чем сконвертировать dvd в avi?
погружаемся в мир звука, графики и видео
vase4kin
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение vase4kin » 04 апр 2023, 14:40
Есть сермяга в ваших словах... :smile: Но ТС ведь писал про телек, а значит минимум флешка.
Вот пример ремукса в матрёшку редкого видоса с концерта 2000 года (есть у меня этот DVD)
После MakeMKV только добавил через ffmpeg теги и описание.
Смотреть, конечно, лучше локально, т.к. интерлейс и неквадратный пиксель.
На тытрубке и прочих есть этот клип, но картинка совсем аховая. На тилипоне сойдёт, но на большом телеке не айс.
Решено: 31
Сообщение madesta » 04 апр 2023, 17:13
vase4kin писал(а):
04 апр 2023, 14:40
Так обычный DVD будет какой-нибудь максимум 720х576. Полагаю, вряд ли из него получится сделать очень качественный 1920х1080 и тем более 3840x2160. Хотя, может быть и есть способы, но уж точно не для обычного пользователя, а для профессионалов в этой области.
vase4kin
Сообщение vase4kin » 05 апр 2023, 14:26
Нюанс в другом: артефакты mpeg-2 компрессии (без предварительной обрабоки) при повторном сжатии другим энкодером дадут в итоге "кашу", что при увеличении на телеке или "большом" мониторе хорошо видно. Задирать битрейт при повторном кодировании нет смысла исходя из ТЗ, а потери времени на глубокую первичную обработку иходника в AviSynth, не стОят результата.
А так, исходник "as is", современные телевизоры ресайзят вполне прилично. Так же прилично и деинтерлейсят. Хотя, и не улучшат, конечно.
Впрочем, всё это многократно обсуждалось в нетях. Пожалуй, только старое личное видео с камкордеров имеет смысл реставрировать.
Имхо, разумеется.
В сети
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение slant » 05 апр 2023, 15:25
vase4kin писал(а):
05 апр 2023, 14:26
... и является следствием и признаком пережатия как попало, "наобум", часто без понимания процесса вообще.
vase4kin писал(а):
05 апр 2023, 14:26
Имеет. Если лень, или нет знаний чтобы проводить нормальную обработку, очень часто достаточно просто поднять битрейт, и новых заметных артефактов уже не будет. А результат, учитывая современные кодеки, все равно будет занимать в 2-3 раза меньше места.
vase4kin писал(а):
05 апр 2023, 14:26
Улучшить исходник, кроме ручной реставрации покадрово, может исключительно нейросеть. Точка.
Любая другая обработка - это борьба за отсутствие потерь в качестве, и только. А деинтерлейс, вообще-то, делается достаточно легко, главное иметь представление о форматах, и какие из них чему соответствуют, чтобы не портить результат.
vase4kin
Сообщение vase4kin » 07 апр 2023, 09:02
Ну дыкть, тогда и кодируте в h265 (h265_vaapi) с сохранением интерлейса, который на DVD везде в 101%
На всяк случай: 4К видео (4К H264 --> 4K HEVC ) на UHD 730 с использованием hevc_vaapi без фильтров кодируется с рейтом 75 к/сек.
На большом телеке разницу я не вижу от слова совсем - листочки на деревьях, барашки на волнах в море, всё очень натурально, - по крайней мере с моим зрением.
stasAiver
Благодарил (а): 311 раз
Сообщение stasAiver » 07 апр 2023, 20:11
vase4kin, а всёж не везде.. Потому рекомендую h264 или x264.. они точно читаются.
vase4kin
Сообщение vase4kin » 07 апр 2023, 21:07
Н264 при сохранении интерлейса (H264 / MBAFF) даст малый профит.
HEVC_vaapi ICQ выгодней, но не везде возможен. Intel LA-ISQ под линем не работает.
Hw-encoder 4K H264 --> 4K HEVC молотит 75 к/ сек. Проц в простое, 800 MHz
antropomorf
Сообщение antropomorf » 09 дек 2024, 08:28
На всякий случай оставлю тут. Особенно для тех, у кого телеки с DLNA и не читают dts. Перекодировать весь видеофайл, бывает, не надо, а звук надо в AC3, чтоб телек читал.
Основная инструкция отсюда https://ru.linuxadictos.com/%D0%BA%D0%B ... S-AC3.html
Несколько дополнений. После того как скрипт создан - запуск не ./DTSaAC3 /home/......../filename.mkv FilenameAC3.mkv
а ./DTSaAC3.sh ... и чтоб файл оставался в той же папке или переместился сразу в нужную - путь указывать полностью во второй части. С русскими названиями папок и файлов скрипт не работает! Из плюсов - не трогает видео, кодирует быстро. Для примера, у меня команда выглядит так ./DTSaAC3.sh /media/username/homebase2/incom2/sort/zambezia.mkv /media/username/homebase/incom/video/mult/zambezia1.mkv
Sharov
Благодарил (а): 119 раз
Сообщение Sharov » 09 дек 2024, 13:41
mecong писал(а):
13 ноя 2021, 05:24
чем можно сконветрировать дивиди в ави
А почему здесь а не в Гугле или в Яндексе?
Вернуться в «Мультимедиа»
