Зависает компьютер при выключении
Astrogrammer
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение Astrogrammer » 20 ноя 2021, 11:35
Здравствуйте! Такая проблема: при выключении компьютера существует небольшая вероятность, что произойдёт зависание на изображении фоновой картинки. В этом случае помогает только принудительное выключение кнопкой.
Как показывает практика, зависания происходят чаще, если дать команду выключения сразу после закрытия каких либо программ (примеры: выключил сразу после выхода из ждущего режима => завис; выключил сразу после закрытия MonoDevelop => завис). Но может зависнуть и просто так.
Если выключить сразу или через небольшое время после включения, вероятность зависания равна 0.
Linux Mint 20.2 Mate x64 (на базе Ubuntu 20.04)
  Kernel: 5.4.0-89-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.3.0
  Desktop: MATE 1.24.0 Distro: Linux Mint 20.2 Uma base: Ubuntu 20.04 focal
  Type: Laptop System: TOSHIBA product: Satellite Pro C650
  v: PSC09E-00Y00QRU serial: <filter>
  Mobo: TOSHIBA model: Portable PC serial: <filter> BIOS: INSYDE v: 1.20
  date: 04/27/2010
  ID-1: BAT0 charge: 1.1 Wh condition: 1.1/47.5 Wh (2%) model: PA3819U-1BRS
  status: Full
  Topology: Dual Core model: Intel Core2 Duo T6570 bits: 64 type: MCP
  arch: Penryn rev: A L2 cache: 2048 KiB
  flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 ssse3 vmx bogomips: 8378
  Speed: 1464 MHz min/max: 1200/2101 MHz Core speeds (MHz): 1: 1197 2: 1197
  Device-1: Intel Mobile 4 Series Integrated Graphics vendor: Toshiba
  Display: x11 server: X.Org 1.20.11 driver: modesetting
  unloaded: fbdev,vesa resolution: 1366x768~60Hz
  OpenGL: renderer: Mesa DRI Mobile Intel GM45 Express (CTG)
  v: 2.1 Mesa 21.0.3 direct render: Yes
  Device-1: Intel 82801I HD Audio vendor: Toshiba driver: snd_hda_intel
  v: kernel bus ID: 00:1b.0
  Sound Server: ALSA v: k5.4.0-89-generic
  Device-1: Qualcomm Atheros AR8152 v1.1 Fast Ethernet vendor: Toshiba
  driver: atl1c v: 1.0.1.1-NAPI port: 3000 bus ID: 02:00.0
  Device-2: Qualcomm Atheros AR9285 Wireless Network Adapter vendor: Lite-On
  driver: ath9k v: kernel port: 3000 bus ID: 03:00.0
  Local Storage: total: 298.09 GiB used: 210.25 GiB (70.5%)
  ID-1: /dev/sda vendor: Seagate model: ST9320325AS size: 298.09 GiB
  ID-1: / size: 29.40 GiB used: 10.70 GiB (36.4%) fs: ext4 dev: /dev/sda5
  System Temperatures: cpu: 59.0 C mobo: N/A
  Processes: 173 Uptime: 1h 58m Memory: 1.81 GiB used: 1.05 GiB (57.8%)
  inxi: 3.0.38
Данные по одному зависанию:
Oct 29 22:22:02 1-TOSH systemd[1]: Finished Clean the /media/tosh/WINDOWS mount point.
