Доброго всем дня!
Нужна помощь, ибо свою фантазию исчерпал, а сломать систему напрочь как-то не хочется: надоело переустанавливать.
Стоит LM 19.3 x64 Cinnamon. Ядро - 4.15.0-153. Cinnamon - 4.4.8. Видеокарта NV GeForce GTX760.
Полагаю, что проблема началась после одного из летних обновлений. Не отследил, после какого.
Обратил внимание, что после засыпания по таймеру комп стал просыпаться, но монитор не включается.
Попробовал запускать сон через systemctl suspend. Он начал спрашивать по три раза пароль (чего раньше не было никогда) и в итоге не входит в состояние сна (это больше похоже на lock). То же самое с hibernate. А после всего этого и вовсе нормально перезагружаться и выключаться не хочет, даже через стандартные пункты меню Cinnamon.
Сперва подумал, драйверы видеокарты, откатил на более ранние - толку 0. Поменял с проприетарных на свободные - то же самое. При выборе параметров загрузки попробовал более раннее ядро запустить. Так у меня теперь тени вокруг окон пропали, все окна сливаются друг с другом...
Что с этим безобразием можно сделать?.....
Заранее спасибо!
Проблемы с опциями управления системой (сон, гибернация, перезагрузка, выключение)
- Решено: 14
А можно информацию о железе
затем покажите здесь вывод (в спойлере)
Вывод команды:
Доп. инфо: sudo systemctl suspend сработало. Но при выходе из режима монитор все равно не включается.
System: Host: anchar Kernel: 4.15.0-153-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 7.5.0 Desktop: Cinnamon 4.4.8
Machine: Type: Desktop Mobo: ASUSTeK model: P8B75-M v: Rev X.0x serial: <filter> BIOS: American Megatrends v: 1002
date: 10/16/2012
CPU: Topology: Dual Core model: Intel Core i3-3220 bits: 64 type: MT MCP arch: Ivy Bridge rev: 9 L2 cache: 3072 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 26400
Speed: 1600 MHz min/max: 1600/3300 MHz Core speeds (MHz): 1: 1600 2: 1601 3: 1600 4: 1600
Graphics: Device-1: NVIDIA GK104 [GeForce GTX 760] vendor: Micro-Star MSI driver: nvidia v: 470.57.02 bus ID: 01:00.0
Display: x11 server: X.Org 1.19.6 driver: nvidia resolution: 1920x1200~60Hz
OpenGL: renderer: NVIDIA GeForce GTX 760/PCIe/SSE2 v: 4.6.0 NVIDIA 470.57.02 direct render: Yes
Audio: Device-1: Intel 7 Series/C216 Family High Definition Audio vendor: ASUSTeK P8H77-I driver: snd_hda_intel v: kernel
bus ID: 00:1b.0
Device-2: NVIDIA GK104 HDMI Audio vendor: Micro-Star MSI driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 01:00.1
Device-3: Logitech Webcam C170 type: USB driver: snd-usb-audio,uvcvideo bus ID: 3-1.4:4
Sound Server: ALSA v: k4.15.0-153-generic
Network: Message: No Device data found.
IF-ID-1: enp0s20u1u2 state: unknown speed: N/A duplex: N/A mac: <filter>
Drives: Local Storage: total: 931.51 GiB used: 59.68 GiB (6.4%)
ID-1: /dev/sda vendor: Seagate model: ST1000DM010-2EP102 size: 931.51 GiB temp: 32 C
Partition: ID-1: / size: 228.18 GiB used: 12.95 GiB (5.7%) fs: ext4 dev: /dev/sda5
ID-2: /home size: 347.79 GiB used: 46.73 GiB (13.4%) fs: ext4 dev: /dev/sda6
Sensors: System Temperatures: cpu: 37.0 C mobo: 34.0 C gpu: nvidia temp: 48 C
Fan Speeds (RPM): cpu: 1679 fan-1: 1826 fan-3: 1976 gpu: nvidia fan: 36%
Voltages: 12v: N/A 5v: N/A 3.3v: 3.33 vbat: 3.31
Info: Processes: 233 Uptime: 10m Memory: 7.73 GiB used: 1.37 GiB (17.7%) Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 7.5.0
Shell: bash v: 4.4.20 inxi: 3.0.32
date: 10/16/2012
bus ID: 00:1b.0
Последний раз редактировалось пользователем 1 Северга; всего редактировалось раз: 6
- Решено: 14
Необходимо поиграться с ядром, можно на увеличение относительно Вашего, драйвер nvidia 470 самый свежий, так что если смена ядра ничего не даст понизьте версию nvidia на 460, вопрос как давно это происходит?
