Linux Mint 20.2 "Uma" XFCE Edition появились сразу 2 проблемы с разрешением и гуглом!
akira_life_lliy
04 дек 2021, 03:02
Всем привет!
https://imgur.com/kZZSEXq.png
Установил Mint XFCE на свой пк, сейчас пишу с Windows 7 поэтому перечисляю железо так
CPU - Intel Core i3 3240Ghz
RAM - DDR3 1333Ghz (название не помню)
VIDEO - Nvidia GTX 650 1Gb
SSD - Kingston на 120Gb
Установил свежий релиз Linux Mint XFCE 20.2 "Uma", перезагрузился, начал по стандартам
sudo apt update && sudo apt full-upgrade && sudo reboot
перезагрузился, все пучком, следующее --> установка Nvidia Driver через функционал в настройках где выбрал "Рекомендуемый драйвер 470" , установил, перезагрузился и ОПА --> расширение экрана 640x480!!! Такая же проблема была в Xubuntu, Mint Cinamon, Mint Mate!!! Mint XFCE по крайней мере давал вернуть разрешение если я сделаю Logout (НО не всегда)
Что я предпринимал что бы это решить?
1. Переустановка
2. Установка старых драйверов
3. Открывал Nvidia Settings не перезагружаясь и устанавливал и сохранял разрешение и герцовку там нужно было сохранить
xorg.conf файл ну я сохранял, по идее настройки должны быть там и они должны быть прогруженны
Прошу помочь мне кому не тяжко!)))
Последний раз редактировалось пользователем 1 akira_life_lliy; всего редактировалось раз: 4
04 дек 2021, 03:06
/var/log/Xorg.0.log в студию. Можно вместе с /var/log/Xorg.0.log.old
akira_life_lliy
04 дек 2021, 03:11
slant, Я не имею в данный момент операционную систему Linux MINT XFCE, я ее удалил и установил WIndows 7, она кушает ресурсы больше чем XFCE, но я могу установить еще раз и не качать NVIDIA драйвер, тогда такой проблемы не будет но будет фризы и не будет той плавности НО я смогу делать все манипуляции которые тут посоветуют (а так Linux XFCE для моего ПК очень хороший вариант)
akira_life_lliy
04 дек 2021, 03:47
slant,
[     6.093]
X.Org X Server 1.20.11
X Protocol Version 11, Revision 0
[     6.093] Build Operating System: linux Ubuntu
[     6.093] Current Operating System: Linux machine 5.4.0-91-generic #102-Ubuntu SMP Fri Nov 5 16:31:28 UTC 2021 x86_64
[     6.093] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/vmlinuz-5.4.0-91-generic root=UUID=669b2516-c332-4317-b770-ee95ca59877d ro quiet splash
[     6.093] Build Date: 06 July 2021  10:17:51AM
[     6.093] xorg-server 2:1.20.11-1ubuntu1~20.04.2 (For technical support please see http://www.ubuntu.com/support)
[     6.093] Current version of pixman: 0.38.4
[     6.093] 	Before reporting problems, check http://wiki.x.org
[     6.093] Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
[     6.093] (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Sat Dec  4 03:37:14 2021
[     6.094] (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
[     6.096] (==) No Layout section.  Using the first Screen section.
[     6.096] (==) No screen section available. Using defaults.
[     6.096] (**) |-->Screen "Default Screen Section" (0)
[     6.096] (**) |   |-->Monitor "<default monitor>"
[     6.099] (==) No monitor specified for screen "Default Screen Section".
[     6.099] (==) Automatically adding devices
[     6.099] (==) Automatically enabling devices
[     6.099] (==) Automatically adding GPU devices
[     6.099] (==) Automatically binding GPU devices
[     6.099] (==) Max clients allowed: 256, resource mask: 0x1fffff
[     6.109] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist.
[     6.109] 	Entry deleted from font path.
[     6.109] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/100dpi/" does not exist.
[     6.109] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/75dpi/" does not exist.
[     6.109] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/100dpi" does not exist.
[     6.109] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/75dpi" does not exist.
[     6.109] (==) FontPath set to:
	/usr/share/fonts/X11/misc,
	/usr/share/fonts/X11/Type1,
	built-ins
[     6.109] (==) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules"
[     6.109] (II) The server relies on udev to provide the list of input devices.
[     6.109] (II) Loader magic: 0x558a25089020
[     6.109] (II) Module ABI versions:
[     6.109] 	X.Org ANSI C Emulation: 0.4
[     6.109] 	X.Org Video Driver: 24.1
[     6.109] 	X.Org XInput driver : 24.1
[     6.109] 	X.Org Server Extension : 10.0
[     6.110] (++) using VT number 7
[     6.110] (II) systemd-logind: logind integration requires -keeptty and -keeptty was not provided, disabling logind integration
[     6.111] (II) xfree86: Adding drm device (/dev/dri/card0)
[     6.116] (--) PCI:*(1@0:0:0) 10de:11c8:1569:11c8 rev 161, Mem @ 0xf6000000/16777216, 0xe8000000/134217728, 0xf0000000/33554432, I/O @ 0x0000e000/128, BIOS @ 0x????????/131072
[     6.116] (II) LoadModule: "glx"
[     6.121] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
[     6.142] (II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
[     6.142] 	compiled for 1.20.11, module version = 1.0.0
[     6.142] 	ABI class: X.Org Server Extension, version 10.0
[     6.288] (==) Matched modesetting as autoconfigured driver 0
[     6.288] (==) Matched fbdev as autoconfigured driver 1
[     6.288] (==) Matched vesa as autoconfigured driver 2
[     6.288] (==) Assigned the driver to the xf86ConfigLayout
[     6.288] (II) LoadModule: "modesetting"
[     6.288] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/modesetting_drv.so
[     6.289] (II) Module modesetting: vendor="X.Org Foundation"
[     6.289] 	compiled for 1.20.11, module version = 1.20.11
[     6.289] 	Module class: X.Org Video Driver
[     6.290] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 24.1
[     6.290] (II) LoadModule: "fbdev"
[     6.290] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/fbdev_drv.so
[     6.290] (II) Module fbdev: vendor="X.Org Foundation"
[     6.290] 	compiled for 1.20.1, module version = 0.5.0
[     6.290] 	Module class: X.Org Video Driver
[     6.290] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 24.0
[     6.290] (II) LoadModule: "vesa"
[     6.290] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/vesa_drv.so
[     6.291] (II) Module vesa: vendor="X.Org Foundation"
[     6.291] 	compiled for 1.20.4, module version = 2.4.0
[     6.291] 	Module class: X.Org Video Driver
[     6.291] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 24.0
[     6.291] (II) modesetting: Driver for Modesetting Kernel Drivers: kms
[     6.291] (II) FBDEV: driver for framebuffer: fbdev
[     6.291] (II) VESA: driver for VESA chipsets: vesa
[     6.293] (II) modeset(0): using drv /dev/dri/card0
[     6.293] (WW) Falling back to old probe method for fbdev
[     6.293] (II) Loading sub module "fbdevhw"
[     6.293] (II) LoadModule: "fbdevhw"
[     6.295] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfbdevhw.so
[     6.296] (II) Module fbdevhw: vendor="X.Org Foundation"
[     6.296] 	compiled for 1.20.11, module version = 0.0.2
[     6.296] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 24.1
[     6.296] (II) modeset(0): Creating default Display subsection in Screen section
	"Default Screen Section" for depth/fbbpp 24/32
[     6.296] (==) modeset(0): Depth 24, (==) framebuffer bpp 32
[     6.296] (==) modeset(0): RGB weight 888
[     6.296] (==) modeset(0): Default visual is TrueColor
[     6.296] (II) Loading sub module "glamoregl"
[     6.296] (II) LoadModule: "glamoregl"
[     6.296] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libglamoregl.so
[     6.312] (II) Module glamoregl: vendor="X.Org Foundation"
[     6.312] 	compiled for 1.20.11, module version = 1.0.1
[     6.312] 	ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[     6.631] (II) modeset(0): glamor X acceleration enabled on NVE6
[     6.631] (II) modeset(0): glamor initialized
[     6.670] (II) modeset(0): Output VGA-1 has no monitor section
[     6.671] (II) modeset(0): Output DVI-D-1 has no monitor section
[     6.674] (II) modeset(0): Output HDMI-1 has no monitor section
[     6.708] (II) modeset(0): EDID for output VGA-1
[     6.708] (II) modeset(0): Manufacturer: ACR  Model: ad46  Serial#: 0
[     6.708] (II) modeset(0): Year: 2005  Week: 41
[     6.708] (II) modeset(0): EDID Version: 1.3
[     6.708] (II) modeset(0): Analog Display Input,  Input Voltage Level: 0.700/0.300 V
[     6.708] (II) modeset(0): Sync:  Separate
[     6.708] (II) modeset(0): Max Image Size [cm]: horiz.: 34  vert.: 27
[     6.708] (II) modeset(0): Gamma: 2.20
[     6.708] (II) modeset(0): DPMS capabilities: StandBy Suspend Off; RGB/Color Display
[     6.708] (II) modeset(0): First detailed timing not preferred mode in violation of standard!
[     6.708] (II) modeset(0): redX: 0.640 redY: 0.349   greenX: 0.284 greenY: 0.617
[     6.708] (II) modeset(0): blueX: 0.142 blueY: 0.067   whiteX: 0.313 whiteY: 0.329
[     6.708] (II) modeset(0): Supported established timings:
[     6.708] (II) modeset(0): 720x400@70Hz
[     6.708] (II) modeset(0): 640x480@60Hz
[     6.708] (II) modeset(0): 640x480@67Hz
[     6.708] (II) modeset(0): 640x480@72Hz
[     6.708] (II) modeset(0): 640x480@75Hz
[     6.708] (II) modeset(0): 800x600@56Hz
[     6.708] (II) modeset(0): 800x600@60Hz
[     6.708] (II) modeset(0): 800x600@72Hz
[     6.708] (II) modeset(0): 800x600@75Hz
[     6.708] (II) modeset(0): 832x624@75Hz
[     6.708] (II) modeset(0): 1024x768@60Hz
[     6.708] (II) modeset(0): 1024x768@70Hz
[     6.708] (II) modeset(0): 1024x768@75Hz
[     6.708] (II) modeset(0): 1280x1024@75Hz
[     6.708] (II) modeset(0): Manufacturer's mask: 0
[     6.708] (II) modeset(0): Supported detailed timing:
[     6.708] (II) modeset(0): clock: 108.0 MHz   Image Size:  338 x 270 mm
[     6.708] (II) modeset(0): h_active: 1280  h_sync: 1328  h_sync_end 1440 h_blank_end 1688 h_border: 0
[     6.708] (II) modeset(0): v_active: 1024  v_sync: 1025  v_sync_end 1028 v_blanking: 1066 v_border: 0
[     6.708] (II) modeset(0): Ranges: V min: 56 V max: 75 Hz, H min: 30 H max: 83 kHz, PixClock max 145 MHz
[     6.708] (II) modeset(0): Serial No: 54001243PY11
[     6.708] (II) modeset(0): Monitor name: AL1716
[     6.708] (II) modeset(0): EDID (in hex):
[     6.708] (II) modeset(0): 	00ffffffffffff00047246ad00000000
[     6.708] (II) modeset(0): 	290f010308221b78e8dc55a359489e24
[     6.708] (II) modeset(0): 	115054bfef0001010101010101010101
[     6.708] (II) modeset(0): 	010101010101302a009851002a403070
[     6.708] (II) modeset(0): 	1300520e1100001e000000fd00384b1e
[     6.708] (II) modeset(0): 	530e000a202020202020000000ff0035
[     6.708] (II) modeset(0): 	34303031323433505931310a000000fc
[     6.708] (II) modeset(0): 	00414c313731360a2020202020200091
[     6.709] (II) modeset(0): Not using default mode "960x720" (bad mode clock/interlace/doublescan)
[     6.709] (II) modeset(0): Not using default mode "1024x768" (bad mode clock/interlace/doublescan)
[     6.709] (II) modeset(0): Not using default mode "1280x720" (bad mode clock/interlace/doublescan)
[     6.709] (II) modeset(0): Not using default mode "1280x800" (bad mode clock/interlace/doublescan)
[     6.709] (II) modeset(0): Printing probed modes for output VGA-1
[     6.709] (II) modeset(0): Modeline "1280x1024"x60.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz eP)
[     6.709] (II) modeset(0): Modeline "1280x1024"x75.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[     6.709] (II) modeset(0): Modeline "1280x960"x60.0  108.00  1280 1376 1488 1800  960 961 964 1000 +hsync +vsync (60.0 kHz d)
[     6.709] (II) modeset(0): Modeline "1280x800"x60.0  134.25  1280 1304 1320 1360  800 801 804 823 doublescan +hsync -vsync (98.7 kHz d)
[     6.709] (II) modeset(0): Modeline "1280x800"x59.8   83.50  1280 1352 1480 1680  800 803 809 831 -hsync +vsync (49.7 kHz d)
[     6.709] (II) modeset(0): Modeline "1280x800"x59.9   71.00  1280 1328 1360 1440  800 803 809 823 +hsync -vsync (49.3 kHz d)
[     6.709] (II) modeset(0): Modeline "1152x864"x75.0  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz d)
[     6.709] (II) modeset(0): Modeline "1152x864"x75.0  104.99  1152 1224 1352 1552  864 865 868 902 -hsync +vsync (67.6 kHz d)
[     6.709] (II) modeset(0): Modeline "1152x864"x70.0   96.77  1152 1224 1344 1536  864 865 868 900 -hsync +vsync (63.0 kHz d)
[     6.709] (II) modeset(0): Modeline "1152x864"x60.0   81.62  1152 1216 1336 1520  864 865 868 895 -hsync +vsync (53.7 kHz d)
[     6.709] (II) modeset(0): Modeline "1280x720"x60.0  120.75  1280 1304 1320 1360  720 721 724 740 doublescan +hsync -vsync (88.8 kHz d)
[     6.709] (II) modeset(0): Modeline "1280x720"x59.9   74.50  1280 1344 1472 1664  720 723 728 748 -hsync +vsync (44.8 kHz d)
[     6.709] (II) modeset(0): Modeline "1280x720"x59.7   63.75  1280 1328 1360 1440  720 723 728 741 +hsync -vsync (44.3 kHz d)
[     6.709] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x60.0  133.47  1024 1100 1212 1400  768 768 770 794 doublescan -hsync +vsync (95.3 kHz d)
[     6.709] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x75.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[     6.709] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x70.1   75.00  1024 1048 1184 1328  768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e)
[     6.709] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x60.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[     6.709] (II) modeset(0): Modeline "960x720"x60.0  117.00  960 1024 1128 1300  720 720 722 750 doublescan -hsync +vsync (90.0 kHz d)
[     6.709] (II) modeset(0): Modeline "928x696"x75.0  144.00  928 992 1104 1280  696 696 698 750 doublescan -hsync +vsync (112.5 kHz d)
[     6.709] (II) modeset(0): Modeline "928x696"x60.1  109.15  928 976 1088 1264  696 696 698 719 doublescan -hsync +vsync (86.4 kHz d)
[     6.709] (II) modeset(0): Modeline "896x672"x75.0  130.50  896 944 1052 1228  672 672 674 708 doublescan -hsync +vsync (106.3 kHz d)
[     6.709] (II) modeset(0): Modeline "896x672"x60.0  102.40  896 960 1060 1224  672 672 674 697 doublescan -hsync +vsync (83.7 kHz d)
[     6.709] (II) modeset(0): Modeline "1024x576"x60.0   98.50  1024 1092 1200 1376  576 577 580 597 doublescan -hsync +vsync (71.6 kHz d)
[     6.709] (II) modeset(0): Modeline "1024x576"x60.0   78.38  1024 1048 1064 1104  576 577 580 592 doublescan +hsync -vsync (71.0 kHz d)
[     6.709] (II) modeset(0): Modeline "1024x576"x59.9   46.50  1024 1064 1160 1296  576 579 584 599 -hsync +vsync (35.9 kHz d)
[     6.709] (II) modeset(0): Modeline "1024x576"x59.8   42.00  1024 1072 1104 1184  576 579 584 593 +hsync -vsync (35.5 kHz d)
[     6.709] (II) modeset(0): Modeline "960x600"x59.9   96.62  960 1028 1128 1296  600 601 604 622 doublescan -hsync +vsync (74.6 kHz d)
[     6.709] (II) modeset(0): Modeline "960x600"x60.0   77.00  960 984 1000 1040  600 601 604 617 doublescan +hsync -vsync (74.0 kHz d)
[     6.709] (II) modeset(0): Modeline "832x624"x74.6   57.28  832 864 928 1152  624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e)
[     6.709] (II) modeset(0): Modeline "960x540"x60.0   86.50  960 1024 1124 1288  540 541 544 560 doublescan -hsync +vsync (67.2 kHz d)
[     6.709] (II) modeset(0): Modeline "960x540"x60.0   69.25  960 984 1000 1040  540 541 544 555 doublescan +hsync -vsync (66.6 kHz d)
[     6.709] (II) modeset(0): Modeline "960x540"x59.6   40.75  960 992 1088 1216  540 543 548 562 -hsync +vsync (33.5 kHz d)
[     6.709] (II) modeset(0): Modeline "960x540"x59.8   37.25  960 1008 1040 1120  540 543 548 556 +hsync -vsync (33.3 kHz d)
[     6.709] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x75.0  101.25  800 832 928 1080  600 600 602 625 doublescan +hsync +vsync (93.8 kHz d)
[     6.709] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x70.0   94.50  800 832 928 1080  600 600 602 625 doublescan +hsync +vsync (87.5 kHz d)
[     6.709] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x65.0   87.75  800 832 928 1080  600 600 602 625 doublescan +hsync +vsync (81.2 kHz d)
[     6.709] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x60.0   81.00  800 832 928 1080  600 600 602 625 doublescan +hsync +vsync (75.0 kHz d)
[     6.709] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x72.2   50.00  800 856 976 1040  600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e)
[     6.709] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x75.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[     6.709] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x60.3   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[     6.709] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x56.2   36.00  800 824 896 1024  600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz e)
[     6.709] (II) modeset(0): Modeline "840x525"x75.0   93.50  840 900 988 1136  525 526 529 549 doublescan -hsync +vsync (82.3 kHz d)
[     6.709] (II) modeset(0): Modeline "840x525"x69.9   87.00  840 900 988 1136  525 526 529 548 doublescan -hsync +vsync (76.6 kHz d)
[     6.709] (II) modeset(0): Modeline "840x525"x60.0   73.12  840 892 980 1120  525 526 529 544 doublescan -hsync +vsync (65.3 kHz d)
[     6.709] (II) modeset(0): Modeline "840x525"x59.9   59.50  840 864 880 920  525 526 529 540 doublescan +hsync -vsync (64.7 kHz d)
