generic (d0000000 580000) vs hw (d0000000 10000000)
[    0.848934] fb0: switching to inteldrmfb from VESA VGA
[    0.849004] i915 0000:00:02.0: vgaarb: deactivate vga console
[    0.849077] MXM: GUID detected in BIOS
[    0.849134] ACPI Warning: \_SB.PCI0.GFX0._DSM: Argument #4 type mismatch - Found [Buffer], ACPI requires [Package] (20190816/nsarguments-59)
[    0.849226] ACPI Warning: \_SB.PCI0.PEG0.PEGP._DSM: Argument #4 type mismatch - Found [Buffer], ACPI requires [Package] (20190816/nsarguments-59)
[    0.849562] pci 0000:01:00.0: optimus capabilities: enabled, status dynamic power, hda bios codec supported
[    0.849589] VGA switcheroo: detected Optimus DSM method \_SB_.PCI0.PEG0.PEGP handle
[    0.849789] nouveau 0000:01:00.0: NVIDIA GF117 (0d7000a2)
[    0.854901] usb 2-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-pci
[    0.858902] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
[    0.858903] [drm] Driver supports precise vblank timestamp query.
[    0.872597] nouveau 0000:01:00.0: bios: version 75.17.5e.00.06
[    0.872841] i915 0000:00:02.0: vgaarb: changed VGA decodes: olddecodes=io+mem,decodes=io+mem:owns=io+mem
[    0.877250] [drm] Initialized i915 1.6.0 20190822 for 0000:00:02.0 on minor 0
[    0.877336] [Firmware Bug]: ACPI(PEGP) defines _DOD but not _DOS
[    0.877970] ACPI: Video Device [PEGP] (multi-head: yes  rom: yes  post: no)
[    0.878187] input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/device:1d/LNXVIDEO:00/input/input3
[    0.878826] ACPI: Video Device [GFX0] (multi-head: yes  rom: no  post: no)
[    0.879711] input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/LNXVIDEO:01/input/input4
[    0.961430] nouveau 0000:01:00.0: fb: 2048 MiB DDR3
[    0.967412] usb 4-1: new SuperSpeed Gen 1 USB device number 2 using xhci_hcd
[    0.992187] usb 1-1: New USB device found, idVendor=8087, idProduct=0024, bcdDevice= 0.00
[    0.992188] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[    0.992268] usb 4-1: New USB device found, idVendor=090c, idProduct=1000, bcdDevice=11.00
[    0.992270] usb 4-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[    0.992271] usb 4-1: Product: Flash Drive
[    0.992272] usb 4-1: Manufacturer: Samsung
[    0.992273] usb 4-1: SerialNumber: 0322020020002480
[    0.992967] hub 1-1:1.0: USB hub found
[    0.993334] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
[    0.999526] usb-storage 4-1:1.0: USB Mass Storage device detected
[    0.999781] usb-storage 4-1:1.0: Quirks match for vid 090c pid 1000: 400
[    0.999799] scsi host4: usb-storage 4-1:1.0
[    0.999887] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    1.001115] usbcore: registered new interface driver uas
[    1.009129] vga_switcheroo: enabled
[    1.009177] [TTM] Zone  kernel: Available graphics memory: 4018712 KiB
[    1.009178] [TTM] Zone   dma32: Available graphics memory: 2097152 KiB
[    1.009178] [TTM] Initializing pool allocator
[    1.009182] [TTM] Initializing DMA pool allocator
[    1.009198] nouveau 0000:01:00.0: DRM: VRAM: 2048 MiB
[    1.009199] nouveau 0000:01:00.0: DRM: GART: 1048576 MiB
[    1.009202] nouveau 0000:01:00.0: DRM: Pointer to TMDS table not found
[    1.009204] nouveau 0000:01:00.0: DRM: DCB version 4.0
[    1.010203] nouveau 0000:01:00.0: DRM: MM: using COPY0 for buffer copies
[    1.010542] [drm] Initialized nouveau 1.3.1 20120801 for 0000:01:00.0 on minor 1
[    1.011349] usb 2-1: New USB device found, idVendor=8087, idProduct=0024, bcdDevice= 0.00
[    1.011351] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[    1.011751] hub 2-1:1.0: USB hub found
[    1.011843] hub 2-1:1.0: 6 ports detected
[    1.077658] fbcon: i915drmfb (fb0) is primary device
[    1.077659] fbcon: Deferring console take-over
[    1.077661] i915 0000:00:02.0: fb0: i915drmfb frame buffer device
[    1.131163] ata2: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
[    1.131188] ata1: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
[    1.131706] ACPI BIOS Error (bug): Could not resolve symbol [\_SB.PCI0.SAT0.SPT0._GTF.DSSP], AE_NOT_FOUND (20190816/psargs-330)
[    1.131718] fbcon: Taking over console
[    1.131722] No Local Variables are initialized for Method [_GTF]
[    1.131723] No Arguments are initialized for method [_GTF]
[    1.131724] ACPI Error: Aborting method \_SB.PCI0.SAT0.SPT0._GTF due to previous error (AE_NOT_FOUND) (20190816/psparse-529)
[    1.132001] ata1.00: ATA-8: ST1000DM003-1CH162, CC56, max UDMA/100
[    1.132002] ata1.00: 1953525168 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 32), AA
[    1.132647] ACPI BIOS Error (bug): Could not resolve symbol [\_SB.PCI0.SAT0.SPT0._GTF.DSSP], AE_NOT_FOUND (20190816/psargs-330)
[    1.132652] No Local Variables are initialized for Method [_GTF]
[    1.132653] No Arguments are initialized for method [_GTF]
[    1.132654] ACPI Error: Aborting method \_SB.PCI0.SAT0.SPT0._GTF due to previous error (AE_NOT_FOUND) (20190816/psparse-529)
