Какой минт установить на 13 летний ноутбук
Автор темы - Сообщения: 438
Установлен минт xfce 19.3 на 13 летний ноут 2 core2 duo 2000Гц, 4гБ памяти, нвидия 9500м, ssd. В принципе, не сказать что сильно тормозит. Единственное, на ютубе могу смотреть фильмы только в 720р. Но если отключить почти все расширения, кроме "адгард" и "auto tab discard", то видео уже можно смотреть в 1080р. Но страницы все же загружаются долго, напрягает. Почитав эту тему, Рекомендации по ускорению работы Linux Mint на слабых ПК, я правильно понял, что лучше установить минт тех годов, когда был выпущен мой ноут, т.е. 2008г.?..)) И какой номер тогда был у минта?
Смысла нет ставить такое старые дистры. Ни один современный браузер не установится, т.к. в системе будут старые версии библиотек.
Лучше попробовать какой-нибудь antix или MXLinux
- Решено: 3
Установи лучше - Linux Lite, есть успешный опыт на ноутах старее твоего...
- Решено: 14
sana-555, Советую Artix с системой инициализации OpenRC, менее прожорлива чем systemd, да и отзывчивость лучше, рабочий стол на выбор из минималистичных (lxqt,xfce,mate).
Я на свой древнючий диагноз 2006-го года поставил Минт 19.3 с XFCE 32 бита. Памяти в покое "кушает" около 300-400 МиБ. И вообще все очень не плохо и относительно шустренько. Поглядываю в сторону i3wm. Но пока только посматриваю.
Пробовал Debian. Тут все очень печально и плохо. Худший вариант. С XFCE в покое жрет 680-750МиБ. А как только что-то запустишь сразу 1-1,2 гига памяти как не бывало. И эта мерзость после закрытия приложений память не возвращает. И во всем люто тормозит. Это относится и к 11-му и тестингу.
В том же MX Linux (который на голом Дебиане) дела обстоят на много лучше. Да и SparkyLinux вполне хорош.
PS. Мой старичек: Asus s6f 2006 год издания. Только 32-битный.
Intel Core Duo L2300/L2400; 2,5 ГиБ DDRII 533 МГц; видео - Intel i945 GMS; винт на 120 ГиБ (ssd не вставить)
Никто не знает столько, сколько не знаю я.
Спасибо, буду иметь ввиду, но нужен именно минт, пскольку использовать будет жена. Она очень тяжело переходила с винды, а если сейчас увидит другую картинку, то мне придется худо..)
- Решено: 3
Ну Минт сейчас уже не тот который был раньше - легкий и быстрый, поэтому либо он будет у тебя если не тормозить, то подтормаживать.
Тогда либо смирись, либо вышеуказанные два дистрибутива ставь и ищи оболочку аля виндовс для жены.
Ну еще на крайний случай можешь поставить LMDE, он немного по шустрей, более не вижу в твоей ситуации выхода...
К стати, у Artix есть дистрибутив с оболочкой Циннамон -
- Решено: 37
- Решено: 17
А новый ноут любимой жене? Не? А если серьёзно, то
А до 8 гигов память никак не увеличить? Как называется ноутбук? У меня Lenovo G550 с увеличенной с 2-х до 8-ми гигов памятью и SSD диском (Vertex4) вместо HDD очень шустро заработал. Ось LM 19.3 Mate. 11 лет ему правда и память уже DDR3
sana-555, Кастую rogoznikа, ставь MX Linux с XFCE, увеличь оперативку по максимуму, благо DDR 3 сейчас не дорогая, можно найти б/у на Авито. Замени HDD на SSD и будет тебе счастье, полетит не догонишь. ))
- Решено: 17
У ТС SSD уже установлен (см. #1)
ТС не указал какая память DDR3 или DDR2M_o_n_g_o_l писал(а): ↑25 ноя 2021, 13:42увеличь оперативку по максимуму, благо DDR 3 сейчас не дорогая
Так я ж и написал, что сам пользую Минт с крыской. Вполне хорошо "бегает". Даже полётывает.
А вот Cinnamon тяжелый. "Кушает" гораздо больше КДЕ, как Гном.
Кстати. Какой именно Линукс будет стоять - Mint, Xubuntu, Debian, Fedora... Да любой, по сути. Главное - какую оболочку (профи, не пинайте меня за это сильно) ты выберешь и как ты ее настроишь. Любую можно сделать какой угодно (почти).
hellonet, Не имеет значения, DDR 2 б/у тоже на Авито есть.
- Решено: 17
сам недавно брал для старинного ноута DELL - 1 гиговая плашка 150 рублей - брал 2 штуки. Ноут летает хоть и 2 гига памяти всего (это максимум - больше не поддерживает)
Какая система лучше всего впишется в характеристики ноутбука DELL INSPIRON 6400
Кстати, стоит antix
hellonet, Там, что Antix, что MX Linux, практически одинаковы, слеплены на Debian. Antix наверное всё-же полегче будет.
- Решено: 17
А у MX Linux панель можно внизу сделать? А то везде, где видел на картинках - только слева
hellonet, Хочешь снизу, хочешь сбоку. Где угодно можно расположить. Это же XFCE, там настройки везде одинаковые. ))
DDR2, две планки по 2Гб. Не знаю даже, есть ли планки по 4гБ. По сути, напрягает только медленная работа в браузере, долго грузятся страницы. Думаете в недостатке памяти дело? При старте мозилы, еще память не забита, а страницы грузятся медленно, в памяти ли дело..
- Решено: 17
Ты скажи точное название ноутбука (снизу на этикетке) и тогда можно будет узнать - какое максимальное количество оперативной памяти он поддерживает
