Linux на Macbook Pro
Доброго времени всем Вопрос возник после установки линукс минт 20.2. на макбук про. при разметке диска сделал один диск системным а второй как /home. и что получилось! системный встал как положено а вот /home не вошел в сотав системы а остался просто как диск. у меня на hp все встало как надо папка /home встала на второй диск и все загрузки и документы и прочее пишется на него. не попадая в системный диск. там только программы что нужны для системы. а вот почему на макбуке этого не происходит? и на магбуке при установке пошел запрос не efi, пришлось сделать еще маленький диск в 500мгб под мсдос для efi. в чем прикол? и как теперь указать всем папкам путь на этот диск сметкой /home. ??? так как все что я переписываю или скидываю с других мест все пишется в системный диск.
- Решено: 14
У Вас в /home находится папка с username, вам необходимо смонтировать Ваш раздел диска в эту папку. Для этого необходимо ввести в консоли команду , эта команда покажет UUID Вашего раздела Home который необходимо подключить, далее необходимо скопировать всё что находится в /home/username в корень Вашего раздела home, теперь Вам необходимо записать ваш раздел home в fstab, и добавляете запись UUID Вашего раздела
пример:
UUID=22edcaaf-71db-44c7-8a94-f4fa57c0cb8d /home/username ext4 noatime 0 2
затем перезагружаетесь.
sudo blkid | grep sda
sudo nano /etc/fstab
пример:
Ох...фигня щас получится
Ты ведь даже не знаешь что он там насоздавал(разделы, диски)
Откуда уверенность что у него диск sda?
- Решено: 14
Я думаю что на макбуке чисто интуитивно один диск (значит sda или nvme), следовательно из выше написанного он разделы называет дисками. Подождём что напишет тем более что команда blkid | grep sda для понимания какой UUID
Всем доброго времени. у меня на макбуке 1 /dev/ диск. я его поделил на 5 sda частей.
/dev/sda1 это fat32 /boot/efi так как на макбуке без нее не хочет вставать МИНТ. весом в 500 мгб.
/dev/sda2 1 мгб пустоты.
/dev/sda3 50 ггб под систему как . /
/dev/sda4 4 ггб linux-swap
/dev/sda5 246 ггб остаток я его попытался примонтировать как /home.
НОоооо почему то МИНТ посчитал что все надо воткнуть в /dev/sda3.
и теперь этот диск /dev/sda5 не примонтирован и путь у него такой- /mnt/ db22 ...... и куча его цифр и букв. вот такая бяка случилась на макбуке.
а ставить почему стал туда linux потому как макентош перестал обновлятся и в системном разделе набралось какогото дерьма фиг поймешь. и постоянно стал матерится на то что в системном диске осталось место в 3 ггб. и пробовал чистить и проверять и так ничего и не нашел а вес оставался всегда такой же. я рухнул макентош и воткнул минт. у меня он стоит на hp pavilion dv4 и устанавливал я его (лет 6 прошло) так же как и на макбуке. только без efi раздела. hp не попросил его.
и получилось на hp так-
dev/sda1 /
dev/sda2 linux-swap
dev/sda3 /home. и вот сюда у меня встали все мои пользовательские папки.
а на макбуке я чет обломался. ну и это в принципе не мой комп а комп сестры. я ее на линукс присадил. что бы не парится с обновлениями mac os.
dev/sda1 /
dev/sda2 linux-swap
- Решено: 13
Рухни и обломись с этой бякой, а потом прочитай "Красное поле" вверху, особливо обрати внимание на Как пример Ну и с остальным содержимым "Красного поля" не помешает ознакомиться
Но можно этого и не делать, если вас не интересует результат
доброго времени. вот что выдает консоль
# / was on /dev/sda3 during installation
UUID=be45e473-33e7-4d5d-8b2f-011c3476765d / ext4 errors=remoun>
# /boot/efi was on /dev/sda1 during installation
UUID=1A57-8963 /boot/efi vfat umask=0077 0 1
/swapfile none swap sw >
[ Файл «/etc/fstab» не доступен для записи ]...
^G Помощь ^O Записать ^W Поиск ^K Вырезать ^J Выровнять ^C ТекПозиц
^X Закрыть ^R ЧитФайл ^\ Замена ^U Paste Text^T Словарь ^_ К строке
доброго времени. меня интересует результат. я с яблоком не имел дела в плане установки линукса на него.Whowka писал(а): ↑18 окт 2021, 03:46Рухни и обломись с этой бякой, а потом прочитай "Красное поле" вверху, особливо обрати внимание на Как пример Ну и с остальным содержимым "Красного поля" не помешает ознакомиться![]()
я линуксом давно пользуюсь но как пользователь. знаю как установить на простой комп. а вот с яблоком стало проблемно.
доброго времени. а разве при разделе диска и прописывании на -- /dev/sda5 файловая система - ext3
точка монтирования - / home это разве неправильно???
- Решено: 14
funt, А почему ext3? Если при установке linux Mint указать точку монтирования
/dev/sda5 /home
, было бы как положено, fs что на мак что на линукс будит одинаково работать.Linux на Macbook Pro
ошибочка я не ext3 а ext4 хотел написать как файловая система. а точка монтирования так и указана dev/sda5/home.
но диск не примонтировался как /home а остался как просто диск media
- Решено: 14
Вы в консоли вводили команду ? Если без sudo конечно не даст записать, Вы скопировали содержимое папки которая находится в /home/ИМЯ ВАШЕЙ ПАПКИ в корень раздела sda5