[    1.133120] ata1.00: configured for UDMA/100
[    1.133163] ACPI BIOS Error (bug): Could not resolve symbol [\_SB.PCI0.SAT0.SPT1._GTF.DSSP], AE_NOT_FOUND (20190816/psargs-330)
[    1.133168] No Local Variables are initialized for Method [_GTF]
[    1.133169] No Arguments are initialized for method [_GTF]
[    1.133170] ACPI Error: Aborting method \_SB.PCI0.SAT0.SPT1._GTF due to previous error (AE_NOT_FOUND) (20190816/psparse-529)
[    1.133177] ata2.00: ATAPI: HL-DT-ST DVDRAM GT80N, LN80, max UDMA/33
[    1.133330] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     ATA      ST1000DM003-1CH1 CC56 PQ: 0 ANSI: 5
[    1.133558] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[    1.133633] sd 0:0:0:0: [sda] 1953525168 512-byte logical blocks: (1.00 TB/932 GiB)
[    1.133634] sd 0:0:0:0: [sda] 4096-byte physical blocks
[    1.133644] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[    1.133645] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[    1.133662] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    1.135255] ACPI BIOS Error (bug): Could not resolve symbol [\_SB.PCI0.SAT0.SPT1._GTF.DSSP], AE_NOT_FOUND (20190816/psargs-330)
[    1.135261] No Local Variables are initialized for Method [_GTF]
[    1.135261] No Arguments are initialized for method [_GTF]
[    1.135263] ACPI Error: Aborting method \_SB.PCI0.SAT0.SPT1._GTF due to previous error (AE_NOT_FOUND) (20190816/psparse-529)
[    1.135270] ata2.00: configured for UDMA/33
[    1.136510] scsi 1:0:0:0: CD-ROM            HL-DT-ST DVDRAM GT80N     LN80 PQ: 0 ANSI: 5
[    1.170666]  sda: sda1 sda2 < sda5 >
[    1.171038] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[    1.180559] sr 1:0:0:0: [sr0] scsi3-mmc drive: 24x/24x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdda tray
[    1.180561] cdrom: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
[    1.195168] sr 1:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
[    1.195261] sr 1:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 5
[    1.215537] random: fast init done
[    1.217762] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    1.217772] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    1.217778] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    1.230087] Console: switching to colour frame buffer device 200x56
[    1.298902] usb 2-1.3: new full-speed USB device number 3 using ehci-pci
[    1.410703] usb 2-1.3: New USB device found, idVendor=17ef, idProduct=60b3, bcdDevice= 1.02
[    1.410705] usb 2-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[    1.410706] usb 2-1.3: Product: Lenovo 500 Wireless Combo Keyboard & Mouse
[    1.410707] usb 2-1.3: Manufacturer: Lenovo
[    1.414436] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[    1.421009] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    1.421009] usbhid: USB HID core driver
[    1.423251] input: Lenovo Lenovo 500 Wireless Combo Keyboard & Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.3/2-1.3:1.0/0003:17EF:60B3.0001/input/input5
[    1.483129] hid-generic 0003:17EF:60B3.0001: input,hidraw0: USB HID v1.10 Keyboard [Lenovo Lenovo 500 Wireless Combo Keyboard & Mouse] on usb-0000:00:1d.0-1.3/input0
[    1.483348] input: Lenovo Lenovo 500 Wireless Combo Keyboard & Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.3/2-1.3:1.1/0003:17EF:60B3.0002/input/input6
[    1.483468] input: Lenovo Lenovo 500 Wireless Combo Keyboard & Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.3/2-1.3:1.1/0003:17EF:60B3.0002/input/input7
[    1.483566] input: Lenovo Lenovo 500 Wireless Combo Keyboard & Mouse Consumer Control as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.3/2-1.3:1.1/0003:17EF:60B3.0002/input/input8
[    1.494926] usb 2-1.4: new full-speed USB device number 4 using ehci-pci
[    1.494929] tsc: Refined TSC clocksource calibration: 3392.293 MHz
[    1.494937] clocksource: tsc: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x30e5de2a436, max_idle_ns: 440795285127 ns
[    1.494960] clocksource: Switched to clocksource tsc
[    1.543078] input: Lenovo Lenovo 500 Wireless Combo Keyboard & Mouse System Control as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.3/2-1.3:1.1/0003:17EF:60B3.0002/input/input9
[    1.543239] hid-generic 0003:17EF:60B3.0002: input,hiddev0,hidraw1: USB HID v1.10 Mouse [Lenovo Lenovo 500 Wireless Combo Keyboard & Mouse] on usb-0000:00:1d.0-1.3/input1
[    1.604524] usb 2-1.4: New USB device found, idVendor=0a12, idProduct=0001, bcdDevice=75.58
[    1.604527] usb 2-1.4: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[    1.682926] usb 2-1.6: new high-speed USB device number 5 using ehci-pci
[    1.799386] usb 2-1.6: New USB device found, idVendor=0ac8, idProduct=c450, bcdDevice=10.12
[    1.799389] usb 2-1.6: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[    1.799391] usb 2-1.6: Product: Lenovo USB2.0 UVC Camera
[    1.799393] usb 2-1.6: Manufacturer: Vimicro corp.
