Заметил одну неприятную особенность системы
sheridan
- Решено: 14
Зачем тебе два SWAP раздела?
/dev/sdc2: UUID="212ba26e-0793-4700-b3a5-b994e4707139" TYPE="swap" PARTUUID="b32f5f4a-e7b4-4351-978a-b4701dcfc72c"
/dev/sdd6: UUID="258c3376-50c0-43a0-90f2-f42ddb178015" TYPE="swap" PARTUUID="51da2fd4-51b8-4c5e-8efb-8de66f03c55d"
Автор темы - Сообщения: 3608
- Решено: 19
У меня один свап. А где второй?
А понял, на другом диске, ну всё, я там удалил
Последний раз редактировалось пользователем 1 hellonet; всего редактировалось раз: 13
sheridan
- Решено: 14
sheridan
- Решено: 14
hellonet, А теперь скажи ты свои диски вытаскиваешь с разъёмов?
- Решено: 19
Вытаскивал часа 2 назад на 5 минут, тогда как раз LMDE4 не запустилась. Воткнул назад всё - запустилась
- Решено: 19
Удалил и swap и ещё одну LMDE4 и Windows 11. Теперь там 1 раздел ntfs файлопомойка и больше ничего
q@q-lmde4:~/Рабочий стол$ blkid
/dev/sdb1: LABEL="M-PM-^RM-PM->M-QM-^AM-QM-^AM-QM-^BM-PM-0M-PM-=M-PM->M-PM-2M-PM-8M-QM-^BM-QM-^L" UUID="729E23D89E23941F" TYPE="ntfs" PARTLABEL="Basic data partition" PARTUUID="96c8c8cf-79e5-43f9-9bbb-bbea280835c1"
/dev/sdb2: UUID="AC24-A0C5" TYPE="vfat" PARTLABEL="EFI system partition" PARTUUID="76dc6e54-6fd1-475b-b60d-9602b959a8e2"
/dev/sdb4: LABEL="Win10" UUID="C2E231B7E231B111" TYPE="ntfs" PARTLABEL="Basic data partition" PARTUUID="8f221b23-167b-4c14-9784-0aaa1944c95a"
/dev/sdb5: LABEL="Win11" UUID="24CC9A22CC99EDF4" TYPE="ntfs" PARTLABEL="Basic data partition" PARTUUID="e140dffe-3664-4202-ba82-58b7d5970083"
/dev/sdc1: LABEL_FATBOOT="EFI" LABEL="EFI" UUID="1E14-BA0D" TYPE="vfat" PARTLABEL="efi" PARTUUID="6200230c-543b-4d50-89c6-39b0db176d53"
/dev/sdc3: LABEL="LM20.2" UUID="0a30d4be-6f5c-4eb9-bcee-71c3eade62ce" TYPE="ext4" PARTLABEL="LM20.2" PARTUUID="c0d307db-532f-47e6-a194-e4f2f6a064c9"
/dev/sdc4: UUID="2ad7ac1c-e653-4087-843b-11ef2725b389" TYPE="ext4" PARTLABEL="LMDE4" PARTUUID="b05e9eba-3221-4afb-862b-1f3afc700408"
/dev/sdc5: UUID="ba34597e-e300-4746-82aa-c49e2374d50a" TYPE="ext4" PARTLABEL="home" PARTUUID="f1e5ad8d-b36a-4c1c-80c5-97188fb978a0"
/dev/sdd2: LABEL="6Tb" UUID="E6A6D7DDA6D7ABF5" TYPE="ntfs" PARTLABEL="Basic data partition" PARTUUID="28adf833-0ba3-4dd6-b3f7-104778b6c208"
/dev/loop0: TYPE="squashfs"
/dev/loop1: TYPE="squashfs"
/dev/loop2: TYPE="squashfs"
/dev/loop3: TYPE="squashfs"
/dev/loop4: TYPE="squashfs"
sheridan
- Решено: 14
Проверь чтобы в fstab был правильно записан SWAP
UUID=212ba26e-0793-4700-b3a5-b994e4707139 none swap defaults 0 0 и обнови initramfs-
- Решено: 19
sheridan, сделал, но также и осталось: LMDE4 запускается отлично, а LM как не запускалась, так и не запускается - очень долго светится эмблема, пока не появится окно пароля. После ввода пароля долгий чёрный экран со стрелкой и снова экран ввода пароля и так до бесконечности
sheridan
- Решено: 14
hellonet, Можешь зайти в fstab на раздел где стоит LM и показать его здесь?
