Затык с пакетами и видео (продолжение)
06 сен 2016, 14:34
Продолжаем разговор.
Вот такая вот петрушка.
Избавление от затыка с пакетами не избавило от затыка с видео.
Re: Затык с пакетами и видео (продолжение)
07 сен 2016, 06:46
1 - пробовал поставить свободный, а потом снова проприетарный?
2 - смотрел блеклист для загружаемых модулей?
07 сен 2016, 10:03
Забыл подтянуть. Красное в трее. Раньше красовалась Nvidia.
А так же в conky
код
${color4}GPU Temp ${alignr}${color5}${nvidia temp} °C
${color4}GPU Clock ${alignr}${color5}${nvidia gpufreq} MHz
${color4}Mem Clock ${alignr}${color5}${nvidia memfreq} MHz
${color4}Mem Used ${alignr}${color5}${execi 5 nvidia-settings -q [gpu:0]/UsedDedicatedGPUMemory -t} / ${exec nvidia-settings -q [gpu:0]/TotalDedicatedGPUMemory -t} MiB
zuzabrik писал(а): пробовал поставить свободный, а потом снова проприетарный?
пробовал. Не помогло.
zuzabrik писал(а): смотрел блеклист для загружаемых модулей?
Пока не понял какой из них
/etc/modprobe.d $ ls
alsa-base.conf blacklist-watchdog.conf
blacklist-ath_pci.conf dkms.conf
blacklist.conf fbdev-blacklist.conf
blacklist-firewire.conf hda-jack-retask.conf
blacklist-framebuffer.conf intel-microcode-blacklist.conf
blacklist-modem.conf iwlwifi.conf
blacklist-oss.conf mlx4.conf
blacklist-rare-network.conf vmwgfx-fbdev.conf
07 сен 2016, 11:07
Dja писал(а): Красное в трее. Раньше красовалась Nvidia.
Вот здесь похоже, что некорректно работает порприетарный драйвер. По клику на этот крпич открывается окошко конфигуратора от Nvidia?
07 сен 2016, 11:14
конечно
Если поменять на Nvidia говорит изменения после перезахода вступят. А после перезахода опять так.
07 сен 2016, 11:36
Значит в сислоге поискать ошибки на включение nvidia драйвера, т.к. он явно не включается.
07 сен 2016, 11:48
есть такое дело
Sep 7 09:07:45 apoc-laptop systemd-udevd[1648]: Process '/usr/bin/start-nvidia-persistenced' failed with exit code 127.
Sep 7 09:07:45 apoc-laptop systemd-udevd[1648]: Process '/sbin/modprobe nvidia-modeset' failed with exit code 1.
Sep 7 09:07:45 apoc-laptop systemd-udevd[1648]: Process '/sbin/modprobe nvidia-uvm' failed with exit code 1.
Sep 7 09:07:45 apoc-laptop systemd-udevd[2770]: failed to execute '/usr/bin/nvidia-smi' '/usr/bin/nvidia-smi': No such file or directory
Sep 7 09:07:45 apoc-laptop systemd-udevd[1648]: Process '/usr/bin/nvidia-smi' failed with exit code 2.
Sep 7 09:07:45 apoc-laptop systemd-udevd[1648]: Process '/sbin/modprobe -r nvidia-modeset' failed with exit code 1.
Sep 7 09:07:45 apoc-laptop systemd-udevd[1648]: Process '/sbin/modprobe -r nvidia-uvm' failed with exit code 1.
_____________________________________________________________________________________
Sep 7 09:07:45 apoc-laptop kernel: [ 14.964312] nvidia: module verification failed: signature and/or required key missing - tainting kernel
Sep 7 09:07:45 apoc-laptop kernel: [ 14.967905] nvidia-nvlink: Nvlink Core is being initialized, major device number 245
Sep 7 09:07:45 apoc-laptop kernel: [ 15.320021] NVRM: NVIDIA init module failed!
07 сен 2016, 15:53
Я в этом деле не эксперт, но у тебя там на скрине проскользнуло интел и нвидия вместе. Обычно с ними ставят какого-то зверя по имени babmlebee )))
П.С. Впринципе ничего страшного не случится если ты скачаешь самые свежие драйвера с офф сайта нвидии и установишь их по инструкции с офф сайта же. Но не уверен что потом они будут обновляться. Или что еще хуже, цепляться без перекомпиляции на новые ядра. Еще один затык - инструкция на буржуйском и очь длинная.
Re: Android на Linux
07 сен 2016, 17:41
zuzabrik, bumblebee необходим для возможности переключения адаптеров на лету. т.е. чтоб определенное приложение можно было запустить на нужном GPU.
В принципе он не обязателен. Обычный нвидиевский проприетарный драйвер не предоставлет такого переключения, но дает выбор (как раз на скрине выше) между видеоадаптерами на текущий графический сеанс.
Просто по листингу выше - проприетарь почему-то не завелась.
Можно поробовать поиграться с версиями в менеджере дров, или даже взять .run-инсталлер с офсайта.
AJIeKC
Благодарил (а): 7 раз
07 сен 2016, 20:49
себе ставил на 18 минт по этой статье
07 сен 2016, 23:08
AJIeKC, но используешь тоже интел вместо нвидии :smile:
07 сен 2016, 23:57
вот тоже странно )))
AJIeKC
08 сен 2016, 22:01
Chocobo, на рабочем столе - да.
Она и в винде использовалась. Но при запуске софта или игр требующих 3D-графику включалась нвидиа.
А тут я просто в ярлыках прописывал где нужно использовать нвидиу.
это решалось добавлением "optirun" в начало команды запуска.
А от постоянного использования нвидии ноут сильно греется и шумит. Смысла нет ее всегда держать активной.
