Чёрный экран с курсором после входа в систему
lkmatter
09 сен 2021, 14:43
LM 20.2 x64, Cinnamon.
Kernel: 5.4.0-84-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.3.0
Desktop: Cinnamon 5.0.5 Distro: Linux Mint 20.2 Uma
base: Ubuntu 20.04 focal
Type: Desktop System: Gigabyte product: H110M-S2H v: N/A serial: <filter>
Mobo: Gigabyte model: H110M-S2H-CF v: x.x serial: <filter>
UEFI: American Megatrends v: F25 date: 04/11/2018
Topology: Quad Core model: Intel Core i5-7400 bits: 64 type: MCP
arch: Kaby Lake rev: 9 L2 cache: 6144 KiB
bogomips: 24000
Speed: 800 MHz min/max: 800/3500 MHz Core speeds (MHz): 1: 800 2: 800
3: 800 4: 800
Device-1: NVIDIA GP107 [GeForce GTX 1050 Ti] vendor: Micro-Star MSI
driver: nvidia v: 390.141 bus ID: 01:00.0
Display: x11 server: X.Org 1.20.11 driver: nvidia tty: N/A
OpenGL: renderer: GeForce GTX 1050 Ti/PCIe/SSE2 v: 4.6.0 NVIDIA 390.141
Device-1: Intel 100 Series/C230 Series Family HD Audio vendor: Gigabyte
Device-2: NVIDIA GP107GL High Definition Audio vendor: Micro-Star MSI
Sound Server: ALSA v: k5.4.0-84-generic
vendor: Gigabyte driver: r8169 v: kernel port: d000 bus ID: 02:00.0
IF: enp2s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
Local Storage: total: 1.02 TiB used: 58.90 GiB (5.6%)
ID-1: /dev/sda vendor: Toshiba model: HDWD110 size: 931.51 GiB
ID-2: /dev/sdb vendor: Kingston model: SA400S37120G size: 111.79 GiB
ID-1: / size: 109.26 GiB used: 17.18 GiB (15.7%) fs: ext4 dev: /dev/sdb2
ID-2: /home size: 915.89 GiB used: 41.71 GiB (4.6%) fs: ext4
dev: /dev/sda1
System Temperatures: cpu: 39.0 C mobo: N/A gpu: nvidia temp: 40 C
Fan Speeds (RPM): N/A gpu: nvidia fan: 35%
Processes: 227 Uptime: 4m Memory: 15.60 GiB used: 1.32 GiB (8.4%)
inxi: 3.0.38
Всем привет, недавно поставил Linux Mint, проблема следующая: сначала обновлял драйвер видеокарты NVIDIA до 470 версии, после первой перезагрузки всё работало отлично, но после второй слетело разрешение. Искал решение, менял в каталоге /etc/default/grub
на просто quiet,
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
на nomodeset, тоже не помогло.
Поставил версию 390, вроде как всё отлично, разрешение нативное, но после перезагрузки и ввода логина и пароля не отображается рабочий стол, а только чёрный экран и курсор. Тоже гуглил, искал ответ, но не смог, устанавливал драйвер видеокарты 390 версии через файл с расширением *.run, такая же песня. Проблема решается только когда я перехожу в tty и выхожу из неё, тогда почему-то рабочий стол отображается корректно.
Кто сталкивался с данной проблемой, пожалуйста дайте советы, решения, т.к. я не опытный пользователь Linux, может быть какой-то скрипт нужно прописывать и т.п. =)
Damian
Благодарил (а): 24 раза
09 сен 2021, 19:22
lkmatter писал(а):
09 сен 2021, 14:43
Зачем ты полез вручную драйвер устанавливать если не понимаешь.
sudo systemctl set-default graphical.target
sudo systemctl reboot
lkmatter
09 сен 2021, 21:18
Тоже самое, ничего не изменилось, я по гайдам из интернета делал, сам бы я так никогда бы не додумался.
09 сен 2021, 23:55
lkmatter писал(а):
09 сен 2021, 21:18
Гайд гайду бывает рознь. Я бы попробовал снести все ранее установленные драйверы, убрать nomodeset и уже после, не спеша, пытался разобраться в проблеме. Свободный драйвер не устраивает?
lkmatter
10 сен 2021, 02:45
Я всё вернул как было, устанавливал первоначально через менеджер драйверов, я не могу понять одного, почему драйвер обновляется, после первого запуска всё ок, после второго разрешение слетает.
