Разумеется так тоже можно, и даже не обязательно делать разные имена пользователя. У команды useradd есть такой ключик -d. Он позволяет задать каталогу хомяка любое произвольное имя, а не делать его повторяющим имя пользователя. А сам путь домашнего каталога для каждого юзера хранится в /etc/passwd и спокойно меняется, при желании/необходимости.
Помогите пожалуйста разобраться с разбивкой диска
- Решено: 99
- Решено: 10
Делаю 30Гб корень, 8Гб раздел подкачки, остальное home. Редко когда корень заполнен больше чем на половину.
- Решено: 99
Только ш-ш-ш.... открываю огромный секрет: при такой разбивке на корне остается /var. Загляни туда как-нить.Белый Кролик писал(а): ↑21 сен 2021, 19:05Делаю 30Гб корень, 8Гб раздел подкачки, остальное home. Редко когда корень заполнен больше чем на половину.
Подсказка: там хранятся все динамические данные программ, которые не относятся к конкретному пользователю. Например кеш обновлений, данные спулера печати, логи опять же, то что отдают серверные компоненты (т.е. веб сервер или база данных вероятно там будет хранить свое добро) и много чего еще. Даже временные файлы некоторые торрент-клиенты там хранят, пока не соберут раздачу целиком, и не переложат куда назначено. В общем, предсказать сколько и кто захочет там места - не всегда возможно.
Так что тоже не стоит говорить об этом варианте как о универсальном.
- Решено: 14
Предлагаю вашему вниманию свои диски NVME0N1 и SDA.
На nvme0n1 установлены Windows-11 и Gentoo KDE Plasma, а также раздел для данных и общий swap для двух дисков.
На SDA установлены Arch KDE Plasma, Mint Cinnamon, Debian Gnome-40, а также раздел с данными и загрузочный раздел, SWAP для всех трёх осей я использую на nvme0n1p6, это мой зоопарк и место для экспериментов.
У меня тоже домашние - ПК и ноутбук, то же самое у жены. Также SSD и LM 20.2 Mate. В 2016 стал линуксоидом, тогда же впервые прочитал про разбивку дисков, выбрал вариант "установка вручную" и с тех пор продолжаю по той же схеме, по "старинке". Пример см. ниже. Неоднократно переустанавливал версии, начиная с Mint 18 Mate до последней, а также после LMDE 3 на LMDE 4. В GParted НЕ ставил галку на "Форматировать" /home, и все данные (включая настройки) отлично сохранялись, потерь не было ни разу. Но на всякий случай всё же делал копии данных .
- Решено: 29
Да нет универсального ответа, у каждого он будет своим. И, как и говорил slant, зависит от решаемых задач, потому что каждый пользователь размеры корня и /home будет устанавливать из своих соображений (у меня всю жизнь так вообще 1 диск = 1 раздел --> всё в / ). Кнопки "Сделать всё хорошо" не существует.
- Решено: 99
Кстати, что самое смешное - как раз винда на автоматике (т.е. ее "рекомендуемое универсальное решение") вообще не бьет диск (кроме скрытых EFI и boot разделов).
Так что говорить что эта привычка "от винды" - несколько неправильно. Скорее "после винды и ее приколов".
А вот unix системы действительно рекомендовали делить диски, причем кроме широко известного до сих пор отделения /home и раздела под swap, в классике еще и /usr с /var выделялись в отдельные разделы, а иногда и /usr/local. Но сейчас соображения по которым это делалось несколько неактуальны для 90% случаев.
- Решено: 29
Да нет, это привычка с, наверное до сих пор живущего, стереотипа, который гуляет в головах пользователей, что обязательно должно быть С отдельно (система) и D ... ( а ещё и E ...) отдельно для всего остального. Связано, вероятно, с тем, что зачастую при каких-нибудь непонятках проще и быстрее снести Windows под format и установить её заново, чем разбираться в хитросплетениях причин некорретного поведения системы. А при таком делении и непонятки, вроде как, исчезли и свои данные целыми остались.
- Решено: 20
madesta, и в чем тут стереотип, если это реально хорошая идея? Мухи отдельно (система), котлеты отдельно (данные). Так что C, D, E... очень удобно. И актуально это для любой ОС, винда, линукс, мак, не важно.
- Решено: 29
Никто ж и не спорит, что идея хорошая. Наткнулся как-то в худ. лит-ре на мысль, что нет плохих или хороших решений, есть только решения и их последствия. Кто-то считает, что лучше разбивать диск на разделы, а кто-то посчитает, что на несколько разделов и нет смысла разбивать, ограничившись одним. И какая из этих идей хорошая, а какая не хорошая зависит от субъективной оценки самого пользователя системы.
