Все привет. В общем решил установить родителям на пк данный дистрибутив т.к. виндовс у них долго не живет, да и пк уже старенький и сразу возникли вопросы с разметкой.
На пк установлен: 1 ssd на 120гб и 5гб ОЗУ.
Как правильно сделать разметку или же автоматической будет достаточно? Статей много, но везде делается по разному и у многих 2 жестких диска 1 из которых выделяют под систему, а другой под файлы в моем же случае жесткий диск всего 1.
Разбивка диска
Автор темы - Сообщения: 4
Разбивка диска
Решение
Необходимо знать какого года ПК, от этого зависит выбор UEFI или Legace, GPT или MBR
1. Для MBR Legace - SWAP - 5120mb, ROOT-HOME - 35gb fs ext4, остальное под Ваши данные fs ext4
2. Для UEFI Boot/efi - 200mb fs fat32, SWAP - 5120mb, ROOT-HOME - 35gb fs ext4, остальное под Ваши данные fs ext4.
- Решено: 14
Разбивка диска
Разбивка диска
Поддержки uefi нет, asrock p43de.sheridan писал(а): ↑15 окт 2021, 20:16Необходимо знать какого года ПК, от этого зависит выбор UEFI или Legace, GPT или MBR
1. SWAP (первичный) 5120мб (раздел подкачки);
2. Разел / (первичный) 35гб - Ext14;
3. Home (первичный) все оставшееся место - Ext14.
Все правильно?
- Решено: 17
Разбивка диска
sheridan,
Как я понял, а на диске GPT надо так:
efi 200mb fat32 должен быть установлен флаг esp
swap 5120mb
/ 35gb ext4
/home ext 4 всё остальное пространство
Правильно?
swap 5120mb
/ 35gb ext4
Правильно?
Последний раз редактировалось пользователем 1 hellonet; всего редактировалось раз: 15
Разбивка диска
нет...так будет в случае если устанавливать в режиме UEFI, если мтавить в режиме legacy efi раздел не нужен, вместо него будет другой раздел
- Решено: 17
Разбивка диска
Я понял, просто у меня два ноутбука - старенький, я на нём сделал как у aqwa и новый с GPT диском, который я хочу разметить как я написал. Так можно?
Я и хочу ставить в режиме UEFI. Вернее у меня уже система установлена в этом режиме с помощью автоматической разметки диска при установке, но мне так не нравится. см. скрин
Разбивка диска
Раз уж начали эту тему спрошу сразу на будущее. Если же мы имеем 2й жесткий диск под файлы, то все делается точно так же только диск под файлы мы делаем разделом /home, а на первом оставляем только SWAP и корневой / ?
- Решено: 13
Разбивка диска
120 гигов под корень — довольно жирно. Я бы пустил 2-й диск под файлопомойку, хранение резервных копий, и выделил бы на ём отдельный раздел (гигов 50), для снимков Timeshift.
Сейчас этот форум просматривают: PetalBot[Bot] и 1 гость