[    2.227260] scsi 4:0:0:0: Direct-Access     Samsung  Flash Drive      1100 PQ: 0 ANSI: 6
[    2.227474] sd 4:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
[    2.227650] sd 4:0:0:0: [sdb] 62656641 512-byte logical blocks: (32.1 GB/29.9 GiB)
[    2.227763] sd 4:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[    2.227764] sd 4:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 43 00 00 00
[    2.227893] sd 4:0:0:0: [sdb] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    2.248745]  sdb: sdb1
[    2.249521] sd 4:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
[    7.127307] ACPI: \_SB_.PCI0.PEG0.PEGP: failed to evaluate _DSM
[   21.183374] sr 1:0:0:0: [sr0] tag#13 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[   21.183376] sr 1:0:0:0: [sr0] tag#13 Sense Key : Medium Error [current]
[   21.183378] sr 1:0:0:0: [sr0] tag#13 ASC=0x10 <<vendor>>ASCQ=0x90
[   21.183380] sr 1:0:0:0: [sr0] tag#13 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 02 00
[   21.183382] blk_update_request: I/O error, dev sr0, sector 0 op 0x0:(READ) flags 0x80700 phys_seg 1 prio class 0
[   43.259505] sr 1:0:0:0: [sr0] tag#17 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[   43.259507] sr 1:0:0:0: [sr0] tag#17 Sense Key : Medium Error [current]
[   43.259509] sr 1:0:0:0: [sr0] tag#17 ASC=0x10 <<vendor>>ASCQ=0x90
[   43.259510] sr 1:0:0:0: [sr0] tag#17 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 10 00 00 02 00
[   43.259512] blk_update_request: I/O error, dev sr0, sector 64 op 0x0:(READ) flags 0x80700 phys_seg 1 prio class 0
[   71.683374] sr 1:0:0:0: [sr0] tag#18 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[   71.683376] sr 1:0:0:0: [sr0] tag#18 Sense Key : Medium Error [current]
[   71.683378] sr 1:0:0:0: [sr0] tag#18 ASC=0x10 <<vendor>>ASCQ=0x90
[   71.683379] sr 1:0:0:0: [sr0] tag#18 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 10 00 00 02 00
[   71.683381] blk_update_request: I/O error, dev sr0, sector 64 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 0
[   71.683414] Buffer I/O error on dev sr0, logical block 8, async page read
[   95.735367] sr 1:0:0:0: [sr0] tag#20 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[   95.735369] sr 1:0:0:0: [sr0] tag#20 Sense Key : Medium Error [current]
[   95.735371] sr 1:0:0:0: [sr0] tag#20 ASC=0x10 <<vendor>>ASCQ=0x90
[   95.735372] sr 1:0:0:0: [sr0] tag#20 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 20 00 00 02 00
[   95.735374] blk_update_request: I/O error, dev sr0, sector 128 op 0x0:(READ) flags 0x80700 phys_seg 1 prio class 0
[  120.999009] nouveau 0000:01:00.0: Enabling HDA controller
[  123.003402] sr 1:0:0:0: [sr0] tag#4 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[  123.003405] sr 1:0:0:0: [sr0] tag#4 Sense Key : Medium Error [current]
[  123.003407] sr 1:0:0:0: [sr0] tag#4 ASC=0x10 <<vendor>>ASCQ=0x90
[  123.003409] sr 1:0:0:0: [sr0] tag#4 CDB: Read(10) 28 00 00 04 8b 00 00 00 40 00
[  123.003411] blk_update_request: I/O error, dev sr0, sector 1190912 op 0x0:(READ) flags 0x80700 phys_seg 25 prio class 0
[  126.623773] ACPI: \_SB_.PCI0.PEG0.PEGP: failed to evaluate _DSM
[  129.131006] nouveau 0000:01:00.0: Enabling HDA controller
[  135.207172] ACPI: \_SB_.PCI0.PEG0.PEGP: failed to evaluate _DSM
[  142.839198] random: crng init done
[  142.839201] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
[  149.975460] sr 1:0:0:0: [sr0] tag#17 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[  149.975462] sr 1:0:0:0: [sr0] tag#17 Sense Key : Medium Error [current]
[  149.975464] sr 1:0:0:0: [sr0] tag#17 ASC=0x10 <<vendor>>ASCQ=0x90
[  149.975466] sr 1:0:0:0: [sr0] tag#17 CDB: Read(10) 28 00 00 04 8b 18 00 00 02 00
[  149.975467] blk_update_request: I/O error, dev sr0, sector 1191008 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 0
[  149.975471] Buffer I/O error on dev sr0, logical block 148876, async page read
[  151.298897] raid6: sse2x4   gen() 14232 MB/s
[  151.346896] raid6: sse2x4   xor()  9706 MB/s
[  151.394897] raid6: sse2x2   gen() 11929 MB/s
[  151.442896] raid6: sse2x2   xor()  8002 MB/s
[  151.490896] raid6: sse2x1   gen() 10055 MB/s
[  151.538896] raid6: sse2x1   xor()  7092 MB/s
[  151.538896] raid6: using algorithm sse2x4 gen() 14232 MB/s
[  151.538897] raid6: .... xor() 9706 MB/s, rmw enabled
[  151.538897] raid6: using ssse3x2 recovery algorithm
[  151.541319] xor: automatically using best checksumming function   avx
[  151.556385] Btrfs loaded, crc32c=crc32c-intel
[  158.007383] sr 1:0:0:0: [sr0] tag#18 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[  158.007385] sr 1:0:0:0: [sr0] tag#18 Sense Key : Medium Error [current]
[  158.007387] sr 1:0:0:0: [sr0] tag#18 ASC=0x10 <<vendor>>ASCQ=0x90
[  158.007389] sr 1:0:0:0: [sr0] tag#18 CDB: Read(10) 28 00 00 00 04 00 00 00 02 00
[  158.007391] blk_update_request: I/O error, dev sr0, sector 4096 op 0x0:(READ) flags 0x80700 phys_seg 1 prio class 0
[  189.534929] ata2.00: exception Emask 0x0 SAct 0x0 SErr 0x0 action 0x6 frozen
[  189.534941] ata2.00: cmd a0/01:00:00:00:10/00:00:00:00:00/a0 tag 26 dma 4096 in
[  189.534944] ata2.00: status: { DRDY }
[  189.534948] ata2: hard resetting link
[  189.849375] ata2: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
[  189.851394] ACPI BIOS Error (bug): Could not resolve symbol [\_SB.PCI0.SAT0.SPT1._GTF.DSSP], AE_NOT_FOUND (20190816/psargs-330)
[  189.851402] No Local Variables are initialized for Method [_GTF]
[  189.851403] No Arguments are initialized for method [_GTF]
[  189.851404] ACPI Error: Aborting method \_SB.PCI0.SAT0.SPT1._GTF due to previous error (AE_NOT_FOUND) (20190816/psparse-529)
[  189.855158] ACPI BIOS Error (bug): Could not resolve symbol [\_SB.PCI0.SAT0.SPT1._GTF.DSSP], AE_NOT_FOUND (20190816/psargs-330)
[  189.855164] No Local Variables are initialized for Method [_GTF]
[  189.855165] No Arguments are initialized for method [_GTF]
[  189.855167] ACPI Error: Aborting method \_SB.PCI0.SAT0.SPT1._GTF due to previous error (AE_NOT_FOUND) (20190816/psparse-529)
