ALSA lib: не проигрывает звук при запуске с sudo
EzR1d3r
21 авг 2021, 21:44
Ошибка воспроизведения звука при запуске с sudo. Такое поведение проявляется на Mint 20.2, причём на Mint 19.3 такого нет. Проверил разные настройки, доступы - вроде всё идентично. Проверил даже на разных машинах. Предваряя вопрос зачем запускать из-под sudo - изначально проблема обнаружилась в ПО, которое запускается с sudo, в процессе поиска решения, выяснил что воспроизвести можно просто с aplay. Собственно, вопрос - в чем корень проблемы?
easyrid3r@D16:$ aplay click.wav
Playing WAVE 'click.wav' : Signed 16 bit Little Endian, Rate 48000 Hz, Stereo
easyrid3r@D16:$ sudo aplay click.wav
[color=#FF0000]ALSA lib pcm_dmix.c:1089:(snd_pcm_dmix_open) unable to open slave
aplay: main:852: audio open error: No such file or directory[/color]
easyrid3r@D16$ sudo -E aplay click.wav
[color=#FF0000]XDG_RUNTIME_DIR (/run/user/1000) is not owned by us (uid 0), but by uid 1000! (This could e.g. happen if you try to connect to a non-root PulseAudio as a root user, over the native protocol. Don't do that.)
21 авг 2021, 22:24
Ну так написано же
EzR1d3r писал(а):
21 авг 2021, 21:44
Укажи абсолютный путь к файлу
EzR1d3r
22 авг 2021, 00:35
21 авг 2021, 22:24
Нет, дело не в этом. Тут речь о каком-то другом файле.
22 авг 2021, 03:15
EzR1d3r писал(а):
21 авг 2021, 21:44
В более новых версиях PulseAudio запретили его запуск из под root. Специально чтобы вот так не делали. Т.к. дырка на полсистемы получается если его из под root запускать.
Если мультимедийное ПО запускается с sudo - скорее всего ему каких-то конкретных прав не хватает. Нужно именно их выдать, а не запускать из под root...
22 авг 2021, 08:51
EzR1d3r писал(а):
22 авг 2021, 00:35
Ну тогда в #4 тебе ответили
sheridan
Решено: 14
Благодарил (а): 900 раз
22 авг 2021, 09:35
EzR1d3r, попробуйте добавить в группу audio
sudo gpasswd -a имя пользователя audio
EzR1d3r
22 авг 2021, 11:47
22 авг 2021, 03:15
Спасибо за информацию! А можете кинуть ссылку на release notes в какой версии это произошло? Хотя на мой взгляд это несколько странно, это же линукс, тут всё на ответственности пользователя лежит. Хочешь дыру на полсистемы - ну, значит сам дурак. И в то же время, разработчики pulseaudio не уверены в своём ПО, получается?
EzR1d3r
22 авг 2021, 11:48
sheridan писал(а):
22 авг 2021, 09:35
Спасибо, попробую.
22 авг 2021, 13:28
EzR1d3r писал(а):
22 авг 2021, 11:47
Их достало регулярное нытье юзеров вроде как. Пульса - не просто звуковой сервер, это большой комбайн, где очень много всего. В том числе и сетевые функции по передаче звука. Софт такой сложности практически неизбежно содержит какие-то недоработки, т.к. пишут его люди. 90% возможных проблем с потенциальной уязвимостью пульсы (как и любой другой программы) отпадает, если ее не запускать из под root. Если же постоянно выдавать лишние привилегии - и через калькулятор взломать могут. :)
В общем, авторам надоело что их программу постоянно пытаются использовать вопреки рекомендациям а потом обвиняют их.
EzR1d3r
22 авг 2021, 16:16
slant, спасибо. А ссылки на эту инфу или версию, где это запретили не дадите? Версия, где это работает 11.1, на 13.99.1 уже не работает. Я вот тут прошёлся https://www.freedesktop.org/wiki/Softwa ... dio/Notes/ и только в 12.0 нашёл упоминание про root: launch: avoid autostarting pulseaudio systemd units for root
, но не уверен на 100%, что это оно. На системе, где можно проигрывать звук с sudo, демон запущен текущим пользователем, не root.