Whowka
- Решено: 13
hellonet, А в LM fstab и resume исправил?
sudo update-initramfs -u сделал?-
- Решено: 19
LM не запускается
LM не запускается, а из LMDE4 не знаю как
sheridan
- Решено: 14
hellonet, , затем заходишь в /mnt/etc/fstab
sudo mount /dev/sdc3 /mnt-
- Решено: 19
mnt пустая папка, а вот /etc/fstab есть
# / was on /dev/sda3 during installation
UUID=0a30d4be-6f5c-4eb9-bcee-71c3eade62ce / ext4 errors=remount-ro 0 1
# /boot/efi was on /dev/sda1 during installation
UUID=1E14-BA0D /boot/efi vfat umask=0077 0 1
# /home was on /dev/sda5 during installation
UUID=a7813f9d-84ac-4858-9a9f-fa9a65a25670 /home ext4 defaults 0 2
# swap was on /dev/sda2 during installation
UUID=212ba26e-0793-4700-b3a5-b994e4707139 none swap sw 0 0
- Решено: 19
монтировал на sdc3, а у меня же gparted показывает, что Lm20 на sdb3. Может туда надо примонтировать? Но тем не менее я зашёл в файловую систему Lm20.3 и прислал файл fstab
Вот примонтировал на sdb3 в mnt появилось всё:
fstab
- Решено: 19
q@q-lmde4:~$ sudo fdisk -l
Disk /dev/sda: 238,5 GiB, 256060514304 bytes, 500118192 sectors
Disk model: ADATA SU800
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 0FDD1217-5858-9090-8081-828310111213
Device Start End Sectors Size Type
/dev/sda1 2048 1085439 1083392 529M Windows recovery environment
/dev/sda2 1085440 1290239 204800 100M EFI System
/dev/sda3 1290240 1323007 32768 16M Microsoft reserved
/dev/sda4 1323008 295317503 293994496 140,2G Microsoft basic data
/dev/sda5 295317504 500117503 204800000 97,7G Microsoft basic data
Disk /dev/sdb: 111,8 GiB, 120034123776 bytes, 234441648 sectors
Disk model: OCZ-VERTEX3
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 4C1388A0-384E-4917-8CA2-164473F1F69C
/dev/sdb1 2048 411647 409600 200M EFI System
/dev/sdb2 411648 17188863 16777216 8G Linux swap
/dev/sdb3 17188864 90589183 73400320 35G Linux filesystem
/dev/sdb4 90589184 163989503 73400320 35G Linux filesystem
/dev/sdb5 163989504 234440703 70451200 33,6G Linux filesystem
Disk /dev/sdc: 5,5 TiB, 6001175126016 bytes, 11721045168 sectors
Disk model: ST6000DM003-2CY1
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 2202E876-C02B-423E-B7C4-B9E3FD8F9C7A
/dev/sdc1 34 32767 32734 16M Microsoft reserved
/dev/sdc2 32768 11721041919 11721009152 5,5T Microsoft basic data
Partition 1 does not start on physical sector boundary.
Disk /dev/loop0: 111,3 MiB, 116686848 bytes, 227904 sectors
Disk /dev/loop1: 4 KiB, 4096 bytes, 8 sectors
Disk /dev/loop2: 65,2 MiB, 68378624 bytes, 133552 sectors
Disk /dev/loop3: 99,4 MiB, 104267776 bytes, 203648 sectors
Disk /dev/loop4: 140 KiB, 143360 bytes, 280 sectors
q@q-lmde4:~$
Disklabel type: gpt
Disklabel type: gpt
Disklabel type: gpt
q@q-lmde4:~$
sheridan
- Решено: 14
перезагрузись и введи
sudo mount /dev/sdb3 /mnt затем зайди в /mnt
Последний раз редактировалось пользователем 1 sheridan; всего редактировалось раз: 13
