Зависает с черным экраном в WarTunder
BadBird
Благодарил (а): 180 раз
Сообщение BadBird » 03 июл 2021, 07:34
02 июл 2021, 19:13
А теперь ей, видите ли, не хватает видео памяти(4ГБ).
Мой друг на запредельных играет (который в 16 году затащил меня в эту игру, сам играет в нее с 13 года), озу у видяхи даже 4 гиг нет, там по факту 3,5 гига, 970-я, правда мон у него 60-ти герцовая фуллка.
Grombixalo
Благодарил (а): 640 раз
Сообщение Grombixalo » 03 июл 2021, 07:59
Добрый день.
Основная проблема в видеокарте от AMD и ее драйверах. Но у меня другая система "Manjaro".
Сейчас установил новое ядро "5.12.9-1-MANJARO x86_64". Это сильно помогло.
На данный момент проблему удалось "уменьшить" так сказать. Зависания практически исчезли, но избавиться от них полностью не удалось. Так как моих знаний не хватает на более точную локализацию проблемы.
System: Host: lehrer Kernel: 5.12.9-1-MANJARO x86_64 bits: 64 Desktop: KDE Plasma 5.21.5 Distro: Manjaro Linux
Machine: Type: Desktop System: Gigabyte product: X570 AORUS ELITE v: -CF serial: <superuser required>
Mobo: Gigabyte model: X570 AORUS ELITE v: x.x serial: <superuser required> BIOS: American Megatrends LLC.
v: F33c date: 02/17/2021
CPU: Info: 6-Core model: AMD Ryzen 5 3600X bits: 64 type: MT MCP cache: L2: 3 MiB
Speed: 3757 MHz min/max: 2200/3800 MHz Core speeds (MHz): 1: 3757 2: 2052 3: 2053 4: 2130 5: 2052 6: 3592
7: 2142 8: 2076 9: 3646 10: 2105 11: 2103 12: 2639
Graphics: Device-1: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Navi 10 [Radeon RX 5600 OEM/5600 XT / 5700/5700 XT]
driver: amdgpu v: kernel
Display: x11 server: X.Org 1.20.11 driver: loaded: amdgpu,ati unloaded: modesetting,radeon
resolution: 1920x1080~60Hz
OpenGL: renderer: AMD Radeon RX 5700 XT (NAVI10 DRM 3.40.0 5.12.9-1-MANJARO LLVM 12.0.0)
v: 4.6 Mesa 21.1.2
Audio: Device-1: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Navi 10 HDMI Audio driver: snd_hda_intel
Device-2: Advanced Micro Devices [AMD] Starship/Matisse HD Audio driver: snd_hda_intel
Sound Server-1: ALSA v: k5.12.9-1-MANJARO running: yes
Sound Server-2: PulseAudio v: 14.2 running: yes
Network: Device-1: Intel I211 Gigabit Network driver: igb
IF: enp3s0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: b4:2e:99:95:91:ef
Bluetooth: Device-1: Cambridge Silicon Radio Bluetooth Dongle (HCI mode) type: USB driver: btusb
Report: rfkill ID: hci0 state: up address: see --recommends
Drives: Local Storage: total: 817.89 GiB used: 184.04 GiB (22.5%)
ID-1: /dev/sda vendor: Samsung model: SSD 850 PRO 128GB size: 119.24 GiB
ID-2: /dev/sdb vendor: Samsung model: SSD 860 EVO 500GB size: 465.76 GiB
ID-3: /dev/sdc vendor: Samsung model: SSD 860 EVO 250GB size: 232.89 GiB
Partition: ID-1: / size: 29.3 GiB used: 25.39 GiB (86.7%) fs: btrfs dev: /dev/sdc2
ID-2: /boot size: 300 MiB used: 96.8 MiB (32.3%) fs: btrfs dev: /dev/sdc1
ID-3: /home size: 203.29 GiB used: 158.56 GiB (78.0%) fs: btrfs dev: /dev/sdc3
Swap: Alert: No swap data was found.