[     6.709] (II) modeset(0): Modeline "864x486"x59.9   32.50  864 888 968 1072  486 489 494 506 -hsync +vsync (30.3 kHz d)
[     6.709] (II) modeset(0): Modeline "864x486"x59.6   30.50  864 912 944 1024  486 489 494 500 +hsync -vsync (29.8 kHz d)
[     6.709] (II) modeset(0): Modeline "800x512"x60.2   51.56  800 800 828 832  512 512 514 515 doublescan +hsync +vsync (62.0 kHz d)
[     6.709] (II) modeset(0): Modeline "700x525"x74.8   77.90  700 732 892 956  525 526 532 545 doublescan +hsync +vsync (81.5 kHz d)
[     6.709] (II) modeset(0): Modeline "700x525"x70.1   72.53  700 748 824 948  525 525 527 546 doublescan -hsync +vsync (76.5 kHz d)
[     6.709] (II) modeset(0): Modeline "700x525"x60.0   61.00  700 744 820 940  525 526 532 541 doublescan +hsync +vsync (64.9 kHz d)
[     6.709] (II) modeset(0): Modeline "800x450"x59.9   59.12  800 848 928 1056  450 451 454 467 doublescan -hsync +vsync (56.0 kHz d)
[     6.709] (II) modeset(0): Modeline "800x450"x59.8   48.75  800 824 840 880  450 451 454 463 doublescan +hsync -vsync (55.4 kHz d)
[     6.709] (II) modeset(0): Modeline "640x512"x75.0   67.50  640 648 720 844  512 512 514 533 doublescan +hsync +vsync (80.0 kHz d)
[     6.709] (II) modeset(0): Modeline "640x512"x60.0   54.00  640 664 720 844  512 512 514 533 doublescan +hsync +vsync (64.0 kHz d)
[     6.709] (II) modeset(0): Modeline "720x450"x59.9   53.25  720 760 836 952  450 451 454 467 doublescan -hsync +vsync (55.9 kHz d)
[     6.710] (II) modeset(0): Modeline "700x450"x60.0   51.75  700 740 812 924  450 451 456 467 doublescan -hsync +vsync (56.0 kHz d)
[     6.710] (II) modeset(0): Modeline "700x450"x59.9   43.25  700 724 740 780  450 451 456 463 doublescan +hsync -vsync (55.4 kHz d)
[     6.710] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x60.0   54.00  640 688 744 900  480 480 482 500 doublescan +hsync +vsync (60.0 kHz d)
[     6.710] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x75.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[     6.710] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x72.8   31.50  640 664 704 832  480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e)
[     6.710] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x75.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz d)
[     6.710] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x66.7   30.24  640 704 768 864  480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz e)
[     6.710] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x59.9   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[     6.710] (II) modeset(0): Modeline "720x405"x59.5   22.50  720 744 808 896  405 408 413 422 -hsync +vsync (25.1 kHz d)
[     6.710] (II) modeset(0): Modeline "720x405"x59.0   21.75  720 768 800 880  405 408 413 419 +hsync -vsync (24.7 kHz d)
[     6.710] (II) modeset(0): Modeline "720x400"x70.1   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[     6.710] (II) modeset(0): Modeline "684x384"x59.9   42.62  684 720 788 892  384 385 390 399 doublescan -hsync +vsync (47.8 kHz d)
[     6.710] (II) modeset(0): Modeline "684x384"x59.9   36.12  684 708 724 764  384 385 390 395 doublescan +hsync -vsync (47.3 kHz d)
[     6.710] (II) modeset(0): Modeline "680x384"x59.8   42.38  680 716 784 888  384 385 390 399 doublescan -hsync +vsync (47.7 kHz d)
[     6.710] (II) modeset(0): Modeline "680x384"x60.0   36.00  680 704 720 760  384 385 390 395 doublescan +hsync -vsync (47.4 kHz d)
[     6.710] (II) modeset(0): Modeline "640x400"x59.9   41.75  640 676 740 840  400 401 404 415 doublescan -hsync +vsync (49.7 kHz d)
[     6.710] (II) modeset(0): Modeline "640x400"x60.0   35.50  640 664 680 720  400 401 404 411 doublescan +hsync -vsync (49.3 kHz d)
[     6.710] (II) modeset(0): Modeline "576x432"x75.0   54.00  576 608 672 800  432 432 434 450 doublescan +hsync +vsync (67.5 kHz d)
[     6.710] (II) modeset(0): Modeline "576x432"x75.0   52.49  576 612 676 776  432 432 434 451 doublescan -hsync +vsync (67.6 kHz d)
[     6.710] (II) modeset(0): Modeline "576x432"x70.0   48.38  576 612 672 768  432 432 434 450 doublescan -hsync +vsync (63.0 kHz d)
[     6.710] (II) modeset(0): Modeline "576x432"x60.1   40.81  576 608 668 760  432 432 434 447 doublescan -hsync +vsync (53.7 kHz d)
[     6.710] (II) modeset(0): Modeline "640x360"x59.9   37.25  640 672 736 832  360 361 364 374 doublescan -hsync +vsync (44.8 kHz d)
[     6.710] (II) modeset(0): Modeline "640x360"x59.8   31.88  640 664 680 720  360 361 364 370 doublescan +hsync -vsync (44.3 kHz d)
[     6.710] (II) modeset(0): Modeline "640x360"x59.8   18.00  640 664 720 800  360 363 368 376 -hsync +vsync (22.5 kHz d)
[     6.710] (II) modeset(0): Modeline "640x360"x59.3   17.75  640 688 720 800  360 363 368 374 +hsync -vsync (22.2 kHz d)
[     6.710] (II) modeset(0): Modeline "512x384"x75.0   39.38  512 520 568 656  384 384 386 400 doublescan +hsync +vsync (60.0 kHz d)
[     6.710] (II) modeset(0): Modeline "512x384"x70.1   37.50  512 524 592 664  384 385 388 403 doublescan -hsync -vsync (56.5 kHz d)
[     6.710] (II) modeset(0): Modeline "512x384"x60.0   32.50  512 524 592 672  384 385 388 403 doublescan -hsync -vsync (48.4 kHz d)
[     6.710] (II) modeset(0): Modeline "512x288"x60.0   23.25  512 532 580 648  288 289 292 299 doublescan -hsync +vsync (35.9 kHz d)
[     6.710] (II) modeset(0): Modeline "512x288"x59.9   21.00  512 536 552 592  288 289 292 296 doublescan +hsync -vsync (35.5 kHz d)
[     6.710] (II) modeset(0): Modeline "416x312"x74.7   28.64  416 432 464 576  312 312 314 333 doublescan -hsync -vsync (49.7 kHz d)
[     6.710] (II) modeset(0): Modeline "480x270"x59.6   20.38  480 496 544 608  270 271 274 281 doublescan -hsync +vsync (33.5 kHz d)
[     6.710] (II) modeset(0): Modeline "480x270"x59.8   18.62  480 504 520 560  270 271 274 278 doublescan +hsync -vsync (33.3 kHz d)
[     6.710] (II) modeset(0): Modeline "400x300"x72.2   25.00  400 428 488 520  300 318 321 333 doublescan +hsync +vsync (48.1 kHz d)
[     6.710] (II) modeset(0): Modeline "400x300"x75.1   24.75  400 408 448 528  300 300 302 312 doublescan +hsync +vsync (46.9 kHz d)
[     6.710] (II) modeset(0): Modeline "400x300"x60.3   20.00  400 420 484 528  300 300 302 314 doublescan +hsync +vsync (37.9 kHz d)
[     6.710] (II) modeset(0): Modeline "400x300"x56.3   18.00  400 412 448 512  300 300 301 312 doublescan +hsync +vsync (35.2 kHz d)
[     6.710] (II) modeset(0): Modeline "432x243"x59.9   16.25  432 444 484 536  243 244 247 253 doublescan -hsync +vsync (30.3 kHz d)
[     6.710] (II) modeset(0): Modeline "432x243"x59.6   15.25  432 456 472 512  243 244 247 250 doublescan +hsync -vsync (29.8 kHz d)
[     6.710] (II) modeset(0): Modeline "320x240"x72.8   15.75  320 332 352 416  240 244 246 260 doublescan -hsync -vsync (37.9 kHz d)
[     6.710] (II) modeset(0): Modeline "320x240"x75.0   15.75  320 328 360 420  240 240 242 250 doublescan -hsync -vsync (37.5 kHz d)
[     6.710] (II) modeset(0): Modeline "320x240"x60.1   12.59  320 328 376 400  240 245 246 262 doublescan -hsync -vsync (31.5 kHz d)
[     6.710] (II) modeset(0): Modeline "360x202"x59.5   11.25  360 372 404 448  202 204 206 211 doublescan -hsync +vsync (25.1 kHz d)
[     6.710] (II) modeset(0): Modeline "360x202"x59.1   10.88  360 384 400 440  202 204 206 209 doublescan +hsync -vsync (24.7 kHz d)
[     6.710] (II) modeset(0): Modeline "320x180"x59.8    9.00  320 332 360 400  180 181 184 188 doublescan -hsync +vsync (22.5 kHz d)
[     6.710] (II) modeset(0): Modeline "320x180"x59.3    8.88  320 344 360 400  180 181 184 187 doublescan +hsync -vsync (22.2 kHz d)
[     6.711] (II) modeset(0): EDID for output DVI-D-1
[     6.713] (II) modeset(0): EDID for output HDMI-1
[     6.713] (II) modeset(0): Output VGA-1 connected
[     6.713] (II) modeset(0): Output DVI-D-1 disconnected
[     6.713] (II) modeset(0): Output HDMI-1 disconnected
[     6.713] (II) modeset(0): Using exact sizes for initial modes
[     6.713] (II) modeset(0): Output VGA-1 using initial mode 1280x1024 +0+0
[     6.713] (==) modeset(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
[     6.713] (==) modeset(0): DPI set to (96, 96)
[     6.713] (II) Loading sub module "fb"
[     6.713] (II) LoadModule: "fb"
[     6.713] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfb.so
[     6.715] (II) Module fb: vendor="X.Org Foundation"
[     6.715] 	compiled for 1.20.11, module version = 1.0.0
[     6.715] 	ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[     6.715] (II) UnloadModule: "fbdev"
[     6.715] (II) Unloading fbdev
[     6.715] (II) UnloadSubModule: "fbdevhw"
[     6.715] (II) Unloading fbdevhw
[     6.715] (II) UnloadModule: "vesa"
[     6.715] (II) Unloading vesa
[     6.782] (==) modeset(0): Backing store enabled
[     6.782] (==) modeset(0): Silken mouse enabled
[     6.784] (II) modeset(0): Initializing kms color map for depth 24, 8 bpc.
[     6.784] (==) modeset(0): DPMS enabled
[     6.784] (II) modeset(0): [DRI2] Setup complete
[     6.784] (II) modeset(0): [DRI2]   DRI driver: nouveau
[     6.784] (II) modeset(0): [DRI2]   VDPAU driver: nouveau
[     6.784] (II) Initializing extension Generic Event Extension
[     6.785] (II) Initializing extension SHAPE
[     6.785] (II) Initializing extension MIT-SHM
[     6.785] (II) Initializing extension XInputExtension
[     6.786] (II) Initializing extension XTEST
[     6.786] (II) Initializing extension BIG-REQUESTS
[     6.786] (II) Initializing extension SYNC
[     6.786] (II) Initializing extension XKEYBOARD
[     6.787] (II) Initializing extension XC-MISC
[     6.787] (II) Initializing extension SECURITY
[     6.787] (II) Initializing extension XFIXES
[     6.787] (II) Initializing extension RENDER
[     6.787] (II) Initializing extension RANDR
[     6.788] (II) Initializing extension COMPOSITE
[     6.788] (II) Initializing extension DAMAGE
[     6.788] (II) Initializing extension MIT-SCREEN-SAVER
[     6.788] (II) Initializing extension DOUBLE-BUFFER
[     6.789] (II) Initializing extension RECORD
[     6.789] (II) Initializing extension DPMS
[     6.789] (II) Initializing extension Present
[     6.789] (II) Initializing extension DRI3
[     6.789] (II) Initializing extension X-Resource
[     6.790] (II) Initializing extension XVideo
[     6.790] (II) Initializing extension XVideo-MotionCompensation
[     6.790] (II) Initializing extension SELinux
[     6.790] (II) SELinux: Disabled on system
[     6.790] (II) Initializing extension GLX
[     6.796] (II) AIGLX: Loaded and initialized nouveau
[     6.796] (II) GLX: Initialized DRI2 GL provider for screen 0
[     6.796] (II) Initializing extension XFree86-VidModeExtension
[     6.796] (II) Initializing extension XFree86-DGA
[     6.796] (II) Initializing extension XFree86-DRI
[     6.796] (II) Initializing extension DRI2
[     6.812] (II) modeset(0): Damage tracking initialized
[     6.812] (II) modeset(0): Setting screen physical size to 338 x 270
[     6.902] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event1)
[     6.902] (**) Power Button: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[     6.902] (II) LoadModule: "libinput"
[     6.902] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/libinput_drv.so
[     6.907] (II) Module libinput: vendor="X.Org Foundation"
[     6.907] 	compiled for 1.20.4, module version = 0.29.0
[     6.907] 	Module class: X.Org XInput Driver
[     6.907] 	ABI class: X.Org XInput driver, version 24.1
[     6.907] (II) Using input driver 'libinput' for 'Power Button'
[     6.907] (**) Power Button: always reports core events
[     6.907] (**) Option "Device" "/dev/input/event1"
[     6.907] (**) Option "_source" "server/udev"
[     6.913] (II) event1  - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
[     6.913] (II) event1  - Power Button: device is a keyboard
[     6.913] (II) event1  - Power Button: device removed
[     6.937] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input1/event1"
[     6.937] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 6)
[     6.937] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[     6.937] (**) Option "xkb_layout" "us"
[     6.938] (II) event1  - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
[     6.938] (II) event1  - Power Button: device is a keyboard
[     6.939] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event0)
[     6.939] (**) Power Button: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[     6.939] (II) Using input driver 'libinput' for 'Power Button'
[     6.939] (**) Power Button: always reports core events
[     6.939] (**) Option "Device" "/dev/input/event0"
[     6.939] (**) Option "_source" "server/udev"
[     6.940] (II) event0  - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
[     6.940] (II) event0  - Power Button: device is a keyboard
[     6.940] (II) event0  - Power Button: device removed
[     6.957] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input0/event0"
[     6.957] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 7)
[     6.957] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[     6.957] (**) Option "xkb_layout" "us"
[     6.958] (II) event0  - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
[     6.958] (II) event0  - Power Button: device is a keyboard
[     6.960] (II) config/udev: Adding input device HDA NVidia HDMI/DP,pcm=7 (/dev/input/event16)
[     6.960] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[     6.960] (II) This device may have been added with another device file.
[     6.960] (II) config/udev: Adding input device HDA NVidia HDMI/DP,pcm=8 (/dev/input/event17)
[     6.961] (II) config/udev: Adding input device HDA NVidia HDMI/DP,pcm=10 (/dev/input/event19)
[     6.961] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[     6.961] (II) This device may have been added with another device file.
[     6.961] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Front Mic (/dev/input/event10)
[     6.961] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Rear Mic (/dev/input/event11)
[     6.962] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Line (/dev/input/event12)
[     6.962] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[     6.962] (II) This device may have been added with another device file.
[     6.962] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Line Out (/dev/input/event13)
[     6.962] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Front Headphone (/dev/input/event14)
[     6.963] (II) config/udev: Adding input device COMPANY  USB Device  (/dev/input/event3)
[     6.963] (**) COMPANY  USB Device : Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[     6.963] (II) Using input driver 'libinput' for 'COMPANY  USB Device '
[     6.963] (**) COMPANY  USB Device : always reports core events
[     6.963] (**) Option "Device" "/dev/input/event3"
[     6.963] (**) Option "_source" "server/udev"
[     6.964] (II) event3  - COMPANY  USB Device : is tagged by udev as: Keyboard
[     6.964] (II) event3  - COMPANY  USB Device : device is a keyboard
[     6.964] (II) event3  - COMPANY  USB Device : device removed
[     6.985] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.1/2-1.1:1.0/0003:09DA:5F4F.0001/input/input3/event3"
[     6.985] (II) XINPUT: Adding extended input device "COMPANY  USB Device " (type: KEYBOARD, id 8)
[     6.985] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[     6.985] (**) Option "xkb_layout" "us"
[     6.986] (II) event3  - COMPANY  USB Device : is tagged by udev as: Keyboard
[     6.986] (II) event3  - COMPANY  USB Device : device is a keyboard
[     6.987] (II) config/udev: Adding input device COMPANY  USB Device  (/dev/input/event4)
[     6.987] (**) COMPANY  USB Device : Applying InputClass "libinput pointer catchall"
[     6.987] (II) Using input driver 'libinput' for 'COMPANY  USB Device '
[     6.987] (**) COMPANY  USB Device : always reports core events
[     6.987] (**) Option "Device" "/dev/input/event4"
[     6.987] (**) Option "_source" "server/udev"
[     7.046] (II) event4  - COMPANY  USB Device : is tagged by udev as: Mouse
[     7.046] (II) event4  - COMPANY  USB Device : device is a pointer
[     7.046] (II) event4  - COMPANY  USB Device : device removed
[     7.109] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.1/2-1.1:1.1/0003:09DA:5F4F.0002/input/input4/event4"
[     7.109] (II) XINPUT: Adding extended input device "COMPANY  USB Device " (type: MOUSE, id 9)
[     7.109] (**) Option "AccelerationScheme" "none"
[     7.109] (**) COMPANY  USB Device : (accel) selected scheme none/0
[     7.109] (**) COMPANY  USB Device : (accel) acceleration factor: 2.000
[     7.109] (**) COMPANY  USB Device : (accel) acceleration threshold: 4
[     7.171] (II) event4  - COMPANY  USB Device : is tagged by udev as: Mouse
[     7.171] (II) event4  - COMPANY  USB Device : device is a pointer
[     7.173] (II) config/udev: Adding input device COMPANY  USB Device  (/dev/input/mouse0)
[     7.173] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[     7.173] (II) This device may have been added with another device file.
