Не работает видеодрайвер с HDMI-монитором
ArdAxe
29 сен 2021, 00:00
Доброго времени!
Помогите, пожалуйста, решить проблему.
В линуксе я недавно. Насоветовали Mint в качестве безболезненного перехода с винды.
В 18.3 всё было и правда безболезненно, но позже обзавёлся 4k-монитором, обновился до 20.2 и начался ад.
На мониторе два входа HDMI (на 30Hz и на 60Hz)
Проявляется проблема следующим образом:
Какой бы видеодрайвер я ни выбрал, монитор отказывается нормально работать.
При выборе свободного nouveau - система загружается до экрана входа нормально. После входа в систему монитор при подключении по 30Hz работает нормально, но пользоваться им становиться просто невозможно, потому что даже курсор ползает по экрану, как крокодил по льду. А если подключено по 60Hz - монитор просто моргает пустым чёрным экраном.
При выборе любого из драйверов nvidia - система загружается с разрешением 1024х768 (а иногда и вовсе 800х600) и определяет монитор как "Ноутбук" независимо от порта, по которому подключён монитор.
Уже пробовал разные версии ядра активировать, драйвера nvidia переустанавливать по самым разным инструкциям, какие только есть в интернете. Пару раз удалось заставить систему работать в 4k60, но только до следующей перезагрузки. Пробовал устанавливать свежие драйвера с сайта nvidia, ни один на установился.
Если это имеет значение:
Монитор SAMSUNG U28E590D
Видеокарта GIGABYTE GT730
Ядро 5.11 (обновлено 28.09)
Оболочка Cinnamon
Драйвера 470 и 465
Уже месяца два бьюсь с этой мельницей, безрезультатно, несколько раз сдавался и пытался устанавливать другие дистрибутивы, но они под мои задачи не подходят.
доступные проприетарные драйверы
окно настроек драйвера
вот так любой проприетарный драйвер воспринимает 4k-монитор
29 сен 2021, 07:07
ArdAxe писал(а):
29 сен 2021, 00:00
что-то слабо в это верится
Покажи вывод
Только текстом под спойлер Панель форматирования текста в темах/ответах
z2y9x5
Благодарил (а): 12 раз
29 сен 2021, 20:27
ArdAxe писал(а):
29 сен 2021, 00:00
Если бы ты написал как, может тут написали бы как это зафиксировать между перезагрузками :) Через приложение Nvidia X Server Settings менял?
ArdAxe
01 окт 2021, 10:57
29 сен 2021, 07:07
Покажи вывод
https://linux-hardware.org/?probe=14323f4223
[ hidden ] использовать не могу.
ArdAxe
01 окт 2021, 11:14
z2y9x5 писал(а):
29 сен 2021, 20:27
Заставить работать удавалось, тупо перебирая драйвера. Там никакой закономерности не было.
Как выглядит у меня это приложение - показал на скриншоте. Это тупо окно с полем, которое можно расширять и сжимать. Игрушка залипательная, но от утилиты с названием Settings ждёшь чего-то большего.
Есть одна вещь. При загрузке системы всегда вылетает лог с какими-то ошибками -
z2y9x5
05 окт 2021, 19:46
То что на скриншоте при загрузке к проблеме отношения не имеет. И для запуска не критично.
Я бы посоветовал попробовать попробовать загрузиться с лайв флешки, и если с ней все ок, просто переустановить минт.
Но возможно найдется эксперт по разгребанию этого ада из драйверов :)
Сейчас этот форум просматривают: BLEXBot [Bot] и 3 гостя