Oct 29 22:22:03 1-TOSH udisksd[648]: Mounted /dev/sda3 at /media/tosh/WINDOWS on behalf of uid 1000
Oct 29 22:27:25 1-TOSH gvfsd-computer[3864]: Owner of volume monitor org.gtk.vfs.UDisks2VolumeMonitor disconnected from the bus; removing drives/volumes/mounts
Oct 29 22:27:32 1-TOSH gvfsd[966]: A connection to the bus can't be made
Oct 29 22:27:34 1-TOSH [3864]: Owner of volume monitor org.gtk.vfs.GoaVolumeMonitor disconnected from the bus; removing drives/volumes/mounts
Oct 29 22:27:34 1-TOSH gvfsd[3864]: A connection to the bus can't be made
Oct 29 22:27:34 1-TOSH [3864]: Owner of volume monitor org.gtk.vfs.GPhoto2VolumeMonitor disconnected from the bus; removing drives/volumes/mounts
Oct 29 22:27:34 1-TOSH gvfsd[1337]: A connection to the bus can't be made
Oct 29 22:27:34 1-TOSH [3864]: Owner of volume monitor org.gtk.vfs.MTPVolumeMonitor disconnected from the bus; removing drives/volumes/mounts
Oct 29 22:27:34 1-TOSH [3864]: Owner of volume monitor org.gtk.vfs.AfcVolumeMonitor disconnected from the bus; removing drives/volumes/mounts
Oct 29 22:27:34 1-TOSH [1176]: Failed to close session implementation: Соединение закрыто
Oct 29 22:27:34 1-TOSH systemd[862]: Stopping D-Bus User Message Bus...
Oct 29 22:27:35 1-TOSH systemd[862]: dbus.service: Succeeded.
Oct 29 22:27:35 1-TOSH systemd[862]: Stopped D-Bus User Message Bus.
Oct 29 22:27:35 1-TOSH systemd[862]: gvfs-udisks2-volume-monitor.service: Succeeded.
Oct 29 22:27:39 1-TOSH systemd[862]: gvfs-goa-volume-monitor.service: Succeeded.
Oct 29 22:27:39 1-TOSH ntfs-3g[13141]: Unmounting /dev/sda3 (WINDOWS)
Любопытно, что несколько раз повторяется "A connection to the bus can't be made".
А завершается всё "Unmounting /dev/sda3 (WINDOWS)". (Второй системой на разделе /sda3 установлена Windows 7.)
sheridan
Решено: 14
Благодарил (а): 915 раз
Сообщение sheridan » 20 ноя 2021, 11:48
Astrogrammer, А что у Вас с SWAP? Слишком тяжёлая система для Вашего железа и количества памяти, лучше поставить вот , полегче должно быть
Благодарил (а): 803 раза
Сообщение rogoznik » 20 ноя 2021, 11:49
Astrogrammer, открыть файл /etc/default/grub
sudo xed /etc/default/grub
Найти строку GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT
Удалить из нее quiet splash
Сохранить файл
Обновить grub
sudo update-grub
И после перезагрузки проводить эксперименты по выключению.
Там будет видно на чем застопорится процесс выключения
Astrogrammer
Сообщение Astrogrammer » 20 ноя 2021, 12:05
sheridan писал(а):
20 ноя 2021, 11:48
А что у Вас с SWAP?
Подкачка в файле на системном разделе на 1,4 GiB (не на отдельном разделе, там все 4 возможных для MBR уже заняты).
sheridan писал(а):
20 ноя 2021, 11:48
Ну, в сравнении с Windows, просто летает система. После установки был приятно удивлён разницей в производительности. Да и переустанавливать ничего уже не хочется.
20 ноя 2021, 11:49
Буду ждать, когда зависнет.
Astrogrammer
Сообщение Astrogrammer » 20 ноя 2021, 18:16
rogoznik, вот такое выводит:
После этого ни шагу.
Благодарил (а): 851 раз
Сообщение Chocobo » 20 ноя 2021, 19:05
Попробуй переустановить компонент, который вызывает панику
sudo apt install --reinstall libunistring2
Astrogrammer
Сообщение Astrogrammer » 20 ноя 2021, 20:24
Переустановил, понаблюдаю в течение нескольких дней за поведением системы.
Astrogrammer
Сообщение Astrogrammer » 20 ноя 2021, 23:40
Долго ждать не пришлось. Завис при первом же выключении. Теперь не может найти libgcrypt.so.20. Странная ситуация...