[  189.855174] ata2.00: configured for UDMA/33
[  189.856597] sr 1:0:0:0: [sr0] tag#26 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[  189.856601] sr 1:0:0:0: [sr0] tag#26 Sense Key : Illegal Request [current]
[  189.856604] sr 1:0:0:0: [sr0] tag#26 Add. Sense: Unaligned write command
[  189.856607] sr 1:0:0:0: [sr0] tag#26 CDB: Read(10) 28 00 00 00 01 00 00 00 02 00
[  189.856610] blk_update_request: I/O error, dev sr0, sector 1024 op 0x0:(READ) flags 0x80700 phys_seg 1 prio class 0
[  189.856629] ata2: EH complete
[  202.699296] sr 1:0:0:0: [sr0] tag#30 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[  202.699300] sr 1:0:0:0: [sr0] tag#30 Sense Key : Medium Error [current]
[  202.699304] sr 1:0:0:0: [sr0] tag#30 ASC=0x10 <<vendor>>ASCQ=0x90
[  202.699307] sr 1:0:0:0: [sr0] tag#30 CDB: Read(10) 28 00 00 00 01 00 00 00 02 00
[  202.699310] blk_update_request: I/O error, dev sr0, sector 1024 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 0
[  202.699314] Buffer I/O error on dev sr0, logical block 128, async page read
[  223.143287] sr 1:0:0:0: [sr0] tag#1 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[  223.143291] sr 1:0:0:0: [sr0] tag#1 Sense Key : Medium Error [current]
[  223.143295] sr 1:0:0:0: [sr0] tag#1 ASC=0x10 <<vendor>>ASCQ=0x90
[  223.143298] sr 1:0:0:0: [sr0] tag#1 CDB: Read(10) 28 00 00 04 8b 18 00 00 02 00
[  223.143301] blk_update_request: I/O error, dev sr0, sector 1191008 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 0
[  223.143306] Buffer I/O error on dev sr0, logical block 148876, async page read
[  223.337471] EXT4-fs (sda5): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[  240.499259] sr 1:0:0:0: [sr0] tag#23 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[  240.499261] sr 1:0:0:0: [sr0] tag#23 Sense Key : Medium Error [current]
[  240.499264] sr 1:0:0:0: [sr0] tag#23 ASC=0x10 <<vendor>>ASCQ=0x90
[  240.499266] sr 1:0:0:0: [sr0] tag#23 CDB: Read(10) 28 00 00 00 01 00 00 00 02 00
[  240.499267] blk_update_request: I/O error, dev sr0, sector 1024 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 0
[  240.499271] Buffer I/O error on dev sr0, logical block 128, async page read
[  260.655378] sr 1:0:0:0: [sr0] tag#31 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[  260.655382] sr 1:0:0:0: [sr0] tag#31 Sense Key : Medium Error [current]
[  260.655386] sr 1:0:0:0: [sr0] tag#31 ASC=0x10 <<vendor>>ASCQ=0x90
[  260.655389] sr 1:0:0:0: [sr0] tag#31 CDB: Read(10) 28 00 00 04 8b 18 00 00 02 00
[  260.655393] blk_update_request: I/O error, dev sr0, sector 1191008 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 0
[  260.655397] Buffer I/O error on dev sr0, logical block 148876, async page read
[  261.624967] systemd[1]: Inserted module 'autofs4'
[  261.720295] systemd[1]: systemd 245.4-4ubuntu3.13 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD +IDN2 -IDN +PCRE2 default-hierarchy=hybrid)
[  261.739010] systemd[1]: Detected architecture x86-64.
[  261.760481] systemd[1]: Set hostname to <Len0v0>.
[  263.325648] systemd[1]: Created slice system-modprobe.slice.
[  263.325962] systemd[1]: Created slice system-systemd\x2dfsck.slice.
[  263.326202] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
[  263.326258] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
[  263.326437] systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
[  263.326472] systemd[1]: Reached target User and Group Name Lookups.
[  263.326485] systemd[1]: Reached target Remote File Systems.
[  263.326493] systemd[1]: Reached target Slices.
[  263.326562] systemd[1]: Listening on Device-mapper event daemon FIFOs.
[  263.326650] systemd[1]: Listening on LVM2 poll daemon socket.
[  263.326718] systemd[1]: Listening on Syslog Socket.
[  263.327751] systemd[1]: Listening on Process Core Dump Socket.
[  263.327828] systemd[1]: Listening on fsck to fsckd communication Socket.
[  263.327874] systemd[1]: Listening on initctl Compatibility Named Pipe.
[  263.328032] systemd[1]: Listening on Journal Audit Socket.
[  263.328108] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log).
[  263.328197] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
[  263.328289] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
[  263.328354] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
[  263.329250] systemd[1]: Mounting Huge Pages File System...
[  263.330175] systemd[1]: Mounting POSIX Message Queue File System...
[  263.331488] systemd[1]: Mounting Kernel Debug File System...
[  263.332783] systemd[1]: Mounting Kernel Trace File System...
[  263.334464] systemd[1]: Starting Journal Service...
[  263.335454] systemd[1]: Starting Availability of block devices...
[  263.337164] systemd[1]: Starting Set the console keyboard layout...
[  263.338446] systemd[1]: Starting Create list of static device nodes for the current kernel...
[  263.339668] systemd[1]: Starting Monitoring of LVM2 mirrors, snapshots etc. using dmeventd or progress polling...
[  263.339726] systemd[1]: Condition check resulted in Load Kernel Module drm being skipped.
[  263.371557] systemd[1]: Condition check resulted in Set Up Additional Binary Formats being skipped.
[  263.371616] systemd[1]: Condition check resulted in File System Check on Root Device being skipped.
[  263.399342] systemd[1]: Starting Load Kernel Modules...
[  263.400609] systemd[1]: Starting Remount Root and Kernel File Systems...
[  263.401566] systemd[1]: Starting udev Coldplug all Devices...
[  263.402900] systemd[1]: Starting Uncomplicated firewall...
[  263.404412] systemd[1]: Mounted Huge Pages File System.
[  263.404594] systemd[1]: Mounted POSIX Message Queue File System.
[  263.404752] systemd[1]: Mounted Kernel Debug File System.
[  263.404915] systemd[1]: Mounted Kernel Trace File System.
[  263.405670] systemd[1]: Finished Availability of block devices.
[  263.430986] systemd[1]: Finished Create list of static device nodes for the current kernel.
