Как правильно указать библиотеку репозиториев live USB
svarov
Благодарил (а): 3 раза
11 сен 2021, 20:42
Всем привет, надеюсь на помощь бывалых пользователей linux mint.
Проблема в следующем: после установки Uma отваливается сеть - и LAN и Wifi.
Запуск менеджера обновлений или менеджера драйверов, как это делается обычно в таких случаях, ни к чему не приводит.
Менеджеры требуют либо подключения к сети, либо установку live CD. Сейчас у меня нет пишущего дисковода, создание live cd невозможно, пользуюсь установочной флешкой, созданной из образа.
Установка флешки с осью не дает никакого эффекта, менеджеры ее не видят.
Повторная переустановка Uma происходит интереснее. При запуске установщика при загрузке ПК, можно установить драйвера и lan и wifi - что любопытно, на этом этапе установки оси менеджер драйверов работает и берет их из самой сборки. А вот после установки Uma к сожалению, сеть отваливается и взять драйвера больше негде.
Я так понимаю, мне нужно в Источниках приложений добавить дополнительный. По умолчанию стоит ссылка на live CD:
deb cdrom:[Linux Mint..... ]/ bionic contrib main non-free
Как правильно указать дополнительный источник репозиториев, но на установочную флешку, а не cd?
Прошу подсказать, как быть.
:smile:
Whowka
Благодарил (а): 777 раз
11 сен 2021, 23:20
svarov писал(а):
11 сен 2021, 20:42
Не помогут. :smile: Красное поле, вверху темы, читаем, анализируем, предоставляем развёрнутую информацию...
warning
Решено: 7
Благодарил (а): 161 раз
11 сен 2021, 23:43
svarov писал(а):
11 сен 2021, 20:42
Она у вас не закоментирована разве? Там в начале строки # не стоит часом?
А вообще, еще смотрите тут
/etc/apt/sources.list.d/official-package-repositories.list
hw-probe: тыц!
Whowka
11 сен 2021, 23:59
warning писал(а):
11 сен 2021, 23:43
А она автоматом закомментировывается? :blink2: Я чёта, последнее время, сам это делаю. Не утверждаю, но, вроде, и в Уме тож вручную...
12 сен 2021, 00:04
svarov писал(а):
11 сен 2021, 20:42
Примерно так:
deb file:/mnt/usb-flash/mydebs ./
(/mnt/usb-flash - каталог где смонтирована фешка, mydeb - каталог уже на ней, с репой) Где именно лежит (флешка, диск или CD) значения не имеет - абы смонтировано было. Только там должен находится именно репозиторий а не просто насыпанные .deb файлы. Подробности в документации.
warning
Решено: 7
12 сен 2021, 00:07
я Минтом не пользуюсь ))) Поэтому не знаю точно как там оно сейчас. В виртуалке есть 20й.
Вот скрин оттуда. Ничего руками не менял (насколько помню)
hw-probe: тыц!
svarov
12 сен 2021, 19:04
12 сен 2021, 00:04
Примерно так: deb file:/mnt/usb-flash/mydebs ./
Ну то есть, если установочная флешка с Uma носит название UII и имеет характерное для нее древо каталогов, команда какой для дополнительного источника репозиториев с нее какой должна иметь вид?
Помогите пожалуйста разобраться
Спасибо остальным за советы. Сейчас из за невозможности решить указанную проблему работаю из 19 версии. На скрине во вложении вопрос по ссылке на дополнительные репозитории. В Uma та же самая ситуация.
13 сен 2021, 15:56
Не стоит галочка о том, что этот источник (СD-Rom) используется. Дополнительные репозитории, по-моему, для тех программ, которые устанавливаются дополнительно самостоятельным порядком, браузер Google deb-пакетом, например. Если что-то установите, то соответствующая запись там и появится, отмеченная галочкой (репозиторий используется).
svarov
13 сен 2021, 21:16
да ну нет же.... дело о драйверах на сетевые карты и на установочном диске они есть
Благодарил (а): 1736 раз
13 сен 2021, 21:25
svarov, галку установки кодеков и проприентарщины то не забыл тыкнуть при установке?
svarov
15 сен 2021, 23:29
13 сен 2021, 21:25
нет не забыл, все указывалось - в том то и дело