[     7.174] (II) config/udev: Adding input device COMPANY  USB Device  Keyboard (/dev/input/event5)
[     7.174] (**) COMPANY  USB Device  Keyboard: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[     7.174] (II) Using input driver 'libinput' for 'COMPANY  USB Device  Keyboard'
[     7.174] (**) COMPANY  USB Device  Keyboard: always reports core events
[     7.174] (**) Option "Device" "/dev/input/event5"
[     7.174] (**) Option "_source" "server/udev"
[     7.177] (II) event5  - COMPANY  USB Device  Keyboard: is tagged by udev as: Keyboard
[     7.177] (II) event5  - COMPANY  USB Device  Keyboard: device is a keyboard
[     7.178] (II) event5  - COMPANY  USB Device  Keyboard: device removed
[     7.205] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.1/2-1.1:1.2/0003:09DA:5F4F.0003/input/input5/event5"
[     7.205] (II) XINPUT: Adding extended input device "COMPANY  USB Device  Keyboard" (type: KEYBOARD, id 10)
[     7.205] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[     7.205] (**) Option "xkb_layout" "us"
[     7.206] (II) event5  - COMPANY  USB Device  Keyboard: is tagged by udev as: Keyboard
[     7.206] (II) event5  - COMPANY  USB Device  Keyboard: device is a keyboard
[     7.207] (II) config/udev: Adding input device COMPANY  USB Device  System Control (/dev/input/event6)
[     7.207] (**) COMPANY  USB Device  System Control: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[     7.207] (II) Using input driver 'libinput' for 'COMPANY  USB Device  System Control'
[     7.207] (**) COMPANY  USB Device  System Control: always reports core events
[     7.207] (**) Option "Device" "/dev/input/event6"
[     7.207] (**) Option "_source" "server/udev"
[     7.208] (II) event6  - COMPANY  USB Device  System Control: is tagged by udev as: Keyboard
[     7.209] (II) event6  - COMPANY  USB Device  System Control: device is a keyboard
[     7.209] (II) event6  - COMPANY  USB Device  System Control: device removed
[     7.245] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.1/2-1.1:1.2/0003:09DA:5F4F.0003/input/input6/event6"
[     7.245] (II) XINPUT: Adding extended input device "COMPANY  USB Device  System Control" (type: KEYBOARD, id 11)
[     7.245] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[     7.245] (**) Option "xkb_layout" "us"
[     7.248] (II) event6  - COMPANY  USB Device  System Control: is tagged by udev as: Keyboard
[     7.248] (II) event6  - COMPANY  USB Device  System Control: device is a keyboard
[     7.250] (II) config/udev: Adding input device COMPANY  USB Device  Consumer Control (/dev/input/event7)
[     7.250] (**) COMPANY  USB Device  Consumer Control: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[     7.250] (II) Using input driver 'libinput' for 'COMPANY  USB Device  Consumer Control'
[     7.250] (**) COMPANY  USB Device  Consumer Control: always reports core events
[     7.250] (**) Option "Device" "/dev/input/event7"
[     7.250] (**) Option "_source" "server/udev"
[     7.253] (II) event7  - COMPANY  USB Device  Consumer Control: is tagged by udev as: Keyboard
[     7.253] (II) event7  - COMPANY  USB Device  Consumer Control: device is a keyboard
[     7.253] (II) event7  - COMPANY  USB Device  Consumer Control: device removed
[     7.273] (II) libinput: COMPANY  USB Device  Consumer Control: needs a virtual subdevice
[     7.273] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.1/2-1.1:1.2/0003:09DA:5F4F.0003/input/input7/event7"
[     7.273] (II) XINPUT: Adding extended input device "COMPANY  USB Device  Consumer Control" (type: MOUSE, id 12)
[     7.273] (**) Option "AccelerationScheme" "none"
[     7.273] (**) COMPANY  USB Device  Consumer Control: (accel) selected scheme none/0
[     7.273] (**) COMPANY  USB Device  Consumer Control: (accel) acceleration factor: 2.000
[     7.273] (**) COMPANY  USB Device  Consumer Control: (accel) acceleration threshold: 4
[     7.275] (II) event7  - COMPANY  USB Device  Consumer Control: is tagged by udev as: Keyboard
[     7.275] (II) event7  - COMPANY  USB Device  Consumer Control: device is a keyboard
[     7.277] (II) config/udev: Adding input device COMPANY  USB Device  (/dev/input/event8)
[     7.277] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[     7.277] (II) This device may have been added with another device file.
[     7.277] (II) config/udev: Adding input device Eee PC WMI hotkeys (/dev/input/event9)
[     7.277] (**) Eee PC WMI hotkeys: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[     7.277] (II) Using input driver 'libinput' for 'Eee PC WMI hotkeys'
[     7.277] (**) Eee PC WMI hotkeys: always reports core events
[     7.278] (**) Option "Device" "/dev/input/event9"
[     7.278] (**) Option "_source" "server/udev"
[     7.279] (II) event9  - Eee PC WMI hotkeys: is tagged by udev as: Keyboard
[     7.279] (II) event9  - Eee PC WMI hotkeys: device is a keyboard
[     7.279] (II) event9  - Eee PC WMI hotkeys: device removed
[     7.301] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/platform/eeepc-wmi/input/input9/event9"
[     7.301] (II) XINPUT: Adding extended input device "Eee PC WMI hotkeys" (type: KEYBOARD, id 13)
[     7.301] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[     7.301] (**) Option "xkb_layout" "us"
[     7.302] (II) event9  - Eee PC WMI hotkeys: is tagged by udev as: Keyboard
[     7.303] (II) event9  - Eee PC WMI hotkeys: device is a keyboard
[     7.303] (II) config/udev: Adding input device AT Translated Set 2 keyboard (/dev/input/event2)
[     7.303] (**) AT Translated Set 2 keyboard: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[     7.304] (II) Using input driver 'libinput' for 'AT Translated Set 2 keyboard'
[     7.304] (**) AT Translated Set 2 keyboard: always reports core events
[     7.304] (**) Option "Device" "/dev/input/event2"
[     7.304] (**) Option "_source" "server/udev"
[     7.305] (II) event2  - AT Translated Set 2 keyboard: is tagged by udev as: Keyboard
[     7.305] (II) event2  - AT Translated Set 2 keyboard: device is a keyboard
[     7.307] (II) event2  - AT Translated Set 2 keyboard: device removed
[     7.325] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/platform/i8042/serio0/input/input2/event2"
[     7.325] (II) XINPUT: Adding extended input device "AT Translated Set 2 keyboard" (type: KEYBOARD, id 14)
[     7.325] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[     7.325] (**) Option "xkb_layout" "us"
[     7.327] (II) event2  - AT Translated Set 2 keyboard: is tagged by udev as: Keyboard
[     7.327] (II) event2  - AT Translated Set 2 keyboard: device is a keyboard
[     7.338] (**) COMPANY  USB Device  Consumer Control: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[     7.338] (II) Using input driver 'libinput' for 'COMPANY  USB Device  Consumer Control'
[     7.338] (**) COMPANY  USB Device  Consumer Control: always reports core events
[     7.338] (**) Option "Device" "/dev/input/event7"
[     7.338] (**) Option "_source" "_driver/libinput"
[     7.338] (II) libinput: COMPANY  USB Device  Consumer Control: is a virtual subdevice
[     7.338] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.1/2-1.1:1.2/0003:09DA:5F4F.0003/input/input7/event7"
[     7.338] (II) XINPUT: Adding extended input device "COMPANY  USB Device  Consumer Control" (type: KEYBOARD, id 15)
[     7.338] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[     7.338] (**) Option "xkb_layout" "us"
[     7.360] (II) config/udev: Adding input device HDA NVidia HDMI/DP,pcm=7 (/dev/input/event16)
[     7.360] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[     7.360] (II) This device may have been added with another device file.
[     7.361] (II) config/udev: Adding input device HDA NVidia HDMI/DP,pcm=8 (/dev/input/event17)
[     7.361] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[     7.361] (II) This device may have been added with another device file.
[     7.361] (II) config/udev: Adding input device HDA NVidia HDMI/DP,pcm=10 (/dev/input/event19)
[     7.361] (II) config/udev: Adding input device HDA NVidia HDMI/DP,pcm=3 (/dev/input/event15)
[     7.361] (II) config/udev: Adding input device HDA NVidia HDMI/DP,pcm=9 (/dev/input/event18)
[     8.747] (II) modeset(0): Disabling kernel dirty updates, not required.
[    12.393] (II) modeset(0): EDID vendor "ACR", prod id 44358
[    12.393] (II) modeset(0):     EDID quirk: Detailed timing is not preferred, use largest mode at 60Hz
[    12.393] (II) modeset(0): Using EDID range info for horizontal sync
[    12.393] (II) modeset(0): Using EDID range info for vertical refresh
[    12.393] (II) modeset(0): Printing DDC gathered Modelines:
[    12.393] (II) modeset(0): Modeline "1280x1024"x0.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz eP)
[    12.393] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x0.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[    12.393] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x0.0   36.00  800 824 896 1024  600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz e)
[    12.393] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[    12.393] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 664 704 832  480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e)
[    12.393] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0   30.24  640 704 768 864  480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz e)
[    12.393] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[    12.393] (II) modeset(0): Modeline "720x400"x0.0   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[    12.393] (II) modeset(0): Modeline "1280x1024"x0.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[    12.393] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x0.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[    12.393] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x0.0   75.00  1024 1048 1184 1328  768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e)
[    12.393] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x0.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[    12.393] (II) modeset(0): Modeline "832x624"x0.0   57.28  832 864 928 1152  624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e)
[    12.393] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x0.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[    12.393] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x0.0   50.00  800 856 976 1040  600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e)
[    15.655] (II) modeset(0): EDID vendor "ACR", prod id 44358
[    15.655] (II) modeset(0):     EDID quirk: Detailed timing is not preferred, use largest mode at 60Hz
[    15.655] (II) modeset(0): Using hsync ranges from config file
[    15.655] (II) modeset(0): Using vrefresh ranges from config file
[    15.655] (II) modeset(0): Printing DDC gathered Modelines:
[    15.655] (II) modeset(0): Modeline "1280x1024"x0.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz eP)
[    15.655] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x0.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[    15.655] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x0.0   36.00  800 824 896 1024  600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz e)
[    15.655] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[    15.655] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 664 704 832  480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e)
[    15.655] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0   30.24  640 704 768 864  480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz e)
[    15.655] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[    15.655] (II) modeset(0): Modeline "720x400"x0.0   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[    15.655] (II) modeset(0): Modeline "1280x1024"x0.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[    15.655] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x0.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[    15.655] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x0.0   75.00  1024 1048 1184 1328  768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e)
[    15.655] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x0.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[    15.655] (II) modeset(0): Modeline "832x624"x0.0   57.28  832 864 928 1152  624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e)
[    15.655] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x0.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[    15.655] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x0.0   50.00  800 856 976 1040  600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e)
[    16.705] (II) modeset(0): EDID vendor "ACR", prod id 44358
[    16.705] (II) modeset(0):     EDID quirk: Detailed timing is not preferred, use largest mode at 60Hz
[    16.705] (II) modeset(0): Using hsync ranges from config file
[    16.705] (II) modeset(0): Using vrefresh ranges from config file
[    16.705] (II) modeset(0): Printing DDC gathered Modelines:
[    16.705] (II) modeset(0): Modeline "1280x1024"x0.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz eP)
[    16.705] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x0.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[    16.705] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x0.0   36.00  800 824 896 1024  600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz e)
[    16.705] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[    16.705] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 664 704 832  480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e)
[    16.705] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0   30.24  640 704 768 864  480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz e)
[    16.705] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[    16.705] (II) modeset(0): Modeline "720x400"x0.0   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[    16.705] (II) modeset(0): Modeline "1280x1024"x0.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[    16.705] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x0.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[    16.705] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x0.0   75.00  1024 1048 1184 1328  768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e)
[    16.705] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x0.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[    16.705] (II) modeset(0): Modeline "832x624"x0.0   57.28  832 864 928 1152  624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e)
[    16.705] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x0.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[    16.705] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x0.0   50.00  800 856 976 1040  600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e)
akira_life_lliy
04 дек 2021, 03:48
slant,
[    11.067]
X.Org X Server 1.20.9
[    11.067] Build Operating System: Linux 4.15.0-140-generic x86_64 Ubuntu
[    11.067] Current Operating System: Linux machine 5.4.0-74-generic #83-Ubuntu SMP Sat May 8 02:35:39 UTC 2021 x86_64
[    11.067] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/vmlinuz-5.4.0-74-generic root=UUID=669b2516-c332-4317-b770-ee95ca59877d ro quiet splash
[    11.067] Build Date: 08 April 2021  12:29:22PM
[    11.067] xorg-server 2:1.20.9-2ubuntu1.2~20.04.2 (For technical support please see http://www.ubuntu.com/support)
[    11.067] Current version of pixman: 0.38.4
[    11.067] 	Before reporting problems, check http://wiki.x.org
[    11.067] Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
[    11.067] (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Sat Dec  4 03:30:23 2021
[    11.067] (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
[    11.068] (==) No Layout section.  Using the first Screen section.
[    11.068] (==) No screen section available. Using defaults.
[    11.068] (**) |-->Screen "Default Screen Section" (0)
[    11.068] (**) |   |-->Monitor "<default monitor>"
[    11.069] (==) No monitor specified for screen "Default Screen Section".
[    11.069] (==) Automatically adding devices
[    11.069] (==) Automatically enabling devices
[    11.069] (==) Automatically adding GPU devices
[    11.069] (==) Automatically binding GPU devices
[    11.069] (==) Max clients allowed: 256, resource mask: 0x1fffff
[    11.072] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist.
[    11.072] 	Entry deleted from font path.
[    11.072] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/100dpi/" does not exist.
[    11.072] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/75dpi/" does not exist.
[    11.072] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/100dpi" does not exist.
[    11.072] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/75dpi" does not exist.
[    11.072] (==) FontPath set to:
	built-ins
[    11.072] (==) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules"
[    11.072] (II) The server relies on udev to provide the list of input devices.
[    11.072] (II) Loader magic: 0x564f8f7d2020
[    11.072] (II) Module ABI versions:
[    11.072] 	X.Org ANSI C Emulation: 0.4
[    11.072] 	X.Org Video Driver: 24.1
[    11.072] 	X.Org XInput driver : 24.1
[    11.072] 	X.Org Server Extension : 10.0
[    11.073] (++) using VT number 7
[    11.073] (II) systemd-logind: logind integration requires -keeptty and -keeptty was not provided, disabling logind integration
[    11.074] (II) xfree86: Adding drm device (/dev/dri/card0)
[    11.075] (--) PCI:*(1@0:0:0) 10de:11c8:1569:11c8 rev 161, Mem @ 0xf6000000/16777216, 0xe8000000/134217728, 0xf0000000/33554432, I/O @ 0x0000e000/128, BIOS @ 0x????????/131072
[    11.075] (II) LoadModule: "glx"
[    11.076] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
[    11.094] (II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
[    11.094] 	compiled for 1.20.9, module version = 1.0.0
[    11.094] 	ABI class: X.Org Server Extension, version 10.0
[    11.244] (==) Matched modesetting as autoconfigured driver 0
[    11.244] (==) Matched fbdev as autoconfigured driver 1
[    11.244] (==) Matched vesa as autoconfigured driver 2
[    11.244] (==) Assigned the driver to the xf86ConfigLayout
[    11.244] (II) LoadModule: "modesetting"
[    11.244] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/modesetting_drv.so
[    11.246] (II) Module modesetting: vendor="X.Org Foundation"
[    11.246] 	compiled for 1.20.9, module version = 1.20.9
[    11.246] 	Module class: X.Org Video Driver
[    11.246] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 24.1
[    11.246] (II) LoadModule: "fbdev"
[    11.246] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/fbdev_drv.so
[    11.248] (II) Module fbdev: vendor="X.Org Foundation"
[    11.248] 	compiled for 1.20.1, module version = 0.5.0
[    11.248] 	Module class: X.Org Video Driver
[    11.248] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 24.0
[    11.248] (II) LoadModule: "vesa"
[    11.248] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/vesa_drv.so
[    11.248] (II) Module vesa: vendor="X.Org Foundation"
[    11.250] 	compiled for 1.20.4, module version = 2.4.0
[    11.250] 	Module class: X.Org Video Driver
[    11.250] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 24.0
[    11.250] (II) modesetting: Driver for Modesetting Kernel Drivers: kms
[    11.250] (II) FBDEV: driver for framebuffer: fbdev
[    11.250] (II) VESA: driver for VESA chipsets: vesa
[    11.252] (II) modeset(0): using drv /dev/dri/card0
[    11.252] (WW) Falling back to old probe method for fbdev
[    11.252] (II) Loading sub module "fbdevhw"
[    11.252] (II) LoadModule: "fbdevhw"
[    11.252] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfbdevhw.so
[    11.253] (II) Module fbdevhw: vendor="X.Org Foundation"
[    11.253] 	compiled for 1.20.9, module version = 0.0.2
[    11.253] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 24.1
[    11.253] (II) modeset(0): Creating default Display subsection in Screen section
[    11.253] (==) modeset(0): Depth 24, (==) framebuffer bpp 32
[    11.253] (==) modeset(0): RGB weight 888
[    11.253] (==) modeset(0): Default visual is TrueColor
[    11.253] (II) Loading sub module "glamoregl"
[    11.253] (II) LoadModule: "glamoregl"
[    11.254] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libglamoregl.so
[    11.265] (II) Module glamoregl: vendor="X.Org Foundation"
[    11.265] 	compiled for 1.20.9, module version = 1.0.1
[    11.265] 	ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[    11.494] (II) modeset(0): glamor X acceleration enabled on NVE6
[    11.494] (II) modeset(0): glamor initialized
[    11.528] (II) modeset(0): Output VGA-1 has no monitor section
[    11.529] (II) modeset(0): Output DVI-D-1 has no monitor section
[    11.531] (II) modeset(0): Output HDMI-1 has no monitor section
[    11.564] (II) modeset(0): EDID for output VGA-1
[    11.564] (II) modeset(0): Manufacturer: ACR  Model: ad46  Serial#: 0
[    11.564] (II) modeset(0): Year: 2005  Week: 41
[    11.564] (II) modeset(0): EDID Version: 1.3
[    11.564] (II) modeset(0): Analog Display Input,  Input Voltage Level: 0.700/0.300 V
[    11.564] (II) modeset(0): Sync:  Separate
[    11.564] (II) modeset(0): Max Image Size [cm]: horiz.: 34  vert.: 27
[    11.564] (II) modeset(0): Gamma: 2.20
[    11.564] (II) modeset(0): DPMS capabilities: StandBy Suspend Off; RGB/Color Display
[    11.564] (II) modeset(0): First detailed timing not preferred mode in violation of standard!