Ну где-то месяц-два назад, я думаю, все началось.
Я что-то вообще уже ничего не понимаю. Сон то срабатывает, то нет.
До этого попробовал - ушел в сон, но нормально не вышел.
Теперь попробовал - опять не уходит.
Вот вывод команды. Три раза меня пароль спрашивал - почему, не понимаю.
alex@anchar:~$ systemctl suspend
Failed to set wall message, ignoring: Connection timed out
Failed to suspend system via logind: Connection timed out
Failed to start suspend.target: Method call timed out
See system logs and 'systemctl status suspend.target' for details.
Может это не дрова?
systemd тут не при чем???
- Решено: 14
Северга, Если раньше было нормально то вероятней после обновления что то из новых пакетов вам не подходит, но выловить сразу сложно, может и systemd, здесь на форуме уже обсуждалась подобная тема, поищите в поиске, по моему решения не нашли.
Мда... весело... Похоже, проще все снести и заново поставить.
Ладно, спасибо за советы и уделенное время!
Снес систему. Установил 20.2. Пробую запускать сон - та же ерунда! При нажатии на клаву комп запускается и виснет намертво. Клава не реагирует. В логах ошибок нет - пишет, что ушел в сон, а дальше пусто. Да как так можно?!
Причем не поленился запустить еще раз установочную флешку и уйти с нее на сон. Так там все работает, как часы! Это явно какое-то из обновлений, которые после установки ставятся.
- Решено: 14
Северга, А Вы попробуйте установить и не обновлять и напишите результат, затем перечислить список пакетов на обновление, будем думать.
Вот список того, что устанавливалось / обновлялось:
Commit Log for Sat Aug 7 11:22:00 2021
Upgraded the following packages:
mint-upgrade-info (1.1.7) to 1.1.8
mintupdate (5.7.7) to 5.7.8
Commit Log for Sat Aug 7 11:23:26 2021
alsa-ucm-conf (1.2.2-1ubuntu0.7) to 1.2.2-1ubuntu0.8
apt (2.0.5) to 2.0.6
apt-utils (2.0.5) to 2.0.6
aspell (0.60.8-1build1) to 0.60.8-1ubuntu0.1
avahi-autoipd (0.7-4ubuntu7) to 0.7-4ubuntu7.1
avahi-daemon (0.7-4ubuntu7) to 0.7-4ubuntu7.1
avahi-utils (0.7-4ubuntu7) to 0.7-4ubuntu7.1
bluetooth (5.53-0ubuntu3.1) to 5.53-0ubuntu3.3
bluez (5.53-0ubuntu3.1) to 5.53-0ubuntu3.3
bluez-cups (5.53-0ubuntu3.1) to 5.53-0ubuntu3.3
bluez-obexd (5.53-0ubuntu3.1) to 5.53-0ubuntu3.3
cinnamon (5.0.4+uma) to 5.0.5+uma
cinnamon-common (5.0.4+uma) to 5.0.5+uma
cinnamon-dbg (5.0.4+uma) to 5.0.5+uma
cinnamon-session (5.0.0+uma) to 5.0.1+uma
cinnamon-session-common (5.0.0+uma) to 5.0.1+uma
cinnamon-settings-daemon (5.0.3+uma) to 5.0.4+uma
