Как правильно организовать установку Linux Mint на 2 hdd.
frozenium
11 ноя 2021, 11:30
Доброго времени собираюсь перейти с windows на linux mint. Имеется 2 hdd по 500 Гб. План действий установка linux mint на чистый жёсткий диск. На втором hdd есть диск с с видой. И диск d с информацией которую нужно сохранить около 300 Гб информации. После установки linux mint я хочу перенести информацию в /home и переустановить ос где уже второй hdd отформатирую и смонтирую в /home. После таких действий информация в /home на первом hdd останется после такой процедуры? Или может я все не так думаю сделать? Подскажите пожалуйста
11 ноя 2021, 11:44
frozenium, а зачем 2 раза ОС устанавливать?
На свободный диск ставишь минт
В хомяка переносишь данные со второго диска
На втором диске удаляешь разделы, создаешь один раздел на весь диск, монтируешь этот раздел куда тебе надо и переносишь на него данные, если надо
Благодарил (а): 1224 раза
11 ноя 2021, 11:45
Отсоедини диск с windows и информацией. На оставшийся единственный диск установи Linux Mint. Потом присоедини второй диск (с Виндой и инфой) и обнови загрузчик через терминал:
sudo update-grub
далее можно действовать как предлагает rogoznik
frozenium
11 ноя 2021, 11:54
11 ноя 2021, 11:44
создаешь
а смогу этот раздел смонтировать в /home чтоб память "объединить" так сказать?
11 ноя 2021, 12:08
frozenium, три варианта
1. Просто смонтировать раздел внутрь директори home куда захочется. И тогда будет прежний размер /home, но и доступное в рамках отдельной директории пространство второго диска
2. Устанавлиться в btrfs и добавлять диск для объединения общего пространства (btrfs device add)
3. Уснавливаться в lvm и тоже добавлять диск к логическому тому. (vgextend/lvextend)
11 ноя 2021, 15:20
frozenium писал(а):
11 ноя 2021, 11:30
Попробуй посмотреть в сторону SSD гигов на 120, а можно и на 60. Они сейчас недорогие, а зато комфорт в работе повышается в разы, а из HDD дисков сделать файлопомойку (так в винде называют /home)
frozenium
11 ноя 2021, 15:33
11 ноя 2021, 12:08
А получится так сделать? На чистом hdd установить Линукс минт в lvm. Сделать директории swap, /, /home. Перенести в /home мои файлы со второго винта. Далее запустить ещё раз установку и разметить второй жёсткий диск как продолжение /home так получится или есть шанс потерять информацию?
11 ноя 2021, 15:49
Добавлять диски к lvm или btrfs можно "нагорячую", это не опасная процедура.
т.е. устанавливаешься, переносишь данные, удостоверился что все норм, на старом диске грохнул разделы, создал на нем pv (pvcreate), добавил к нужной группе и тому (vgextend/lvextend), расширил фс (resize2fs для ext4).
11 ноя 2021, 18:47
frozenium писал(а):
11 ноя 2021, 15:33
Вот это делать не стоит. Установщики линукса, в том числе и Mint, не предусматривают "обновления", т.е. установки поверх существующей системы. Это извращение есть только у установщика винды. Почему извращение? Потому что в нормальной системе оно нафиг не нужно. Для вашего случая - все желаемые манипуляции с диском можно (и нужно) провести из установленной системы.
frozenium писал(а):
11 ноя 2021, 15:33
Если делать именно так - тут не шанс, тут почти гарантия потери.
Не надо придумывать лишнего - разметку второго диска выполните из работающей системы. Монтировать его как /home целиком - плохая идея. Если не использовать btrfs или lvm, правильный подход - это смонтировать его как один из каталогов (папок) внутри своей домашней. Т.е. будет что-то вроде /home/<youname>/second
11 ноя 2021, 19:26
А почему считается плохим тоном /home ( файлопомойку, хранилище файлов) устраивать на диске с ФС ntfs? Вот у меня стоит диск на 6 Тб с фильмами в этой системе. Его видит и Винда и LM. Очень удобно, а главное диск переделывать не нужно
frozenium
11 ноя 2021, 19:59
11 ноя 2021, 18:47
Решил так и сделать не углубляться и не заморачиваться с lvm. Думаю разницы нет в приложееиях можно будет по идее использовать. Сейчас идёт установка системы. Буду пробовать сохранять инфу, чистить/форматировать второй жёсткий диск и монтировать его. Тут надеюсь у меня сложностей не возникнет. Всем спасибо :smile:
11 ноя 2021, 21:52
hellonet писал(а):
11 ноя 2021, 19:26
1. ntfs не поддерживает стандартные права доступа unix, не говоря уже о расширенных атрибутах.
2. Драйвер ntfs3g не поддерживает все возможности ntfs - те же расширенные атрибуты (уже ntfs) и потоки файла. А так же есть риск повреждения журнала ntfs при нештатных отключениях (скажем сбой по питанию). А журнал - это то что позволяет винде вытащить ntfs в случае повреждений. Без него она рассыпается не хуже чем FAT. Кроме того из под линукс попытки лечить ntfs могут привести к такому же результату.
Потому для /home целиком, или для хомяка в общем, ntfs не подходит категорически. А вот смонтировать в отдельный каталог уже внутри хомяка - это пожалуйста.
Вот в ядре 5.15 вроде как добавили новую реализацию драйвера ntfs в само ядро (ntfs3g - это не драйвер ядра) - возможно с ним хотя бы п.2 отсеется. Первый то принципиально неустраним, т.к. подход к правам у винды и unix слишком разный. Можно через конвертацию что-то химичить но полной совместимости все равно не будет.