[    11.564] (II) modeset(0): redX: 0.640 redY: 0.349   greenX: 0.284 greenY: 0.617
[    11.564] (II) modeset(0): blueX: 0.142 blueY: 0.067   whiteX: 0.313 whiteY: 0.329
[    11.564] (II) modeset(0): Supported established timings:
[    11.564] (II) modeset(0): 720x400@70Hz
[    11.564] (II) modeset(0): 640x480@60Hz
[    11.564] (II) modeset(0): 640x480@67Hz
[    11.564] (II) modeset(0): 640x480@72Hz
[    11.564] (II) modeset(0): 640x480@75Hz
[    11.564] (II) modeset(0): 800x600@56Hz
[    11.564] (II) modeset(0): 800x600@60Hz
[    11.564] (II) modeset(0): 800x600@72Hz
[    11.564] (II) modeset(0): 800x600@75Hz
[    11.564] (II) modeset(0): 832x624@75Hz
[    11.564] (II) modeset(0): 1024x768@60Hz
[    11.564] (II) modeset(0): 1024x768@70Hz
[    11.564] (II) modeset(0): 1024x768@75Hz
[    11.564] (II) modeset(0): 1280x1024@75Hz
[    11.564] (II) modeset(0): Manufacturer's mask: 0
[    11.564] (II) modeset(0): Supported detailed timing:
[    11.564] (II) modeset(0): clock: 108.0 MHz   Image Size:  338 x 270 mm
[    11.564] (II) modeset(0): h_active: 1280  h_sync: 1328  h_sync_end 1440 h_blank_end 1688 h_border: 0
[    11.564] (II) modeset(0): v_active: 1024  v_sync: 1025  v_sync_end 1028 v_blanking: 1066 v_border: 0
[    11.564] (II) modeset(0): Ranges: V min: 56 V max: 75 Hz, H min: 30 H max: 83 kHz, PixClock max 145 MHz
[    11.564] (II) modeset(0): Serial No: 54001243PY11
[    11.564] (II) modeset(0): Monitor name: AL1716
[    11.564] (II) modeset(0): EDID (in hex):
[    11.564] (II) modeset(0): 	00ffffffffffff00047246ad00000000
[    11.564] (II) modeset(0): 	290f010308221b78e8dc55a359489e24
[    11.564] (II) modeset(0): 	115054bfef0001010101010101010101
[    11.564] (II) modeset(0): 	010101010101302a009851002a403070
[    11.564] (II) modeset(0): 	1300520e1100001e000000fd00384b1e
[    11.564] (II) modeset(0): 	530e000a202020202020000000ff0035
[    11.564] (II) modeset(0): 	34303031323433505931310a000000fc
[    11.564] (II) modeset(0): 	00414c313731360a2020202020200091
[    11.565] (II) modeset(0): Not using default mode "960x720" (bad mode clock/interlace/doublescan)
[    11.565] (II) modeset(0): Not using default mode "1024x768" (bad mode clock/interlace/doublescan)
[    11.565] (II) modeset(0): Not using default mode "1280x720" (bad mode clock/interlace/doublescan)
[    11.565] (II) modeset(0): Not using default mode "1280x800" (bad mode clock/interlace/doublescan)
[    11.565] (II) modeset(0): Printing probed modes for output VGA-1
[    11.565] (II) modeset(0): Modeline "1280x1024"x60.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz eP)
[    11.565] (II) modeset(0): Modeline "1280x1024"x75.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[    11.565] (II) modeset(0): Modeline "1280x960"x60.0  108.00  1280 1376 1488 1800  960 961 964 1000 +hsync +vsync (60.0 kHz d)
[    11.565] (II) modeset(0): Modeline "1280x800"x60.0  134.25  1280 1304 1320 1360  800 801 804 823 doublescan +hsync -vsync (98.7 kHz d)
[    11.565] (II) modeset(0): Modeline "1280x800"x59.8   83.50  1280 1352 1480 1680  800 803 809 831 -hsync +vsync (49.7 kHz d)
[    11.565] (II) modeset(0): Modeline "1280x800"x59.9   71.00  1280 1328 1360 1440  800 803 809 823 +hsync -vsync (49.3 kHz d)
[    11.565] (II) modeset(0): Modeline "1152x864"x75.0  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz d)
[    11.565] (II) modeset(0): Modeline "1152x864"x75.0  104.99  1152 1224 1352 1552  864 865 868 902 -hsync +vsync (67.6 kHz d)
[    11.565] (II) modeset(0): Modeline "1152x864"x70.0   96.77  1152 1224 1344 1536  864 865 868 900 -hsync +vsync (63.0 kHz d)
[    11.565] (II) modeset(0): Modeline "1152x864"x60.0   81.62  1152 1216 1336 1520  864 865 868 895 -hsync +vsync (53.7 kHz d)
[    11.565] (II) modeset(0): Modeline "1280x720"x60.0  120.75  1280 1304 1320 1360  720 721 724 740 doublescan +hsync -vsync (88.8 kHz d)
[    11.565] (II) modeset(0): Modeline "1280x720"x59.9   74.50  1280 1344 1472 1664  720 723 728 748 -hsync +vsync (44.8 kHz d)
[    11.565] (II) modeset(0): Modeline "1280x720"x59.7   63.75  1280 1328 1360 1440  720 723 728 741 +hsync -vsync (44.3 kHz d)
[    11.565] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x60.0  133.47  1024 1100 1212 1400  768 768 770 794 doublescan -hsync +vsync (95.3 kHz d)
[    11.565] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x75.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[    11.565] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x70.1   75.00  1024 1048 1184 1328  768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e)
[    11.565] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x60.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[    11.565] (II) modeset(0): Modeline "960x720"x60.0  117.00  960 1024 1128 1300  720 720 722 750 doublescan -hsync +vsync (90.0 kHz d)
[    11.565] (II) modeset(0): Modeline "928x696"x75.0  144.00  928 992 1104 1280  696 696 698 750 doublescan -hsync +vsync (112.5 kHz d)
[    11.565] (II) modeset(0): Modeline "928x696"x60.1  109.15  928 976 1088 1264  696 696 698 719 doublescan -hsync +vsync (86.4 kHz d)
[    11.565] (II) modeset(0): Modeline "896x672"x75.0  130.50  896 944 1052 1228  672 672 674 708 doublescan -hsync +vsync (106.3 kHz d)
[    11.565] (II) modeset(0): Modeline "896x672"x60.0  102.40  896 960 1060 1224  672 672 674 697 doublescan -hsync +vsync (83.7 kHz d)
[    11.565] (II) modeset(0): Modeline "1024x576"x60.0   98.50  1024 1092 1200 1376  576 577 580 597 doublescan -hsync +vsync (71.6 kHz d)
[    11.565] (II) modeset(0): Modeline "1024x576"x60.0   78.38  1024 1048 1064 1104  576 577 580 592 doublescan +hsync -vsync (71.0 kHz d)
[    11.565] (II) modeset(0): Modeline "1024x576"x59.9   46.50  1024 1064 1160 1296  576 579 584 599 -hsync +vsync (35.9 kHz d)
[    11.565] (II) modeset(0): Modeline "1024x576"x59.8   42.00  1024 1072 1104 1184  576 579 584 593 +hsync -vsync (35.5 kHz d)
[    11.565] (II) modeset(0): Modeline "960x600"x59.9   96.62  960 1028 1128 1296  600 601 604 622 doublescan -hsync +vsync (74.6 kHz d)
[    11.565] (II) modeset(0): Modeline "960x600"x60.0   77.00  960 984 1000 1040  600 601 604 617 doublescan +hsync -vsync (74.0 kHz d)
[    11.565] (II) modeset(0): Modeline "832x624"x74.6   57.28  832 864 928 1152  624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e)
[    11.565] (II) modeset(0): Modeline "960x540"x60.0   86.50  960 1024 1124 1288  540 541 544 560 doublescan -hsync +vsync (67.2 kHz d)
[    11.565] (II) modeset(0): Modeline "960x540"x60.0   69.25  960 984 1000 1040  540 541 544 555 doublescan +hsync -vsync (66.6 kHz d)
[    11.565] (II) modeset(0): Modeline "960x540"x59.6   40.75  960 992 1088 1216  540 543 548 562 -hsync +vsync (33.5 kHz d)
[    11.565] (II) modeset(0): Modeline "960x540"x59.8   37.25  960 1008 1040 1120  540 543 548 556 +hsync -vsync (33.3 kHz d)
[    11.565] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x75.0  101.25  800 832 928 1080  600 600 602 625 doublescan +hsync +vsync (93.8 kHz d)
[    11.565] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x70.0   94.50  800 832 928 1080  600 600 602 625 doublescan +hsync +vsync (87.5 kHz d)
[    11.565] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x65.0   87.75  800 832 928 1080  600 600 602 625 doublescan +hsync +vsync (81.2 kHz d)
[    11.565] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x60.0   81.00  800 832 928 1080  600 600 602 625 doublescan +hsync +vsync (75.0 kHz d)
[    11.565] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x72.2   50.00  800 856 976 1040  600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e)
[    11.565] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x75.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[    11.565] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x60.3   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[    11.565] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x56.2   36.00  800 824 896 1024  600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz e)
[    11.565] (II) modeset(0): Modeline "840x525"x75.0   93.50  840 900 988 1136  525 526 529 549 doublescan -hsync +vsync (82.3 kHz d)
[    11.565] (II) modeset(0): Modeline "840x525"x69.9   87.00  840 900 988 1136  525 526 529 548 doublescan -hsync +vsync (76.6 kHz d)
[    11.565] (II) modeset(0): Modeline "840x525"x60.0   73.12  840 892 980 1120  525 526 529 544 doublescan -hsync +vsync (65.3 kHz d)
[    11.565] (II) modeset(0): Modeline "840x525"x59.9   59.50  840 864 880 920  525 526 529 540 doublescan +hsync -vsync (64.7 kHz d)
[    11.565] (II) modeset(0): Modeline "864x486"x59.9   32.50  864 888 968 1072  486 489 494 506 -hsync +vsync (30.3 kHz d)
[    11.565] (II) modeset(0): Modeline "864x486"x59.6   30.50  864 912 944 1024  486 489 494 500 +hsync -vsync (29.8 kHz d)
[    11.565] (II) modeset(0): Modeline "800x512"x60.2   51.56  800 800 828 832  512 512 514 515 doublescan +hsync +vsync (62.0 kHz d)
[    11.565] (II) modeset(0): Modeline "700x525"x74.8   77.90  700 732 892 956  525 526 532 545 doublescan +hsync +vsync (81.5 kHz d)
[    11.565] (II) modeset(0): Modeline "700x525"x70.1   72.53  700 748 824 948  525 525 527 546 doublescan -hsync +vsync (76.5 kHz d)
[    11.565] (II) modeset(0): Modeline "700x525"x60.0   61.00  700 744 820 940  525 526 532 541 doublescan +hsync +vsync (64.9 kHz d)
[    11.565] (II) modeset(0): Modeline "800x450"x59.9   59.12  800 848 928 1056  450 451 454 467 doublescan -hsync +vsync (56.0 kHz d)
[    11.565] (II) modeset(0): Modeline "800x450"x59.8   48.75  800 824 840 880  450 451 454 463 doublescan +hsync -vsync (55.4 kHz d)
[    11.565] (II) modeset(0): Modeline "640x512"x75.0   67.50  640 648 720 844  512 512 514 533 doublescan +hsync +vsync (80.0 kHz d)
[    11.565] (II) modeset(0): Modeline "640x512"x60.0   54.00  640 664 720 844  512 512 514 533 doublescan +hsync +vsync (64.0 kHz d)
[    11.565] (II) modeset(0): Modeline "720x450"x59.9   53.25  720 760 836 952  450 451 454 467 doublescan -hsync +vsync (55.9 kHz d)
[    11.565] (II) modeset(0): Modeline "700x450"x60.0   51.75  700 740 812 924  450 451 456 467 doublescan -hsync +vsync (56.0 kHz d)
[    11.565] (II) modeset(0): Modeline "700x450"x59.9   43.25  700 724 740 780  450 451 456 463 doublescan +hsync -vsync (55.4 kHz d)
[    11.565] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x60.0   54.00  640 688 744 900  480 480 482 500 doublescan +hsync +vsync (60.0 kHz d)
[    11.565] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x75.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[    11.565] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x72.8   31.50  640 664 704 832  480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e)
[    11.565] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x75.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz d)
[    11.565] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x66.7   30.24  640 704 768 864  480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz e)
[    11.565] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x59.9   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[    11.565] (II) modeset(0): Modeline "720x405"x59.5   22.50  720 744 808 896  405 408 413 422 -hsync +vsync (25.1 kHz d)
[    11.565] (II) modeset(0): Modeline "720x405"x59.0   21.75  720 768 800 880  405 408 413 419 +hsync -vsync (24.7 kHz d)
[    11.565] (II) modeset(0): Modeline "720x400"x70.1   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[    11.565] (II) modeset(0): Modeline "684x384"x59.9   42.62  684 720 788 892  384 385 390 399 doublescan -hsync +vsync (47.8 kHz d)
[    11.565] (II) modeset(0): Modeline "684x384"x59.9   36.12  684 708 724 764  384 385 390 395 doublescan +hsync -vsync (47.3 kHz d)
[    11.565] (II) modeset(0): Modeline "680x384"x59.8   42.38  680 716 784 888  384 385 390 399 doublescan -hsync +vsync (47.7 kHz d)
[    11.565] (II) modeset(0): Modeline "680x384"x60.0   36.00  680 704 720 760  384 385 390 395 doublescan +hsync -vsync (47.4 kHz d)
[    11.565] (II) modeset(0): Modeline "640x400"x59.9   41.75  640 676 740 840  400 401 404 415 doublescan -hsync +vsync (49.7 kHz d)
[    11.565] (II) modeset(0): Modeline "640x400"x60.0   35.50  640 664 680 720  400 401 404 411 doublescan +hsync -vsync (49.3 kHz d)
[    11.565] (II) modeset(0): Modeline "576x432"x75.0   54.00  576 608 672 800  432 432 434 450 doublescan +hsync +vsync (67.5 kHz d)
[    11.565] (II) modeset(0): Modeline "576x432"x75.0   52.49  576 612 676 776  432 432 434 451 doublescan -hsync +vsync (67.6 kHz d)
[    11.565] (II) modeset(0): Modeline "576x432"x70.0   48.38  576 612 672 768  432 432 434 450 doublescan -hsync +vsync (63.0 kHz d)
[    11.565] (II) modeset(0): Modeline "576x432"x60.1   40.81  576 608 668 760  432 432 434 447 doublescan -hsync +vsync (53.7 kHz d)
[    11.565] (II) modeset(0): Modeline "640x360"x59.9   37.25  640 672 736 832  360 361 364 374 doublescan -hsync +vsync (44.8 kHz d)
[    11.565] (II) modeset(0): Modeline "640x360"x59.8   31.88  640 664 680 720  360 361 364 370 doublescan +hsync -vsync (44.3 kHz d)
[    11.565] (II) modeset(0): Modeline "640x360"x59.8   18.00  640 664 720 800  360 363 368 376 -hsync +vsync (22.5 kHz d)
[    11.565] (II) modeset(0): Modeline "640x360"x59.3   17.75  640 688 720 800  360 363 368 374 +hsync -vsync (22.2 kHz d)
[    11.565] (II) modeset(0): Modeline "512x384"x75.0   39.38  512 520 568 656  384 384 386 400 doublescan +hsync +vsync (60.0 kHz d)
[    11.565] (II) modeset(0): Modeline "512x384"x70.1   37.50  512 524 592 664  384 385 388 403 doublescan -hsync -vsync (56.5 kHz d)
[    11.565] (II) modeset(0): Modeline "512x384"x60.0   32.50  512 524 592 672  384 385 388 403 doublescan -hsync -vsync (48.4 kHz d)
[    11.565] (II) modeset(0): Modeline "512x288"x60.0   23.25  512 532 580 648  288 289 292 299 doublescan -hsync +vsync (35.9 kHz d)
[    11.565] (II) modeset(0): Modeline "512x288"x59.9   21.00  512 536 552 592  288 289 292 296 doublescan +hsync -vsync (35.5 kHz d)
[    11.565] (II) modeset(0): Modeline "416x312"x74.7   28.64  416 432 464 576  312 312 314 333 doublescan -hsync -vsync (49.7 kHz d)
[    11.565] (II) modeset(0): Modeline "480x270"x59.6   20.38  480 496 544 608  270 271 274 281 doublescan -hsync +vsync (33.5 kHz d)
[    11.565] (II) modeset(0): Modeline "480x270"x59.8   18.62  480 504 520 560  270 271 274 278 doublescan +hsync -vsync (33.3 kHz d)
[    11.565] (II) modeset(0): Modeline "400x300"x72.2   25.00  400 428 488 520  300 318 321 333 doublescan +hsync +vsync (48.1 kHz d)
[    11.565] (II) modeset(0): Modeline "400x300"x75.1   24.75  400 408 448 528  300 300 302 312 doublescan +hsync +vsync (46.9 kHz d)
[    11.565] (II) modeset(0): Modeline "400x300"x60.3   20.00  400 420 484 528  300 300 302 314 doublescan +hsync +vsync (37.9 kHz d)
[    11.565] (II) modeset(0): Modeline "400x300"x56.3   18.00  400 412 448 512  300 300 301 312 doublescan +hsync +vsync (35.2 kHz d)
[    11.565] (II) modeset(0): Modeline "432x243"x59.9   16.25  432 444 484 536  243 244 247 253 doublescan -hsync +vsync (30.3 kHz d)
[    11.565] (II) modeset(0): Modeline "432x243"x59.6   15.25  432 456 472 512  243 244 247 250 doublescan +hsync -vsync (29.8 kHz d)
[    11.565] (II) modeset(0): Modeline "320x240"x72.8   15.75  320 332 352 416  240 244 246 260 doublescan -hsync -vsync (37.9 kHz d)
[    11.565] (II) modeset(0): Modeline "320x240"x75.0   15.75  320 328 360 420  240 240 242 250 doublescan -hsync -vsync (37.5 kHz d)
[    11.565] (II) modeset(0): Modeline "320x240"x60.1   12.59  320 328 376 400  240 245 246 262 doublescan -hsync -vsync (31.5 kHz d)
[    11.565] (II) modeset(0): Modeline "360x202"x59.5   11.25  360 372 404 448  202 204 206 211 doublescan -hsync +vsync (25.1 kHz d)
[    11.565] (II) modeset(0): Modeline "360x202"x59.1   10.88  360 384 400 440  202 204 206 209 doublescan +hsync -vsync (24.7 kHz d)
[    11.565] (II) modeset(0): Modeline "320x180"x59.8    9.00  320 332 360 400  180 181 184 188 doublescan -hsync +vsync (22.5 kHz d)
[    11.565] (II) modeset(0): Modeline "320x180"x59.3    8.88  320 344 360 400  180 181 184 187 doublescan +hsync -vsync (22.2 kHz d)
[    11.567] (II) modeset(0): EDID for output DVI-D-1
[    11.568] (II) modeset(0): EDID for output HDMI-1
[    11.568] (II) modeset(0): Output VGA-1 connected
[    11.568] (II) modeset(0): Output DVI-D-1 disconnected
[    11.568] (II) modeset(0): Output HDMI-1 disconnected
[    11.568] (II) modeset(0): Using exact sizes for initial modes
[    11.568] (II) modeset(0): Output VGA-1 using initial mode 1280x1024 +0+0
[    11.568] (==) modeset(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
[    11.568] (==) modeset(0): DPI set to (96, 96)
[    11.568] (II) Loading sub module "fb"
[    11.568] (II) LoadModule: "fb"
[    11.568] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfb.so
[    11.569] (II) Module fb: vendor="X.Org Foundation"
[    11.569] 	compiled for 1.20.9, module version = 1.0.0
[    11.569] 	ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[    11.569] (II) UnloadModule: "fbdev"
[    11.569] (II) Unloading fbdev
[    11.569] (II) UnloadSubModule: "fbdevhw"
[    11.569] (II) Unloading fbdevhw
[    11.569] (II) UnloadModule: "vesa"
[    11.569] (II) Unloading vesa
[    11.614] (==) modeset(0): Backing store enabled
[    11.614] (==) modeset(0): Silken mouse enabled
[    11.616] (II) modeset(0): Initializing kms color map for depth 24, 8 bpc.
