Не стартуют игры под стим протонг
Нативные и в Wine - настройка, обсуждение, решение проблем
Pasha115
Сообщение Pasha115 » 16 авг 2021, 10:42
16 авг 2021, 10:41
вопрос протонщикам... а разве протон работает на свободном драйвере?
У интела опенсоурс драйвера не?
Whowka
Благодарил (а): 777 раз
Сообщение Whowka » 16 авг 2021, 10:47
Pasha115, Не нужно цитировать всё сообщение. Достаточно ключевой фразы. Кто захочет освежить, о чём речь, нажмёт на стрелочку в цитате.
MrTowelie
Решено: 8
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение MrTowelie » 16 авг 2021, 10:56
Pasha115 писал(а):
16 авг 2021, 10:41
после перезагрузки пк логи уже появились
Это не похоже на те логи, которые я просил у вас.
То что steam выдает ошибку оверлея, это обычное его занятие.
Хотя строка wine: /media/pasha/hard-disk/games/SteamLibrary/steamapps/compatdata/588430/pfx is not owned by you интересней, её появление связывают, если папка steam расположена на NTFS разделе или диск с папкой с играми/префиксами не примонтирован.
Pasha115
Сообщение Pasha115 » 16 авг 2021, 10:57
steam-588430.log
MrTowelie
Решено: 8
Сообщение MrTowelie » 16 авг 2021, 11:06
А выведи результат команды sudo parted -l.
Pasha115
Сообщение Pasha115 » 16 авг 2021, 11:07
  • Модель: ATA Patriot Burst (scsi)
    Диск /dev/sda: 120GB
    Розмір сектора (логічний/фізичний): 512Б/512Б
    таблиця розділів: gpt
    Прапорці диска:
    Номер Початок Кінець Розмір Файлова система Назва Ознаки
    1 1049kB 500MB 499MB fat32 boot, esp
    2 500MB 4500MB 4000MB linux-swap(v1) swap
    3 4500MB 120GB 116GB ext4
    Модель: ATA WDC WD3200BPVT-1 (scsi)
    Диск /dev/sdb: 320GB
    Розмір сектора (логічний/фізичний): 512Б/4096Б
    Прапорці диска:
    1 1049kB 320GB 320GB ntfs msftdata
MrTowelie
Решено: 8
Сообщение MrTowelie » 16 авг 2021, 11:09
Значит всё-таки NTFS... У вас на ПК только Linux стоит или ещё и Windows? Если только Linux, то зачем выбирали NTFS разметкой диска?
Pasha115
Сообщение Pasha115 » 16 авг 2021, 11:15
MrTowelie писал(а):
16 авг 2021, 11:09
У меня только линукс
На втором харде который с нтфс у меня "влажные" файлы
мне переформатировать что ли под ехт4?
Pasha115
Сообщение Pasha115 » 16 авг 2021, 11:17
ладно, щас попробую в домашний раздел поставить игрушку
MrTowelie
Решено: 8
Сообщение MrTowelie » 16 авг 2021, 11:19
Попробуйте. Если там важные файлы, то менять разметку не стоит, все же файлы потеряются.
Если игра запустится из раздела с Linux, тогда можно будет применить решение, чтобы и с NTFS запускалось всё.
Pasha115
Сообщение Pasha115 » 16 авг 2021, 11:22
MrTowelie писал(а):
16 авг 2021, 11:09
ОГРОМНОЕ СПАСИБО
MrTowelie
Решено: 8
Сообщение MrTowelie » 16 авг 2021, 11:23
Значит всё-таки NTFS. Мда, а вот заставить всё работать на NTFS чуть посложнее.
MrTowelie
Решено: 8
Сообщение MrTowelie » 16 авг 2021, 11:27
А можете скинуть как у вас отображается путь к папке Steam на NTFS диске из Linux?
Pasha115
Сообщение Pasha115 » 16 авг 2021, 11:28
MrTowelie писал(а):
16 авг 2021, 11:27
MrTowelie
Решено: 8
Сообщение MrTowelie » 16 авг 2021, 11:30
А до папки steamapps/ добраться на NTFS можно? Или же до /compatdata.
Pasha115
Сообщение Pasha115 » 16 авг 2021, 11:39
MrTowelie писал(а):
16 авг 2021, 11:30
Угу, там же ещё и нативки
MrTowelie
Решено: 8
Сообщение MrTowelie » 16 авг 2021, 12:22
Ладно, попробуем сделать способом попроще.
Установим Disks (gnome-disk-utility), sudo apt update, sudo apt install gnome-disk-utility.
Запускаем Disks (gnome-disk-utility) там среди всего находим опции монтирования у NTFS диска!!! (там нажать слева на нужный диск и в центре нажать на шестеренки и выбрать Edit Mount Options..., в случае английской версии).
Там прописать опции nosuid,nodev,nofail,x-gvfs-show,permissions как указано на скрине внизу на этом сайте https://github.com/FizzleFuze/SteamNTFS ... /README.md , другое трогать не придётся. Сохраняете опции. Лучше где-то записать старые опции.
Далее отключаете и подключаете диск или перезагружаете ПК.
Потом вводите команды sudo chown -R pasha /media/pasha/hard-disk/games/SteamLibrary (вместо первого "pasha" пишите имя вашего пользователя)
После команду sudo chgrp -R pasha /media/pasha/hard-disk/games/SteamLibrary (вместо первого "pasha" пишите имя вашего пользователя)
Если будет жаловаться на оформление, то вводить путь в кавычках "/media/pasha/hard-disk/games/SteamLibrary".
И, если и после этого не будет работать запуск игр с NTFS через Proton, при условии что всё получилось и не сломалось, что я не гарантирую, хех. Т.е. в логах при запуске игры не должно быть строки wine: /media/pasha/hard-disk/games/SteamLibrary/steamapps/compatdata/588430/pfx is not owned by you. Если она есть, значит что-то сделано не так.
Тогда, если эта строка не появляется в логах, надо удалить папку /compatdata с диска NTFS и прописать команду ln -s ~/.steam/steam/steamapps/compatdata "тут через проблел, уже стоит, путь до папки /steamapps/ с учётом последней чёрточки на NTFS диске", примерно оно выглядит так будет ln -s ~/.steam/steam/steamapps/compatdata /media/gamedisk/Steam/steamapps/.
Ну и если всё-таки всё не сломается, то дополнение, если будете играть в игры через Vulkan, то лучше доустановить вам это sudo apt-get install libvulkan1 mesa-vulkan-drivers mesa-vulkan-drivers:i386, если ещё не установлено.
Последний раз редактировалось пользователем 1 MrTowelie; всего редактировалось раз: 16
Благодарил (а): 802 раза
Сообщение rogoznik » 16 авг 2021, 13:26
Pasha115 писал(а):
16 авг 2021, 10:06
5.13.0-10.3-liquorix-amd64
а собственно для чего?
Whowka
Сообщение Whowka » 16 авг 2021, 13:44
rogoznik,
Ядро Liquorix разрабатывается для для настольных, мультимедийных и игровых систем
Источник :smile:
Сообщение rogoznik » 16 авг 2021, 13:49
Whowka, это все я видел...я ведь не просил ссылок мне накидать :-D
Вернуться в «Игры»
