очень долго загружается linux mind
Автор темы - Сообщения: 15
Доброго времени суток! Прошу помощи в решении данной проблемы, так, как на Линуксе 2-й день и после Винды это что то не вероятное, но очень интересно учить и разбираться.. Сразу после установки дистрибутива , время загрузки было около 40sec. , с сегодняшнего дня стало ещё хуже Startup finished in 30.805s (kernel) + 37.720s (userspace) = 1min 8.525s
graphical.target reached after 37.708s in userspace. Ещё смутило то, что загрузчик Grub не отображается при запуске. Черный экран, потом около минуты тишина, затем это сообщение blk_update_request: I/O error, dev fd0, sector 0 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 0, затем ввод пароля для входа и снова около 20 секунд темный экран, и рабочий стол, работает стабильно, только вот пока загрузиться... по этой ошибке гуглил (яко бы fluppy нужно отключить, но дело в том что его нет, и в настройках биоса он отключен), второй день танцы с бубном, куча информации найденной, только к сожалению решения проблемы я не нашел. . Буду очень БЛАГОДАРЕН за любую помощь..
- Решено: 13
sudo echo "blacklist floppy" | tee /etc/modprobe.d/blacklist-floppy.conf
sudo rmmod floppy
sudo update-initramfs -u
Тыц
( лучше вывод терминала перевести в текстовый файл. Как пример:
systemd-analyze blame > ~/systemd-analyze.txt
И затем скопировать под спойлер (см. "Панель форматирования")
Конфигурацию железа проще показать командой:
inxi -Fzx
И тоже под спойлер ( см. Красное поле вверху темы))
18.378s networkd-dispatcher.service
18.016s udisks2.service
13.176s accounts-daemon.service
10.369s ubuntu-system-adjustments.service
10.265s NetworkManager.service
9.896s dev-sda5.device
9.453s avahi-daemon.service
9.323s polkit.service
8.749s thermald.service
8.747s systemd-logind.service
8.613s wpa_supplicant.service
7.418s lm-sensors.service
6.550s gpu-manager.service
6.372s ModemManager.service
6.084s systemd-journal-flush.service
5.738s networking.service
5.132s rsyslog.service
4.745s grub-common.service
4.493s e2scrub_reap.service
4.044s ufw.service
3.571s hddtemp.service
2.652s lightdm.service
2.647s plymouth-quit-wait.service
2.616s apparmor.service
2.595s systemd-resolved.service
1.873s systemd-udevd.service
1.821s alsa-restore.service
1.558s systemd-modules-load.service
1.378s systemd-sysusers.service
1.224s keyboard-setup.service
1.205s systemd-tmpfiles-setup.service
1.138s systemd-sysctl.service
1.092s pppd-dns.service
1.084s systemd-tmpfiles-setup-dev.service
1.084s systemd-random-seed.service
908ms systemd-udev-trigger.service
875ms modprobe@drm.service
821ms systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-16D7\x2d05F8.service
755ms kerneloops.service
747ms ua-messaging.service
625ms grub-initrd-fallback.service
531ms colord.service
430ms dns-clean.service
405ms systemd-timesyncd.service
370ms systemd-journald.service
360ms upower.service
312ms kmod-static-nodes.service
307ms ifupdown-pre.service
280ms setvtrgb.service
245ms lvm2-monitor.service
235ms systemd-remount-fs.service
204ms user@1000.service
184ms console-setup.service
178ms systemd-update-utmp.service
154ms dev-hugepages.mount
153ms dev-mqueue.mount
152ms sys-kernel-debug.mount
151ms sys-kernel-tracing.mount
148ms blk-availability.service
126ms boot-efi.mount
90ms systemd-tmpfiles-clean.service
82ms rtkit-daemon.service
63ms plymouth-read-write.service
54ms systemd-user-sessions.service
20ms motd-news.service
17ms user-runtime-dir@1000.service
16ms plymouth-start.service
9ms systemd-update-utmp-runlevel.service
7ms finalrd.service
5ms openvpn.service
4ms sys-fs-fuse-connections.mount
3ms sys-kernel-config.mount
4.044s ufw.service
7ms finalrd.service
5ms openvpn.service
GNU nano 4.8 /etc/fstab
# / was on /dev/sda5 during installation
UUID=94a0185a-aa4f-4d2a-a2ce-bb8dd9fd6ed1 / ext4 errors=remount-ro 0 1
# /boot/efi was on /dev/sda1 during installation
UUID=16D7-05F8 /boot/efi vfat umask=0077 0 1
/dev/fd0 /media/floppy0 auto rw,user,noauto,exec,utf8 0 0
Kernel: 5.4.0-77-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.3.0
Desktop: Cinnamon 4.8.6 Distro: Linux Mint 20.1 Ulyssa
base: Ubuntu 20.04 focal
Type: Desktop Mobo: ASUSTeK model: P5QL/EPU v: Rev X.0x serial: <filter>
BIOS: American Megatrends v: 0408 date: 07/20/2009
Topology: Quad Core model: Intel Xeon E5440 bits: 64 type: MCP