[  263.447678] systemd[1]: Started Journal Service.
[  263.621825] EXT4-fs (sda5): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
[  263.658062] lp: driver loaded but no devices found
[  263.662340] ppdev: user-space parallel port driver
[  263.703567] systemd-journald[320]: Received client request to flush runtime journal.
[  264.030925] Adding 2097148k swap on /swapfile.  Priority:-2 extents:6 across:2260988k FS
[  266.872241] EDAC ie31200: No ECC support
[  267.074969] nouveau 0000:01:00.0: Enabling HDA controller
[  267.109616] RAPL PMU: API unit is 2^-32 Joules, 3 fixed counters, 163840 ms ovfl timer
[  267.109618] RAPL PMU: hw unit of domain pp0-core 2^-16 Joules
[  267.109619] RAPL PMU: hw unit of domain package 2^-16 Joules
[  267.109619] RAPL PMU: hw unit of domain pp1-gpu 2^-16 Joules
[  267.321039] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
[  267.327345] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
[  267.410978] intel_rapl_common: Found RAPL domain package
[  267.410979] intel_rapl_common: Found RAPL domain core
[  267.410980] intel_rapl_common: Found RAPL domain uncore
[  267.410983] intel_rapl_common: RAPL package-0 domain package locked by BIOS
[  267.498714] rtl8192ce: Chip Version ID: B_CHIP_88C
[  267.508791] rtl8192ce: Using firmware rtlwifi/rtl8192cfw.bin
[  267.510930] ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'rtl_rc'
[  267.511319] rtlwifi: rtlwifi: wireless switch is on
[  267.616262] snd_hda_intel 0000:00:1b.0: bound 0000:00:02.0 (ops i915_audio_component_bind_ops [i915])
[  267.619686] Bluetooth: Core ver 2.22
[  267.619708] NET: Registered protocol family 31
[  267.619709] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[  267.619712] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[  267.619714] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[  267.619717] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[  267.623397] mc: Linux media interface: v0.10
[  267.658523] videodev: Linux video capture interface: v2.00
[  267.672630] usbcore: registered new interface driver btusb
[  267.697322] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: autoconfig for ALC272: line_outs=1 (0x1a/0x0/0x0/0x0/0x0) type:speaker
[  267.697324] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:    speaker_outs=0 (0x0/0x0/0x0/0x0/0x0)
[  267.697325] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:    hp_outs=1 (0x21/0x0/0x0/0x0/0x0)
[  267.697326] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:    mono: mono_out=0x0
[  267.697326] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:    inputs:
[  267.697327] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:      Mic=0x18
[  267.710406] input: HDA Intel PCH Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input11
[  267.710474] input: HDA Intel PCH Headphone as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input12
[  267.710535] input: HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=3 as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input13
[  267.732895] usbcore: registered new interface driver snd-usb-audio
[  267.778751] rtl8192ce 0000:06:00.0 wlp6s0: renamed from wlan0
[  267.854402] uvcvideo: Found UVC 1.00 device Lenovo USB2.0 UVC Camera (0ac8:c450)
[  267.855164] uvcvideo: Failed to query (GET_INFO) UVC control 11 on unit 1: -32 (exp. 1).
[  267.855912] uvcvideo: Failed to query (GET_INFO) UVC control 13 on unit 1: -32 (exp. 1).
[  267.860066] input: Lenovo USB2.0 UVC Camera: Lenov as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.6/2-1.6:1.0/input/input14
[  267.860120] usbcore: registered new interface driver uvcvideo
[  267.860121] USB Video Class driver (1.1.1)
[  269.435997] audit: type=1400 audit(1640065178.286:2): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="libreoffice-oopslash" pid=623 comm="apparmor_parser"
[  269.454523] audit: type=1400 audit(1640065178.302:3): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="libreoffice-xpdfimport" pid=625 comm="apparmor_parser"
[  269.504290] audit: type=1400 audit(1640065178.354:4): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/sbin/tcpdump" pid=622 comm="apparmor_parser"
[  269.505025] audit: type=1400 audit(1640065178.354:5): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/sbin/cups-browsed" pid=620 comm="apparmor_parser"
[  269.506672] audit: type=1400 audit(1640065178.354:6): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-client.action" pid=619 comm="apparmor_parser"
[  269.506675] audit: type=1400 audit(1640065178.354:7): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-helper" pid=619 comm="apparmor_parser"
[  269.506678] audit: type=1400 audit(1640065178.354:8): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/connman/scripts/dhclient-script" pid=619 comm="apparmor_parser"
[  269.506680] audit: type=1400 audit(1640065178.354:9): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/{,usr/}sbin/dhclient" pid=619 comm="apparmor_parser"
[  269.510323] audit: type=1400 audit(1640065178.358:10): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/lightdm/lightdm-guest-session" pid=626 comm="apparmor_parser"
[  269.510328] audit: type=1400 audit(1640065178.358:11): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/lightdm/lightdm-guest-session//chromium" pid=626 comm="apparmor_parser"
[  273.368329] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[  273.368330] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[  273.368333] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
[  273.383507] NET: Registered protocol family 38
[  275.749608] RTL8211E Gigabit Ethernet r8169-400:00: attached PHY driver [RTL8211E Gigabit Ethernet] (mii_bus:phy_addr=r8169-400:00, irq=IGNORE)
[  275.936348] r8169 0000:04:00.0 enp4s0: Link is Down
[  278.265144] kauditd_printk_skb: 13 callbacks suppressed
[  278.265146] audit: type=1400 audit(1640065187.114:25): apparmor="DENIED" operation="capable" profile="/usr/sbin/cups-browsed" pid=759 comm="cups-browsed" capability=23  capname="sys_nice"
[  278.504084] wlp6s0: authenticate with d4:b7:09:f1:7b:56
[  278.514209] wlp6s0: send auth to d4:b7:09:f1:7b:56 (try 1/3)
[  278.523165] wlp6s0: authenticated
[  278.523423] wlp6s0: associating with AP with corrupt probe response
[  278.526907] wlp6s0: associate with d4:b7:09:f1:7b:56 (try 1/3)
[  278.531126] wlp6s0: RX AssocResp from d4:b7:09:f1:7b:56 (capab=0x1c11 status=0 aid=1)
[  278.531625] wlp6s0: associated
[  278.684223] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlp6s0: link becomes ready
[  280.466162] nouveau 0000:01:00.0: bus: MMIO write of 0000001f FAULT at 6013d4 [ IBUS ]
[  280.566872] wlp6s0: Limiting TX power to 20 (20 - 0) dBm as advertised by d4:b7:09:f1:7b:56
[  282.099230] sr 1:0:0:0: [sr0] tag#4 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[  282.099235] sr 1:0:0:0: [sr0] tag#4 Sense Key : Medium Error [current]
[  282.099239] sr 1:0:0:0: [sr0] tag#4 ASC=0x10 <<vendor>>ASCQ=0x90
[  282.099242] sr 1:0:0:0: [sr0] tag#4 CDB: Read(10) 28 00 00 04 8c 2e 00 00 02 00
[  282.099246] blk_update_request: I/O error, dev sr0, sector 1192120 op 0x0:(READ) flags 0x80700 phys_seg 1 prio class 0
[  283.731217] vboxdrv: loading out-of-tree module taints kernel.
