Здравствуйте, я пытался поставить Линукс Минт 20.2 Cinnamon на ноутбук ASUS Zephyrus M GU502GV. Secure Boot отключил, с флешки лайф загрузился и всё поставил, но после установки начало виснуть на фирменной иконке производителя ноутбука, и я так понял, до запуска системы даже не доходило.
Я последовал советам из интернета, переустановил, выбрав другое устройство для установки системного загрузчика, но теперь у меня вообще не пытается включить Минт, сразу включает Виндовс, и даже когда я из UEFI пытаюсь запустить Минт, то он просто мерцает экраном и ничего не делает. Винда и лайф с флешки грузятся нормально. Я не понимаю, что не так.
CPU Intel Core i7-9750H
Видео встроенное Intel UHD Graphics 630
Видео дискретное GeForce RTX 2060 Mobile
Установка Mint 20.2 на ноутбук
- Решено: 14
Для начала загрузитесь в live режиме и введите команду в терминале затем вывод сюда,
Kernel: 5.4.0-74-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.3.0
Desktop: Cinnamon 5.0.4 Distro: Linux Mint 20.2 Uma
base: Ubuntu 20.04 focal
Type: Laptop System: ASUSTeK product: Zephyrus M GU502GV_GU502GV v: 1.0
serial: <filter>
Mobo: ASUSTeK model: GU502GV v: 1.0 serial: <filter>
UEFI: American Megatrends v: GU502GV.305 date: 09/25/2019
ID-1: BAT0 charge: 68.0 Wh condition: 68.5/76.0 Wh (90%)
model: ASUSTeK ASUS Battery status: Not charging
Topology: 6-Core model: Intel Core i7-9750H bits: 64 type: MT MCP
arch: Kaby Lake rev: D L2 cache: 12.0 MiB
bogomips: 62399
Speed: 825 MHz min/max: 800/4500 MHz Core speeds (MHz): 1: 892 2: 886
3: 877 4: 896 5: 863 6: 881 7: 885 8: 894 9: 886 10: 880 11: 860 12: 879
Device-1: Intel UHD Graphics 630 vendor: ASUSTeK driver: i915 v: kernel
bus ID: 00:02.0
Device-2: NVIDIA TU106M [GeForce RTX 2060 Mobile] vendor: ASUSTeK
driver: nouveau v: kernel bus ID: 01:00.0
Display: x11 server: X.Org 1.20.9 driver: modesetting unloaded: fbdev,vesa
resolution: 1920x1080~144Hz
OpenGL: renderer: Mesa Intel UHD Graphics 630 (CFL GT2) v: 4.6 Mesa 20.2.6
Device-1: Intel Cannon Lake PCH cAVS vendor: ASUSTeK driver: snd_hda_intel
v: kernel bus ID: 00:1f.3
Device-2: NVIDIA TU106 High Definition Audio vendor: ASUSTeK
Sound Server: ALSA v: k5.4.0-74-generic
Device-1: Intel Wireless-AC 9560 [Jefferson Peak] driver: iwlwifi
v: kernel port: 5000 bus ID: 00:14.3
vendor: ASUSTeK driver: r8169 v: kernel port: 3000 bus ID: 04:00.0
IF: eno2 state: down mac: <filter>
Local Storage: total: 1011.17 GiB used: 2.28 GiB (0.2%)
ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Intel model: HBRPEKNX0203A size: 953.87 GiB
ID-2: /dev/nvme1n1 vendor: Intel model: HBRPEKNX0203AO size: 27.25 GiB
ID-3: /dev/sda type: USB vendor: SanDisk model: USB 3.2Gen1
RAID:
Hardware-1: Intel 82801 Mobile SATA Controller [RAID mode] driver: ahci
v: 3.0 bus ID: 00:17.0
ID-1: / size: 7.75 GiB used: 263.9 MiB (3.3%) fs: overlay source: ERR-102
System Temperatures: cpu: 41.0 C mobo: N/A gpu: nouveau temp: 37 C
Fan Speeds (RPM): cpu: 2300 gpu: nouveau fan: 0
Processes: 336 Uptime: 9h 12m Memory: 15.49 GiB used: 1.74 GiB (11.3%)
inxi: 3.0.38
serial: <filter>
bogomips: 62399
bus ID: 00:02.0
RAID:
inxi: 3.0.38
Хорошо, если я попробую 19.3 Cinnamon x64, там другое ядро, думаете, дело в нём? Я думал, если лайф с флешки грузится, то дело не в нём, скорее всего.
- Решено: 14
65535FFFF, У Вас свежее железо поэтому я предложил тот же минт только с более свежим ядром, в 19.3 ядро ещё древней, но Вы не хотите слушать, в любом случае решайте сами, для того чтобы установить linux Mint необходимо минут двадцать и желание.
Прошу прощения, я хочу слушать, просто ничего не понял, потому что я пытался ставить ровно ту же версия Минта взятую с того же сайта, и подумал, что мне надо другую.
Ноутбуку уже два года, не такой уж он и новый на мой взгляд, не знаю.
19.3, как ожидалось, сделала то же самое. Поставил 20.2 как ОЕМ производитель, и при загрузке начал появляться чёрный экран без логотипа производителя ноутбука, разницы особо нет.
Я пробовал пытаться поставить настройку nomodeset, если есть проблемы с видео у ядра, но не получается из лайва отредактировать файл установленного на диск линукса, как это можно сделать?
И разве не было бы проблем при старте лайва той же версии, если бы была несовместимость?
Честно признаться, я не совсем могу понять, что мне делать, потому что я совершенно неопытный и использовал линукс совсем чуть-чуть и 15 лет назад.
- Решено: 14
65535FFFF, Я Вам дал ссылку на mint 20.2 Cinnamont (Edge), а Вы скачивали mint 20.2 Cinnamont, эти версии разные и отличаются версией ядра, Вы скачали по моей ссылке образ и записали на флешку?