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение slant » 21 ноя 2021, 01:57
В общем-то тут не в библиотеке проблема, скорее всего.
Обычно такая фигня происходит, когда в процессе выключения файловая система отмонтируется раньше, чем завершают работу все сервисы В результате начинается паника как при отказе диска, сервисы падают, в конечном итоге ядро пытается завершить pid 0 по таймауту, а systemd начинает орать "шеф, усе пропало!" что и приводит к kernel panic. Т.к. systemd - многопоточный, то сервисы он запускает и гасит по нескольку одновременно - там в каждом сервисе есть указания что ему нужно для работы, и на основе этих данных systemd строит граф запуска/выключения. Такого в норме случаться не должно, но видимо где-то что-то не прописано в зависимостях (что зачем запускать или в каком порядке гасить). Это нужно разбираться в каком юните systemd что забыли прописать в качестве условия для сохранения файловой системы смонтированной...
А разработчки не нашли, скорее всего, из-за того, что у них на быстрой машине сервис успевал штатно завершиться раньше, чем до отмонтирования FS доходило. Отладка многопоточных задач - то еще развлечение.
sheridan
Решено: 14
Сообщение sheridan » 21 ноя 2021, 06:11
Astrogrammer, введите в консоли эту команду
sudo systemctl list-units --type service
, хотелось бы посмотреть что у Вас в загрузке с юнитов, вывод сюда.
Сообщение Chocobo » 21 ноя 2021, 07:26
slant, наверное надо собрать больше симптомов.
Если будет валиться каждый раз на конкретном месте, может тут просто кусок битой фс или корявые inode например? Правда no such file выглядит не очень типично
Также стоит глянуть, есть ли сам libgcrypt.so.20 в системе, мало ли)
chocobo@desktop:~$ whereis libgcrypt.so.20
libgcrypt.so: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgcrypt.so.20
chocobo@desktop:~$ stat /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgcrypt.so.20
  Файл: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgcrypt.so.20 -> libgcrypt.so.20.2.8
  Размер: 19        	Блоков: 8          Блок В/В: 4096   символьная ссылка
Устройство: 1ah/26d	Инода: 8992635     Ссылки: 1
Доступ: (0777/lrwxrwxrwx)  Uid: (    0/    root)   Gid: (    0/    root)
Доступ:        2021-11-20 15:02:43.429678727 +0300
Модифицирован: 2021-05-27 19:07:38.000000000 +0300
Изменён:       2021-11-02 22:28:17.450279856 +0300
Создан:        2021-11-02 22:28:17.382280828 +0300
chocobo@desktop:~$ stat /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgcrypt.so.20.2.8
  Файл: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgcrypt.so.20.2.8
  Размер: 1176248   	Блоков: 2304       Блок В/В: 4096   обычный файл
Устройство: 1ah/26d	Инода: 8992627     Ссылки: 1
Доступ: (0644/-rw-r--r--)  Uid: (    0/    root)   Gid: (    0/    root)
Изменён:       2021-11-02 22:28:17.394280657 +0300
Создан:        2021-11-02 22:28:17.322281687 +0300
Решено: 43
Благодарил (а): 1753 раза
Сообщение WWolf » 21 ноя 2021, 09:09
а я на ntfs бы заострил внимание, а не на этой библиотеке...