[  283.731543] vboxdrv: module verification failed: signature and/or required key missing - tainting kernel
[  283.743708] vboxdrv: Found 4 processor cores
[  283.763149] vboxdrv: TSC mode is Invariant, tentative frequency 3392255347 Hz
[  283.763150] vboxdrv: Successfully loaded version 6.1.26_Ubuntu r145957 (interface 0x00300000)
[  283.811139] VBoxNetFlt: Successfully started.
[  283.848749] VBoxNetAdp: Successfully started.
[  287.524959] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[  287.524965] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[  287.524972] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
[  289.095352] ACPI: \_SB_.PCI0.PEG0.PEGP: failed to evaluate _DSM
[  298.438696] nouveau 0000:01:00.0: Enabling HDA controller
[  298.452142] nouveau 0000:01:00.0: bus: MMIO write of 0000001f FAULT at 6013d4 [ IBUS ]
[  308.993220] ACPI: \_SB_.PCI0.PEG0.PEGP: failed to evaluate _DSM
[  312.402538] ata2.00: exception Emask 0x0 SAct 0x0 SErr 0x0 action 0x6 frozen
[  312.402552] ata2.00: cmd a0/01:00:00:00:10/00:00:00:00:00/a0 tag 30 dma 4096 in
                        Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 02 00res 40/00:03:00:00:10/00:00:00:00:00/a0 Emask 0x4 (timeout)
[  312.402554] ata2.00: status: { DRDY }
[  312.402559] ata2: hard resetting link
[  312.716973] ata2: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
[  312.718979] ACPI BIOS Error (bug): Could not resolve symbol [\_SB.PCI0.SAT0.SPT1._GTF.DSSP], AE_NOT_FOUND (20190816/psargs-330)
[  312.718994] No Local Variables are initialized for Method [_GTF]
[  312.718996] No Arguments are initialized for method [_GTF]
[  312.718999] ACPI Error: Aborting method \_SB.PCI0.SAT0.SPT1._GTF due to previous error (AE_NOT_FOUND) (20190816/psparse-529)
[  312.721102] ACPI BIOS Error (bug): Could not resolve symbol [\_SB.PCI0.SAT0.SPT1._GTF.DSSP], AE_NOT_FOUND (20190816/psargs-330)
[  312.721117] No Local Variables are initialized for Method [_GTF]
[  312.721118] No Arguments are initialized for method [_GTF]
[  312.721121] ACPI Error: Aborting method \_SB.PCI0.SAT0.SPT1._GTF due to previous error (AE_NOT_FOUND) (20190816/psparse-529)
[  312.721137] ata2.00: configured for UDMA/33
[  312.721313] sr 1:0:0:0: [sr0] tag#30 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[  312.721316] sr 1:0:0:0: [sr0] tag#30 Sense Key : Illegal Request [current]
[  312.721319] sr 1:0:0:0: [sr0] tag#30 Add. Sense: Unaligned write command
[  312.721322] sr 1:0:0:0: [sr0] tag#30 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 02 00
[  312.721325] blk_update_request: I/O error, dev sr0, sector 0 op 0x0:(READ) flags 0x80700 phys_seg 1 prio class 0
[  312.721353] ata2: EH complete
[  326.122789] sr 1:0:0:0: [sr0] tag#7 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[  326.122794] sr 1:0:0:0: [sr0] tag#7 Sense Key : Medium Error [current]
[  326.122798] sr 1:0:0:0: [sr0] tag#7 ASC=0x10 <<vendor>>ASCQ=0x90
[  326.122802] sr 1:0:0:0: [sr0] tag#7 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 02 00
[  326.122805] blk_update_request: I/O error, dev sr0, sector 0 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 0
[  326.122811] Buffer I/O error on dev sr0, logical block 0, async page read
[  348.066556] sr 1:0:0:0: [sr0] tag#8 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[  348.066561] sr 1:0:0:0: [sr0] tag#8 Sense Key : Medium Error [current]
[  348.066565] sr 1:0:0:0: [sr0] tag#8 ASC=0x10 <<vendor>>ASCQ=0x90
[  348.066568] sr 1:0:0:0: [sr0] tag#8 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 02 00
[  348.066572] blk_update_request: I/O error, dev sr0, sector 0 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 0
[  348.066577] Buffer I/O error on dev sr0, logical block 0, async page read
[  369.953703] sr 1:0:0:0: [sr0] tag#9 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[  369.953707] sr 1:0:0:0: [sr0] tag#9 Sense Key : Medium Error [current]
[  369.953711] sr 1:0:0:0: [sr0] tag#9 ASC=0x10 <<vendor>>ASCQ=0x90
[  369.953715] sr 1:0:0:0: [sr0] tag#9 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 02 00
[  369.953718] blk_update_request: I/O error, dev sr0, sector 0 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 0
[  369.953724] Buffer I/O error on dev sr0, logical block 0, async page read
[  391.900431] sr 1:0:0:0: [sr0] tag#6 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[  391.900435] sr 1:0:0:0: [sr0] tag#6 Sense Key : Medium Error [current]
[  391.900439] sr 1:0:0:0: [sr0] tag#6 ASC=0x10 <<vendor>>ASCQ=0x90
[  391.900442] sr 1:0:0:0: [sr0] tag#6 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 02 00
[  391.900446] blk_update_request: I/O error, dev sr0, sector 0 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 0