curl (7.68.0-1ubuntu2.5) to 7.68.0-1ubuntu2.6
firefox (89.0.2+linuxmint1+uma) to 90.0.2+linuxmint1+uma
firefox-locale-en (89.0.2+linuxmint1+uma) to 90.0.2+linuxmint1+uma
fprintd (1.90.1-1ubuntu1) to 1.90.9-1~ubuntu20.04.1
fwupd (1.3.11-1~focal1) to 1.5.11-0ubuntu1~20.04.2
fwupd-signed (1.27.1ubuntu2+1.3.11-1~focal1) to 1.27.1ubuntu5+1.5.11-0ubuntu1~20.04.2
gir1.2-javascriptcoregtk-4.0 (2.32.0-0ubuntu0.20.04.1) to 2.32.3-0ubuntu0.20.04.1
gir1.2-secret-1 (0.20.3-0ubuntu1) to 0.20.4-0ubuntu1
gir1.2-webkit2-4.0 (2.32.0-0ubuntu0.20.04.1) to 2.32.3-0ubuntu0.20.04.1
gir1.2-xapp-1.0 (2.2.2+uma) to 2.2.3+uma
gnome-settings-daemon (3.36.1-0ubuntu1) to 3.36.1-0ubuntu1.1
gnome-settings-daemon-common (3.36.1-0ubuntu1) to 3.36.1-0ubuntu1.1
hexchat (2.14.3-3) to 2.14.3-3ubuntu0.20.04.1
hexchat-common (2.14.3-3) to 2.14.3-3ubuntu0.20.04.1
hypnotix (1.9) to 2.0
initramfs-tools (0.136ubuntu6.5) to 0.136ubuntu6.6
initramfs-tools-bin (0.136ubuntu6.5) to 0.136ubuntu6.6
initramfs-tools-core (0.136ubuntu6.5) to 0.136ubuntu6.6
intel-microcode (3.20210216.0ubuntu0.20.04.1) to 3.20210608.0ubuntu0.20.04.1
libapt-pkg6.0 (2.0.5) to 2.0.6
libaspell15 (0.60.8-1build1) to 0.60.8-1ubuntu0.1
libavahi-client3 (0.7-4ubuntu7) to 0.7-4ubuntu7.1
libavahi-common-data (0.7-4ubuntu7) to 0.7-4ubuntu7.1
libavahi-common3 (0.7-4ubuntu7) to 0.7-4ubuntu7.1
libavahi-core7 (0.7-4ubuntu7) to 0.7-4ubuntu7.1
libavahi-glib1 (0.7-4ubuntu7) to 0.7-4ubuntu7.1
libbluetooth3 (5.53-0ubuntu3.1) to 5.53-0ubuntu3.3
libcurl3-gnutls (7.68.0-1ubuntu2.5) to 7.68.0-1ubuntu2.6
libcurl4 (7.68.0-1ubuntu2.5) to 7.68.0-1ubuntu2.6
libexiv2-27 (0.27.2-8ubuntu2.4) to 0.27.2-8ubuntu2.5
libfwupd2 (1.3.11-1~focal1) to 1.5.11-0ubuntu1~20.04.2
libfwupdplugin1 (1.3.11-1~focal1) to 1.5.11-0ubuntu1~20.04.2
libglib2.0-0 (2.64.6-1~ubuntu20.04.3) to 2.64.6-1~ubuntu20.04.4
libglib2.0-bin (2.64.6-1~ubuntu20.04.3) to 2.64.6-1~ubuntu20.04.4
libglib2.0-data (2.64.6-1~ubuntu20.04.3) to 2.64.6-1~ubuntu20.04.4
libgnutls30 (3.6.13-2ubuntu1.3) to 3.6.13-2ubuntu1.6
libhogweed5 (3.5.1+really3.5.1-2ubuntu0.1) to 3.5.1+really3.5.1-2ubuntu0.2
libjavascriptcoregtk-4.0-18 (2.32.0-0ubuntu0.20.04.1) to 2.32.3-0ubuntu0.20.04.1
libmysqlclient21 (8.0.25-0ubuntu0.20.04.1) to 8.0.26-0ubuntu0.20.04.2
libnettle7 (3.5.1+really3.5.1-2ubuntu0.1) to 3.5.1+really3.5.1-2ubuntu0.2
libnss-myhostname (245.4-4ubuntu3.6) to 245.4-4ubuntu3.11
libnss-systemd (245.4-4ubuntu3.6) to 245.4-4ubuntu3.11
libpam-systemd (245.4-4ubuntu3.6) to 245.4-4ubuntu3.11
libprocps8 (2:3.3.16-1ubuntu2.1) to 2:3.3.16-1ubuntu2.2