Когда поставил 390 версию разрешение нативное как полагается, но после входа в систему всегда чёрный экран с курсором до того момента как я зайду в tty, что за странность я без понятия.
Нет. я хочу иногда поиграть в игры, на дефолтном драйвере фпс, словно у меня комп 95-ого года.
10 сен 2021, 10:11
Возможно ошибаюсь, но полагаю, что чёрный экран обусловлен тем, что что-то не отрабатывается при старте. И это связано с вашим драйвером, раз такое произошло после его установки. Вы говорили, что cделали GRUB_CMDLINE_LINUX="". Когда "бежит" текст при загрузке никаких FAILED красного цвета не замечали? Ещё как вариант "Система - Отчёты о системе - Отчёты об ошибках". Там имеются какие-либо записи?
lkmatter
10 сен 2021, 14:49
Нет, может мне нужно найти оптимальную версию и всё? В Windows стояла самая последняя версия и такого не было никогда. В отчёте об ошибках всё вроде в порядке. нету ошибок связанных с grub, nvidia и т.п.
10 сен 2021, 17:03
lkmatter писал(а):
10 сен 2021, 14:49
Ну разве что перебирать по одному драйверу и смотреть на результат.
lkmatter писал(а):
10 сен 2021, 14:49
Так у нас же не Windows.
Никогда такого не было, и вот опять! (В.С. Черномырдин)
lkmatter
10 сен 2021, 18:15
Ну понятно в общем, походу LM с nvidia не очень дружелюбен, либо у меня уникальный случай +)
10 сен 2021, 20:12
lkmatter писал(а):
10 сен 2021, 18:15
Скорее всего, копнуть нужно глубже, посмотреть лог загрузки системы. М.б. тогда будет понятнее почему не появляется рабочий стол.
Damian
10 сен 2021, 20:41
lkmatter писал(а):
10 сен 2021, 02:45
после установки драйвера сразу необходимо конфиг создать. xorg.conf
sudo nvidia-xconfig
и в самой nvidia settings разрешение установить и в этом файле сохранить,у меня вообще нет этого драйвера.
lkmatter
10 сен 2021, 23:20
madesta писал(а):
10 сен 2021, 20:12
lkmatter писал(а):
10 сен 2021, 18:15
Можешь пожалуйста подсказать какую команду писать? Я использовал вот эту команду:
grep -i error /var/log/dmesg
[ 0.212483] kernel: acpi PNP0A08:00: _OSC failed (AE_ERROR); disabling ASPM
[ 0.643978] kernel: RAS: Correctable Errors collector initialized.
[ 3.763910] kernel: EXT4-fs (sdb2): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
Whowka
Благодарил (а): 777 раз
11 сен 2021, 00:28
lkmatter писал(а):
10 сен 2021, 23:20
journalctl -b
журнал текущей загрузки
journalctl -b -1
журнал предыдущей загрузки
Источник. (Там ещё много чего интересного :smile: )
Если нет журнала предыдущей загрузки — Смотрим Здесь , где подправить конфиг.
Лучше лог записать в файл.(как пример:journalctl -b -1 > ~/log.txt)
11 сен 2021, 00:46
lkmatter писал(а):
10 сен 2021, 23:20
/var/log/dmesg относится к драйверам устройств. Возможно, что там проблем и нету, но есть где-то в комплексе. Я бы попробовал посмотреть глобальный системный журнал, в котором пишутся сообщения с момента запуска системы, от ядра Linux, различных служб, обнаруженных устройствах, сетевых интерфейсов и много другого. Это — /var/log/syslog
Хотя что там искать не подскажу, поскольку проблем подобных вашей не имел. Ну если только "слетело разрешение монитора". Если интересно, то (хотя проприетарного драйвера NVIDIA не устанавливал):
При установке системы монитор был настроен автоматически и стояла галочка об определении монитора при подключении. Однако через некоторое время режим работы монитора 1280х1024 "перестал существовать как класс" и монитор стал 800x600. Далее
Damian
13 сен 2021, 12:03
madesta писал(а):
11 сен 2021, 00:46
разрешение тут не при чём , тем более что оно очень просто настраивается,достаточно создать файл ~/.xprofile и вписать туда команду, в моём случае она выглядит так:
xrandr --output VGA-0 --mode 1024x768
и перезагрузиться.
Вернуться в «Видеокарты»
