Странные зависания системы
ilikethat
Решено: 10
Благодарил (а): 129 раз
08 окт 2021, 18:06
Добрый день!
За последнюю пару недель ловлю уже 3-е странное зависание. :sad:
Замирает картинка ютуба, но звук идет, как будто ролик играется дальше.
Курсор мыши бегает, но при нажатии ничего не происходит.
На клавиатуру тоже не реагирует(Alt-Tab, Ctrl-Alt-Del, Win), то есть на экране ничего не меняется,
но в некоторых областях курсор мыши начинает меняет форму, как будто под ним кнопка.
И так может играть минуту, пока не выключу кнопкой Reset на корпусе.
Вопросы как всегда:
Кто виноват?
Что делать?
System: Kernel: 5.11.0-37-generic x86_64 bits: 64 compiler: N/A Desktop: Cinnamon 5.0.5
wm: muffin dm: LightDM Distro: Linux Mint 20.2 Uma base: Ubuntu 20.04 focal
Machine: Type: Desktop Mobo: Micro-Star model: X470 GAMING PRO CARBON (MS-7B78) v: 1.0
serial: <filter> UEFI [Legacy]: American Megatrends v: 2.60 date: 01/23/2019
CPU: Topology: 8-Core model: AMD Ryzen 7 2700X bits: 64 type: MT MCP arch: Zen+ rev: 2
L2 cache: 4096 KiB
flags: avx avx2 lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm bogomips: 118386
Speed: 1890 MHz min/max: 2200/3700 MHz Core speeds (MHz): 1: 1888 2: 2102 3: 2154
4: 2161 5: 4147 6: 2215 7: 2277 8: 2297 9: 1986 10: 2218 11: 1905 12: 1899 13: 1903
14: 1901 15: 2361 16: 2199
Graphics: Device-1: NVIDIA TU106 [GeForce RTX 2060 Rev. A] vendor: ASUSTeK driver: nvidia
v: 470.63.01 bus ID: 1c:00.0 chip ID: 10de:1f08
Display: x11 server: X.Org 1.20.11 driver: nvidia
unloaded: fbdev,modesetting,nouveau,vesa resolution: 1920x1080~60Hz
OpenGL: renderer: NVIDIA GeForce RTX 2060/PCIe/SSE2 v: 4.6.0 NVIDIA 470.63.01
Audio: Device-1: NVIDIA TU106 High Definition Audio vendor: ASUSTeK driver: snd_hda_intel
v: kernel bus ID: 1c:00.1 chip ID: 10de:10f9
Device-2: AMD Family 17h HD Audio vendor: Micro-Star MSI driver: snd_hda_intel
v: kernel bus ID: 1e:00.3 chip ID: 1022:1457
Sound Server: ALSA v: k5.11.0-37-generic
Network: Device-1: Intel I211 Gigabit Network vendor: Micro-Star MSI driver: igb v: kernel
port: f000 bus ID: 18:00.0 chip ID: 8086:1539
IF: enp24s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
Drives: Local Storage: total: 5.46 TiB used: 2.27 TiB (41.6%)
ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Samsung model: SSD 970 EVO 500GB size: 465.76 GiB
speed: 31.6 Gb/s lanes: 4 serial: <filter>
ID-2: /dev/sda vendor: Western Digital model: WD20EZRZ-00Z5HB0 size: 1.82 TiB
speed: 6.0 Gb/s serial: <filter>
ID-3: /dev/sdb vendor: Western Digital model: WDS500G2B0A-00SM50 size: 465.76 GiB
ID-4: /dev/sdc vendor: Western Digital model: WD20EFRX-68EUZN0 size: 1.82 TiB
ID-5: /dev/sdd vendor: Western Digital model: WD1001FALS-00E3A0 size: 931.51 GiB
speed: 3.0 Gb/s serial: <filter>
Partition: ID-1: / size: 49.25 GiB used: 24.42 GiB (49.6%) fs: ext4 dev: /dev/nvme0n1p2
ID-2: /home size: 345.05 GiB used: 247.11 GiB (71.6%) fs: ext4 dev: /dev/nvme0n1p3