libpulse-mainloop-glib0 (1:13.99.1-1ubuntu3.10) to 1:13.99.1-1ubuntu3.11
libpulse0 (1:13.99.1-1ubuntu3.10) to 1:13.99.1-1ubuntu3.11
libpulsedsp (1:13.99.1-1ubuntu3.10) to 1:13.99.1-1ubuntu3.11
libpython3.8 (3.8.5-1~20.04.3) to 3.8.10-0ubuntu1~20.04
libpython3.8-minimal (3.8.5-1~20.04.3) to 3.8.10-0ubuntu1~20.04
libpython3.8-stdlib (3.8.5-1~20.04.3) to 3.8.10-0ubuntu1~20.04
libqpdf26 (9.1.1-1build1) to 9.1.1-1ubuntu0.1
libsecret-1-0 (0.20.3-0ubuntu1) to 0.20.4-0ubuntu1
libsecret-common (0.20.3-0ubuntu1) to 0.20.4-0ubuntu1
libsmbclient (2:4.11.6+dfsg-0ubuntu1.8) to 2:4.11.6+dfsg-0ubuntu1.9
libsndfile1 (1.0.28-7) to 1.0.28-7ubuntu0.1
libsystemd0 (245.4-4ubuntu3.6) to 245.4-4ubuntu3.11
libuv1 (1.34.2-1ubuntu1.1) to 1.34.2-1ubuntu1.3
libwbclient0 (2:4.11.6+dfsg-0ubuntu1.8) to 2:4.11.6+dfsg-0ubuntu1.9
libwebkit2gtk-4.0-37 (2.32.0-0ubuntu0.20.04.1) to 2.32.3-0ubuntu0.20.04.1
libxapp1 (2.2.2+uma) to 2.2.3+uma
libxatracker2 (20.2.6-0ubuntu0.20.04.1) to 21.0.3-0ubuntu0.2~20.04.1
libxml2 (2.9.10+dfsg-5) to 2.9.10+dfsg-5ubuntu0.20.04.1
lintian (2.62.0) to 2.62.0ubuntu1
linux-base (4.5ubuntu3.1) to 4.5ubuntu3.6
linux-firmware (1.187.12) to 1.187.15
linux-generic (5.4.0.74.77) to 5.4.0.80.84
linux-headers-generic (5.4.0.74.77) to 5.4.0.80.84
linux-image-generic (5.4.0.74.77) to 5.4.0.80.84
linux-libc-dev (5.4.0-74.83) to 5.4.0-80.90
login (1:4.8.1-1ubuntu5.20.04) to 1:4.8.1-1ubuntu5.20.04.1
mesa-va-drivers (20.2.6-0ubuntu0.20.04.1) to 21.0.3-0ubuntu0.2~20.04.1
mesa-vdpau-drivers (20.2.6-0ubuntu0.20.04.1) to 21.0.3-0ubuntu0.2~20.04.1
mint-mirrors (1.2.1) to 1.2.2
mintinstall (8.0.7) to 8.0.8
mintsources (2.0.8) to 2.0.9
networkd-dispatcher (2.0.1-1) to 2.1-2~ubuntu20.04.1
openvpn (2.4.7-1ubuntu2.20.04.2) to 2.4.7-1ubuntu2.20.04.3
passwd (1:4.8.1-1ubuntu5.20.04) to 1:4.8.1-1ubuntu5.20.04.1
procps (2:3.3.16-1ubuntu2.1) to 2:3.3.16-1ubuntu2.2
pulseaudio (1:13.99.1-1ubuntu3.10) to 1:13.99.1-1ubuntu3.11
pulseaudio-module-bluetooth (1:13.99.1-1ubuntu3.10) to 1:13.99.1-1ubuntu3.11
pulseaudio-utils (1:13.99.1-1ubuntu3.10) to 1:13.99.1-1ubuntu3.11
python3-samba (2:4.11.6+dfsg-0ubuntu1.8) to 2:4.11.6+dfsg-0ubuntu1.9
samba-common (2:4.11.6+dfsg-0ubuntu1.8) to 2:4.11.6+dfsg-0ubuntu1.9
samba-common-bin (2:4.11.6+dfsg-0ubuntu1.8) to 2:4.11.6+dfsg-0ubuntu1.9
samba-libs (2:4.11.6+dfsg-0ubuntu1.8) to 2:4.11.6+dfsg-0ubuntu1.9
sticky (1.1) to 1.2
systemd-coredump (245.4-4ubuntu3.6) to 245.4-4ubuntu3.11
systemd-sysv (245.4-4ubuntu3.6) to 245.4-4ubuntu3.11
