Viber не видит путь к жесткому диску
sheridan
Решено: 14
Благодарил (а): 892 раза
#21
27 июл 2021, 16:44
посмотрите папка /data появилась в корне диска?
Покажите свой fstab
Kaiser13
Благодарил (а): 6 раз
#22
27 июл 2021, 16:52
sheridan писал(а):
27 июл 2021, 16:43
Тогда в моем примере необоходимо исправить ext4 на ntfs
Так, сделал все. После перезагрузки на рабочем столе появился "Том 750 Gb". Но, при проверке в вайбере ничего не изменилось, к сожалению.
sheridan
Решено: 14
#23
27 июл 2021, 16:56
Kaiser13 писал(а):
27 июл 2021, 16:52
Видите у меня есть папка /data, у Вас так же?
Kaiser13
#24
27 июл 2021, 16:58
sheridan писал(а):
27 июл 2021, 16:44
Покажите свой fstab
# / was on /dev/sda5 during installation
UUID=b14f43fb-9c08-4135-b3d1-ecb78373743a / ext4 errors=remount-ro 0 1
# /boot/efi was on /dev/sda1 during installation
UUID=E400-447A /boot/efi vfat umask=0077 0 1
/swapfile none swap sw 0 0
/dev/sdb1 /home/iwan/Data ntfs rw 0 0
UUID=321E9B3C1E9AF855 /data ntfs noatime,x-gvfs-show 0 2
sheridan
Решено: 14
#25
27 июл 2021, 17:08
У Вас нет папки /data, значит не создали её
sudo mkdir /data
Вы сделали две версии подключения к одному разделу, поэтому необходимо закоментировать или удалить одну из строк,
посмотрите по этому пути есть папка /home/iwan/Data?
Kaiser13
#26
27 июл 2021, 17:17
sheridan писал(а):
27 июл 2021, 17:08
Удалил одну строку в fstab.
Решено: 28
Благодарил (а): 79 раз
#27
27 июл 2021, 17:20
Kaiser13 писал(а):
27 июл 2021, 16:58
Складывается впечатление, что вы пытаетесь копипастить команды, не вникая в их суть.
Папка Data должна быть видна когда раскроете свою домашнюю папку iwan и то, если до внесения правок в fstab вы сначала в папке iwan создали папка Data. А вы её создавали? Кстати, в Linux имена регистразависимые, поэтому папка Data и папка data будут совершенно разными папками. Это в Windows в одной и той же папке нельзя при существующей в ней папке data создать папку Data.
Когда вы давали команду sudo mkdir /dtata, то вы сказали системе, чтобы она создала папку data в корне. То есть у вас есть ваша домашняя папка /home/iwan , в которую вы можете записывать всё, что вздумается, и есть новая папка /data
А вы уверены в том, что в дальнейшем в эту новую папку /data вы сможете что-то записать, работая только под своими правами, а не под правами суперпользователя, то есть через sudo? Это в Windows пользователи привыкли, что у них единственная учётная запись Администратор, под которой они вошли в систему, и они могут записывать файлы куда угодно.
Смысл того, что вам предлагал на своём примере: в своей домашней папке вы создаете папку (например Data, но её имя может быть любым), которая будет являться точкой монтирования второго диска. Эта папка всегда должная быть пустая. Затем в результате правки fstab вносите необходимые изменения, сохраняете fstab и перезагружаетесь. В идеале - в этой папке (например Data) будет отображаться содержание вашего второго диска и в нём вы можете записывать, удалять, перемещать и т.д. и т.п.
Сейчас на вашем рисунке папка Data под замком - нет доступа. Это следствие того, что, вероятно, в fstab имеется какая-то путаница с записями, относящимися ко второму диску.
sheridan
Решено: 14
#28
27 июл 2021, 17:32
madesta, давайте уже кто нибудь один, иначе он заблудится совсем, папку он создал в хомяке Ваш ход :smile:
Kaiser13
#29
27 июл 2021, 17:35
madesta писал(а):
27 июл 2021, 17:20
Когда открываю домашнюю папку iwan, то там есть папка Data. Заходя в нее, я получаю доступ ко всем моим файлам, которые были на диске D в Windows, т.е. Путь у меня такой home/iwan/Data (с большой буквы)
И в то же время, когда я захожу в корневую папку файловой системы, то там тоже есть папка, но уже data (с маленькой). И она пустая.
Kaiser13
#30
27 июл 2021, 17:54
Ну вроде ж правильно все прописано.
В fstab есть запись /home/iwan/Data
Папка Data в домашней папке iwan появилась и в ней находятся нужные мне файлы.
Почему тогда эта папка не отображается в окне вайбера, не пойму?..
sheridan
Решено: 14
#31
27 июл 2021, 18:06
Kaiser13, Когда нажимаете на + в вайбере у Вас видна папка iwan?
Решено: 28
#32
27 июл 2021, 19:36
Kaiser13 писал(а):
27 июл 2021, 17:35
Всё верно, исходя из ваших действий. Вы смонтировали свой второй диск в папку /home/iwan/Data. А созданная вами ранее sudo mkdir /data, которая является пустой, сейчас лишняя и её можно удалить за ненадобностью (но через sudo). Можно даже не через терминал, а в менеджере файлов, запущенном через sudo. Не знаю какая у вас оболочка, для Cinnamon - sudo nemo, для MATE - sudo caja, для XFCE - sudo thunar.
А для вайбера посмотрите как вам предлагает sheridan - обратитесь к папке iwan и там должны увидеть свою папку Data. В вайбере, вероятно, не совсем продумали команды для Linux, оставив обращение к "Компьютер", а не к домашней папке пользователя.
Kaiser13
#33
28 июл 2021, 12:19
sheridan писал(а):
27 июл 2021, 18:06
Да, тут все видно
Kaiser13
#34
28 июл 2021, 12:34
madesta писал(а):
27 июл 2021, 19:36
У меня Cinnamon. Удалил data через sudo nemo
sheridan
Решено: 14
#35
28 июл 2021, 13:07
Странно в папке iwan не вижу папки Data (может закрыт доступ), как Вы ставили вайбер?
Kaiser13
#36
28 июл 2021, 13:39
sheridan писал(а):
28 июл 2021, 13:07
Через менеджер программ.
Пока по другому не умею)
sheridan
Решено: 14
#37
28 июл 2021, 13:59
Удаляй его через менеджер программ полностью и качай его отсюда, только качай deb пакет для Ubuntu
Kaiser13
#38
28 июл 2021, 14:15
Аллилуйя!!!
Ребята, спасибо большое всем за время и силы, кто помог разобраться!
sheridan
Решено: 14
#39
28 июл 2021, 14:16
Kaiser13, Рад за Вас! :thumbs:
Решено: 28
#40
28 июл 2021, 23:47
На мой взгляд, возможным потенциальным источником нестабильности доступа к вашим файлам может быть второй диск с файловой системой NTFS, которая для Linux не является "родной". В случае каких-то повреждений в организации файловой системы этого диска ремонтировать её придётся, всё-таки, средствами Windows. Упоминаемый в этой публикации пакет ntfsprogs в стандартной поставке Mint, похоже, отсутствует. Хотя, как пишут в этом источнике, пакет Ntfs-3g добавляет приложение NTFS fix.