USB: Hub: 1-0:1 info: Full speed (or root) Hub ports: 14 rev: 2.0 chip ID: 1d6b:0002
Hub: 1-2:2 info: Genesys Logic 4-port hub ports: 4 rev: 2.0 chip ID: 05e3:0610
Device-1: 1-2.3:3 info: Microsoft Wired Keyboard 600 (model 1576) type: Keyboard,HID
driver: hid-generic,usbhid rev: 2.0 chip ID: 045e:07f8
Device-2: 1-2.4:4 info: A4Tech type: Keyboard,Mouse,HID driver: hid-generic,usbhid
rev: 1.1 chip ID: 09da:f6e3
Hub: 2-0:1 info: Full speed (or root) Hub ports: 8 rev: 3.1 chip ID: 1d6b:0003
Hub: 3-0:1 info: Full speed (or root) Hub ports: 2 rev: 2.0 chip ID: 1d6b:0002
Hub: 4-0:1 info: Full speed (or root) Hub ports: 4 rev: 3.1 chip ID: 1d6b:0003
Hub: 5-0:1 info: Full speed (or root) Hub ports: 4 rev: 2.0 chip ID: 1d6b:0002
Hub: 6-0:1 info: Full speed (or root) Hub ports: 4 rev: 3.0 chip ID: 1d6b:0003
Sensors: System Temperatures: cpu: 51.1 C mobo: 32.0 C gpu: nvidia temp: 38 C
Fan Speeds (RPM): fan-1: 1120 fan-2: 1077 fan-3: 962 fan-4: 1118 fan-5: 0 fan-6: 0
gpu: nvidia fan: 0%
Voltages: 12v: N/A 5v: N/A 3.3v: 3.34 vbat: 3.28
Info: Processes: 360 Uptime: 1h 18m Memory: 15.58 GiB used: 1.77 GiB (11.4%) Init: systemd
v: 245 runlevel: 5 Compilers: gcc: 9.3.0 alt: 9 Client: Unknown python3.8 client
inxi: 3.0.38
08 окт 2021, 18:10
ну для начала попробовать при "зависании" уйти в другую консоль Ctrl+Alt+F1, залогинится и посмотреть в логах/процессах что творится
ilikethat
Решено: 10
08 окт 2021, 18:26
WWolf, ок, а где смотреть?
Последнее было часа 1.5 назад.
Как в /var/log/syslog найти точку старта Linux, значит перед ней была проблема.
08 окт 2021, 18:27
ilikethat писал(а):
08 окт 2021, 18:26
а где смотреть?
dmesg, top/htop и прочая техномагия :)
ilikethat
Решено: 10
20 окт 2021, 22:54
Путем последовательного отключения программ определил, что зависание вызывает Opera при просмотре роликов на ютубе! :blink2:
Обычно через 2-4 часа просмотра роликов в фоне. Работаю удаленно, в Remmina, а в фоне что-нибудь играет или рассказывает. :smile:
При переключении в терминал Alt+Ctrl+F1, программу удается кильнутьpkill -9 opera.
При этом, в половине случаев все отвисает и работает, в другой половине приходится перезапускать cinnamon сессию.pkill -9 -t tty7
Обновил оперу до последней версии, не помогло. А я к ней привык. :cray2:
Поставил Vivaldi, пока пользуюсь им. Но он какой-то тормозной, медленно открывает сайты.
ikrost
Благодарил (а): 831 раз
20 окт 2021, 23:14
А если удалить Оперу полностью, перезагрузится и заново поставить?
У меня тоже была проблема с Оперой, но в Мате
ilikethat
Решено: 10
20 окт 2021, 23:42
ikrost, попробую но сомневаюсь. Накатил с месяц назад кучу обновлений, которые копились с начала лета. И вот проблема.
ЗЫ Нашел отчего Vivaldi притормаживает. У меня в настройках сети вписан доп сервер DNS - 8.8.8.8. Это гугл.
А у оперы оказывается свой личный DNS сервис. Был настроен Cloudflare 1.1.1.1.
Поменял в системе 8.8.8.8 на 1.1.1.1 и все залетало.