systemd-timesyncd (245.4-4ubuntu3.6) to 245.4-4ubuntu3.11
ubuntu-drivers-common (1:0.8.6.5~0.20.04.1) to 1:0.9.0~0.20.04.1
ubuntu-system-adjustments (2021.07.02) to 2021.07.08
warpinator (1.2.3+uma) to 1.2.4+uma
wireless-regdb (2020.11.20-0ubuntu1~20.04.1) to 2021.07.14-0ubuntu1~20.04.1
xapps-common (2.2.2+uma) to 2.2.3+uma
xserver-common (2:1.20.9-2ubuntu1.2~20.04.2) to 2:1.20.11-1ubuntu1~20.04.2
xserver-xephyr (2:1.20.9-2ubuntu1.2~20.04.2) to 2:1.20.11-1ubuntu1~20.04.2
xserver-xorg-core (2:1.20.9-2ubuntu1.2~20.04.2) to 2:1.20.11-1ubuntu1~20.04.2
xserver-xorg-legacy (2:1.20.9-2ubuntu1.2~20.04.2) to 2:1.20.11-1ubuntu1~20.04.2
xul-ext-lightning (1:78.8.1+build1-0ubuntu0.20.04.1) to 1:78.11.0+build1-0ubuntu0.20.04.2
xwayland (2:1.20.9-2ubuntu1.2~20.04.2) to 2:1.20.11-1ubuntu1~20.04.2
Installed the following packages:
libjcat1 (0.1.3-2~ubuntu20.04.1)
linux-headers-5.4.0-80 (5.4.0-80.90)
linux-headers-5.4.0-80-generic (5.4.0-80.90)
linux-image-5.4.0-80-generic (5.4.0-80.90)
linux-modules-5.4.0-80-generic (5.4.0-80.90)
linux-modules-extra-5.4.0-80-generic (5.4.0-80.90)
Commit Log for Sat Aug 7 13:58:01 2021
kactivities-bin (5.68.0-0ubuntu2)
kactivitymanagerd (5.18.4.1-0ubuntu1)
kde-cli-tools (4:5.18.4.1-0ubuntu1)
kde-cli-tools-data (4:5.18.4.1-0ubuntu1)
kdeconnect (1.4-0ubuntu5)
keditbookmarks (19.12.3-0ubuntu1)
kio (5.68.0-0ubuntu1)
kpackagelauncherqml (5.68.0-0ubuntu2)
kpackagetool5 (5.68.0-0ubuntu1)
kpeople-vcard (0.1-0ubuntu1)
kwayland-data (4:5.68.0-0ubuntu1)
kwayland-integration (4:5.18.4.1-0ubuntu1)
libdbusmenu-qt5-2 (0.9.3+16.04.20160218-2build1)
libfakekey0 (0.1-10)
libfam0 (2.7.0-17.3build2)
libhfstospell10 (0.5.0-2build2)
libkf5activities5 (5.68.0-0ubuntu2)
libkf5archive5 (5.68.0-0ubuntu1)
libkf5attica5 (5.68.0-0ubuntu1)
libkf5auth-data (5.68.0-0ubuntu1)
libkf5auth5 (5.68.0-0ubuntu1)
libkf5authcore5 (5.68.0-0ubuntu1)
libkf5bookmarks-data (5.68.0-0ubuntu1)
libkf5bookmarks5 (5.68.0-0ubuntu1)
libkf5calendarevents5 (5.68.0-0ubuntu2)
libkf5codecs-data (5.68.0-0ubuntu1)
libkf5codecs5 (5.68.0-0ubuntu1)
libkf5completion-data (5.68.0-0ubuntu1)
libkf5completion5 (5.68.0-0ubuntu1)
libkf5config-bin (5.68.0-0ubuntu1)
libkf5config-data (5.68.0-0ubuntu1)
libkf5configcore5 (5.68.0-0ubuntu1)
libkf5configgui5 (5.68.0-0ubuntu1)
libkf5configwidgets-data (5.68.0-0ubuntu1)
libkf5configwidgets5 (5.68.0-0ubuntu1)
libkf5contacts-data (5:5.68.0-0ubuntu1)
libkf5contacts5 (5:5.68.0-0ubuntu1)
libkf5coreaddons-data (5.68.0-0ubuntu1)
libkf5coreaddons5 (5.68.0-0ubuntu1)
