Какую вы используете DE?
О том о сем
<t>Какую вы используете DE?</t>
51%
19%
14%
16%
Всего голосов: 111
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение 027 » 02 дек 2018, 08:44
Dja писал(а):
02 дек 2018, 05:39
Видать muntupdate тупит.
Если и так, то его починили. Груб обновлялся недели две назад — muntupdate запросил решение конфликта. И в этот раз скрипт установки в мои настройки не лез, а предлагал переписать что-то там свое личное, в каментах. Я и не возражал.
Сообщение 027 » 02 дек 2018, 18:37
Вспомнил ситуацию, когда меню загрузки было остро необходимо, но недоступно.
Начались как-то мелкие поглюкивания, причем самые разные, без системы. Стали происходить мертвые зависания, и чем дальше, тем чаще. Трабла показалась похожей на глюки оперативки.
Решил запустить мемтест, да не тут-то было. Меню оказалось скрыто каким-то вредителем из бубунты, да так лихо, что заодно нулевой таймаут на нажатие клавы. И зажатый шифт не помогал. И флешек загрузочных ни одной (про хайренс я приврал по забывчивости, сейчас достал ту древнюю гигабайтную флешку, а там прошивка для какого-то китайского дивайса валяется).
Вот тогда и выручил меня grub-customizer, ибо разбираться в наркоманских конфигах, как писал выше, ну никакого желания, одна злость на полоумных аффтаров.
Поправил меню, запустил мемтест. Оказалось — не казалось, так и есть, одна планка «поплыла».
Благодарил (а): 168 раз
Сообщение AlexZ » 19 дек 2018, 19:07
027 писал(а):
02 дек 2018, 18:37
Какие сложности возникли подправить /etc/default/grub..?
vikonrob писал(а):
15 ноя 2018, 02:42
к этому убогому пальцетыкательному ДЕ, из которого только выпиливают всё
Теперь обратно впиливают.. :smile:
Парочка настроек и 3-гном становится гораздо удобней в плане обзора и навигации
Вобщем кому что нравится на выбор..
Сообщение 027 » 23 дек 2018, 08:30
AlexZ писал(а):
19 дек 2018, 19:07
Да так, мелочь — система не загружалась. ;)
Сообщение 027 » 23 дек 2018, 08:31
AlexZ писал(а):
19 дек 2018, 19:07
Что, и настройки клавиатуры теперь снова в одном месте?
Решено: 22
Благодарил (а): 814 раз
Сообщение Dja » 24 дек 2018, 19:32
Они вроде и были в /etc/default/keyboard
Сообщение 027 » 28 дек 2018, 19:45
Dja, в гноме. В гуе. ВСЕ.
Вот это в гноме доступно только через твикалку. И настройки эти не в etc живут.
RingoRoma
Сообщение RingoRoma » 04 фев 2019, 17:47
Понравилось de deepin, вот хочу себе в lmde 3 такую поставить
darkfenix
Решено: 57
Благодарил (а): 285 раз
Сообщение darkfenix » 04 фев 2019, 17:58
RingoRoma, боюсь ничего не получиться
While deepin OS is based on debian (unstable), it would seem that installing the deepin desktop environment (DDE) is not supported. As far as I can see, there are no pre-compiled repositories for debian for easy installation. There is however support for other distros such as Ubuntu and Manjaro with repositories as detailed on Desktop Translation deepin page.
It might be possible to build all the packages related to DDE on your debian system. However, this could result in a broken system due to dependencies and other packaging issues.
I would therefore suggest switching supported distros if you are adamant about using Deepin as your DE. An alternative to this is to run Deepin OS or similar within a local VM. This will allow you play around with the deepin DE that is isolated from your main debian system.
RingoRoma
Сообщение RingoRoma » 04 фев 2019, 18:03
Странно ведь дипин на дебиан построен. Мне надо только файловый менеджер больше всего. Но и нижнюю панельку с меню и боковое меню настроек.
darkfenix
Решено: 57
Сообщение darkfenix » 04 фев 2019, 18:18
RingoRoma, нет репозитория из которого можно было бы установить
Сообщение AlexZ » 05 фев 2019, 18:21
RingoRoma писал(а):
04 фев 2019, 17:47
Ставь deepin OS (на дебиан) или manjaro deepin (на arch). В общем и целом второй мне больше понравился по нескольким параметрам.
На виртуалке можно определиться.
Сообщение AlexZ » 06 фев 2019, 17:07
Зато в тестах manjaro deepin проиграл deepin OS.. :-D (хотя, в принципе ожидаемо)
Вот несколько цифр по бамблби (1-я колонка - deepin OS, 2-я - manjaro deepin)
PixMark Piano - 309 (5) 274 (4)
FurMark - 500 (8) 446 (7)
PixMark Volplosion - 944 (15) 854 (14)
GiMark - 1172 (19) 1151(19)
Тесты можно сказать объективны - системы чистые, железо одно и то же.
RingoRoma
Сообщение RingoRoma » 10 фев 2019, 22:41
Не знаю куда написать , напишу сюда. ЧТо то разработчики линуксов застряли на DE, сколько можно их уже переделывать по 10 раз. Был 2 гном в котором все было хорошо, и правильно. Надо было сомать и теперь новые велосипеды изобретают.
Лучше бы добавили новых функций хотябы в одну DE.
Например: 1. передавать весь звук по wi-fi на смартфон с наушниками или стереосистему полноценную.
2. Нормальное приложение сохранения снимков системы в рабочем состоянии и возврата к исходным точкам при желания пользователя например на базе BTRFS. Чтобы можно было еще и с флешки это загрузить и перенести на целевой компьютер при надобности.
3. Уменьшить размер ОС занимаемой на SSD, применяя форматы сжатия. Куда годится почти пустая ОС которая занимает 10 гб ?
Раньше это все в 2 гб укладывалось. LIVE CD занимает ISO образ 2 гб и все работает , поставил на SSD и уже там 10 гб стало :dash2:
4. Уменьшить потребление оперативной памяти самой системой : LMDE2 250 мб кушал после запуска , LMDE3 кушает 700 мб
Зачем это все они портят ?
Решено: 22
Сообщение Dja » 11 фев 2019, 06:09
RingoRoma, тут ведь как... было gtk2 затем появился gt3. Были 4 кути, затем зачем-то нарисовались 5. Ну и DE подтягивают под либы соответственно. И пишут их с нуля, потому и получается что в gtk2 всё работало, а в gtk3 всё глючит и коряво, с кедами так же. Развитие, техпроцесс, нанотехнологии мать их )
Имхо сам тоже считаю, что прежде чем что-то выпускать в массы надо оттестировать и вылизать. Что касательно тестирования, то на это должна идти определенная часть пользователей, а не все подряд. Один и тот же пользователь на одной машине может выполнять роль тестировщика, а на другой стоять stable для работы.
Благодарил (а): 271 раз
Сообщение x230 » 11 фев 2019, 08:18
Dja писал(а):
11 фев 2019, 06:09
глючит
Xfce не глючит (но и не обновляется);
Cinnamon - по-красивше (но под подозрением).
моя платформа :
ОС: Linux Mint 18.3, x64 DE: Cinnamon 3.6.7 Ядро: 4.15.0-52 Browsers: Pale Moon 28.* и SlimJet 23.*; Железо: Intel Core i3-3210; Mem 4GB; VGA - на борту.
