Linux на Macbook Pro
gulnara@gulnara-MacBookPro:~$ su
Пароль:
su: Сбой при проверке подлинности
Пароль:
рут пароль правельный. я могу какие то ошибки допускать я не програмист. могу пробелы пропускать когда в чате пишу.не вините.
и путь я указывал как Вы писали. /dev/sda5 /home/gulnara.
# / was on /dev/sda3 during installation
UUID=be45e473-33e7-4d5d-8b2f-011c3476765d / ext4 errors=remoun>
# /boot/efi was on /dev/sda1 during installation
UUID=1A57-8963 /boot/efi vfat umask=0077 0 1
/swapfile none swap sw >
[ Каталог «UUID=db22bdf7-a7a6-4819-83d2-d4c4e626fd4f/home» не существует ]
^G Помощь ^O Записать ^W Поиск ^K Вырезать ^J Выровнять ^C ТекПозиц
^X Закрыть ^R ЧитФайл ^\ Замена ^U Paste Text^T Словарь ^_ К строке
в gparted . /dev/sda5/ media/gulnara прописан таким образом. может поэтому не принимает команду