[    11.616] (==) modeset(0): DPMS enabled
[    11.616] (II) modeset(0): [DRI2] Setup complete
[    11.616] (II) modeset(0): [DRI2]   DRI driver: nouveau
[    11.616] (II) modeset(0): [DRI2]   VDPAU driver: nouveau
[    11.616] (II) Initializing extension Generic Event Extension
[    11.616] (II) Initializing extension SHAPE
[    11.616] (II) Initializing extension MIT-SHM
[    11.616] (II) Initializing extension XInputExtension
[    11.617] (II) Initializing extension XTEST
[    11.617] (II) Initializing extension BIG-REQUESTS
[    11.617] (II) Initializing extension SYNC
[    11.617] (II) Initializing extension XKEYBOARD
[    11.617] (II) Initializing extension XC-MISC
[    11.617] (II) Initializing extension SECURITY
[    11.617] (II) Initializing extension XFIXES
[    11.618] (II) Initializing extension RENDER
[    11.618] (II) Initializing extension RANDR
[    11.618] (II) Initializing extension COMPOSITE
[    11.618] (II) Initializing extension DAMAGE
[    11.618] (II) Initializing extension MIT-SCREEN-SAVER
[    11.618] (II) Initializing extension DOUBLE-BUFFER
[    11.618] (II) Initializing extension RECORD
[    11.618] (II) Initializing extension DPMS
[    11.618] (II) Initializing extension Present
[    11.618] (II) Initializing extension DRI3
[    11.618] (II) Initializing extension X-Resource
[    11.619] (II) Initializing extension XVideo
[    11.619] (II) Initializing extension XVideo-MotionCompensation
[    11.619] (II) Initializing extension SELinux
[    11.619] (II) SELinux: Disabled on system
[    11.619] (II) Initializing extension GLX
[    11.622] (II) AIGLX: Loaded and initialized nouveau
[    11.622] (II) GLX: Initialized DRI2 GL provider for screen 0
[    11.622] (II) Initializing extension XFree86-VidModeExtension
[    11.622] (II) Initializing extension XFree86-DGA
[    11.622] (II) Initializing extension XFree86-DRI
[    11.622] (II) Initializing extension DRI2
[    11.624] (II) modeset(0): Damage tracking initialized
[    11.624] (II) modeset(0): Setting screen physical size to 338 x 270
[    11.676] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event1)
[    11.676] (**) Power Button: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[    11.676] (II) LoadModule: "libinput"
[    11.676] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/libinput_drv.so
[    11.680] (II) Module libinput: vendor="X.Org Foundation"
[    11.680] 	compiled for 1.20.4, module version = 0.29.0
[    11.680] 	Module class: X.Org XInput Driver
[    11.680] 	ABI class: X.Org XInput driver, version 24.1
[    11.680] (II) Using input driver 'libinput' for 'Power Button'
[    11.680] (**) Power Button: always reports core events
[    11.680] (**) Option "Device" "/dev/input/event1"
[    11.681] (**) Option "_source" "server/udev"
[    11.686] (II) event1  - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
[    11.686] (II) event1  - Power Button: device is a keyboard
[    11.687] (II) event1  - Power Button: device removed
[    11.709] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input1/event1"
[    11.709] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 6)
[    11.709] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    11.709] (**) Option "xkb_layout" "us"
[    11.710] (II) event1  - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
[    11.710] (II) event1  - Power Button: device is a keyboard
[    11.711] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event0)
[    11.711] (**) Power Button: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[    11.711] (II) Using input driver 'libinput' for 'Power Button'
[    11.711] (**) Power Button: always reports core events
[    11.711] (**) Option "Device" "/dev/input/event0"
[    11.711] (**) Option "_source" "server/udev"
[    11.713] (II) event0  - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
[    11.713] (II) event0  - Power Button: device is a keyboard
[    11.713] (II) event0  - Power Button: device removed
[    11.733] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input0/event0"
[    11.733] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 7)
[    11.733] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    11.733] (**) Option "xkb_layout" "us"
[    11.734] (II) event0  - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
[    11.734] (II) event0  - Power Button: device is a keyboard
[    11.736] (II) config/udev: Adding input device HDA NVidia HDMI/DP,pcm=3 (/dev/input/event15)
[    11.736] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[    11.736] (II) This device may have been added with another device file.
[    11.736] (II) config/udev: Adding input device HDA NVidia HDMI/DP,pcm=7 (/dev/input/event16)
[    11.737] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[    11.737] (II) This device may have been added with another device file.
[    11.737] (II) config/udev: Adding input device HDA NVidia HDMI/DP,pcm=8 (/dev/input/event17)
[    11.738] (II) config/udev: Adding input device HDA NVidia HDMI/DP,pcm=9 (/dev/input/event18)
[    11.738] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[    11.738] (II) This device may have been added with another device file.
[    11.738] (II) config/udev: Adding input device HDA NVidia HDMI/DP,pcm=10 (/dev/input/event19)
[    11.739] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Front Mic (/dev/input/event10)
[    11.739] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[    11.739] (II) This device may have been added with another device file.
[    11.740] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Rear Mic (/dev/input/event11)
[    11.740] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[    11.740] (II) This device may have been added with another device file.
[    11.740] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Line (/dev/input/event12)
[    11.741] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Line Out (/dev/input/event13)
[    11.741] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[    11.741] (II) This device may have been added with another device file.
[    11.742] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Front Headphone (/dev/input/event14)
[    11.742] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[    11.742] (II) This device may have been added with another device file.
[    11.743] (II) config/udev: Adding input device COMPANY  USB Device  (/dev/input/event3)
[    11.743] (**) COMPANY  USB Device : Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[    11.743] (II) Using input driver 'libinput' for 'COMPANY  USB Device '
[    11.743] (**) COMPANY  USB Device : always reports core events
[    11.743] (**) Option "Device" "/dev/input/event3"
[    11.743] (**) Option "_source" "server/udev"
[    11.745] (II) event3  - COMPANY  USB Device : is tagged by udev as: Keyboard
[    11.745] (II) event3  - COMPANY  USB Device : device is a keyboard
[    11.745] (II) event3  - COMPANY  USB Device : device removed
[    11.761] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.1/2-1.1:1.0/0003:09DA:5F4F.0001/input/input3/event3"
[    11.761] (II) XINPUT: Adding extended input device "COMPANY  USB Device " (type: KEYBOARD, id 8)
[    11.761] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    11.761] (**) Option "xkb_layout" "us"
[    11.763] (II) event3  - COMPANY  USB Device : is tagged by udev as: Keyboard
[    11.763] (II) event3  - COMPANY  USB Device : device is a keyboard
[    11.764] (II) config/udev: Adding input device COMPANY  USB Device  (/dev/input/event4)
[    11.764] (**) COMPANY  USB Device : Applying InputClass "libinput pointer catchall"
[    11.764] (II) Using input driver 'libinput' for 'COMPANY  USB Device '
[    11.764] (**) COMPANY  USB Device : always reports core events
[    11.764] (**) Option "Device" "/dev/input/event4"
[    11.764] (**) Option "_source" "server/udev"
[    11.823] (II) event4  - COMPANY  USB Device : is tagged by udev as: Mouse
[    11.823] (II) event4  - COMPANY  USB Device : device is a pointer
[    11.824] (II) event4  - COMPANY  USB Device : device removed
[    11.865] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.1/2-1.1:1.1/0003:09DA:5F4F.0002/input/input4/event4"
[    11.865] (II) XINPUT: Adding extended input device "COMPANY  USB Device " (type: MOUSE, id 9)
[    11.865] (**) Option "AccelerationScheme" "none"
[    11.865] (**) COMPANY  USB Device : (accel) selected scheme none/0
[    11.865] (**) COMPANY  USB Device : (accel) acceleration factor: 2.000
[    11.865] (**) COMPANY  USB Device : (accel) acceleration threshold: 4
[    11.927] (II) event4  - COMPANY  USB Device : is tagged by udev as: Mouse
[    11.927] (II) event4  - COMPANY  USB Device : device is a pointer
[    11.929] (II) config/udev: Adding input device COMPANY  USB Device  (/dev/input/mouse0)
[    11.929] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[    11.929] (II) This device may have been added with another device file.
[    11.930] (II) config/udev: Adding input device COMPANY  USB Device  Keyboard (/dev/input/event5)
[    11.930] (**) COMPANY  USB Device  Keyboard: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[    11.930] (II) Using input driver 'libinput' for 'COMPANY  USB Device  Keyboard'
[    11.930] (**) COMPANY  USB Device  Keyboard: always reports core events
[    11.930] (**) Option "Device" "/dev/input/event5"
[    11.930] (**) Option "_source" "server/udev"
[    11.933] (II) event5  - COMPANY  USB Device  Keyboard: is tagged by udev as: Keyboard
[    11.933] (II) event5  - COMPANY  USB Device  Keyboard: device is a keyboard
[    11.933] (II) event5  - COMPANY  USB Device  Keyboard: device removed
[    11.953] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.1/2-1.1:1.2/0003:09DA:5F4F.0003/input/input5/event5"
[    11.953] (II) XINPUT: Adding extended input device "COMPANY  USB Device  Keyboard" (type: KEYBOARD, id 10)
[    11.953] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    11.953] (**) Option "xkb_layout" "us"
[    11.956] (II) event5  - COMPANY  USB Device  Keyboard: is tagged by udev as: Keyboard
[    11.956] (II) event5  - COMPANY  USB Device  Keyboard: device is a keyboard
[    11.957] (II) config/udev: Adding input device COMPANY  USB Device  System Control (/dev/input/event6)
[    11.957] (**) COMPANY  USB Device  System Control: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[    11.957] (II) Using input driver 'libinput' for 'COMPANY  USB Device  System Control'
[    11.957] (**) COMPANY  USB Device  System Control: always reports core events
[    11.958] (**) Option "Device" "/dev/input/event6"
[    11.958] (**) Option "_source" "server/udev"
[    11.960] (II) event6  - COMPANY  USB Device  System Control: is tagged by udev as: Keyboard
[    11.960] (II) event6  - COMPANY  USB Device  System Control: device is a keyboard
[    11.961] (II) event6  - COMPANY  USB Device  System Control: device removed
[    11.977] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.1/2-1.1:1.2/0003:09DA:5F4F.0003/input/input6/event6"
[    11.977] (II) XINPUT: Adding extended input device "COMPANY  USB Device  System Control" (type: KEYBOARD, id 11)
[    11.977] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    11.977] (**) Option "xkb_layout" "us"
[    11.979] (II) event6  - COMPANY  USB Device  System Control: is tagged by udev as: Keyboard
[    11.979] (II) event6  - COMPANY  USB Device  System Control: device is a keyboard
[    11.981] (II) config/udev: Adding input device COMPANY  USB Device  Consumer Control (/dev/input/event7)
[    11.981] (**) COMPANY  USB Device  Consumer Control: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[    11.981] (II) Using input driver 'libinput' for 'COMPANY  USB Device  Consumer Control'
[    11.981] (**) COMPANY  USB Device  Consumer Control: always reports core events
[    11.981] (**) Option "Device" "/dev/input/event7"
[    11.981] (**) Option "_source" "server/udev"
[    11.984] (II) event7  - COMPANY  USB Device  Consumer Control: is tagged by udev as: Keyboard
[    11.984] (II) event7  - COMPANY  USB Device  Consumer Control: device is a keyboard
[    11.984] (II) event7  - COMPANY  USB Device  Consumer Control: device removed
[    12.001] (II) libinput: COMPANY  USB Device  Consumer Control: needs a virtual subdevice
[    12.001] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.1/2-1.1:1.2/0003:09DA:5F4F.0003/input/input7/event7"
[    12.001] (II) XINPUT: Adding extended input device "COMPANY  USB Device  Consumer Control" (type: MOUSE, id 12)
[    12.001] (**) Option "AccelerationScheme" "none"
[    12.001] (**) COMPANY  USB Device  Consumer Control: (accel) selected scheme none/0
[    12.001] (**) COMPANY  USB Device  Consumer Control: (accel) acceleration factor: 2.000
[    12.001] (**) COMPANY  USB Device  Consumer Control: (accel) acceleration threshold: 4
[    12.004] (II) event7  - COMPANY  USB Device  Consumer Control: is tagged by udev as: Keyboard
[    12.004] (II) event7  - COMPANY  USB Device  Consumer Control: device is a keyboard
[    12.005] (II) config/udev: Adding input device COMPANY  USB Device  (/dev/input/event8)
[    12.005] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[    12.005] (II) This device may have been added with another device file.
[    12.006] (II) config/udev: Adding input device Eee PC WMI hotkeys (/dev/input/event9)
[    12.006] (**) Eee PC WMI hotkeys: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[    12.006] (II) Using input driver 'libinput' for 'Eee PC WMI hotkeys'
[    12.006] (**) Eee PC WMI hotkeys: always reports core events
[    12.006] (**) Option "Device" "/dev/input/event9"
[    12.006] (**) Option "_source" "server/udev"
[    12.008] (II) event9  - Eee PC WMI hotkeys: is tagged by udev as: Keyboard
[    12.008] (II) event9  - Eee PC WMI hotkeys: device is a keyboard
[    12.008] (II) event9  - Eee PC WMI hotkeys: device removed
[    12.025] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/platform/eeepc-wmi/input/input9/event9"
[    12.025] (II) XINPUT: Adding extended input device "Eee PC WMI hotkeys" (type: KEYBOARD, id 13)
[    12.025] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    12.025] (**) Option "xkb_layout" "us"
[    12.026] (II) event9  - Eee PC WMI hotkeys: is tagged by udev as: Keyboard
[    12.026] (II) event9  - Eee PC WMI hotkeys: device is a keyboard
[    12.027] (II) config/udev: Adding input device AT Translated Set 2 keyboard (/dev/input/event2)
[    12.027] (**) AT Translated Set 2 keyboard: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[    12.027] (II) Using input driver 'libinput' for 'AT Translated Set 2 keyboard'
[    12.027] (**) AT Translated Set 2 keyboard: always reports core events
[    12.027] (**) Option "Device" "/dev/input/event2"
[    12.027] (**) Option "_source" "server/udev"
[    12.029] (II) event2  - AT Translated Set 2 keyboard: is tagged by udev as: Keyboard
[    12.029] (II) event2  - AT Translated Set 2 keyboard: device is a keyboard
[    12.031] (II) event2  - AT Translated Set 2 keyboard: device removed
[    12.057] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/platform/i8042/serio0/input/input2/event2"
[    12.057] (II) XINPUT: Adding extended input device "AT Translated Set 2 keyboard" (type: KEYBOARD, id 14)
[    12.057] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    12.057] (**) Option "xkb_layout" "us"
[    12.059] (II) event2  - AT Translated Set 2 keyboard: is tagged by udev as: Keyboard
[    12.059] (II) event2  - AT Translated Set 2 keyboard: device is a keyboard
[    12.069] (**) COMPANY  USB Device  Consumer Control: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[    12.069] (II) Using input driver 'libinput' for 'COMPANY  USB Device  Consumer Control'
[    12.069] (**) COMPANY  USB Device  Consumer Control: always reports core events
[    12.069] (**) Option "Device" "/dev/input/event7"
[    12.069] (**) Option "_source" "_driver/libinput"
[    12.069] (II) libinput: COMPANY  USB Device  Consumer Control: is a virtual subdevice
[    12.069] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.1/2-1.1:1.2/0003:09DA:5F4F.0003/input/input7/event7"
[    12.069] (II) XINPUT: Adding extended input device "COMPANY  USB Device  Consumer Control" (type: KEYBOARD, id 15)
[    12.069] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    12.069] (**) Option "xkb_layout" "us"
[    12.172] (II) modeset(0): EDID vendor "ACR", prod id 44358
[    12.172] (II) modeset(0):     EDID quirk: Detailed timing is not preferred, use largest mode at 60Hz
[    12.172] (II) modeset(0): Using EDID range info for horizontal sync
[    12.172] (II) modeset(0): Using EDID range info for vertical refresh
[    12.172] (II) modeset(0): Printing DDC gathered Modelines:
[    12.172] (II) modeset(0): Modeline "1280x1024"x0.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz eP)
[    12.172] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x0.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[    12.172] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x0.0   36.00  800 824 896 1024  600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz e)
[    12.172] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[    12.172] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 664 704 832  480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e)
[    12.172] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0   30.24  640 704 768 864  480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz e)
[    12.172] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[    12.172] (II) modeset(0): Modeline "720x400"x0.0   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[    12.172] (II) modeset(0): Modeline "1280x1024"x0.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[    12.172] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x0.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[    12.172] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x0.0   75.00  1024 1048 1184 1328  768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e)
[    12.172] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x0.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[    12.172] (II) modeset(0): Modeline "832x624"x0.0   57.28  832 864 928 1152  624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e)
[    12.172] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x0.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[    12.172] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x0.0   50.00  800 856 976 1040  600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e)
[    13.323] (II) modeset(0): Disabling kernel dirty updates, not required.
[    19.628] (II) modeset(0): EDID vendor "ACR", prod id 44358
[    19.628] (II) modeset(0):     EDID quirk: Detailed timing is not preferred, use largest mode at 60Hz
[    19.628] (II) modeset(0): Using hsync ranges from config file
[    19.628] (II) modeset(0): Using vrefresh ranges from config file
[    19.628] (II) modeset(0): Printing DDC gathered Modelines:
[    19.628] (II) modeset(0): Modeline "1280x1024"x0.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz eP)
[    19.628] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x0.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[    19.628] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x0.0   36.00  800 824 896 1024  600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz e)
[    19.628] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[    19.628] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 664 704 832  480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e)
[    19.628] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0   30.24  640 704 768 864  480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz e)
[    19.628] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[    19.628] (II) modeset(0): Modeline "720x400"x0.0   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[    19.628] (II) modeset(0): Modeline "1280x1024"x0.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[    19.628] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x0.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[    19.628] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x0.0   75.00  1024 1048 1184 1328  768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e)
[    19.628] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x0.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[    19.628] (II) modeset(0): Modeline "832x624"x0.0   57.28  832 864 928 1152  624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e)
[    19.628] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x0.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[    19.628] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x0.0   50.00  800 856 976 1040  600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e)
[    20.810] (II) modeset(0): EDID vendor "ACR", prod id 44358
[    20.810] (II) modeset(0):     EDID quirk: Detailed timing is not preferred, use largest mode at 60Hz
[    20.810] (II) modeset(0): Using hsync ranges from config file
[    20.810] (II) modeset(0): Using vrefresh ranges from config file
[    20.810] (II) modeset(0): Printing DDC gathered Modelines:
[    20.810] (II) modeset(0): Modeline "1280x1024"x0.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz eP)
[    20.810] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x0.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[    20.810] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x0.0   36.00  800 824 896 1024  600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz e)
[    20.810] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[    20.810] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 664 704 832  480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e)
[    20.810] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0   30.24  640 704 768 864  480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz e)
[    20.810] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[    20.810] (II) modeset(0): Modeline "720x400"x0.0   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[    20.810] (II) modeset(0): Modeline "1280x1024"x0.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[    20.810] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x0.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[    20.810] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x0.0   75.00  1024 1048 1184 1328  768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e)
[    20.810] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x0.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[    20.810] (II) modeset(0): Modeline "832x624"x0.0   57.28  832 864 928 1152  624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e)
[    20.810] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x0.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[    20.810] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x0.0   50.00  800 856 976 1040  600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e)
[   397.135] (II) event1  - Power Button: device removed
[   397.157] (II) event0  - Power Button: device removed
[   397.177] (II) event3  - COMPANY  USB Device : device removed
[   397.204] (II) event4  - COMPANY  USB Device : device removed
[   397.245] (II) event5  - COMPANY  USB Device  Keyboard: device removed
[   397.281] (II) event6  - COMPANY  USB Device  System Control: device removed
[   397.298] (II) event9  - Eee PC WMI hotkeys: device removed
[   397.361] (II) event2  - AT Translated Set 2 keyboard: device removed
[   397.405] (II) event7  - COMPANY  USB Device  Consumer Control: device removed
[   397.471] (II) UnloadModule: "libinput"
[   397.472] (II) UnloadModule: "libinput"
[   397.529] (II) Server terminated successfully (0). Closing log file.
Slav164
Благодарил (а): 12 раз
Linux Mint 20.2 "Uma" XFCE Edition появились сразу 2 проблемы с разрешением и гуглом!
04 дек 2021, 06:01
akira_life_lliy писал(а):
04 дек 2021, 03:11
не качать NVIDIA драйвер, тогда такой проблемы не будет но будет фризы и не будет той плавности
Это можно исправить другими средствами.
