Установка видеодарайвера AMD Radeon AMDGPU-Pro на Linux Mint 18.1
serg123
Установка видеодарайвера AMD Radeon AMDGPU-Pro Driver Version 16.40 на Linux Mint 18.1
#21
11 фев 2017, 22:01
Сделал
apt update; apt upgrade
Получил следующее.
я установил драйвер?
Решено: 215
Благодарил (а): 815 раз
#22
11 фев 2017, 22:14
serg123, не, взлетел radeon судя по всему.
там amdgpu ддолжен бы отрисоваться, насколько я помню по своим экспериментам с ним
Ольга
Благодарил (а): 40 раз
#23
11 фев 2017, 22:29
serg123 писал(а): Похоже я окончательно запутался (
sudo apt-get install mesa-vdpau-drivers
но, по моему у меня драйвер не поменялся
как поставить падоку или оибаф? Там надо в конфигурационном файле изменение делать
PS я только начал с Linux забираться
судя по твоему скриншоту у тебя там стоит встроенный драйвер, ни амд гпу, ни нового как у меня там нет.
но тебе для начала нужно обновить ядро хоть до 4.8
затем через терминал введи эти команды, добавишь и обновишь.
sudo add-apt-repository ppa:paulo-miguel-dias/pkppa
sudo apt-get update
Ольга
#24
11 фев 2017, 22:37
serg123 писал(а): Сделал
Получил следующее.
да, здесь установил последнюю падоку.
Grombixalo
Благодарил (а): 639 раз
Установка видеодрайвера AMD (fglrx) в Linux Mint 18 (18.1)
#25
22 мар 2017, 10:43
Доброго времени суток.
Прочитав данную статью решил установить "amdgpu-pro". Так как хотелось запустить "Steam", а без дров не пускает. И вот что у меня получилось.
Имею:
AMD - R9 290.
Linux Mint Cinamon 18.1 x64.
После установки системы обновил с помощью "ukuu" версию ядра до 4.9.9. Поменяв, как писали "ubuntu" на "linuxmint" в установочном файле драйвера, установил драйвер "amdgpu-pro".
Перезагружаю систему. И... У меня на экране только заставка "минта" и курсор мыши. Наводя на определенные области начинают отображаться объекты. Как только курсор убираешь. Объекты пропадают. Меню, аплеты и т.д.
Решил попробовать не обновлять ядро. Так как на "ubuntu 16.04.1" ставится влет. Поменял только "ubuntu" на "linuxmint" в установочном файле. Установил и перезагрузил. И просто офигел(другого слова подобрать не могу). Так как получил тот же результат, что и выше, но теперь моя графическая среда стала "MATE". А ставил то я "Cinamon".
Других действий не производил.
Мой опыт пользования linux мал. Не более полугода. Подскажите пожалуйста, что я делаю не так?
Решено: 215
#26
22 мар 2017, 10:58
Grombixalo, перенес в соответствующую тему с вопросом по amdgpu-pro, перечитай для начала её.
Также дай выхлоп inxi -G, посмотрим что там сейчас
Grombixalo
#27
22 мар 2017, 11:10
Почитал. Буду биться головой дальше.
З.Ы. Простите . "Выхлоп" дать не могу. Недостаток знаний. Терминал не запускается даже ctrl+shift+T.
Решено: 215
#28
22 мар 2017, 11:12
Grombixalo, по alt-f2 попробуй вызвать меню запуска и там стартануть x-terminal-emulator для вызова терминала.
Grombixalo
#29
22 мар 2017, 11:31
Клавиатура не реагирует вообще...
З.Ы. Мда. Не айс. Давайте, чтобы вы не разбирались в моей системе, сделаем так. Я просто сделаю новую попытку. Установлю теперь уже "кеды", как советует Ольга и если что пойдет не так. Вернусь. И будем добивать до победного.
semiconductor
#30
22 мар 2017, 12:26
Да ни фига не установилось. GLX Renderer: Gallium
Решено: 215
#31
22 мар 2017, 12:53
semiconductor, может и видеокарту укажешь и ядро?
amdgpu со свежими ядрами я запускал на gcn1.0, даже игрался в стиме с него.
А вот amdgpu-pro у меня не взлетит к примеру.
Grombixalo
#32
22 мар 2017, 13:33
Стоит ли устанавливать совсем свежие ядра? Типа 4.10.4. Или же все таки поставить 4.9.9?