08 сен 2016, 22:30
AJIeKC писал(а): от постоянного использования нвидии ноут сильно греется и шумит
Тогда разумеется есть смысл. У меня было только два ноута с нвидией+интел, из них никто не болел такими вещами в минте, без нагрузки вели себя тихо и не горячо)
Кстати по установке и задействованию optirun - там все прозрачно?
AJIeKC
09 сен 2016, 22:26
вот нафига я туда полез?) все работало...
Решил попробовать и узнать, что же лучше Bumblebee или Nvidia Prime.
Все поломал))) :cray2: :cray2:
AJIeKC
11 сен 2016, 22:22
Вообщем на 18 минте Bumblebee пока что нормально не работает. Может у кого-то получится его заставить работать.
Во время экспериментов у меня был черный экран при загрузке, менял дрова, удалял дрова, падал у меня Cinanmon и т.д. в итоге вернулся к Nvidia Prime.
sudo apt-get purge nvidia-*
sudo apt-get purge nvidia-prime
sudo apt-get install nvidia-361 nvidia-settings nvidia-prime
Chocobo, это и есть Bumblebee, на 17 минте один раз установил и забыл. Потом только в ярлыках дописывай строку запуска. А в Nvidia Prime ты можешь только в ручную выбрать видео карту после чего сделать логофф, и после входа будет активной выбранная видео карта. Не очень удобно, но хоть как то...
12 сен 2016, 01:52
Всем спасибо за предложения. Как только будет возможность что-либо осуществить без существенных потерь - попробую и отпишусь.
P.s. простая переустановка прайма ничего не дала.
15 сен 2016, 03:41
zuzabrik писал(а): самые свежие драйвера с офф сайта нвидии
это бетта-версия то самые свежие? Ну да... свежий набор лагов для подопытных :-D
А по поводу инструкции ты прав... Ни слова по-русски. И еще нуве отключать. Иксы отключать. Вобщем шаманить ) Оно раньше работало без шаманства.
Кстати в бутлоге нашел это
[ 14.163721] nvidia: module license 'NVIDIA' taints kernel.
[ 14.163724] Disabling lock debugging due to kernel taint
[ 14.166284] nvidia: module verification failed: signature and/or required key missing - tainting kernel
[ 14.169815] nvidia-nvlink: Nvlink Core is being initialized, major device number 245
[ 14.522153] nouveau 0000:01:00.0: enabling device (0400 -> 0403)
[ 14.522353] NVRM: The NVIDIA probe routine was not called for 1 device(s).
[ 14.522355] NVRM: This can occur when a driver such as:
NVRM: nouveau, rivafb, nvidiafb or rivatv
NVRM: was loaded and obtained ownership of the NVIDIA device(s).
[ 14.522357] NVRM: Try unloading the conflicting kernel module (and/or
NVRM: reconfigure your kernel without the conflicting
NVRM: driver(s)), then try loading the NVIDIA kernel module
NVRM: again.
[ 14.522358] NVRM: No NVIDIA graphics adapter probed!
[ 14.522359] [drm] Module unloaded
[ 14.522489] NVRM: NVIDIA init module failed!
По переводу
[14.163721] NVIDIA: модуль лицензия 'NVIDIA' заражает ядро.
[14.163724] Отключение блокировки отладки ядра из-за заразы
[14.166284] NVIDIA: модуль проверки не удалось: подпись и / или требуется ключ отсутствует - загрязненность ядра
[14.169815]-nvlink NVIDIA: Nvlink Ядро инициализируется, число основным устройством 245
[14.522153] нуво 0000: 01: 00,0: включение устройства (0400 -> 0403)
[14.522353] NVRM: Процедура зонда NVIDIA была не вызывается 1 устройством (ами).
[14.522355] NVRM: Это может произойти, когда водитель, например, как:
               NVRM: нуво, rivafb, nvidiafb или rivatv
               NVRM: был загружен и получил право собственности на устройства NVIDIA (ов).
[14.522357] NVRM: Попробуйте разгрузку конфликтующей модуль ядра (и / или
               NVRM: переконфигурировать ядро ​​без конфликтующие
               NVRM: драйвер (ы)), то попробуйте загрузить модуль ядра NVIDIA
               NVRM: снова.
[14.522358] NVRM: Нет NVIDIA видеоадаптер не зондировали!
[14.522359] [ЦУП] Модуль выгружен
[14.522489] NVRM: модуль инициализации NVIDIA не удалось!
вроде получается виноват kernel-update ))) Каюсь. Сам делал. Но вот почему-то удалить ядро возможности нет. Другие есть, а это нету.
15 сен 2016, 15:47
Джа, там процедура какая. Нужны исходники ядра и заголовки ядра. Это в дев-пакетах есть. Далее качаешь с сайта нвидии дровишки. Не бета, есть нормальные :) Запускаешься БЕЗ иксов, запускаешь инсталлятор. Компилируешь под ядро драйвер, добавляешь в блеклист свободные поделки типа нувё. Снова запускаешься с иксами. Если все правильно - будет с дровами от нвидиа. При обновлении ядра процедуру придется повторить.
Это если кратко, более подробно в инструкции на сайте нвидии. Да там много буков и на языке потенциального врага, но что поделать )
15 сен 2016, 16:14
zuzabrik, усложняешь :smile:
1.Хидеры уже должны быть, инсталлер до них дотянется.
2. для иксов - достаточно стопнуть mdm
3. блеклистовать - на усмотрение, у меня не всплывали конфликты, либо инсталлер их сам впилил (не отслеживал)
4. при обновлении ядра - dkms сам рекомпилит модуль драйвера, если они не конфликтуют с новой версией ядрышка. и все запустится норм.
Вернуться в «Видеокарты»