libkf5crash5 (5.68.0-0ubuntu1)
libkf5dbusaddons-bin (5.68.0-0ubuntu1)
libkf5dbusaddons-data (5.68.0-0ubuntu1)
libkf5dbusaddons5 (5.68.0-0ubuntu1)
libkf5declarative-data (5.68.0-0ubuntu2)
libkf5declarative5 (5.68.0-0ubuntu2)
libkf5doctools5 (5.68.0-0ubuntu1)
libkf5globalaccel-bin (5.68.0-0ubuntu1)
libkf5globalaccel-data (5.68.0-0ubuntu1)
libkf5globalaccel5 (5.68.0-0ubuntu1)
libkf5globalaccelprivate5 (5.68.0-0ubuntu1)
libkf5guiaddons5 (5.68.0-0ubuntu1)
libkf5i18n-data (5.68.0-0ubuntu1)
libkf5i18n5 (5.68.0-0ubuntu1)
libkf5iconthemes-bin (5.68.0-0ubuntu1)
libkf5iconthemes-data (5.68.0-0ubuntu1)
libkf5iconthemes5 (5.68.0-0ubuntu1)
libkf5idletime5 (5.68.0-0ubuntu1)
libkf5itemviews-data (5.68.0-0ubuntu1)
libkf5itemviews5 (5.68.0-0ubuntu1)
libkf5jobwidgets-data (5.68.0-0ubuntu1)
libkf5jobwidgets5 (5.68.0-0ubuntu1)
libkf5kcmutils-data (5.68.0-0ubuntu1)
libkf5kcmutils5 (5.68.0-0ubuntu1)
libkf5kiocore5 (5.68.0-0ubuntu1)
libkf5kiofilewidgets5 (5.68.0-0ubuntu1)
libkf5kiogui5 (5.68.0-0ubuntu1)
libkf5kiontlm5 (5.68.0-0ubuntu1)
libkf5kiowidgets5 (5.68.0-0ubuntu1)
libkf5kirigami2-5 (5.68.0-0ubuntu2)
libkf5notifications-data (5.68.0-0ubuntu1)
libkf5notifications5 (5.68.0-0ubuntu1)
libkf5package-data (5.68.0-0ubuntu1)
libkf5package5 (5.68.0-0ubuntu1)
libkf5parts-data (5.68.0-0ubuntu1)
libkf5parts-plugins (5.68.0-0ubuntu1)
libkf5parts5 (5.68.0-0ubuntu1)
libkf5people-data (5.68.0-0ubuntu1)
libkf5people5 (5.68.0-0ubuntu1)
libkf5peoplebackend5 (5.68.0-0ubuntu1)
libkf5peoplewidgets5 (5.68.0-0ubuntu1)
libkf5plasma5 (5.68.0-0ubuntu1)
libkf5plasmaquick5 (5.68.0-0ubuntu1)
libkf5pty-data (5.68.0-0ubuntu1)
libkf5pty5 (5.68.0-0ubuntu1)
libkf5pulseaudioqt2 (1.2-2build1)
libkf5quickaddons5 (5.68.0-0ubuntu2)
libkf5service-bin (5.68.0-0ubuntu1)
libkf5service-data (5.68.0-0ubuntu1)
libkf5service5 (5.68.0-0ubuntu1)
libkf5solid5 (5.68.0-0ubuntu1)
libkf5solid5-data (5.68.0-0ubuntu1)
libkf5sonnet5-data (5.68.0-0ubuntu1)
libkf5sonnetcore5 (5.68.0-0ubuntu1)
libkf5sonnetui5 (5.68.0-0ubuntu1)
libkf5su-bin (5.68.0-0ubuntu1)
libkf5su-data (5.68.0-0ubuntu1)
libkf5su5 (5.68.0-0ubuntu1)
libkf5textwidgets-data (5.68.0-0ubuntu1)
libkf5textwidgets5 (5.68.0-0ubuntu1)
libkf5wallet-bin (5.68.0-0ubuntu2)
libkf5wallet-data (5.68.0-0ubuntu2)
libkf5wallet5 (5.68.0-0ubuntu2)
libkf5waylandclient5 (4:5.68.0-0ubuntu1)
libkf5widgetsaddons-data (5.68.0-0ubuntu1)
libkf5widgetsaddons5 (5.68.0-0ubuntu1)
libkf5windowsystem-data (5.68.0-0ubuntu1)
libkf5windowsystem5 (5.68.0-0ubuntu1)
