Shutter: вернуть весь функционал
10 фев 2017, 14:10
shutter - популярный скриншоттер для Linux. Как бы крут он ни был, проблемы иногда возникают и у него и от них нужно избавляться.
Не запускается встроенный редактор Shutter DrawingTool
Недоступность пункта редактирования скриншота вызвана отсутствием необходимого пакета.
sudo apt-get install libgoo-canvas-perl
Недоступен функционал Снимок сайта
Вновь неактивная кнопка и вновь недостающий пакет.
sudo apt-get install gnome-web-photo
Ошибка
WARNING: Image::ExifTool is missing --> writing Exif information will be disabled!
Может говорить об отсутствии необходимого пакета, который устанавливается следующей командой
sudo apt-get install libimage-exiftool-perl
Многие команды Shutter можно выполнять через консоль, вот основные из них:
shutter -f снимок всего рабочего порстранства
shutter -s снимок части экрана (выделения), область задаётся вручную
shutter -a снимок активного окна
Эти команды и нужно назначить на горячие клавиши. Настройка их происходит в "Параметры системы" → "Клавиатура" → "Комбинации клавиш" (в некоторых дистрибутивах путь может несущественно отличаться). В раздел "Дополнительные комбинации" нужно добавить необходимые. Например, такие:
Информация взята отсюда. Всем добра!
Внимание!!! Начиная с LM 19 пакетов в репозиториях нет. Linux Mint 19 Cinnamon - первые впечатления (Пост Chocobo #53536)
warning
Решено: 7
Благодарил (а): 161 раз
20 июл 2018, 22:01
$ sudo apt install libgoo-canvas-perl
Пакет libgoo-canvas-perl недоступен, но упомянут в списке зависимостей другого пакета.
Это может означать, что пакет отсутствует, устарел, или доступен из источников, не упомянутых в sources.list
E: Для пакета «libgoo-canvas-perl» не найден кандидат на установку
:sad:
P.S. LM 19Xfce
hw-probe: тыц!
20 июл 2018, 22:06
WARNING, счас гляну
20 июл 2018, 22:47
KOT040188
Благодарил (а): 11 раз
21 июл 2018, 00:23
А как быть с такой ошибкой? https://kubuntu.ru/node/14455
Хто ты гэткі?
21 июл 2018, 00:30
KOT040188, А логи у него есть, или терминальный выхлоп под эту ошибку?
по пикче можно сказать ровно то, что написано русским языком там :smile:
21 июл 2018, 00:32
Chocobo, логов у него нет. Если только изначально запустить в консольке и глянуть...то может быть.
KOT040188, как именно пытались делать скрин? хоткеем? или жмаканием на соответствующую надпись в инструменте? Проверьте установленные хоткеи. Нет ли конфликтов.
KOT040188
21 июл 2018, 14:46
Dja писал(а):
21 июл 2018, 00:32
Именно кнопки мышкой жму.
Хто ты гэткі?
KOT040188
21 июл 2018, 15:32
Чудеса. Сейчас эта ошибка исчезла. Ещё недавно была, а теперь нет.
Хто ты гэткі?
StarMAUGLI
Решено: 19
Благодарил (а): 697 раз
21 июл 2018, 16:49
Dja писал(а):
10 фев 2017, 14:10
А можно уточнить? Из консоли или из эмулятора консоли?
Т.е. можно ли в случае зависания иксов выйти в tty1 открыть конфиг или лог, сделать снимок и отправить его, допустим, на этот форум, что бы разобрать проблему с экспертами сообщества?
warning
Решено: 7
21 июл 2018, 17:10
StarMAUGLI писал(а):
21 июл 2018, 16:49
ну можно же и не ждать зависания иксов и самому проверить )
У меня выдало ошибку: cannot open display: at /usr/lib/x86_64-linux-gnu/per15/5.26/Gtk2.pm line 126
hw-probe: тыц!
21 июл 2018, 17:22
StarMAUGLI, снимок tty таким образом точно не получишь)
А вот ту информацию что творится в X-сессии, может и получиться, передеав из tty переменную DISPLAY=:0, чтоб он знал что именно щелкнуть
StarMAUGLI
Решено: 19
21 июл 2018, 17:59
WARNING писал(а):
21 июл 2018, 17:10
Падре, я не догадался! :dash2:
StarMAUGLI
Решено: 19
21 июл 2018, 18:33
21 июл 2018, 17:22
А какой пакет нужно установить, что бы можно было копировать команды и выхлоп?
Особенно при отсутствии мышки.
Последний раз редактировалось пользователем 1 StarMAUGLI; всего редактировалось раз: 21
21 июл 2018, 18:36
В принципе можно asciinema использовать для записи текстовых сессий
KOT040188
12 авг 2018, 18:10
Господа, так как быть теперь с редактором? libgoo-canvas-perl теперь недоступен из официальных источников…
Хто ты гэткі?
12 авг 2018, 18:18
Благодарил (а): 1236 раз
14 сен 2018, 12:35
KOT040188 писал(а):
12 авг 2018, 18:10
Откройте терминал скопируйте, и выполните поочерёдно следующие команды:
cd /tmp; wget https://launchpad.net/ubuntu/+archive/primary/+files/libgoocanvas-common_1.0.0-1_all.deb; sudo dpkg -i libgoocanvas-common_1.0.0-1_all.deb
cd /tmp; wget https://launchpad.net/ubuntu/+archive/primary/+files/libgoocanvas3_1.0.0-1_amd64.deb; sudo dpkg -i libgoocanvas3_1.0.0-1_amd64.deb; sudo apt install -f
cd /tmp; wget https://launchpad.net/ubuntu/+archive/primary/+files/libgoo-canvas-perl_0.06-2ubuntu3_amd64.deb; sudo dpkg -i libgoo-canvas-perl_0.06-2ubuntu3_amd64.deb; sudo apt install -f
По окончании установки недостающих пакетов функция Правка (Редактор) должна быть активной, значит можно пользоваться Редактором снимков.
Примечание. Если до этого Shutter у вас был открыт, необходимо убить его процесс следующей командой в терминале:
killall shutter
Теперь вновь откройте Shutter, где функция Правка (Редактор) должна быть активной.
KOT040188
14 сен 2018, 22:56
hellonet, я уже решил вопрос по ссылке.
Хто ты гэткі?
15 сен 2018, 09:56
KOT040188 писал(а):
14 сен 2018, 22:56
Я об этом догадывался. А запостил, чтобы ещё кому-нибудь пригодилось. Вот, например:
За это сообщение автора hellonet поблагодарил:
asa
Вернуться в «Мультимедиа»
