3G модем?
Какую вы используете DE?
- Решено: 4
Ыыыыыыыыыы.... я только щас понял!!!
ТрыЖык - 3G-modem , от "Велкома" это белорусский оператор.
ГОС - государственное предприятие. Это когда зарплата и аванс регулярно. )) Кто постарше знает - как при совке )). Чем гос хорош - мощным соцпакетом... Я то старый пердун уже по возрасту, лет с 10 побыл "вольным художником" , поднадоело, вот до пенсиона устроился. )
- Решено: 6
увеличил, поэтому и написал что лучше посвежее попробовать. ЕМНП у меня на Mint 18.3 KDE
5.9
вроде была, сейчас на 19 5.12
. Как по мне - стала легче, плавнее, отзывчивее. Как попробовал на ноутбуке - без раздумий поставил 19 и на рабочем.Так и подумал, но обычно говорят "в ГОСе" (в госсекторе) ну или на госпредприятии, в казённом учреждении, бюджетник... Думаю большинство не гос так же на венде. Я, кстати, тоже бюджетник и у нас тоже везде венда .Один сижу на линупсе, ибо уже привык и не охота возиться с ВМ для разработки. Но вот иногда приходится запускать ВМ для доступа к виндовой шаре... -__-
deadmau5 - Harmonic Mix
■ KDE Neon 22.04 (UE) @ Lenovo IdeaPad 3-15 Ryzen 5 4500U, 18 Гб DDR-4, 128 Gb SSD +1 Gb SSD 1920x1080
Чего-чего? Доступ к виндовой шаре делается элементарно безо всяких виндов.FreeStyler писал(а): ↑28 ноя 2018, 18:01Но вот иногда приходится запускать ВМ для доступа к виндовой шаре... -__-
Можно с наутилуса, можно на постоянку примонтировать, если в fstab прописать. Тут, правда, страшная чОрная консоль понадобится на полминуты.
- Решено: 6
027, там мутная корпоративная шара, видимо только для венды. Вначале ещё был доступ, а потом видимо устрожили политику доступа и терь только на венде, и то не всегда бывает - нужно правильно настроить.
это как сделать ? буду пользоваться. Почему ни в один дистрибутив не положат программу для работы с загрузчиком GRUB2 (установка, настройка )?
- Решено: 3
Почему же, бывает в некоторых grub-customizer. https://losst.ru/nastrojka-zagruzchika-grub
Потому что очень немногие понимают разницу между UEFI и BIOS-Legacy/CSM, я так думаю..
Да потому что мало кому надо работать с загрузчиком ) Одна ось - вообще его не видишь. 2 оси - выбор какую и загрузка. Чего с ним там работать то? 2-3 секунды при включении ПК и всё
Ради одного случая на тысячу...
Это как с полками. Я вот их юзаю, а 95% нашего форума нет. Те, кто сидит в корице - точно нет (их там нет, а если есть, то настройка подобна лечению гланд через задний проход), да и те...ежедневно перепиливаются и не факт, что в один прекрасный день они не перестанут функционировать.
Из крысоводов так же 75% полками не пользуются. И возможно...из сообщества нашего форума пользуюсь полками один только я...
Или вот удаленка по vnc. с mdm работало нормально, а с lightdm не айс. Опять же потому, что большинству (99%) удаленка по vnc не уперлась когда есть ssh.
Вот так и с плюшками для загрузчика ) Он есть, он работает - и хорошо на этом ))) Люди его писали, старались.
apt install doublecmd-gtk doublecmd-plugins
Если используете KDE или другую оболочку на qt:
apt install doublecmd-qt doublecmd-plugins
Вот-вот, именно из-за этого я и поставил когда-то grub-customizer. Вообще ничего не видишь, ни загрузки с предыдущим ядром, ни пункта аварийной загрузки для ремонта. Заботливо уложенные грабли от команды убунты.
Разбираться же в консоли с этим наркоманским поделием — grub2 — нет никакого желания.
Вот-вот, старались да перестарались. Уже в первой версии перестарались так, что 90% этой НЕХ никому не были нужны, кроме самих разработчиков. Во второй же навертели полный пц со скриптятиной в главном конфиге и наплодили еще несколько конфигов, причем в разных местах.
Последний раз редактировалось пользователем 3 027; всего редактировалось раз: 2
027, а зачем видеть? Я его наоборот выключаю. Если что-то неисправно он сам покажется. В противном случае даже на 3 секунды - какой в нем смысл? Это как обои... Смысл в обоях? Они все равно закрыты окнами ) Так или иначе какое-то окно (окна) открыто(ы) и обоин не видать. Но люди себя тешат всякими конками и обоинами. Ну да главное чтоб самих устраивало!
У меня, например, два монитора, и не всегда на втором что-то есть. И тогда я вижу приятную моему глазу картину моей ненаглядной Волго-Ахтубинской поймы.
Или, скажем, перерыв в работе, пью чай или кофе, просто свернув все окна. Мне вот хотелось бы даже две обоины сразу, отдельно для каждого монитора.
Сам рабочий стол девственно чист, я с него все иконки поубирал. Но есть люди, у которых там наворочена сложнейшая навигация по каталогам и документам.
Вы это называете «всегда»? Труп поциента нужно пинать ногами, пока не встанет.)))
Мне одного раза хватило. И вот не догадался я кнопкой ребутить, да еще повторно. И вот как-то не оказалось под рукой загрузочной флешки с линухом, и сделать ее было не на чем.
Зачем флешка? То что стоит то и выдаёт grub. Ну я не считал. Я так... Может и с первого ребуьа выскакивало. Я редко шаманю. Предпочитаю стабильную работу оси.
Чтобы хоть как-то загрузиться. Ваш КО.
А выдавал он дефолтную нерабочую загрузку. Молча. И выбить из него меню в момент старта никакими камланиями не удалось.
И, что самое поганое, это автоскрытие меню приезжало потом снова с обновлениями. И тоже молча, не запрашивая выбрать вариант конфига.
Терпеть ненавижу, когда какой-то хрен с бугра лезет без спроса в мои конфиги.
Все это было давно, до того, как я переехал окончательно на btrfs и наладил ежесуточное резервное копирование всей системы полностью. Но с тех пор по привычке ставлю при новой установке grub-customizer. А привычка живет в скрипте.
Видать muntupdate тупит. В консоли Apt спрашивает сохранить текущую версию файла или заменить на новую, идущую новой версией пакета. (потому и предпочитаю для обновления консоль).