Sensors: System Temperatures: cpu: 47.2 C mobo: 16.8 C gpu: amdgpu temp: 46.0 C
Fan Speeds (RPM): N/A gpu: amdgpu fan: 1138
Info: Processes: 362 Uptime: 3m Memory: 31.36 GiB used: 2.4 GiB (7.7%) Shell: Bash inxi: 3.3.04
pepan
Благодарил (а): 37 раз
Сообщение pepan » 03 июл 2021, 08:06
Сейчас установил Танки Блитц. Поработал 5 минут и опять завис наглухо. Так же погас экран, отключилась вся периферия. Так что проблема установкой ядра 5.8 не решилась :(((
Grombixalo писал(а):
03 июл 2021, 07:59
Т.е. не стоит и пытаться? Изначально, когда комп только приехал из магазина, и я поставил Линукс, весь экран рассыпался на артефакты, мигал и глючил (давал ссылку на ветку решения проблемы выше). Вроде то же из-за камня с этой видяхой и ядра Линукс.
BadBird
Сообщение BadBird » 03 июл 2021, 08:13
pepan писал(а):
03 июл 2021, 08:06
Изначально, когда он только приехал из магазина, и я поставил Линукс.
Ставь винду, если то же самое, то копи денег на нормальное железо, если же в винде все ок, то надо играться с линукс, подборка дров и ядер.
Последний раз редактировалось пользователем 1 BadBird; всего редактировалось раз: 3
pepan
Сообщение pepan » 03 июл 2021, 08:23
BadBird писал(а):
03 июл 2021, 08:13
Ставь винду, если то же самое, то копи денег на нормальное железо, если же в винде все ок, то надо играться с линукс, подборка дров и ячдер.
Проблема вылезла только в самом начале и под играми. Остальное все работает нормально. Вылезает еще косяк в InkScape - бывает во время работы пропадает объект. Мотанешь мышкой - появляется обратно. Или пропадает часть картинки белыми прямоугольниками. Все это немного раздражает, но не мешает, т.к. не очень часто и бывает, а проходит просто перемещением мыши или скрола. Думаю корни проблемы там же. Gimp не глючит. Комп не для игр, а для работы.
BadBird
Сообщение BadBird » 03 июл 2021, 08:24
pepan писал(а):
03 июл 2021, 08:23
и под играми.
Вот поэтому я и говорю:
BadBird писал(а):
03 июл 2021, 08:13
pepan писал(а):
03 июл 2021, 08:23
Но при этом, уже более полусуток обсуждается то что игры на этом пк не идут.
Grombixalo
Сообщение Grombixalo » 03 июл 2021, 08:32
pepan писал(а):
03 июл 2021, 08:06
Т.е. не стоит и пытаться? Изначально, когда он только приехал из магазина, и я поставил Линукс. Весь экран рассыпался на артефакты, мигал и глючил (давал ссылку на ветку решения проблемы выше). Вроде то же из-за камня с этой видяхой и ядром Линукс.
Смотри.
Так как ты на "Mint" для тебя есть еще один вариант, прежде чем сдаваться. Называется он официальные драйверы. Я так понимаю, что драйверы же ты не ставил? Как запустил из коробки, так и работает.
Так вот!
1) Заходишь вот сюдой - https://www.amd.com/ru/support/graphics ... rx-5700-xt - это ссылка на сайт AMD. Скачивание драйверов. (На название карточки не обращай внимание там одни дровя на все)
3) Находишь "Ubuntu x86 64-разрядная" и скачиваешь "amdgpu-pro-21.20-1271047-ubuntu-20.04.tar.xz".
4) Распаковываешь и запускаешь скрипт "amdgpu-install". Лучше сделать это через консоль. Запустив консоль правой кнопкой в распакованной папке и набрав в консоле "./amdgpu-install".
5) Устанавливаются драйверы.
Внимание!!!! Рекомендую перед установкой драйверов поставить программу "Timshift " и сделать бекап системы. Так на всякий случай.
Внимание!!!! Драйверы ставятся только для запущенного на данный момент ядра. При переходе на другое ядро драйверы работать не будут.
6) После установки драйверов перезагрузиться.
Внимание!!!! Если драйверы не встали! Или встали криво из консоли будет видно сразу до перезагрузки. Там по буржуински будет надпись типа "dkms error" или что то в этом духе.
Если не смотрел в консоли, то при перезагрузке у тебя просто не будет изображения на экране.
Переживать не стоит. Надо всего лишь при загрузке нажать "Alt+Ctrl+F1" попадаете в консоль. В консоли набрать "amdgpu-pro-uninstall" дрова удалятся. Перезагрузиться. И система должна нормально запуститься.
Вуаля.
Ну что ж. Я расписал. А решать Вам.