[  391.900451] Buffer I/O error on dev sr0, logical block 0, async page read
[  413.680561] sr 1:0:0:0: [sr0] tag#11 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[  413.680566] sr 1:0:0:0: [sr0] tag#11 Sense Key : Medium Error [current]
[  413.680572] sr 1:0:0:0: [sr0] tag#11 ASC=0x10 <<vendor>>ASCQ=0x90
[  413.680577] sr 1:0:0:0: [sr0] tag#11 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 02 00
[  413.680582] blk_update_request: I/O error, dev sr0, sector 0 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 0
[  413.680591] Buffer I/O error on dev sr0, logical block 0, async page read
[  432.924848] sr 1:0:0:0: [sr0] tag#13 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[  432.924852] sr 1:0:0:0: [sr0] tag#13 Sense Key : Medium Error [current]
[  432.924855] sr 1:0:0:0: [sr0] tag#13 ASC=0x10 <<vendor>>ASCQ=0x90
[  432.924858] sr 1:0:0:0: [sr0] tag#13 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 02 00
[  432.924861] blk_update_request: I/O error, dev sr0, sector 0 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 0
[  432.924866] Buffer I/O error on dev sr0, logical block 0, async page read
[  454.898416] sr 1:0:0:0: [sr0] tag#14 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[  454.898421] sr 1:0:0:0: [sr0] tag#14 Sense Key : Medium Error [current]
[  454.898425] sr 1:0:0:0: [sr0] tag#14 ASC=0x10 <<vendor>>ASCQ=0x90
[  454.898429] sr 1:0:0:0: [sr0] tag#14 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 02 00
[  454.898432] blk_update_request: I/O error, dev sr0, sector 0 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 0
[  454.898438] Buffer I/O error on dev sr0, logical block 0, async page read
[  624.283726] rtlwifi: AP off, try to reconnect now
[  624.283745] wlp6s0: Connection to AP d4:b7:09:f1:7b:56 lost
[  625.459969] wlp6s0: authenticate with d4:b7:09:f1:7b:56
[  625.476066] wlp6s0: send auth to d4:b7:09:f1:7b:56 (try 1/3)
[  625.579694] wlp6s0: send auth to d4:b7:09:f1:7b:56 (try 2/3)
[  625.683688] wlp6s0: send auth to d4:b7:09:f1:7b:56 (try 3/3)
[  625.787687] wlp6s0: authentication with d4:b7:09:f1:7b:56 timed out
[  639.140780] wlp6s0: authenticate with d4:b7:09:f1:7b:56
[  639.159877] wlp6s0: send auth to d4:b7:09:f1:7b:56 (try 1/3)
[  639.161429] wlp6s0: authenticated
[  639.161570] wlp6s0: associating with AP with corrupt probe response
[  639.163695] wlp6s0: associate with d4:b7:09:f1:7b:56 (try 1/3)
[  639.167625] wlp6s0: RX AssocResp from d4:b7:09:f1:7b:56 (capab=0x1c11 status=0 aid=1)
[  639.168115] wlp6s0: associated
[  639.170569] wlp6s0: Limiting TX power to 20 (20 - 0) dBm as advertised by d4:b7:09:f1:7b:56
[ 5595.903674] JFS: nTxBlock = 8192, nTxLock = 65536
[ 5595.958169] SGI XFS with ACLs, security attributes, realtime, no debug enabled
[ 5658.968277] sr 1:0:0:0: [sr0] tag#5 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 5658.968282] sr 1:0:0:0: [sr0] tag#5 Sense Key : Medium Error [current]
[ 5658.968288] sr 1:0:0:0: [sr0] tag#5 ASC=0x10 <<vendor>>ASCQ=0x90
[ 5658.968293] sr 1:0:0:0: [sr0] tag#5 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 40 00 00 02 00
[ 5658.968298] blk_update_request: I/O error, dev sr0, sector 256 op 0x0:(READ) flags 0x80700 phys_seg 1 prio class 0
[ 5669.668182] sr 1:0:0:0: [sr0] tag#7 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 5669.668185] sr 1:0:0:0: [sr0] tag#7 Sense Key : Medium Error [current]
[ 5669.668187] sr 1:0:0:0: [sr0] tag#7 ASC=0x10 <<vendor>>ASCQ=0x90
[ 5669.668189] sr 1:0:0:0: [sr0] tag#7 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 40 00 00 02 00
[ 5669.668191] blk_update_request: I/O error, dev sr0, sector 256 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 0
[ 5669.668195] Buffer I/O error on dev sr0, logical block 32, async page read
[ 5718.251591] sr 1:0:0:0: [sr0] tag#23 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 5718.251596] sr 1:0:0:0: [sr0] tag#23 Sense Key : Medium Error [current]
[ 5718.251600] sr 1:0:0:0: [sr0] tag#23 ASC=0x10 <<vendor>>ASCQ=0x90
[ 5718.251603] sr 1:0:0:0: [sr0] tag#23 CDB: Read(10) 28 00 00 04 8b 00 00 00 40 00
[ 5718.251607] blk_update_request: I/O error, dev sr0, sector 1190912 op 0x0:(READ) flags 0x80700 phys_seg 6 prio class 0
[ 5736.183362] sr 1:0:0:0: [sr0] tag#23 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 5736.183367] sr 1:0:0:0: [sr0] tag#23 Sense Key : Medium Error [current]
[ 5736.183371] sr 1:0:0:0: [sr0] tag#23 ASC=0x10 <<vendor>>ASCQ=0x90
[ 5736.183374] sr 1:0:0:0: [sr0] tag#23 CDB: Read(10) 28 00 00 04 8b 00 00 00 02 00
[ 5736.183378] blk_update_request: I/O error, dev sr0, sector 1190912 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 0
[ 5736.183384] Buffer I/O error on dev sr0, logical block 148864, async page read