04 дек 2021, 12:06
akira_life_lliy, изучи тему Панель форматирования текста в темах/ответах чтоб больше не приходилось править за тобой сообщения
04 дек 2021, 16:37
akira_life_lliy, скинутые логи - это хорошо, но они нужны были с нерабочей системы, чтобы посмотреть в них - что именно там не запускается. А это, как я понимаю, с заново установленной, работающей.
akira_life_lliy
04 дек 2021, 18:39
slant, уже не работающей))) так же все
akira_life_lliy
04 дек 2021, 19:06
slant,
akira@machine:~$ inxi -Fxz
  Kernel: 5.4.0-91-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.3.0
  Desktop: Xfce 4.16.0 Distro: Linux Mint 20.2 Uma base: Ubuntu 20.04 focal
  Type: Desktop Mobo: ASUSTeK model: H61M-D v: Rev X.0x serial: <filter>
  UEFI: American Megatrends v: 0502 date: 07/22/2014
  Topology: Dual Core model: Intel Core i3-3240 bits: 64 type: MT MCP
  arch: Ivy Bridge rev: 9 L2 cache: 3072 KiB
  flags: avx lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 27138
  Speed: 1595 MHz min/max: 1600/3400 MHz Core speeds (MHz): 1: 1597 2: 1597
  3: 1597 4: 1599
  Device-1: NVIDIA GK106 [GeForce GTX 650 OEM] vendor: Palit Microsystems
  driver: nvidia v: 470.86 bus ID: 01:00.0
  Display: x11 server: X.Org 1.20.11 driver: nvidia
  resolution: 1280x1024~75Hz
  OpenGL: renderer: NVIDIA GeForce GTX 650/PCIe/SSE2 v: 4.6.0 NVIDIA 470.86
  vendor: ASUSTeK driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:1b.0
  Device-2: NVIDIA GK106 HDMI Audio vendor: Palit Microsystems
  Sound Server: ALSA v: k5.4.0-91-generic
  vendor: ASUSTeK P8 series driver: r8169 v: kernel port: d000
  bus ID: 03:00.0
  Local Storage: total: 227.40 GiB used: 9.41 GiB (4.1%)
  ID-1: /dev/sda vendor: Kingston model: SA400S37120G size: 111.79 GiB
  ID-2: /dev/sdb vendor: Kingston model: SA400S37120G size: 111.79 GiB
  ID-3: /dev/sdc type: USB vendor: KingMAX model: USB2.0 FlashDisk
  ID-1: / size: 63.67 GiB used: 8.29 GiB (13.0%) fs: ext4 dev: /dev/sda3
  ID-2: /boot size: 456.7 MiB used: 208.6 MiB (45.7%) fs: ext4
  dev: /dev/sda2
  ID-3: /home size: 42.80 GiB used: 935.1 MiB (2.1%) fs: ext4 dev: /dev/sda5
  ID-4: swap-1 size: 1.91 GiB used: 0 KiB (0.0%) fs: swap dev: /dev/sda4
  System Temperatures: cpu: 29.8 C mobo: 27.8 C gpu: nvidia temp: 39 C
  Fan Speeds (RPM): N/A gpu: nvidia fan: 30%
  Processes: 226 Uptime: 23m Memory: 3.79 GiB used: 1.00 GiB (26.4%)
  inxi: 3.0.38
04 дек 2021, 19:31
04 дек 2021, 16:37
Я тут бегло посмотрел... Бросилось в глаза что в логах, ругательство на моник, которвй якобы не поддерживает то разрешение, которое ставит ТС по дефолту. Может быть я и не прав, но ТС говорит, что без драйвера все - ок... За исключением фризов - что есть "другая тема", которая с связана с драйвером.
П.С: Это на вскидку :blush:
Ну типа... и ниже
[quote=akira_life_lliy post_id=120541 time=1638578820 user_id=6560]
[     6.099] (==) No monitor specified for screen "Default Screen Section".
[/quote]
04 дек 2021, 19:36
04 дек 2021, 18:39
А вот теперь - актуальные логи в студию. Т.к. те что выше - все равно не в теме. В них ни слова о попытках грузить модуль nvidia, зато грузится nouveau.
04 дек 2021, 19:53
04 дек 2021, 03:02
Рекомендуемый драйвер 470
Пробуй все, которые не < чем 319.60. Возможно поможет какой-то из них с оф.сайта
akira_life_lliy
04 дек 2021, 19:55
slant,
[     6.682]
X.Org X Server 1.20.11
X Protocol Version 11, Revision 0
[     6.682] Build Operating System: linux Ubuntu
[     6.682] Current Operating System: Linux machine 5.4.0-91-generic #102-Ubuntu SMP Fri Nov 5 16:31:28 UTC 2021 x86_64
[     6.682] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/vmlinuz-5.4.0-91-generic root=UUID=669b2516-c332-4317-b770-ee95ca59877d ro quiet splash
[     6.682] Build Date: 06 July 2021  10:17:51AM
[     6.682] xorg-server 2:1.20.11-1ubuntu1~20.04.2 (For technical support please see http://www.ubuntu.com/support)
[     6.682] Current version of pixman: 0.38.4
[     6.682] 	Before reporting problems, check http://wiki.x.org
[     6.682] Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
[     6.682] (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Sat Dec  4 19:14:15 2021
[     6.682] (==) Using config file: "/etc/X11/xorg.conf"
[     6.682] (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
[     6.695] (==) ServerLayout "Layout0"
[     6.695] (**) |-->Screen "Screen0" (0)
[     6.695] (**) |   |-->Monitor "Monitor0"
[     6.696] (**) |   |-->Device "Device0"
[     6.696] (**) |-->Input Device "Keyboard0"
[     6.696] (**) |-->Input Device "Mouse0"
[     6.696] (**) Option "Xinerama" "0"
[     6.696] (==) Automatically adding devices
[     6.696] (==) Automatically enabling devices
[     6.696] (==) Automatically adding GPU devices
[     6.696] (==) Automatically binding GPU devices
[     6.696] (==) Max clients allowed: 256, resource mask: 0x1fffff
[     6.699] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist.
[     6.699] 	Entry deleted from font path.
[     6.699] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/100dpi/" does not exist.
[     6.699] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/75dpi/" does not exist.
[     6.701] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/100dpi" does not exist.
[     6.701] 	Entry deleted from font path.
[     6.701] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/75dpi" does not exist.
[     6.701] (==) FontPath set to:
	/usr/share/fonts/X11/misc,
	/usr/share/fonts/X11/Type1,
	built-ins
[     6.701] (==) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules"
[     6.701] (WW) Hotplugging is on, devices using drivers 'kbd', 'mouse' or 'vmmouse' will be disabled.
[     6.701] (WW) Disabling Keyboard0
[     6.701] (WW) Disabling Mouse0
[     6.701] (II) Loader magic: 0x55ed31c15020
[     6.701] (II) Module ABI versions:
[     6.701] 	X.Org ANSI C Emulation: 0.4
[     6.701] 	X.Org Video Driver: 24.1
[     6.701] 	X.Org XInput driver : 24.1
[     6.701] 	X.Org Server Extension : 10.0
[     6.708] (++) using VT number 7
[     6.708] (II) systemd-logind: logind integration requires -keeptty and -keeptty was not provided, disabling logind integration
[     6.708] (II) xfree86: Adding drm device (/dev/dri/card0)
[     6.710] (**) OutputClass "nvidia" ModulePath extended to "/usr/lib/x86_64-linux-gnu/nvidia/xorg,/usr/lib/xorg/modules"
[     6.711] (--) PCI:*(1@0:0:0) 10de:11c8:1569:11c8 rev 161, Mem @ 0xf6000000/16777216, 0xe8000000/134217728, 0xf0000000/33554432, I/O @ 0x0000e000/128, BIOS @ 0x????????/131072
[     6.711] (II) "glx" will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.
[     6.711] (II) LoadModule: "dbe"
[     6.711] (II) Module "dbe" already built-in
[     6.711] (II) LoadModule: "extmod"
[     6.711] (II) Module "extmod" already built-in
[     6.711] (II) LoadModule: "glx"
[     6.718] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
[     6.740] (II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
[     6.740] 	compiled for 1.20.11, module version = 1.0.0
[     6.740] 	ABI class: X.Org Server Extension, version 10.0
[     6.740] (II) LoadModule: "nvidia"
[     6.740] (II) Loading /usr/lib/x86_64-linux-gnu/nvidia/xorg/nvidia_drv.so
[     6.753] (II) Module nvidia: vendor="NVIDIA Corporation"
[     6.753] 	compiled for 1.6.99.901, module version = 1.0.0
[     6.753] 	Module class: X.Org Video Driver
[     6.758] (II) NVIDIA dlloader X Driver  470.86  Tue Oct 26 21:53:29 UTC 2021
[     6.758] (II) NVIDIA Unified Driver for all Supported NVIDIA GPUs
[     6.762] (II) Loading sub module "fb"
[     6.762] (II) LoadModule: "fb"
[     6.762] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfb.so
[     6.766] (II) Module fb: vendor="X.Org Foundation"
[     6.766] 	compiled for 1.20.11, module version = 1.0.0
[     6.766] 	ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[     6.766] (II) Loading sub module "wfb"
[     6.766] (II) LoadModule: "wfb"
[     6.766] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libwfb.so
[     6.769] (II) Module wfb: vendor="X.Org Foundation"
[     6.769] 	compiled for 1.20.11, module version = 1.0.0
[     6.769] 	ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[     6.769] (II) Loading sub module "ramdac"
[     6.769] (II) LoadModule: "ramdac"
[     6.769] (II) Module "ramdac" already built-in
[     6.772] (**) NVIDIA(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
[     6.772] (==) NVIDIA(0): RGB weight 888
[     6.772] (==) NVIDIA(0): Default visual is TrueColor
[     6.772] (==) NVIDIA(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
[     6.773] (II) Applying OutputClass "nvidia" options to /dev/dri/card0
[     6.773] (**) NVIDIA(0): Option "Stereo" "0"
[     6.773] (**) NVIDIA(0): Option "nvidiaXineramaInfoOrder" "CRT-0"
[     6.773] (**) NVIDIA(0): Option "SLI" "Off"
[     6.773] (**) NVIDIA(0): Option "MultiGPU" "Off"
[     6.773] (**) NVIDIA(0): Option "BaseMosaic" "off"
[     6.773] (**) NVIDIA(0): Option "AllowEmptyInitialConfiguration"
[     6.773] (**) NVIDIA(0): Stereo disabled by request
[     6.773] (**) NVIDIA(0): NVIDIA SLI disabled.
[     6.773] (**) NVIDIA(0): NVIDIA Multi-GPU disabled.
[     6.773] (**) NVIDIA(0): Option "MetaModes" "1280x1024_75 +0+0"
[     6.773] (**) NVIDIA(0): Enabling 2D acceleration
[     6.773] (II) Loading sub module "glxserver_nvidia"
[     6.773] (II) LoadModule: "glxserver_nvidia"
[     6.773] (II) Loading /usr/lib/x86_64-linux-gnu/nvidia/xorg/libglxserver_nvidia.so
[     6.984] (II) Module glxserver_nvidia: vendor="NVIDIA Corporation"
[     6.984] 	compiled for 1.6.99.901, module version = 1.0.0
[     6.984] 	Module class: X.Org Server Extension
[     6.984] (II) NVIDIA GLX Module  470.86  Tue Oct 26 21:51:04 UTC 2021
[     6.987] (II) NVIDIA: The X server supports PRIME Render Offload.
[     8.976] (--) NVIDIA(0): Valid display device(s) on GPU-0 at PCI:1:0:0
[     8.976] (--) NVIDIA(0):     CRT-0 (boot)
[     8.976] (--) NVIDIA(0):     DFP-0
[     8.976] (--) NVIDIA(0):     DFP-1
[     8.978] (II) NVIDIA(0): NVIDIA GPU NVIDIA GeForce GTX 650 (GK106) at PCI:1:0:0
[     8.978] (II) NVIDIA(0):     (GPU-0)
[     8.978] (--) NVIDIA(0): Memory: 1048576 kBytes
[     8.978] (--) NVIDIA(0): VideoBIOS: 80.06.6f.00.0b
[     8.978] (II) NVIDIA(0): Detected PCI Express Link width: 16X
[     8.990] (--) NVIDIA(GPU-0): Acer AL1716 (CRT-0): connected
[     8.990] (--) NVIDIA(GPU-0): Acer AL1716 (CRT-0): 400.0 MHz maximum pixel clock
[     8.990] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: disconnected
[     8.990] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: Internal TMDS
[     8.990] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: 165.0 MHz maximum pixel clock
[     8.990] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-1: disconnected
[     8.990] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-1: Internal TMDS
[     8.990] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-1: 330.0 MHz maximum pixel clock
[     8.992] (II) NVIDIA(0): Validated MetaModes:
[     8.992] (II) NVIDIA(0):     "1280x1024_75+0+0"
[     8.992] (II) NVIDIA(0): Virtual screen size determined to be 1280 x 1024
[     8.994] (--) NVIDIA(0): DPI set to (95, 96); computed from "UseEdidDpi" X config
[     8.994] (--) NVIDIA(0):     option
[     8.994] (II) NVIDIA: Reserving 6144.00 MB of virtual memory for indirect memory
[     8.994] (II) NVIDIA:     access.
[     9.013] (II) NVIDIA(0): Setting mode "1280x1024_75+0+0"
[     9.295] (==) NVIDIA(0): Disabling shared memory pixmaps
[     9.295] (==) NVIDIA(0): Backing store enabled
[     9.295] (==) NVIDIA(0): Silken mouse enabled
[     9.296] (**) NVIDIA(0): DPMS enabled
[     9.296] (II) Loading sub module "dri2"
[     9.296] (II) LoadModule: "dri2"
[     9.296] (II) Module "dri2" already built-in
[     9.296] (II) NVIDIA(0): [DRI2] Setup complete
[     9.296] (II) NVIDIA(0): [DRI2]   VDPAU driver: nvidia
[     9.297] (II) Initializing extension Generic Event Extension
[     9.297] (II) Initializing extension SHAPE
[     9.297] (II) Initializing extension MIT-SHM
[     9.297] (II) Initializing extension XInputExtension
[     9.297] (II) Initializing extension XTEST
[     9.298] (II) Initializing extension BIG-REQUESTS
[     9.298] (II) Initializing extension SYNC
[     9.298] (II) Initializing extension XKEYBOARD
[     9.298] (II) Initializing extension XC-MISC
[     9.298] (II) Initializing extension SECURITY
[     9.298] (II) Initializing extension XFIXES
[     9.298] (II) Initializing extension RENDER
[     9.298] (II) Initializing extension RANDR
[     9.298] (II) Initializing extension COMPOSITE
[     9.298] (II) Initializing extension DAMAGE
[     9.298] (II) Initializing extension MIT-SCREEN-SAVER
[     9.299] (II) Initializing extension DOUBLE-BUFFER
[     9.299] (II) Initializing extension RECORD
[     9.299] (II) Initializing extension DPMS
[     9.299] (II) Initializing extension Present
[     9.299] (II) Initializing extension DRI3
[     9.299] (II) Initializing extension X-Resource
[     9.299] (II) Initializing extension XVideo
[     9.299] (II) Initializing extension XVideo-MotionCompensation
[     9.299] (II) Initializing extension SELinux
[     9.299] (II) SELinux: Disabled on system
[     9.299] (II) Initializing extension GLX
[     9.299] (II) Indirect GLX disabled.
[     9.299] (II) GLX: Another vendor is already registered for screen 0
[     9.299] (II) Initializing extension XFree86-VidModeExtension
[     9.299] (II) Initializing extension XFree86-DGA
[     9.299] (II) Initializing extension XFree86-DRI
[     9.299] (II) Initializing extension DRI2
[     9.299] (II) Initializing extension NV-GLX
[     9.299] (II) Initializing extension NV-CONTROL
[     9.300] (II) Initializing extension XINERAMA
[     9.368] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event1)
[     9.368] (**) Power Button: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[     9.368] (II) LoadModule: "libinput"
[     9.368] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/libinput_drv.so
[     9.372] (II) Module libinput: vendor="X.Org Foundation"
[     9.372] 	compiled for 1.20.4, module version = 0.29.0
[     9.372] 	Module class: X.Org XInput Driver
[     9.372] 	ABI class: X.Org XInput driver, version 24.1
[     9.372] (II) Using input driver 'libinput' for 'Power Button'
[     9.372] (**) Power Button: always reports core events
[     9.372] (**) Option "Device" "/dev/input/event1"
[     9.372] (**) Option "_source" "server/udev"
[     9.376] (II) event1  - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
[     9.376] (II) event1  - Power Button: device is a keyboard
[     9.377] (II) event1  - Power Button: device removed
[     9.401] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input1/event1"
[     9.401] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 6)
[     9.401] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[     9.401] (**) Option "xkb_layout" "us"
[     9.401] (II) event1  - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
[     9.401] (II) event1  - Power Button: device is a keyboard
[     9.402] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event0)
[     9.402] (**) Power Button: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[     9.402] (II) Using input driver 'libinput' for 'Power Button'
[     9.402] (**) Power Button: always reports core events
[     9.402] (**) Option "Device" "/dev/input/event0"
[     9.402] (**) Option "_source" "server/udev"
[     9.403] (II) event0  - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
[     9.403] (II) event0  - Power Button: device is a keyboard
[     9.403] (II) event0  - Power Button: device removed
[     9.417] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input0/event0"
[     9.417] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 7)
[     9.417] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[     9.417] (**) Option "xkb_layout" "us"
[     9.417] (II) event0  - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
[     9.417] (II) event0  - Power Button: device is a keyboard
[     9.418] (II) config/udev: Adding input device HDA NVidia HDMI/DP,pcm=3 (/dev/input/event15)
[     9.418] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[     9.418] (II) This device may have been added with another device file.
[     9.418] (II) config/udev: Adding input device HDA NVidia HDMI/DP,pcm=7 (/dev/input/event16)
[     9.419] (II) config/udev: Adding input device HDA NVidia HDMI/DP,pcm=8 (/dev/input/event17)
[     9.419] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[     9.419] (II) This device may have been added with another device file.
[     9.419] (II) config/udev: Adding input device HDA NVidia HDMI/DP,pcm=9 (/dev/input/event18)
[     9.419] (II) config/udev: Adding input device HDA NVidia HDMI/DP,pcm=10 (/dev/input/event19)
[     9.419] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Front Mic (/dev/input/event10)
[     9.420] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Rear Mic (/dev/input/event11)
[     9.420] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[     9.420] (II) This device may have been added with another device file.
[     9.420] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Line (/dev/input/event12)
[     9.420] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Line Out (/dev/input/event13)
[     9.421] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Front Headphone (/dev/input/event14)
[     9.421] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[     9.421] (II) This device may have been added with another device file.