Решено: 215
#33
22 мар 2017, 13:46
Когда я проводил опыты над амдгпу (правда не про, но он работает поверх этой базы) - 4.9 ядро было еще в релиз-кандидатах.
Ольга
#34
22 мар 2017, 14:32
Grombixalo писал(а): Клавиатура не реагирует вообще...
приветики!
дело даже не в кедах, просто официальная поддержка новейшей мессы только убунты 16.04,16.10, а так же их дочки и сыночки, основаны на них, поддерживает драйвер амд гпу про только ядра версии 4.7!(более старые версии драйвера нормально собирается дкмс и на ниже версиях ядра 4.7, но повторюсь только на убунтовских)
вы когда устанавливаете драйвер не ленитесь читать что происходит в терминале при установке, меса новая тоже так просто из коробки не будет работать, нужно докачивать файлы, а для просмотра видео большого веса mkv я так и не нашла что там еще нужно сделать, чтоб оно не артифачило цветными кубиками, тот же файл после установки драйвера амд гпу про и добавки юзера, как все расписано на сайте амд, воспроизводится плавно и без проблем.
semiconductor
#35
22 мар 2017, 16:44
Chocobo писал(а): semiconductor, может и видеокарту укажешь и ядро?
Chocobo, приношу извинения за дезу. Это я написал в ответ на картинку-вложение serg123 (см.выше). Еще раз сорри.
Grombixalo
#36
23 мар 2017, 09:14
Ольга писал(а): приветики!
Спасибо за разъяснение. Не дадите ли сылочку на почитать, что за зверь такой страшный "месса", зачем он нужен и как на него "охотиться"?
По сабжу. Методом регулярного удара головой АП степу и курения форумов и манулов у меня получилось установить amdgpu-pro. Установил ядро 4.8.3. Поменял в установочном файле название системы.
Получил следующий результат:
Kernel: 4.8.3-040803-generic x86_64 (64 bit) Desktop: Cinnamon 3.2.7 Distro: Linux Mint 18.1 Serena
Card: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Hawaii PRO [Radeon R9 290]
Display Server: X.Org 1.18.4 drivers: ati,amdgpu (unloaded: fbdev,vesa,radeon)
Resolution: 1920x1080@60.00hz
GLX Renderer: AMD Radeon R9 200 Series GLX Version: 4.5.13468 - CPC 16.60.3
З. Ы. Спасибо за то, что помогли разобраться.
З.З.Ы. У меня и правда получилось или я опять не то и не там увидел?
Ольга
#37
23 мар 2017, 18:44
Grombixalo, вы когда ставите драйвер, дкмс не собирается на ядрах версии выше 4.7, в терминале выпадает ошибка, ядро унсупортед, и при запуске например таких игр как ведьмак 2 будут сыпаться разные ошибки, то того нет, то этого и их будет рулон, а вот сама ось может нормально запускаться, а может и черный экран быть с курсором, как повезет)) у меня было и так и так.
меса это свободный драйвер-Optimized Open Graphics Drivers , посмотреть можно например здесь...
daxh
#38
20 авг 2017, 13:20
День добрый. Имеется комп с AMD A10, R9 290, ставлю LM 18.2 Cinn. Прежде чем опробовать описанные здесь инструкции решил таки попытаться amdgpu-pro драйвер поставить. Но безуспешно. После перезагрузки просто чёрный экран и мегает курсор.
inxi -Fx
выдаёт
Graphics: Display Server: X.org 1.18.4 drivers: (unloaded: fbdev, vesa) FAILED: amdgpu
Ориентировался вот на это
https://forums.linuxmint.com/viewtopic. ... 9&t=248059
и это:
https://forums.linuxmint.com/viewtopic. ... 9&t=242474
Соответственно искал более подходящую тему, чтоб поинтересоваться, но решил начать с этой. Может кто советом поможет, или подскажет более подходящую тему. Заранее спасибо.
Решено: 215
#39
20 авг 2017, 15:08
daxh, Перенес в топик с amdgpu-pro
fglrx и radeon не актуальны для второго поколения GCN, а тут тебя уже Hawaii
Также глянь последний пост тут - How-to: Установка драйвера amdgpu-pro Linux Mint 18.2 Cinamon , говорят версия 17.30 стала беспромленей к 18.2
daxh
#40
20 авг 2017, 15:38
Chocobo, спасибо, буду разбираться дальше.
Вернуться в «Видеокарты»