Последний раз редактировалось пользователем 1 Grombixalo; всего редактировалось раз: 3
Grombixalo
Сообщение Grombixalo » 03 июл 2021, 08:38
pepan писал(а):
03 июл 2021, 08:23
Маленькая поправочка!
Пункт 4) При установке из консоли надо запускать "./amdgpu-install". Прошу прощения за опечатку. Спешил!
pepan
Сообщение pepan » 03 июл 2021, 08:39
03 июл 2021, 08:32
Да, с драйверами не заморачивался. Надо попробовать. Качаю. Делаю снимок Таймшифта.
Но вот вопрос. Как проверить? Честно говоря, меня сильно напрягает, что комп вообще наглухо виснет в играх. Перезагружается только жестким выключением питания кнопкой на БП. Я боюсь, как бы реальные проблемы с железом на этой теме не огребсти... Не страшно это?
BadBird
Сообщение BadBird » 03 июл 2021, 08:42
pepan писал(а):
03 июл 2021, 08:39
По хорошему, для райзенов надо настраивать озу, тем более, если используется апу, в противном случае, фризы/зависания неизбежны и это факт.
Я с 18 года дружу с райзенами тесно, лично сменил 3 процессора этой линейки и горя хлебнул сполна.
Grombixalo
Сообщение Grombixalo » 03 июл 2021, 08:43
pepan писал(а):
03 июл 2021, 08:39
Проверка простая. После перезагрузки у Вас запустится графическое изображение или нет.
Не могу дать 100% гарантии. Но мое железо еще живо. И проблем не наблюдается. А я его вешал очень много раз пока нашел хоть какой то вариант. Но Вы же понимаете, что это мое железо. И я сам его мучил. А тут Ваше. Я не могу дать Вам точный ответ.
pepan
Сообщение pepan » 03 июл 2021, 08:44
BadBird писал(а):
03 июл 2021, 08:24
Нужно понять проблему. Если есть решение, то пусть сын играет в свободное время. К тому же я писал, что есть косячок в Инкскейпе. Возможно это все одна и та же проблема, по разному проявляющаяся.
BadBird
Сообщение BadBird » 03 июл 2021, 08:45
pepan писал(а):
03 июл 2021, 08:44
Вот я тебе и предлагаю решение - установить для проверки винду.
Grombixalo
Сообщение Grombixalo » 03 июл 2021, 08:46
BadBird писал(а):
03 июл 2021, 08:42
Соглашусь. Так как проблема была и при установке официальной "Win10" . Но тут проблема решилась легко.
1) Сначала была битая планка памяти у меня. При покупке. Сам профукал. Поменял. Сразу заработал второй канал.
2) Обновил прошивку биоса до последнего. Кстате для Линукса тоже как вариант. Это уровень железа все таки.
3) Новые драйверы. Вот прям чуть ли не бета. На виндосе проблема исчезла полностью.
Grombixalo
Сообщение Grombixalo » 03 июл 2021, 08:49
pepan писал(а):
03 июл 2021, 08:44
Давайте не будем кидаться из стороны в сторону. Начнем с драйверов. А там по получению результатов будем думать дальше.
pepan
Сообщение pepan » 03 июл 2021, 08:54
03 июл 2021, 08:32
Не дает распаковать. Пишет: "Во время распаковки произошла ошибка: Файловая система не поддерживает символьные ссылки."
BadBird
Сообщение BadBird » 03 июл 2021, 08:56
03 июл 2021, 08:46
Это легко для тех кто в теме по настройке озу, в противном случае ад для тех кто не в теме.
Ситуацию хоть как то спасает калькулятор, но и он не всегда помогает, особенно если планки и мать из дешёвых.
Grombixalo
Сообщение Grombixalo » 03 июл 2021, 08:58
pepan писал(а):
03 июл 2021, 08:54
Не дает распаковать. Пишет: "Вовремя распаковки произошла ошибка: Файловая система не поддерживает символьные ссылки."
В какой папке распаковываете? Попробуйте перекинуть архив в папку "home" и распаковать там.
pepan
Сообщение pepan » 03 июл 2021, 09:09
03 июл 2021, 08:58
Точно! Забыл что скачал на второй том, который ntfs :)) Перекинул в Хоме. Все ОК. Драва встали, перезагрузился норм. Как затестить? Запустить Танки?
Grombixalo
Сообщение Grombixalo » 03 июл 2021, 09:19
pepan писал(а):
03 июл 2021, 09:09
да и тундру тоже