Astrogrammer писал(а):
20 ноя 2021, 11:35
Astrogrammer
Сообщение Astrogrammer » 21 ноя 2021, 12:59
sheridan,
UNIT                                                LOAD   ACTIVE SUB     DESCRIPTION
  accounts-daemon.service                             loaded active running Accounts Service
  acpid.service                                       loaded active running ACPI event daemon
  alsa-restore.service                                loaded active exited  Save/Restore Sound Card State
  apparmor.service                                    loaded active exited  Load AppArmor profiles
  avahi-daemon.service                                loaded active running Avahi mDNS/DNS-SD Stack
  binfmt-support.service                              loaded active exited  Enable support for additional executable binary formats
  blk-availability.service                            loaded active exited  Availability of block devices
  console-setup.service                               loaded active exited  Set console font and keymap
  cron.service                                        loaded active running Regular background program processing daemon
  cups-browsed.service                                loaded active running Make remote CUPS printers available locally
  cups.service                                        loaded active running CUPS Scheduler
  dbus.service                                        loaded active running D-Bus System Message Bus
  finalrd.service                                     loaded active exited  Create final runtime dir for shutdown pivot root
  getty@tty1.service                                  loaded active running Getty on tty1
  hddtemp.service                                     loaded active exited  LSB: disk temperature monitoring daemon
  ifupdown-pre.service                                loaded active exited  Helper to synchronize boot up for ifupdown
  irqbalance.service                                  loaded active running irqbalance daemon
  kerneloops.service                                  loaded active running Tool to automatically collect and submit kernel crash signatures
  keyboard-setup.service                              loaded active exited  Set the console keyboard layout
  kmod-static-nodes.service                           loaded active exited  Create list of static device nodes for the current kernel
  lightdm.service                                     loaded active running Light Display Manager
  lm-sensors.service                                  loaded active exited  Initialize hardware monitoring sensors
  lvm2-monitor.service                                loaded active exited  Monitoring of LVM2 mirrors, snapshots etc. using dmeventd or progress polling
  ModemManager.service                                loaded active running Modem Manager
  networkd-dispatcher.service                         loaded active running Dispatcher daemon for systemd-networkd
  networking.service                                  loaded active exited  Raise network interfaces
  NetworkManager.service                              loaded active running Network Manager
  ntp.service                                         loaded active running Network Time Service
  openvpn.service                                     loaded active exited  OpenVPN service
  polkit.service                                      loaded active running Authorization Manager
  rsyslog.service                                     loaded active running System Logging Service
  rtkit-daemon.service                                loaded active running RealtimeKit Scheduling Policy Service
  setvtrgb.service                                    loaded active exited  Set console scheme
  systemd-backlight@backlight:acpi_video0.service     loaded active exited  Load/Save Screen Backlight Brightness of backlight:acpi_video0
  systemd-backlight@backlight:intel_backlight.service loaded active exited  Load/Save Screen Backlight Brightness of backlight:intel_backlight
  systemd-journal-flush.service                       loaded active exited  Flush Journal to Persistent Storage
  systemd-journald.service                            loaded active running Journal Service
  systemd-logind.service                              loaded active running Login Service
systemd-modules-load.service                        loaded active exited  Load Kernel Modules
  systemd-random-seed.service                         loaded active exited  Load/Save Random Seed
  systemd-remount-fs.service                          loaded active exited  Remount Root and Kernel File Systems
  systemd-resolved.service                            loaded active running Network Name Resolution
  systemd-sysctl.service                              loaded active exited  Apply Kernel Variables
  systemd-sysusers.service                            loaded active exited  Create System Users
  systemd-tmpfiles-setup-dev.service                  loaded active exited  Create Static Device Nodes in /dev
  systemd-tmpfiles-setup.service                      loaded active exited  Create Volatile Files and Directories
  systemd-udev-trigger.service                        loaded active exited  udev Coldplug all Devices
  systemd-udevd.service                               loaded active running udev Kernel Device Manager
  systemd-update-utmp.service                         loaded active exited  Update UTMP about System Boot/Shutdown
  systemd-user-sessions.service                       loaded active exited  Permit User Sessions
  ubuntu-system-adjustments.service                   loaded active exited  Ubuntu system adjustments
  udisks2.service                                     loaded active running Disk Manager
  ufw.service                                         loaded active exited  Uncomplicated firewall
  upower.service                                      loaded active running Daemon for power management
  user-runtime-dir@1000.service                       loaded active exited  User Runtime Directory /run/user/1000
  user@1000.service                                   loaded active running User Manager for UID 1000
  wpa_supplicant.service                              loaded active running WPA supplicant
LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
57 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
Chocobo,
Файл: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgcrypt.so.20 -> libgcrypt.so.20.2.5
  Размер: 19        	Блоков: 0          Блок В/В: 4096   символьная ссылка
Устройство: 805h/2053d	Инода: 140641      Ссылки: 1
Доступ:        2021-11-21 15:39:43.540247506 +0300
Модифицирован: 2021-09-14 21:36:24.000000000 +0300
Изменён:       2021-10-23 18:05:07.814209527 +0300
Создан:        -
Файл: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgcrypt.so.20.2.5
  Размер: 1168056   	Блоков: 2288       Блок В/В: 4096   обычный файл
Устройство: 805h/2053d	Инода: 140590      Ссылки: 1
Создан:        -
По-видимому, с самим файлом всё в порядке.