libkf5xmlgui-bin (5.68.0-0ubuntu2)
libkf5xmlgui-data (5.68.0-0ubuntu2)
libkf5xmlgui5 (5.68.0-0ubuntu2)
libkwalletbackend5-5 (5.68.0-0ubuntu2)
libkworkspace5-5 (4:5.18.5-0ubuntu0.1)
libpolkit-qt5-1-1 (0.113.0-0ubuntu2)
libqca-qt5-2 (2.2.1-2build1)
libqca-qt5-2-plugins (2.2.1-2build1)
libqt5quickcontrols2-5 (5.12.8+dfsg-0ubuntu1)
libqt5quicktemplates2-5 (5.12.8+dfsg-0ubuntu1)
libqt5quickwidgets5 (5.12.8-0ubuntu1)
libqt5texttospeech5 (5.12.8-0ubuntu1)
libqt5waylandclient5 (5.12.8-0ubuntu1)
libqt5waylandcompositor5 (5.12.8-0ubuntu1)
libvoikko1 (4.3-1build1)
libxcb-composite0 (1.14-2)
libxcb-damage0 (1.14-2)
nemo-filename-repairer (5.0.0+uma)
plasma-framework (5.68.0-0ubuntu1)
qml-module-org-kde-kconfig (5.68.0-0ubuntu2)
qml-module-org-kde-kirigami2 (5.68.0-0ubuntu2)
qml-module-org-kde-kquickcontrols (5.68.0-0ubuntu2)
qml-module-org-kde-kquickcontrolsaddons (5.68.0-0ubuntu2)
qml-module-org-kde-people (5.68.0-0ubuntu1)
qml-module-qtgraphicaleffects (5.12.8-0ubuntu1)
qml-module-qtqml-models2 (5.12.8-0ubuntu1)
qml-module-qtquick-controls (5.12.8-0ubuntu2)
qml-module-qtquick-controls2 (5.12.8+dfsg-0ubuntu1)
qml-module-qtquick-dialogs (5.12.8-0ubuntu2)
qml-module-qtquick-layouts (5.12.8-0ubuntu1)
qml-module-qtquick-privatewidgets (5.12.8-0ubuntu2)
qml-module-qtquick-templates2 (5.12.8+dfsg-0ubuntu1)
qml-module-qtquick-window2 (5.12.8-0ubuntu1)
qml-module-qtquick2 (5.12.8-0ubuntu1)
qtwayland5 (5.12.8-0ubuntu1)
sonnet-plugins (5.68.0-0ubuntu1)
sshfs (3.6.0+repack+really2.10-0ubuntu1)
sticky (1.1) to 1.2
Почитал еще инет - у других в тот же промежуток времени появились те же проблемы. И похоже - это проблема во всех последних ядрах, независимо от версии - 4 или 5...
- Решено: 14
Сейчас дрова Nidia стоят? вопрос когда установили сразу попробовали сон?
Сейчас дрова стоят. Нет, сон пробовал после установки (мне свободные не подходят, т.к. играю в одну 3д игрушку, которая на свободных жутко тормозит). Но я читаю других и не понимаю, как такое может быть... проблема у всех одновременно возникла, но всем почему-то разные вещи помогают: кому-то понижение версии ядра, кому-то новые обновления, кому-то другие дрова от видеокарты. Какой-то бред. Попробовал другие ядра, в том числе 74ое, изначальное, и даже 5.4.0-60 - ничего не поменялось. Попробовал самый древний драйвер - так там вообще вместо сна локскрин. Все вернул взад.
Не понятно, чей косяк. Но это точно косяк. Буду ждать каких-н. обновлений. Надоело переустанавливать, и так уже из-за этого часть своей библиотеки потерял.