[     9.421] (II) config/udev: Adding input device COMPANY  USB Device  (/dev/input/event3)
[     9.421] (**) COMPANY  USB Device : Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[     9.421] (II) Using input driver 'libinput' for 'COMPANY  USB Device '
[     9.421] (**) COMPANY  USB Device : always reports core events
[     9.421] (**) Option "Device" "/dev/input/event3"
[     9.421] (**) Option "_source" "server/udev"
[     9.422] (II) event3  - COMPANY  USB Device : is tagged by udev as: Keyboard
[     9.423] (II) event3  - COMPANY  USB Device : device is a keyboard
[     9.423] (II) event3  - COMPANY  USB Device : device removed
[     9.449] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.2/2-1.2:1.0/0003:09DA:5F4F.0001/input/input3/event3"
[     9.449] (II) XINPUT: Adding extended input device "COMPANY  USB Device " (type: KEYBOARD, id 8)
[     9.449] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[     9.449] (**) Option "xkb_layout" "us"
[     9.451] (II) event3  - COMPANY  USB Device : is tagged by udev as: Keyboard
[     9.451] (II) event3  - COMPANY  USB Device : device is a keyboard
[     9.452] (II) config/udev: Adding input device COMPANY  USB Device  (/dev/input/event4)
[     9.452] (**) COMPANY  USB Device : Applying InputClass "libinput pointer catchall"
[     9.452] (II) Using input driver 'libinput' for 'COMPANY  USB Device '
[     9.452] (**) COMPANY  USB Device : always reports core events
[     9.452] (**) Option "Device" "/dev/input/event4"
[     9.452] (**) Option "_source" "server/udev"
[     9.510] (II) event4  - COMPANY  USB Device : is tagged by udev as: Mouse
[     9.510] (II) event4  - COMPANY  USB Device : device is a pointer
[     9.511] (II) event4  - COMPANY  USB Device : device removed
[     9.541] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.2/2-1.2:1.1/0003:09DA:5F4F.0002/input/input4/event4"
[     9.541] (II) XINPUT: Adding extended input device "COMPANY  USB Device " (type: MOUSE, id 9)
[     9.541] (**) Option "AccelerationScheme" "none"
[     9.541] (**) COMPANY  USB Device : (accel) selected scheme none/0
[     9.541] (**) COMPANY  USB Device : (accel) acceleration factor: 2.000
[     9.541] (**) COMPANY  USB Device : (accel) acceleration threshold: 4
[     9.602] (II) event4  - COMPANY  USB Device : is tagged by udev as: Mouse
[     9.602] (II) event4  - COMPANY  USB Device : device is a pointer
[     9.603] (II) config/udev: Adding input device COMPANY  USB Device  (/dev/input/mouse0)
[     9.603] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[     9.603] (II) This device may have been added with another device file.
[     9.604] (II) config/udev: Adding input device COMPANY  USB Device  Keyboard (/dev/input/event5)
[     9.604] (**) COMPANY  USB Device  Keyboard: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[     9.604] (II) Using input driver 'libinput' for 'COMPANY  USB Device  Keyboard'
[     9.604] (**) COMPANY  USB Device  Keyboard: always reports core events
[     9.604] (**) Option "Device" "/dev/input/event5"
[     9.604] (**) Option "_source" "server/udev"
[     9.605] (II) event5  - COMPANY  USB Device  Keyboard: is tagged by udev as: Keyboard
[     9.605] (II) event5  - COMPANY  USB Device  Keyboard: device is a keyboard
[     9.606] (II) event5  - COMPANY  USB Device  Keyboard: device removed
[     9.629] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.2/2-1.2:1.2/0003:09DA:5F4F.0003/input/input5/event5"
[     9.629] (II) XINPUT: Adding extended input device "COMPANY  USB Device  Keyboard" (type: KEYBOARD, id 10)
[     9.629] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[     9.629] (**) Option "xkb_layout" "us"
[     9.631] (II) event5  - COMPANY  USB Device  Keyboard: is tagged by udev as: Keyboard
[     9.631] (II) event5  - COMPANY  USB Device  Keyboard: device is a keyboard
[     9.632] (II) config/udev: Adding input device COMPANY  USB Device  System Control (/dev/input/event6)
[     9.632] (**) COMPANY  USB Device  System Control: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[     9.632] (II) Using input driver 'libinput' for 'COMPANY  USB Device  System Control'
[     9.632] (**) COMPANY  USB Device  System Control: always reports core events
[     9.632] (**) Option "Device" "/dev/input/event6"
[     9.632] (**) Option "_source" "server/udev"
[     9.634] (II) event6  - COMPANY  USB Device  System Control: is tagged by udev as: Keyboard
[     9.635] (II) event6  - COMPANY  USB Device  System Control: device is a keyboard
[     9.635] (II) event6  - COMPANY  USB Device  System Control: device removed
[     9.661] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.2/2-1.2:1.2/0003:09DA:5F4F.0003/input/input6/event6"
[     9.661] (II) XINPUT: Adding extended input device "COMPANY  USB Device  System Control" (type: KEYBOARD, id 11)
[     9.661] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[     9.661] (**) Option "xkb_layout" "us"
[     9.662] (II) event6  - COMPANY  USB Device  System Control: is tagged by udev as: Keyboard
[     9.662] (II) event6  - COMPANY  USB Device  System Control: device is a keyboard
[     9.663] (II) config/udev: Adding input device COMPANY  USB Device  Consumer Control (/dev/input/event7)
[     9.663] (**) COMPANY  USB Device  Consumer Control: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[     9.663] (II) Using input driver 'libinput' for 'COMPANY  USB Device  Consumer Control'
[     9.663] (**) COMPANY  USB Device  Consumer Control: always reports core events
[     9.663] (**) Option "Device" "/dev/input/event7"
[     9.663] (**) Option "_source" "server/udev"
[     9.665] (II) event7  - COMPANY  USB Device  Consumer Control: is tagged by udev as: Keyboard
[     9.665] (II) event7  - COMPANY  USB Device  Consumer Control: device is a keyboard
[     9.665] (II) event7  - COMPANY  USB Device  Consumer Control: device removed
[     9.693] (II) libinput: COMPANY  USB Device  Consumer Control: needs a virtual subdevice
[     9.693] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.2/2-1.2:1.2/0003:09DA:5F4F.0003/input/input7/event7"
[     9.693] (II) XINPUT: Adding extended input device "COMPANY  USB Device  Consumer Control" (type: MOUSE, id 12)
[     9.693] (**) Option "AccelerationScheme" "none"
[     9.693] (**) COMPANY  USB Device  Consumer Control: (accel) selected scheme none/0
[     9.693] (**) COMPANY  USB Device  Consumer Control: (accel) acceleration factor: 2.000
[     9.693] (**) COMPANY  USB Device  Consumer Control: (accel) acceleration threshold: 4
[     9.695] (II) event7  - COMPANY  USB Device  Consumer Control: is tagged by udev as: Keyboard
[     9.695] (II) event7  - COMPANY  USB Device  Consumer Control: device is a keyboard
[     9.696] (II) config/udev: Adding input device COMPANY  USB Device  (/dev/input/event8)
[     9.696] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[     9.696] (II) This device may have been added with another device file.
[     9.697] (II) config/udev: Adding input device Eee PC WMI hotkeys (/dev/input/event9)
[     9.697] (**) Eee PC WMI hotkeys: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[     9.697] (II) Using input driver 'libinput' for 'Eee PC WMI hotkeys'
[     9.697] (**) Eee PC WMI hotkeys: always reports core events
[     9.697] (**) Option "Device" "/dev/input/event9"
[     9.697] (**) Option "_source" "server/udev"
[     9.698] (II) event9  - Eee PC WMI hotkeys: is tagged by udev as: Keyboard
[     9.698] (II) event9  - Eee PC WMI hotkeys: device is a keyboard
[     9.698] (II) event9  - Eee PC WMI hotkeys: device removed
[     9.733] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/platform/eeepc-wmi/input/input9/event9"
[     9.733] (II) XINPUT: Adding extended input device "Eee PC WMI hotkeys" (type: KEYBOARD, id 13)
[     9.733] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[     9.733] (**) Option "xkb_layout" "us"
[     9.734] (II) event9  - Eee PC WMI hotkeys: is tagged by udev as: Keyboard
[     9.734] (II) event9  - Eee PC WMI hotkeys: device is a keyboard
[     9.734] (II) config/udev: Adding input device AT Translated Set 2 keyboard (/dev/input/event2)
[     9.734] (**) AT Translated Set 2 keyboard: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[     9.734] (II) Using input driver 'libinput' for 'AT Translated Set 2 keyboard'
[     9.734] (**) AT Translated Set 2 keyboard: always reports core events
[     9.734] (**) Option "Device" "/dev/input/event2"
[     9.734] (**) Option "_source" "server/udev"
[     9.735] (II) event2  - AT Translated Set 2 keyboard: is tagged by udev as: Keyboard
[     9.735] (II) event2  - AT Translated Set 2 keyboard: device is a keyboard
[     9.736] (II) event2  - AT Translated Set 2 keyboard: device removed
[     9.749] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/platform/i8042/serio0/input/input2/event2"
[     9.749] (II) XINPUT: Adding extended input device "AT Translated Set 2 keyboard" (type: KEYBOARD, id 14)
[     9.749] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[     9.749] (**) Option "xkb_layout" "us"
[     9.750] (II) event2  - AT Translated Set 2 keyboard: is tagged by udev as: Keyboard
[     9.750] (II) event2  - AT Translated Set 2 keyboard: device is a keyboard
[     9.757] (**) COMPANY  USB Device  Consumer Control: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[     9.757] (II) Using input driver 'libinput' for 'COMPANY  USB Device  Consumer Control'
[     9.758] (**) COMPANY  USB Device  Consumer Control: always reports core events
[     9.758] (**) Option "Device" "/dev/input/event7"
[     9.758] (**) Option "_source" "_driver/libinput"
[     9.758] (II) libinput: COMPANY  USB Device  Consumer Control: is a virtual subdevice
[     9.758] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.2/2-1.2:1.2/0003:09DA:5F4F.0003/input/input7/event7"
[     9.758] (II) XINPUT: Adding extended input device "COMPANY  USB Device  Consumer Control" (type: KEYBOARD, id 15)
[     9.758] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[     9.758] (**) Option "xkb_layout" "us"
[     9.759] (II) config/udev: Adding input device HDA NVidia HDMI/DP,pcm=8 (/dev/input/event17)
[     9.759] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[     9.759] (II) This device may have been added with another device file.
[     9.759] (II) config/udev: Adding input device HDA NVidia HDMI/DP,pcm=9 (/dev/input/event18)
[     9.759] (II) config/udev: Adding input device HDA NVidia HDMI/DP,pcm=10 (/dev/input/event19)
[     9.760] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[     9.760] (II) This device may have been added with another device file.
[     9.760] (II) config/udev: Adding input device HDA NVidia HDMI/DP,pcm=3 (/dev/input/event15)
[     9.760] (II) config/udev: Adding input device HDA NVidia HDMI/DP,pcm=7 (/dev/input/event16)
[    15.486] (--) NVIDIA(GPU-0): Acer AL1716 (CRT-0): connected
[    15.486] (--) NVIDIA(GPU-0): Acer AL1716 (CRT-0): 400.0 MHz maximum pixel clock
[    15.486] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: disconnected
[    15.486] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: Internal TMDS
[    15.486] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: 165.0 MHz maximum pixel clock
[    15.486] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-1: disconnected
[    15.486] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-1: Internal TMDS
[    15.486] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-1: 330.0 MHz maximum pixel clock
[    16.281] (--) NVIDIA(GPU-0): Acer AL1716 (CRT-0): connected
[    16.281] (--) NVIDIA(GPU-0): Acer AL1716 (CRT-0): 400.0 MHz maximum pixel clock
[    16.281] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: disconnected
[    16.281] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: Internal TMDS
[    16.281] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: 165.0 MHz maximum pixel clock
[    16.281] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-1: disconnected
[    16.281] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-1: Internal TMDS
[    16.281] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-1: 330.0 MHz maximum pixel clock
akira_life_lliy
04 дек 2021, 19:56
slant,
[  1705.065]
[  1705.065] Build Operating System: linux Ubuntu
[  1705.065] Current Operating System: Linux machine 5.4.0-91-generic #102-Ubuntu SMP Fri Nov 5 16:31:28 UTC 2021 x86_64
[  1705.065] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/vmlinuz-5.4.0-91-generic root=UUID=669b2516-c332-4317-b770-ee95ca59877d ro quiet splash
[  1705.065] Build Date: 06 July 2021  10:17:51AM
[  1705.065] xorg-server 2:1.20.11-1ubuntu1~20.04.2 (For technical support please see http://www.ubuntu.com/support)
[  1705.065] Current version of pixman: 0.38.4
[  1705.065] 	Before reporting problems, check http://wiki.x.org
[  1705.065] Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
[  1705.065] (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Sat Dec  4 19:10:33 2021
[  1705.065] (==) Using config file: "/etc/X11/xorg.conf"
[  1705.065] (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
[  1705.065] (==) ServerLayout "Layout0"
[  1705.065] (**) |-->Screen "Screen0" (0)
[  1705.065] (**) |   |-->Monitor "Monitor0"
[  1705.066] (**) |   |-->Device "Device0"
[  1705.066] (**) |-->Input Device "Keyboard0"
[  1705.066] (**) |-->Input Device "Mouse0"
[  1705.066] (**) Option "Xinerama" "0"
[  1705.066] (==) Automatically adding devices
[  1705.066] (==) Automatically enabling devices
[  1705.066] (==) Automatically adding GPU devices
[  1705.066] (==) Automatically binding GPU devices
[  1705.066] (==) Max clients allowed: 256, resource mask: 0x1fffff
[  1705.066] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist.
[  1705.066] 	Entry deleted from font path.
[  1705.066] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/100dpi/" does not exist.
[  1705.066] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/75dpi/" does not exist.
[  1705.066] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/100dpi" does not exist.
[  1705.066] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/75dpi" does not exist.
[  1705.066] (==) FontPath set to:
	built-ins
[  1705.066] (==) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules"
[  1705.066] (WW) Hotplugging is on, devices using drivers 'kbd', 'mouse' or 'vmmouse' will be disabled.
[  1705.066] (WW) Disabling Keyboard0
[  1705.066] (WW) Disabling Mouse0
[  1705.066] (II) Loader magic: 0x5572c9e9d020
[  1705.066] (II) Module ABI versions:
[  1705.066] 	X.Org ANSI C Emulation: 0.4
[  1705.066] 	X.Org Video Driver: 24.1
[  1705.066] 	X.Org XInput driver : 24.1
[  1705.066] 	X.Org Server Extension : 10.0
[  1705.067] (++) using VT number 7
[  1705.067] (II) systemd-logind: logind integration requires -keeptty and -keeptty was not provided, disabling logind integration
[  1705.067] (II) xfree86: Adding drm device (/dev/dri/card0)
[  1705.068] (**) OutputClass "nvidia" ModulePath extended to "/usr/lib/x86_64-linux-gnu/nvidia/xorg,/usr/lib/xorg/modules"
[  1705.069] (--) PCI:*(1@0:0:0) 10de:11c8:1569:11c8 rev 161, Mem @ 0xf6000000/16777216, 0xe8000000/134217728, 0xf0000000/33554432, I/O @ 0x0000e000/128, BIOS @ 0x????????/131072
[  1705.069] (II) "glx" will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.
[  1705.069] (II) LoadModule: "dbe"
[  1705.069] (II) Module "dbe" already built-in
[  1705.069] (II) LoadModule: "extmod"
[  1705.069] (II) Module "extmod" already built-in
[  1705.069] (II) LoadModule: "glx"
[  1705.069] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
[  1705.070] (II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
[  1705.070] 	compiled for 1.20.11, module version = 1.0.0
[  1705.070] 	ABI class: X.Org Server Extension, version 10.0
[  1705.070] (II) LoadModule: "nvidia"
[  1705.070] (II) Loading /usr/lib/x86_64-linux-gnu/nvidia/xorg/nvidia_drv.so
[  1705.070] (II) Module nvidia: vendor="NVIDIA Corporation"
[  1705.070] 	compiled for 1.6.99.901, module version = 1.0.0
[  1705.070] 	Module class: X.Org Video Driver
[  1705.070] (II) NVIDIA dlloader X Driver  470.86  Tue Oct 26 21:53:29 UTC 2021
[  1705.070] (II) NVIDIA Unified Driver for all Supported NVIDIA GPUs
[  1705.070] (II) Loading sub module "fb"
[  1705.070] (II) LoadModule: "fb"
[  1705.070] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfb.so
[  1705.070] (II) Module fb: vendor="X.Org Foundation"
[  1705.070] 	ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[  1705.070] (II) Loading sub module "wfb"
[  1705.070] (II) LoadModule: "wfb"
[  1705.071] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libwfb.so
[  1705.071] (II) Module wfb: vendor="X.Org Foundation"
[  1705.071] 	compiled for 1.20.11, module version = 1.0.0
[  1705.071] 	ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[  1705.071] (II) Loading sub module "ramdac"
[  1705.071] (II) LoadModule: "ramdac"
[  1705.071] (II) Module "ramdac" already built-in
[  1705.071] (**) NVIDIA(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
[  1705.071] (==) NVIDIA(0): RGB weight 888
[  1705.071] (==) NVIDIA(0): Default visual is TrueColor
[  1705.071] (==) NVIDIA(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
[  1705.071] (II) Applying OutputClass "nvidia" options to /dev/dri/card0
[  1705.071] (**) NVIDIA(0): Option "Stereo" "0"
[  1705.071] (**) NVIDIA(0): Option "nvidiaXineramaInfoOrder" "CRT-0"
[  1705.071] (**) NVIDIA(0): Option "SLI" "Off"
[  1705.071] (**) NVIDIA(0): Option "MultiGPU" "Off"
[  1705.071] (**) NVIDIA(0): Option "BaseMosaic" "off"
[  1705.071] (**) NVIDIA(0): Option "AllowEmptyInitialConfiguration"
[  1705.071] (**) NVIDIA(0): Stereo disabled by request
[  1705.071] (**) NVIDIA(0): NVIDIA SLI disabled.
[  1705.071] (**) NVIDIA(0): NVIDIA Multi-GPU disabled.
[  1705.072] (**) NVIDIA(0): Option "MetaModes" "1280x1024_75 +0+0"
[  1705.072] (**) NVIDIA(0): Enabling 2D acceleration
[  1705.072] (II) Loading sub module "glxserver_nvidia"
[  1705.072] (II) LoadModule: "glxserver_nvidia"
[  1705.072] (II) Loading /usr/lib/x86_64-linux-gnu/nvidia/xorg/libglxserver_nvidia.so
[  1705.078] (II) Module glxserver_nvidia: vendor="NVIDIA Corporation"
[  1705.078] 	compiled for 1.6.99.901, module version = 1.0.0
[  1705.078] 	Module class: X.Org Server Extension
[  1705.078] (II) NVIDIA GLX Module  470.86  Tue Oct 26 21:51:04 UTC 2021
[  1705.078] (II) NVIDIA: The X server supports PRIME Render Offload.
[  1705.283] (--) NVIDIA(0): Valid display device(s) on GPU-0 at PCI:1:0:0
[  1705.283] (--) NVIDIA(0):     CRT-0 (boot)
[  1705.283] (--) NVIDIA(0):     DFP-0
[  1705.283] (--) NVIDIA(0):     DFP-1
[  1705.283] (II) NVIDIA(0): NVIDIA GPU NVIDIA GeForce GTX 650 (GK106) at PCI:1:0:0
[  1705.283] (II) NVIDIA(0):     (GPU-0)
[  1705.284] (--) NVIDIA(0): Memory: 1048576 kBytes
[  1705.284] (--) NVIDIA(0): VideoBIOS: 80.06.6f.00.0b
[  1705.284] (II) NVIDIA(0): Detected PCI Express Link width: 16X
[  1705.295] (--) NVIDIA(GPU-0): Acer AL1716 (CRT-0): connected
[  1705.295] (--) NVIDIA(GPU-0): Acer AL1716 (CRT-0): 400.0 MHz maximum pixel clock
[  1705.295] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: disconnected
[  1705.295] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: Internal TMDS
[  1705.295] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: 165.0 MHz maximum pixel clock
[  1705.295] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-1: disconnected
[  1705.295] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-1: Internal TMDS
[  1705.295] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-1: 330.0 MHz maximum pixel clock
[  1705.297] (II) NVIDIA(0): Validated MetaModes:
[  1705.297] (II) NVIDIA(0):     "1280x1024_75+0+0"
[  1705.297] (II) NVIDIA(0): Virtual screen size determined to be 1280 x 1024
[  1705.299] (--) NVIDIA(0): DPI set to (95, 96); computed from "UseEdidDpi" X config
[  1705.299] (--) NVIDIA(0):     option
[  1705.299] (II) NVIDIA: Reserving 6144.00 MB of virtual memory for indirect memory
[  1705.299] (II) NVIDIA:     access.