arch: Penryn rev: 6 L2 cache: 6144 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 ssse3 vmx bogomips: 22739
Speed: 2037 MHz min/max: 2003/2833 MHz Core speeds (MHz): 1: 2280 2: 2079
3: 2006 4: 2006
Device-1: NVIDIA GF108 [GeForce GT 430] driver: nvidia v: 390.143
bus ID: 01:00.0
Display: x11 server: X.Org 1.20.9 driver: nvidia
unloaded: fbdev,modesetting,nouveau,vesa resolution: 1920x1080~60Hz
OpenGL: renderer: GeForce GT 430/PCIe/SSE2 v: 4.6.0 NVIDIA 390.143
Device-1: Intel 82801JI HD Audio vendor: ASUSTeK driver: snd_hda_intel
v: kernel bus ID: 00:1b.0
Device-2: NVIDIA GF108 High Definition Audio driver: snd_hda_intel
v: kernel bus ID: 01:00.1
Sound Server: ALSA v: k5.4.0-77-generic
vendor: ASUSTeK driver: r8169 v: kernel port: e800 bus ID: 02:00.0
Local Storage: total: 763.85 GiB used: 18.64 GiB (2.4%)
ID-1: /dev/sda vendor: Seagate model: ST9320310AS size: 298.09 GiB
ID-2: /dev/sdb vendor: Seagate model: ST3500413AS size: 465.76 GiB
ID-1: / size: 291.92 GiB used: 18.64 GiB (6.4%) fs: ext4 dev: /dev/sda5
System Temperatures: cpu: 74.0 C mobo: N/A gpu: nvidia temp: 52 C
Fan Speeds (RPM): N/A gpu: nvidia fan: 35%
Processes: 196 Uptime: 2h 08m Memory: 5.81 GiB used: 1.53 GiB (26.3%)
inxi: 3.0.38
3: 2006 4: 2006
bus ID: 01:00.0
inxi: 3.0.38
вроде бы так.. прошу прощения, если что то делаю не правильно, не сильно ещё здесь понимаю.. результаты закинул под спойлер, команды ввёл, сейчас ребутнусь и проверю. отпишусь
У вас каким-то образом в действия при загрузке попала попытка монтирования дискеты. Откуда - так просто сказать трудно, но первое что нужно проверить - это файл /etc/fstab на предмет наличия строчки похожей на ту что я процитировал. (fd0 и /media/floppy0 - ключевое). Если есть - удалить такую строчку. Файл доступен только с правами root. Можно открыть для редактирования c такими правами например так:
sudo xed /etc/fstab
(пароль запросит для подтверждения).UPD: Просмотрел, что именно я цитировал.
перезагрузился и всё то же самое, без изменений после этого
sudo rmmod floppy
Startup finished in 30.849s (kernel) + 40.418s (userspace) = 1min 11.268s
graphical.target reached after 40.388s in userspace
и до появления логотипа выскакивает всё та же ошибка: blk_update_request: I/O error, dev fd0, sector 0 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 0
- Решено: 17
Значит ничего серьёзного (нужного) ещё в системе нет. Я бы попробовал перекачать дистрибутив и установив его на другую загрузочную флешку переустановить Linux Mint на компьютере. Глюки часто бывают именно из-за этого - кривой дистрибутив, косая загрузочная флешка и как следствие - кривая установка. Заодно бы лишний раз потренировался в установке системы. Будет только на пользу. Если и тогда ничего не поможет (что вряд ли), тогда воспользоваться советами бывалых (см. выше). Ну как то так
не помогло к сожалению, думаю чистый образ новый накатить попробовать, терять здесь всё равно не чего, системе 2-й день, может уйдет всё таки проблема эта.... благодарю за помощь, сейчас скачаю образ, попробую накатить и отпишусь
mrx@matvey:~$ cat /etc/fstab
rogoznik, да, после загрузки биоса и до появления логотипа вылетает вот эта хрень" blk_update_request: I/O error, dev fd0, sector 0 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 0 " экран тёмный длительное время, потом запрос пароля входа в систему, дальше снова около пол минуты мрак, потом рабочий стол и всё вроде как хорошо, не считая очень долгой загрузки системы и этой ошибки...
какой то командой посмотреть или где? или Вы имеете виду в общем что то измениться или нет?
vir0id, сделал вот это sudo update-initramfs -u и потом reboot,. абсолютно ничего не изменилось, так же вылетает ошибка 2 раза при загрузке, и всё.
mrx@matvey:~$ systemd-analyze blame
19.623s udisks2.service
19.141s networkd-dispatcher.service
14.705s accounts-daemon.service
12.651s systemd-journal-flush.service
10.888s avahi-daemon.service
10.879s NetworkManager.service
10.433s polkit.service
10.366s ModemManager.service
10.245s dev-sda5.device
9.803s thermald.service
9.802s systemd-logind.service
9.432s wpa_supplicant.service
9.265s ubuntu-system-adjustments.service
5.440s gpu-manager.service
5.024s networking.service
4.918s rsyslog.service
4.609s grub-common.service
4.281s e2scrub_reap.service
4.042s systemd-resolved.service
3.908s ufw.service
3.833s lm-sensors.service
3.629s hddtemp.service
2.829s apparmor.service
lines 1-23
3.908s ufw.service
lines 1-23