sheridan
Решено: 14
Сообщение sheridan » 22 ноя 2021, 07:19
Arch Linux Mate
Сообщение rogoznik » 22 ноя 2021, 07:38
sheridan, ты забыл что у ТС mint, а он основан на ubuntu, и имеет философию "все должно работать "изкоробки""
А ты сравниваешь с Arch, который ты собираешь сам.
sheridan
Решено: 14
Сообщение sheridan » 22 ноя 2021, 08:15
rogoznik, Согласен извиняюсь, но память кушает, вот Linux Mint Cinnamon из коробки 68 юнитов )
Astrogrammer
Сообщение Astrogrammer » 22 ноя 2021, 17:29
Ещё один нюанс: при перезагрузке зависания ещё ни разу не происходили. Отсюда забавная идея: можно перезагрузить на Windows, и оттуда сделать shutdown. С Windows никогда не зависает выключение.
Ещё не замечал подвисаний, если выключить после самостоятельного выхода из учётной записи.
Astrogrammer
Сообщение Astrogrammer » 10 дек 2021, 20:39
Судя по всему, решить проблему полностью не удастся. Но мне удалось решить её частично.
Перед завершением работы нужно закрыть все программы и дать компьютеру минут 5, чтобы он максимально "расслабился", и только потом можно выключать. Видимо, скорость работы процессора, которому не нужно закрывать посторонние программы и множество фоновых задач, возрастает и он успевает сделать Power-Off до отмонтирования файловой системы (если дело в этом).
Так или иначе, целых две недели не наблюдал ни одного зависания.
Тем не менее, избавиться от них окончательно не получилось. Поэтому сделал следующее: в файле /etc/sysctl.conf прописал kernel.panic = 10. Теперь при панике ядра происходит автоматическая перезагрузка.
Ну, а только что загруженная система выключается без проблем за короткое время.
Думаю, такой вариант всё же лучше, поскольку принудительное выключение точно не идёт ноутбуку на пользу...
Решено: 33
Благодарил (а): 87 раз
Сообщение madesta » 17 дек 2021, 22:17
Была у меня большая проблема зависания при выключании с падением в kernel panic по случайному закону. Причём система часто ссылалась каждый раз на другую (чем в прошлое зависание) shared библотеку. Поскольку система выключалась по расписанию, то потом видеть явление "виса" было не совсем приятно. Но вычислил программу, которая могла влиять и сделал, чтобы она завершалась за минуту до подачи команды на выключение. Поэтому "подождать" пока система "расслабится" видится мне вполне разумным шагом. Правда может быть 5 минут это слишком и достаточно было бы 1-2 минут? Но это, скорее, необходимо определять экспериментально. Можно ведь сделать и скрипт выключения, в котором сначала какое-то время будет ожидание, а по его истечении уже само выключение.
Astrogrammer
Сообщение Astrogrammer » 11 фев 2022, 20:34
Проблема перестала существовать с переходом на 20.3 Una. Видимо, была ошибка в самой сборке. Так или иначе, больше с зависаниями не встречаюсь. Тему можно закрывать.