[  1705.317] (II) NVIDIA(0): Setting mode "1280x1024_75+0+0"
[  1705.360] (==) NVIDIA(0): Disabling shared memory pixmaps
[  1705.360] (==) NVIDIA(0): Backing store enabled
[  1705.360] (==) NVIDIA(0): Silken mouse enabled
[  1705.360] (**) NVIDIA(0): DPMS enabled
[  1705.360] (II) Loading sub module "dri2"
[  1705.361] (II) LoadModule: "dri2"
[  1705.361] (II) Module "dri2" already built-in
[  1705.361] (II) NVIDIA(0): [DRI2] Setup complete
[  1705.361] (II) NVIDIA(0): [DRI2]   VDPAU driver: nvidia
[  1705.361] (II) Initializing extension Generic Event Extension
[  1705.361] (II) Initializing extension SHAPE
[  1705.361] (II) Initializing extension MIT-SHM
[  1705.361] (II) Initializing extension XInputExtension
[  1705.361] (II) Initializing extension XTEST
[  1705.361] (II) Initializing extension BIG-REQUESTS
[  1705.361] (II) Initializing extension SYNC
[  1705.361] (II) Initializing extension XKEYBOARD
[  1705.361] (II) Initializing extension XC-MISC
[  1705.362] (II) Initializing extension SECURITY
[  1705.362] (II) Initializing extension XFIXES
[  1705.362] (II) Initializing extension RENDER
[  1705.362] (II) Initializing extension RANDR
[  1705.362] (II) Initializing extension COMPOSITE
[  1705.362] (II) Initializing extension DAMAGE
[  1705.362] (II) Initializing extension MIT-SCREEN-SAVER
[  1705.362] (II) Initializing extension DOUBLE-BUFFER
[  1705.362] (II) Initializing extension RECORD
[  1705.362] (II) Initializing extension DPMS
[  1705.362] (II) Initializing extension Present
[  1705.362] (II) Initializing extension DRI3
[  1705.363] (II) Initializing extension X-Resource
[  1705.363] (II) Initializing extension XVideo
[  1705.363] (II) Initializing extension XVideo-MotionCompensation
[  1705.363] (II) Initializing extension SELinux
[  1705.363] (II) SELinux: Disabled on system
[  1705.363] (II) Initializing extension GLX
[  1705.363] (II) Indirect GLX disabled.
[  1705.363] (II) GLX: Another vendor is already registered for screen 0
[  1705.363] (II) Initializing extension XFree86-VidModeExtension
[  1705.363] (II) Initializing extension XFree86-DGA
[  1705.363] (II) Initializing extension XFree86-DRI
[  1705.363] (II) Initializing extension DRI2
[  1705.363] (II) Initializing extension NV-GLX
[  1705.363] (II) Initializing extension NV-CONTROL
[  1705.363] (II) Initializing extension XINERAMA
[  1705.408] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event1)
[  1705.408] (**) Power Button: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[  1705.408] (II) LoadModule: "libinput"
[  1705.408] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/libinput_drv.so
[  1705.409] (II) Module libinput: vendor="X.Org Foundation"
[  1705.409] 	compiled for 1.20.4, module version = 0.29.0
[  1705.409] 	Module class: X.Org XInput Driver
[  1705.409] 	ABI class: X.Org XInput driver, version 24.1
[  1705.409] (II) Using input driver 'libinput' for 'Power Button'
[  1705.409] (**) Power Button: always reports core events
[  1705.409] (**) Option "Device" "/dev/input/event1"
[  1705.409] (**) Option "_source" "server/udev"
[  1705.410] (II) event1  - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
[  1705.410] (II) event1  - Power Button: device is a keyboard
[  1705.411] (II) event1  - Power Button: device removed
[  1705.437] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input1/event1"
[  1705.437] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 6)
[  1705.437] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[  1705.437] (**) Option "xkb_layout" "us"
[  1705.438] (II) event1  - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
[  1705.438] (II) event1  - Power Button: device is a keyboard
[  1705.439] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event0)
[  1705.439] (**) Power Button: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[  1705.439] (II) Using input driver 'libinput' for 'Power Button'
[  1705.439] (**) Power Button: always reports core events
[  1705.439] (**) Option "Device" "/dev/input/event0"
[  1705.439] (**) Option "_source" "server/udev"
[  1705.441] (II) event0  - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
[  1705.441] (II) event0  - Power Button: device is a keyboard
[  1705.441] (II) event0  - Power Button: device removed
[  1705.457] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input0/event0"
[  1705.457] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 7)
[  1705.457] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[  1705.457] (**) Option "xkb_layout" "us"
[  1705.458] (II) event0  - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
[  1705.458] (II) event0  - Power Button: device is a keyboard
[  1705.459] (II) config/udev: Adding input device HDA NVidia HDMI/DP,pcm=3 (/dev/input/event15)
[  1705.460] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[  1705.460] (II) This device may have been added with another device file.
[  1705.460] (II) config/udev: Adding input device HDA NVidia HDMI/DP,pcm=7 (/dev/input/event16)
[  1705.461] (II) config/udev: Adding input device HDA NVidia HDMI/DP,pcm=8 (/dev/input/event17)
[  1705.461] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[  1705.461] (II) This device may have been added with another device file.
[  1705.461] (II) config/udev: Adding input device HDA NVidia HDMI/DP,pcm=9 (/dev/input/event18)
[  1705.462] (II) config/udev: Adding input device HDA NVidia HDMI/DP,pcm=10 (/dev/input/event19)
[  1705.462] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[  1705.462] (II) This device may have been added with another device file.
[  1705.463] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Front Mic (/dev/input/event10)
[  1705.463] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[  1705.463] (II) This device may have been added with another device file.
[  1705.463] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Rear Mic (/dev/input/event11)
[  1705.464] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Line (/dev/input/event12)
[  1705.464] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[  1705.464] (II) This device may have been added with another device file.
[  1705.464] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Line Out (/dev/input/event13)
[  1705.465] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Front Headphone (/dev/input/event14)
[  1705.465] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[  1705.465] (II) This device may have been added with another device file.
[  1705.466] (II) config/udev: Adding input device COMPANY  USB Device  (/dev/input/event3)
[  1705.466] (**) COMPANY  USB Device : Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[  1705.466] (II) Using input driver 'libinput' for 'COMPANY  USB Device '
[  1705.466] (**) COMPANY  USB Device : always reports core events
[  1705.466] (**) Option "Device" "/dev/input/event3"
[  1705.466] (**) Option "_source" "server/udev"
[  1705.467] (II) event3  - COMPANY  USB Device : is tagged by udev as: Keyboard
[  1705.467] (II) event3  - COMPANY  USB Device : device is a keyboard
[  1705.467] (II) event3  - COMPANY  USB Device : device removed
[  1705.481] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.2/2-1.2:1.0/0003:09DA:5F4F.0001/input/input3/event3"
[  1705.481] (II) XINPUT: Adding extended input device "COMPANY  USB Device " (type: KEYBOARD, id 8)
[  1705.481] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[  1705.481] (**) Option "xkb_layout" "us"
[  1705.483] (II) event3  - COMPANY  USB Device : is tagged by udev as: Keyboard
[  1705.483] (II) event3  - COMPANY  USB Device : device is a keyboard
[  1705.484] (II) config/udev: Adding input device COMPANY  USB Device  (/dev/input/event4)
[  1705.484] (**) COMPANY  USB Device : Applying InputClass "libinput pointer catchall"
[  1705.484] (II) Using input driver 'libinput' for 'COMPANY  USB Device '
[  1705.484] (**) COMPANY  USB Device : always reports core events
[  1705.484] (**) Option "Device" "/dev/input/event4"
[  1705.484] (**) Option "_source" "server/udev"
[  1705.547] (II) event4  - COMPANY  USB Device : is tagged by udev as: Mouse
[  1705.547] (II) event4  - COMPANY  USB Device : device is a pointer
[  1705.548] (II) event4  - COMPANY  USB Device : device removed
[  1705.577] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.2/2-1.2:1.1/0003:09DA:5F4F.0002/input/input4/event4"
[  1705.577] (II) XINPUT: Adding extended input device "COMPANY  USB Device " (type: MOUSE, id 9)
[  1705.577] (**) Option "AccelerationScheme" "none"
[  1705.577] (**) COMPANY  USB Device : (accel) selected scheme none/0
[  1705.577] (**) COMPANY  USB Device : (accel) acceleration factor: 2.000
[  1705.577] (**) COMPANY  USB Device : (accel) acceleration threshold: 4
[  1705.639] (II) event4  - COMPANY  USB Device : is tagged by udev as: Mouse
[  1705.639] (II) event4  - COMPANY  USB Device : device is a pointer
[  1705.641] (II) config/udev: Adding input device COMPANY  USB Device  (/dev/input/mouse0)
[  1705.641] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[  1705.641] (II) This device may have been added with another device file.
[  1705.643] (II) config/udev: Adding input device COMPANY  USB Device  Keyboard (/dev/input/event5)
[  1705.643] (**) COMPANY  USB Device  Keyboard: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[  1705.643] (II) Using input driver 'libinput' for 'COMPANY  USB Device  Keyboard'
[  1705.643] (**) COMPANY  USB Device  Keyboard: always reports core events
[  1705.643] (**) Option "Device" "/dev/input/event5"
[  1705.643] (**) Option "_source" "server/udev"
[  1705.645] (II) event5  - COMPANY  USB Device  Keyboard: is tagged by udev as: Keyboard
[  1705.645] (II) event5  - COMPANY  USB Device  Keyboard: device is a keyboard
[  1705.646] (II) event5  - COMPANY  USB Device  Keyboard: device removed
[  1705.661] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.2/2-1.2:1.2/0003:09DA:5F4F.0003/input/input5/event5"
[  1705.661] (II) XINPUT: Adding extended input device "COMPANY  USB Device  Keyboard" (type: KEYBOARD, id 10)
[  1705.661] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[  1705.661] (**) Option "xkb_layout" "us"
[  1705.664] (II) event5  - COMPANY  USB Device  Keyboard: is tagged by udev as: Keyboard
[  1705.664] (II) event5  - COMPANY  USB Device  Keyboard: device is a keyboard
[  1705.665] (II) config/udev: Adding input device COMPANY  USB Device  System Control (/dev/input/event6)
[  1705.665] (**) COMPANY  USB Device  System Control: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[  1705.665] (II) Using input driver 'libinput' for 'COMPANY  USB Device  System Control'
[  1705.665] (**) COMPANY  USB Device  System Control: always reports core events
[  1705.665] (**) Option "Device" "/dev/input/event6"
[  1705.665] (**) Option "_source" "server/udev"
[  1705.668] (II) event6  - COMPANY  USB Device  System Control: is tagged by udev as: Keyboard
[  1705.668] (II) event6  - COMPANY  USB Device  System Control: device is a keyboard
[  1705.668] (II) event6  - COMPANY  USB Device  System Control: device removed
[  1705.685] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.2/2-1.2:1.2/0003:09DA:5F4F.0003/input/input6/event6"
[  1705.685] (II) XINPUT: Adding extended input device "COMPANY  USB Device  System Control" (type: KEYBOARD, id 11)
[  1705.685] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[  1705.685] (**) Option "xkb_layout" "us"
[  1705.688] (II) event6  - COMPANY  USB Device  System Control: is tagged by udev as: Keyboard
[  1705.688] (II) event6  - COMPANY  USB Device  System Control: device is a keyboard
[  1705.689] (II) config/udev: Adding input device COMPANY  USB Device  Consumer Control (/dev/input/event7)
[  1705.689] (**) COMPANY  USB Device  Consumer Control: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[  1705.689] (II) Using input driver 'libinput' for 'COMPANY  USB Device  Consumer Control'
[  1705.689] (**) COMPANY  USB Device  Consumer Control: always reports core events
[  1705.689] (**) Option "Device" "/dev/input/event7"
[  1705.689] (**) Option "_source" "server/udev"
[  1705.692] (II) event7  - COMPANY  USB Device  Consumer Control: is tagged by udev as: Keyboard
[  1705.692] (II) event7  - COMPANY  USB Device  Consumer Control: device is a keyboard
[  1705.693] (II) event7  - COMPANY  USB Device  Consumer Control: device removed
[  1705.709] (II) libinput: COMPANY  USB Device  Consumer Control: needs a virtual subdevice
[  1705.709] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.2/2-1.2:1.2/0003:09DA:5F4F.0003/input/input7/event7"
[  1705.709] (II) XINPUT: Adding extended input device "COMPANY  USB Device  Consumer Control" (type: MOUSE, id 12)
[  1705.709] (**) Option "AccelerationScheme" "none"
[  1705.709] (**) COMPANY  USB Device  Consumer Control: (accel) selected scheme none/0
[  1705.709] (**) COMPANY  USB Device  Consumer Control: (accel) acceleration factor: 2.000
[  1705.709] (**) COMPANY  USB Device  Consumer Control: (accel) acceleration threshold: 4
[  1705.712] (II) event7  - COMPANY  USB Device  Consumer Control: is tagged by udev as: Keyboard
[  1705.712] (II) event7  - COMPANY  USB Device  Consumer Control: device is a keyboard
[  1705.713] (II) config/udev: Adding input device COMPANY  USB Device  (/dev/input/event8)
[  1705.713] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[  1705.713] (II) This device may have been added with another device file.
[  1705.714] (II) config/udev: Adding input device Eee PC WMI hotkeys (/dev/input/event9)
[  1705.714] (**) Eee PC WMI hotkeys: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[  1705.714] (II) Using input driver 'libinput' for 'Eee PC WMI hotkeys'
[  1705.714] (**) Eee PC WMI hotkeys: always reports core events
[  1705.714] (**) Option "Device" "/dev/input/event9"
[  1705.714] (**) Option "_source" "server/udev"
[  1705.715] (II) event9  - Eee PC WMI hotkeys: is tagged by udev as: Keyboard
[  1705.715] (II) event9  - Eee PC WMI hotkeys: device is a keyboard
[  1705.716] (II) event9  - Eee PC WMI hotkeys: device removed
[  1705.733] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/platform/eeepc-wmi/input/input9/event9"
[  1705.733] (II) XINPUT: Adding extended input device "Eee PC WMI hotkeys" (type: KEYBOARD, id 13)
[  1705.733] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[  1705.733] (**) Option "xkb_layout" "us"
[  1705.734] (II) event9  - Eee PC WMI hotkeys: is tagged by udev as: Keyboard
[  1705.734] (II) event9  - Eee PC WMI hotkeys: device is a keyboard
[  1705.735] (II) config/udev: Adding input device AT Translated Set 2 keyboard (/dev/input/event2)
[  1705.735] (**) AT Translated Set 2 keyboard: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[  1705.735] (II) Using input driver 'libinput' for 'AT Translated Set 2 keyboard'
[  1705.735] (**) AT Translated Set 2 keyboard: always reports core events
[  1705.735] (**) Option "Device" "/dev/input/event2"
[  1705.735] (**) Option "_source" "server/udev"
[  1705.737] (II) event2  - AT Translated Set 2 keyboard: is tagged by udev as: Keyboard
[  1705.737] (II) event2  - AT Translated Set 2 keyboard: device is a keyboard
[  1705.738] (II) event2  - AT Translated Set 2 keyboard: device removed
[  1705.757] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/platform/i8042/serio0/input/input2/event2"
[  1705.757] (II) XINPUT: Adding extended input device "AT Translated Set 2 keyboard" (type: KEYBOARD, id 14)
[  1705.757] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[  1705.757] (**) Option "xkb_layout" "us"
[  1705.759] (II) event2  - AT Translated Set 2 keyboard: is tagged by udev as: Keyboard
[  1705.759] (II) event2  - AT Translated Set 2 keyboard: device is a keyboard
[  1705.770] (**) COMPANY  USB Device  Consumer Control: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[  1705.770] (II) Using input driver 'libinput' for 'COMPANY  USB Device  Consumer Control'
[  1705.770] (**) COMPANY  USB Device  Consumer Control: always reports core events
[  1705.770] (**) Option "Device" "/dev/input/event7"
[  1705.770] (**) Option "_source" "_driver/libinput"
[  1705.770] (II) libinput: COMPANY  USB Device  Consumer Control: is a virtual subdevice
[  1705.770] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.2/2-1.2:1.2/0003:09DA:5F4F.0003/input/input7/event7"
[  1705.770] (II) XINPUT: Adding extended input device "COMPANY  USB Device  Consumer Control" (type: KEYBOARD, id 15)
[  1705.770] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[  1705.770] (**) Option "xkb_layout" "us"
[  1710.701] (--) NVIDIA(GPU-0): Acer AL1716 (CRT-0): connected
[  1710.701] (--) NVIDIA(GPU-0): Acer AL1716 (CRT-0): 400.0 MHz maximum pixel clock
[  1710.701] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: disconnected
[  1710.701] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: Internal TMDS
[  1710.701] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: 165.0 MHz maximum pixel clock
[  1710.701] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-1: disconnected
[  1710.701] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-1: Internal TMDS
[  1710.701] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-1: 330.0 MHz maximum pixel clock
[  1711.217] (--) NVIDIA(GPU-0): Acer AL1716 (CRT-0): connected
[  1711.217] (--) NVIDIA(GPU-0): Acer AL1716 (CRT-0): 400.0 MHz maximum pixel clock
[  1711.217] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: disconnected
[  1711.217] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: Internal TMDS
[  1711.217] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: 165.0 MHz maximum pixel clock
[  1711.217] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-1: disconnected
[  1711.217] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-1: Internal TMDS
[  1711.217] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-1: 330.0 MHz maximum pixel clock
[  1892.068] (II) event1  - Power Button: device removed
[  1892.086] (II) event0  - Power Button: device removed
[  1892.117] (II) event3  - COMPANY  USB Device : device removed
[  1892.145] (II) event4  - COMPANY  USB Device : device removed
[  1892.173] (II) event5  - COMPANY  USB Device  Keyboard: device removed
[  1892.201] (II) event6  - COMPANY  USB Device  System Control: device removed
[  1892.257] (II) event9  - Eee PC WMI hotkeys: device removed
[  1892.305] (II) event2  - AT Translated Set 2 keyboard: device removed
[  1892.341] (II) event7  - COMPANY  USB Device  Consumer Control: device removed
[  1892.398] (II) UnloadModule: "libinput"
[  1892.399] (II) UnloadModule: "libinput"
[  1892.709] (II) NVIDIA(GPU-0): Deleting GPU-0
[  1892.711] (II) Server terminated successfully (0). Closing log file.
04 дек 2021, 20:02
akira_life_lliy, Какой у тебя монитор вообще?
Дай Xorg.0.log
sheridan
Решено: 14
Благодарил (а): 900 раз
04 дек 2021, 20:38
vir0id, Acer AL1716 (CRT-0)
04 дек 2021, 20:48
sheridan писал(а):
04 дек 2021, 20:38
Acer AL1716 (CRT-0)
Да.
akira_life_lliy, а какое разрешение ты ставишь?
akira_life_lliy
04 дек 2021, 21:48
vir0id, Стандарное 1280x1024 а становиться 640x480
05 дек 2021, 02:53
akira_life_lliy, Судя по этим логам - драйвер загружается без проблем. Похоже на то, что действительно просто выдается не поддерживаемое разрешение на монитор.
Вернуться в «Xfce»