[ 5744.143318] sr 1:0:0:0: [sr0] tag#31 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 5744.143322] sr 1:0:0:0: [sr0] tag#31 Sense Key : Medium Error [current]
[ 5744.143327] sr 1:0:0:0: [sr0] tag#31 ASC=0x10 <<vendor>>ASCQ=0x90
[ 5744.143330] sr 1:0:0:0: [sr0] tag#31 CDB: Read(10) 28 00 00 00 04 00 00 00 02 00
[ 5744.143334] blk_update_request: I/O error, dev sr0, sector 4096 op 0x0:(READ) flags 0x80700 phys_seg 1 prio class 0
[ 5774.366533] ata2.00: exception Emask 0x0 SAct 0x0 SErr 0x0 action 0x6 frozen
[ 5774.366547] ata2.00: cmd a0/01:00:00:00:10/00:00:00:00:00/a0 tag 17 dma 4096 in
                        Read(10) 28 00 00 00 04 00 00 00 02 00res 40/00:03:00:00:10/00:00:00:00:00/a0 Emask 0x4 (timeout)
[ 5774.366550] ata2.00: status: { DRDY }
[ 5774.366554] ata2: hard resetting link
[ 5774.680804] ata2: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
[ 5774.682801] ACPI BIOS Error (bug): Could not resolve symbol [\_SB.PCI0.SAT0.SPT1._GTF.DSSP], AE_NOT_FOUND (20190816/psargs-330)
[ 5774.682816] No Local Variables are initialized for Method [_GTF]
[ 5774.682818] No Arguments are initialized for method [_GTF]
[ 5774.682821] ACPI Error: Aborting method \_SB.PCI0.SAT0.SPT1._GTF due to previous error (AE_NOT_FOUND) (20190816/psparse-529)
[ 5774.685007] ACPI BIOS Error (bug): Could not resolve symbol [\_SB.PCI0.SAT0.SPT1._GTF.DSSP], AE_NOT_FOUND (20190816/psargs-330)
[ 5774.685022] No Local Variables are initialized for Method [_GTF]
[ 5774.685024] No Arguments are initialized for method [_GTF]
[ 5774.685026] ACPI Error: Aborting method \_SB.PCI0.SAT0.SPT1._GTF due to previous error (AE_NOT_FOUND) (20190816/psparse-529)
[ 5774.685043] ata2.00: configured for UDMA/33
[ 5774.685234] ata2: EH complete
[ 5783.998778] sr 1:0:0:0: [sr0] tag#18 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 5783.998783] sr 1:0:0:0: [sr0] tag#18 Sense Key : Medium Error [current]
[ 5783.998787] sr 1:0:0:0: [sr0] tag#18 ASC=0x10 <<vendor>>ASCQ=0x90
[ 5783.998791] sr 1:0:0:0: [sr0] tag#18 CDB: Read(10) 28 00 00 00 04 00 00 00 02 00
[ 5783.998794] blk_update_request: I/O error, dev sr0, sector 4096 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 0
[ 5783.998800] Buffer I/O error on dev sr0, logical block 512, async page read
[ 5784.196690]  sdb: sdb1
[ 7989.911428] nouveau 0000:01:00.0: Enabling HDA controller
[ 7989.929149] nouveau 0000:01:00.0: bus: MMIO write of 8000001f FAULT at 6013d4 [ IBUS ]
[ 7996.138795] ACPI: \_SB_.PCI0.PEG0.PEGP: failed to evaluate _DSM
[ 9235.367508] nouveau 0000:01:00.0: Enabling HDA controller
[ 9235.385945] nouveau 0000:01:00.0: bus: MMIO write of 8000001f FAULT at 6013d4 [ IBUS ]
[ 9241.635701] ACPI: \_SB_.PCI0.PEG0.PEGP: failed to evaluate _DSM
Благодарил (а): 165 раз
Запуск системы
Сообщение vir0id » 21 дек 2021, 08:37
Принтор твой всему виною :-D
/dev/sr0: UUID="2014-03-07-11-45-14-00" LABEL="HP DJ3540" TYPE="iso9660" PTTYPE="mac"
sidorovich
Запуск системы
Сообщение sidorovich » 21 дек 2021, 08:44
А что с ним? Что делать?
Запуск системы
Сообщение vir0id » 21 дек 2021, 08:45
sidorovich писал(а):
21 дек 2021, 08:44
А я не знаю. Не связывался с таким. А он сам-то нормально работает?
sidorovich
Запуск системы
Сообщение sidorovich » 21 дек 2021, 08:47
Ну так, через раз. Если не работает, перезагружаю компьютер и всё печатает
Запуск системы
Сообщение vir0id » 21 дек 2021, 08:49
21 дек 2021, 08:47
Сделай отдельную тему с принтером. Что, мол, не с первого раза реагирует на печать и т.п... Думаю что если помогут с принтером, то и система перестанет долго грузиться.
sidorovich
Запуск системы
Сообщение sidorovich » 21 дек 2021, 08:56
Хорошо, спасибо за помощь
s681
Благодарил (а): 72 раза
Запуск системы
Сообщение s681 » 21 дек 2021, 13:34
Отключи принтер (USB выдерни) и посмотри как будет загружаться, что бы точно понять что в нем проблема.
sidorovich
Запуск системы
Сообщение sidorovich » 23 янв 2022, 18:45
Добрый вечер, через какое-то время система стала стабильно на загрузку тратить 42 минуты. Вряд ли виноват принтер, я почитал как его отключить, однако ничего не изменилось.
systemd-analyze
Startup finished in 41min 34.920s (kernel) + 26.229s (userspace) = 42min 1.150s
graphical.target reached after 26.214s in userspace
У меня есть предположение, что виноват жёсткий диск, тк программа Gparted открывается неприлично долго, в районе 15 минут. Прошу помогите пожалуйста.
Благодарил (а): 802 раза
Запуск системы
Сообщение rogoznik » 24 янв 2022, 04:47
sidorovich, давай глянем что и сколько грузиться Systemd-analyze plot - делимся, сравниваем... (полученный файл выложить куда-то типа svgshare.com(у меня сейчас не работает))
Ну и покажи SMART подозреваемого диска
sudo smartctl -a /dev/твой_диск
Обозначение можно глянуть
sudo fdisk -l
Если получишь ругань что smartctl типа неизвестная команда, нужно установить пакет smartmontools
