автозагрузка
yurikfm
Благодарил (а): 4 раза
автозагрузка
05 сен 2021, 10:44
всем привет.
давно меня не было.появилась необходимость поставить пару команд в автозагрузку.
первая команда:
xrandr --newmode "1368x768_60.00"   85.25  1366 1440 1576 1784  768 771 781 798 -hsync +vsync
xrandr --addmode VGA-1 1368x768_60.00
xrandr --output VGA-1 --mode 1368x768_60.00
он подгоняет размер под монитор.моник подключен по VGA.HDMI нужен для Xbox.
вторая команда:
iptables -t mangle -A POSTROUTING -j TTL --ttl-set 65
он нужен для обхода раздачи интернета.так же для Xbox.
П.С. консоль не понимает 3G модемы.раздача по WIFI или провод,мобильный оператор с безлимитом для планшетов.
Последний раз редактировалось пользователем 1 yurikfm; всего редактировалось раз: 5
автозагрузка
05 сен 2021, 12:19
Не совсем понятно: это вопрос как сделать или утверждение? Если вопрос, то можно написать команды в текстовом редакторе:
#!/bin/sh
ваши команды
каждая команда в новой строке, сохранить как файл sh, в свойствах файла указать его как исполняемый и этот файл sh прописать в автозагрузку.
yurikfm
автозагрузка
05 сен 2021, 12:32
madesta, тема минигайд.
в случае переустановки системы.лезут куда ни попадя и потом даже калькулятор перестает работать :crazy:
demonlibra
Благодарил (а): 29 раз
автозагрузка
05 сен 2021, 15:12
Про экран возможно следующее Вам будет интересно
Переключение вывода с ноутбука на монитор
Контекстное меню Nemo
yurikfm
автозагрузка
05 сен 2021, 17:38
demonlibra, там немножко другая ситуация.
в первом сообщении 2-е команды только начало.но они крайне необходимы.остальное припишем в файл.
автозагрузка
05 сен 2021, 19:13
iptables в автозагрузку пользователя пихать смысла нету - оно должно выполняться от root.
А xrandr - наоборот, нужно запускать только из консоли того пользователя который уже зашел в иксы, иначе не будет работать. Вот его именно в автозагрузку.
yurikfm
автозагрузка
05 сен 2021, 20:27
05 сен 2021, 19:13
я раньше как то делал,вроде не просило пароль ...
создавал файл,там нужная команда.потом пихал его в автозагрузку.
работало ...
но нужно шерстить интернет,давно было,не помню где видел инфу.
а так,тему создал,выложим инфу сюда и тема пойдет в закладки.и раз в сутки можно будет переустанавливать систему.
автозагрузка
05 сен 2021, 22:34
yurikfm писал(а):
05 сен 2021, 20:27
А с чего бы ему просить? Если в скрипте, какой-то программе прав не хватит - она просто не выполнится, и все. Молча. Точнее говоря - с ошибкой, но ошибка будет выведена на тот виртуальный терминал, с которого скрипт запущен (если перенаправления в другое место не было). Но в любом случае - само повышать привелегии и просить пароль не будет. А sudo из такого скрипта вообще не работает - только в интерактивном сеансе.
Whowka
Благодарил (а): 777 раз
автозагрузка
05 сен 2021, 23:24
05 сен 2021, 22:34
А если в sudoers.d написать правило?
автозагрузка
06 сен 2021, 01:47
Whowka, зачем гланды через зад лечить? iptables-save и iptables-restore для этого существует
Whowka
автозагрузка
06 сен 2021, 02:11
WWolf,Это старый приём. Предлажаешь какое-нибудь решение, и сразу же насыпаются варианты, как лечить гланды правильно :-D
yurikfm
автозагрузка
06 сен 2021, 07:25
ну начинается ...
автозагрузка
06 сен 2021, 10:29
Whowka писал(а):
05 сен 2021, 23:24
Без разницы. sudo не работает в не интерактивных сессиях. Специально так сделано.
Т.е. если ты лично сидишь в консоли и запустил скрипт в котором есть sudo - поведение будет обычным. А если такой скрипт будет выполнятся автоматически, из автозапуска, или скажем cron'а - sudo ругнется и ничего делать не будет. Вопрос безопасности.
yurikfm
автозагрузка
06 сен 2021, 12:08
slant, по этому адресу всё делается:
https://artemsannikov.ru/system/ubuntu/ ... tl-ubuntu/
только там последняя команда вызывает сомнения.не помню что именно ...
по такому же принципу я ранее делал,после перезагрузки TTL оставался таким,какой я ставил принудительно.
и оператор не видел другие подключенные устройства.
П.С.тариф такой(мой 500рэ):
https://izhevsk.tele2.ru/tariff/my-unlim
в конце страницы ясно указано что раздача не разрешена.и с телефона на Xbox интернет не пройдет.
на 4пда нашли способы этого обхода,но там для винды и обсуждается только она.линуксы в пролете ...
но эти способы применимы и для линуксов.
П.П.С.если бы интернет нужен был только для линукса,я бы молчал.но интернет нужен именно для Xbox,у которого TTL 128.
что сразу блокируется оператором.размер обычных тарифов не хватает для загрузки игр,ибо на консолях нормальные игры весят 50-60гБайт.
автозагрузка
06 сен 2021, 12:37
yurikfm, а у Yota(работают на сетях Мегафон) взять роутер с безлимитом?
yurikfm
автозагрузка
06 сен 2021, 14:26
rogoznik, не вариант.
из за вынь 10 накопил кучу 3G модемов,куда их девать? ещё роутер до кучи,да? :dash2:
напоминаю посетителям темы,раздавать будет линукс.поэтому фиксация TTL крайне важна.
он и сейчас раздает,но модем в HiLink и там есть фиксация TTL.
после решения моей задачи к линуксу подключится телефон\планшет.который не может фиксировать TTL.
иногда нужно позвонить,с модема фиг позвонишь.
автозагрузка
06 сен 2021, 15:00
yurikfm, хорошо твое дело.
Все что связано с xrandr можно положить в скрипт и засунуть в автозагрузку
С iptables в автозагрузку не получится, т.к. использование sudo этого не позволит
Обо всем этом тебе уже выше рассказали.
Так же подсказали что правило для iptables можно сохранить и тогда не придется при каждом включении лезть в терминал и выполнять эту строчку
yurikfm
автозагрузка
06 сен 2021, 15:22
rogoznik, я всё это понимаю.
нужно доделать этот минигайд:
точнее завершить 7-й пункт.
7. Добавляем скрипт в автозапуск:
что то тут неправильно.
в итоге наверно 2 файла выйдет,фикс TTL и разрешение экрана.
автозагрузка
06 сен 2021, 15:50
yurikfm писал(а):
06 сен 2021, 15:22
Это твой сайт?
yurikfm
автозагрузка
06 сен 2021, 18:43
rogoznik, нет.
