работает , спасибо
Выключение ноутбука при разряде батареи.
goldpegas, Вот у тебя накручено, система и свап на разных дисках, а хомяка действительно нет.
я начинающий пользователь и особо некому подсказать ....
я думаю вынести /HOME в отдельный раздел , да не сделал
(в чем преимущество вынесения home ?)
а про swap вынес его на HDD (обычный) тк система стоит на SSD
goldpegas, SSD даже в руках не держал. А про
/home
... тут скорее наоборот, ты /
отделяешь от /home.
Поскольку хомяк у многих является файлопомойкой, то объем оставшегося пространства не всегда предоставляется возможным отследить по тем или иным причинами. И вот ты качаешь в 1000-ый раз какой-нибудь большой файл и у тебя хомяк разрастается так, что места для работы в /
остается мало. Ну...в этом духе. Еще как вариант - при переустановке системы. Конечно, гуру сейчас скажут "Зачем переустанавливать?". Но до определенного момента определенные проблемы с системой решаются именно так. И поскольку /home
вынесен отдельно, то при очередной установке указываешь раздел, точку монтирования /home
но не ставишь "форматировать". В этом случае и данные твои целы и пользовательские настройки тоже.Выключение ноутбука при разряде батареи.
Dja,
Даже если нет отдельного хомяка, а только корень, при переустановке системы указываешь старый логин и пароль , и не ставишь галку "форматировать", установщик будет громко материться в процессе, но перепишет только самое необходимое, и система восстановится со всеми данными и настройками.
И точно так же для правой палочки твикс.
Доброго дня
Как показал опыт эксплуатации, проблема осталась.
Как только батарея разряжается : ноутбук выключается , информация не сохраняется.
команды : работают корректно
sudo pm-suspend-hybrid
sudo pm-hibernate
При закрытии, открытии крышки режим гибернации работает корректно.
Конфигурация -файла /etc/UPower/UPower.conf директиву CriticalPowerAction
sudo pm-hibernate
# Only the system vendor should modify this file, ordinary users
# should not have to change anything.
[UPower]
# Enable the Watts Up Pro device.
# The Watts Up Pro contains a generic FTDI USB device without a specific
# vendor and product ID. When we probe for WUP devices, we can cause
# the user to get a perplexing "Device or resource busy" error when
# attempting to use their non-WUP device.
# The generic FTDI device is known to also be used on:
# - Sparkfun FT232 breakout board
# - Parallax Propeller
# default=false
EnableWattsUpPro=false
# Don't poll the kernel for battery level changes.
# Some hardware will send us battery level changes through
# events, rather than us having to poll for it. This option
# allows disabling polling for hardware that sends out events.
# default=false
NoPollBatteries=false
# Do we ignore the lid state
# Some laptops are broken. The lid state is either inverted, or stuck
# on or off. We can't do much to fix these problems, but this is a way
# for users to make the laptop panel vanish, a state that might be used
# by a couple of user-space daemons. On Linux systems, see also
# logind.conf(5).
# default=false
IgnoreLid=false
# Policy for warnings and action based on battery levels
# Whether battery percentage based policy should be used. The default
# is to use the time left, change to true to use the percentage, which
# should work around broken firmwares. It is also more reliable than
# the time left (frantically saving all your files is going to use more
# battery than letting it rest for example).
# default=true
UsePercentageForPolicy=true
# When UsePercentageForPolicy is true, the levels at which UPower will
# consider the battery low, critical, or take action for the critical
# battery level.
# This will also be used for batteries which don't have time information
# such as that of peripherals.
# If any value is invalid, or not in descending order, the defaults
# will be used.
# Defaults:
# PercentageLow=10
# PercentageCritical=3
# PercentageAction=2
PercentageLow=10
PercentageAction=2
# When UsePercentageForPolicy is false, the time remaining at which UPower
# will consider the battery low, critical, or take action for the critical
# battery level.
# will be used.
# Defaults:
# TimeLow=1200
# TimeCritical=300
# TimeAction=120
TimeLow=1200
TimeCritical=300
TimeAction=120
# The action to take when "TimeAction" or "PercentageAction" above has been
# reached for the batteries (UPS or laptop batteries) supplying the computer
# Possible values are:
# PowerOff
# Hibernate
# HybridSleep
# If HybridSleep isn't available, Hibernate will be used
# If Hibernate isn't available, PowerOff will be used
CriticalPowerAction=HybridSleep
[UPower]
# default=false
# default=false
# logind.conf(5).
# default=false
IgnoreLid=false
# default=true
# battery level.
# will be used.
# Defaults:
# PercentageLow=10
PercentageLow=10
PercentageAction=2
# battery level.
# will be used.
# Defaults:
# TimeLow=1200
# TimeCritical=300
# TimeAction=120
TimeLow=1200
TimeCritical=300
TimeAction=120
# PowerOff
# Hibernate
# HybridSleep
