Как установить драйвер для встроенной видеокарты AMD Renoir?
nok128
Благодарил (а): 25 раз
08 окт 2021, 17:58
Доброго времени суток!
После установки Linux Mint при загрузке показывается окно с просьбой проверить драйвер видеокарты. При запуске менеджера драйверов не отображаются драйверы видеокарты. Вообще, почему-то, единственный драйвер, который там отображается - драйвер сетевого контроллера. Кулеры ноутбука пыхтят даже при работе в браузере, хотя на Windows 10 они простаивали 98% времени. Залез в System Monitor и увидел, что процесс cinnamon нагружает процессор примерно на 50%. Это не дело, значит, надо установить драйвер. Но в менеджере драйверов не отображается предложение его установить. На одном из сайтов нашёл команды, с помощью которых, якобы можно установить драйвер:
sudo apt-get install fglrx
sudo aticonfig --initial
Однако, в терминале возникает ошибка:
E: Невозможно найти пакет fglrx
Подскажите, пожалуйста, где взять драйвер и как его установить.
P.S. ОС: Linux Mint 20.2 Uma x64.
Kernel: 5.4.0-88-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.3.0
Desktop: Cinnamon 5.0.5 Distro: Linux Mint 20.2 Uma
base: Ubuntu 20.04 focal
Type: Laptop System: HP product: HP Pavilion Laptop 15-eh0xxx v: N/A
serial: <filter>
Mobo: HP model: 87C5 v: 35.24 serial: <filter> UEFI: AMI v: F.12
date: 03/04/2021
ID-1: BAT0 charge: 26.5 Wh condition: 41.7/41.7 Wh (100%)
model: Hewlett-Packard Primary status: Charging
Topology: 6-Core model: AMD Ryzen 5 4500U with Radeon Graphics bits: 64
type: MCP arch: Zen rev: 1 L2 cache: 3072 KiB
flags: avx avx2 lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm
bogomips: 28447
Speed: 1397 MHz min/max: 1400/2375 MHz Core speeds (MHz): 1: 1397 2: 1397
3: 1397 4: 1378 5: 1346 6: 1438
Device-1: AMD Renoir vendor: Hewlett-Packard driver: N/A bus ID: 04:00.0
Display: x11 server: X.Org 1.20.11 driver: ati,fbdev
unloaded: modesetting,radeon,vesa resolution: 1920x1080~77Hz
OpenGL: renderer: llvmpipe (LLVM 12.0.0 256 bits) v: 4.5 Mesa 21.0.3
Device-1: AMD Renoir Radeon High Definition Audio vendor: Hewlett-Packard
driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 04:00.1
vendor: Hewlett-Packard driver: snd_rn_pci_acp3x v: kernel bus ID: 04:00.5
Device-3: AMD Family 17h HD Audio vendor: Hewlett-Packard
driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 04:00.6
Sound Server: ALSA v: k5.4.0-88-generic
Device-1: Realtek RTL8821CE 802.11ac PCIe Wireless Network Adapter
vendor: Hewlett-Packard driver: rtl8821ce v: v5.5.2.1_35598.20191029
port: f000 bus ID: 02:00.0
Local Storage: total: 238.47 GiB used: 107.80 GiB (45.2%)
ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Samsung model: MZVLQ256HAJD-000H1
ID-1: / size: 96.73 GiB used: 9.73 GiB (10.1%) fs: ext4
dev: /dev/nvme0n1p6
System Temperatures: cpu: 70.0 C mobo: N/A
Processes: 230 Uptime: 1h 34m Memory: 7.21 GiB used: 2.93 GiB (40.6%)
inxi: 3.0.38
P.P.S. Только установил Linux Mint, я совсем новичок и почти ничего не знаю о системах на базе GNU/Linux, поэтому, прошу извинить за возможные глупые на ваш взгляд вопросы. В частности поэтому, если будете говорить ввести какие-либо команды, прошу хоть немного пояснять, что именно они делают и почему нужно вводить именно их. Заранее огромная благодарность!
08 окт 2021, 18:06
nok128 писал(а):
08 окт 2021, 17:58
и не будет, так как у тебя ATI, а их драйвера давно в самом ядре находятся...
так как железо довольно свежее, то стоит попробовать поставить свежее ядро...
Менеджер обновлений - Вид - Ядра линукс - и что нибудь из ветки 5.11 поставить...
ребут...
если что-то пошло не так после обновления ядра перезагружайся с зажатым шифтом, попадёшь в меню GRUB, где сможешь выбрать прошлое ядро и загрузиться в систему и там же удалить ядро...
если 5.11 не взлетит, то попобровать 5.8
nok128
08 окт 2021, 18:34
08 окт 2021, 18:06
ребут...
Установил ядро 5.11.0-37-generic. Теперь не возникает сообщения с просьбой проверить драйвер видеокарты. Процессор почти не нагружен, в частности, процесс cinnamon нагружает процессор только на 1%. Проблема решена. Огромное вам спасибо!
