Не работает принтер HP LJ 1020 в Linux Mint Cinnamon 20.1
Osvaldo Gonsalves
21 июн 2021, 09:10
Здравствуйте!
Linux стоит около недели, так что не пинайте сильно, если что :smile:
Установил Linux Mint Cinnamon 20.1 x64 на ноутбук.
Topology: Quad Core model: Intel Pentium N3540 bits: 64 type: MCP
arch: Silvermont rev: 8 L2 cache: 1024 KiB bogomips: 17333
Speed: 500 MHz min/max: 500/2666 MHz Core speeds (MHz): 1: 500 2: 583
3: 507 4: 501
К сожалению, ни под каким соусом не хочет печатать старенький HP LaserJet 1020. ОС его видит, определяет; кабель точно рабочий, под Win10 всё печататет на раз-два. Проблема такая же, как у многих (несколько дней уже лопатил форумы по этому вопросу): вроде отправляет на печать, пишет, что все напечаталось, но сам принтер молчит...
Пытался установить принтер через hp-setup, в итоге утилита предлагает либо выкачать плагин из интернета, либо указать путь к ней руками. Пытаюсь выкачать из интернета - результат такой:
Ладно, попытаюсь теперь указать путь руками к этому плагину, который скачал ранее - и вот что имеем:
Пытался переместить этот плагин в другую папку, чтобы в пути к нему не было кириллических символов, исход тот же. Жёлтая строка, и невозможность нажать "Далее", будто программу не устраивает этот плагин. Уже пытался скачать его последнюю версию, и версию постарее, исход тот же...
И под занавес всего этого - открываю свойства программы HP Toolbox, и вижу там следующее:
То бишь, он его таки установил ранее?..
Буду очень рад помощи, ибо исполосовал гугл вдоль и поперёк по этому вопросу, пробовал уже вроде всё, а воз (он же принтер) и ныне там...
Сотрудник
21 июн 2021, 09:52
Osvaldo Gonsalves, Поищите драйвера и библиотеки в Synaptic, как на снимке (пример), или в строке поиска ввести HP, возможно поможет
Osvaldo Gonsalves
21 июн 2021, 11:08
Сотрудник, да, как раз эти два пакета есть в Synaptic. А что с ними дальше делать?
И еще один вопрос: я вижу, вы вошли в Synaptic под суперпользователем, а я там работаю под обычным администратором (учётка, созданная при установке ОС). Насколько критичен этот момент?
Благодарил (а): 1737 раз
21 июн 2021, 11:22
На сколько помню, там несколько дров на выбор давалось в выборе. С первым из списка тоже не хотел печатать, второй или третий из списка пошёл.
Сотрудник
21 июн 2021, 12:10
Osvaldo Gonsalves, При запуске Synaptic запросит пароль, надо ввести от учётки и в верхнем правом углу кнопка Поиск ввести модель принтера, и в списке пакетов установить (если не установлен - на снимке пакеты установлены), далее проверить принтер, если не заработает, продолжить поиск до установки нужного пакета (возможно надо поискать и установить пакеты cups и hp- если не установлены). Примеры названий пакетов на снимках
Osvaldo Gonsalves
22 июн 2021, 09:16
Сотрудник, поколдовал вчера в Synaptic, в итоге включил все пакеты, так или иначе связанные с cups или hp. Обратил внимание, что не был включен компонент hplip - включил и его. Перезагрузил после этого ноутбук.
Изменения произошли в том плане, что теперь после удаления принтера ручками из системы он автоматически не определяется после выключения/включения. или же перезагрузки ноутбука, как было до этого. Попробовал установить его через ПО HP Toolbox (там, где поочередно выбираешь производителя, модель и т.п.) - установился, но исход тот же: пишет, что на печать ушло, распечаталось, но принтер всё так же молчит :sad: Не может быть такого, что я включил в компонентах что-то лишнее? Хотя вроде включал грамотно, только связанное с принтером
Osvaldo Gonsalves
22 июн 2021, 17:09
Ещё вклинюсь: касаемо проблемы с данным принтером люди пишут, что вопрос был решён благодаря foo2zjs (который вроде в компонентах у меня уже включен). Но тот ли у меня foo2zjs, который нужен? Рекомендуют скачать его с http://foo2zjs.rkkda.com/, но, похоже, данный сайт уже усоп, он банально недоступен
sheridan
Решено: 14
Благодарил (а): 901 раз
22 июн 2021, 18:05
stasAiver
Благодарил (а): 312 раз
22 июн 2021, 22:16
У меня MINT MATE 20.
stanislav@stanislav-HP:~$ inxi -Fxz
Kernel: 5.4.0-74-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.3.0
Desktop: MATE 1.24.0 Distro: Linux Mint 20 Ulyana base: Ubuntu 20.04 focal
Type: Laptop System: HP product: HP Notebook v: Type1ProductConfigId
serial: <filter>
Mobo: HP model: 81FA v: 67.34 serial: <filter> UEFI: Insyde v: F.17
date: 09/01/2016
Topology: Quad Core model: AMD A10-9600P RADEON R5 10 COMPUTE CORES 4C+6G
bits: 64 type: MCP arch: Excavator rev: 1 L2 cache: 1024 KiB
flags: avx avx2 lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm
bogomips: 19163
Speed: 1761 MHz min/max: 1200/2400 MHz Core speeds (MHz): 1: 1411 2: 1381
3: 1616 4: 1741
Device-1: AMD Wani [Radeon R5/R6/R7 Graphics] vendor: Hewlett-Packard
driver: amdgpu v: kernel bus ID: 00:01.0
Display: x11 server: X.Org 1.20.9 driver: amdgpu,ati,modesetting
unloaded: fbdev,vesa resolution: 1366x768~60Hz
OpenGL: renderer: AMD CARRIZO (DRM 3.35.0 5.4.0-74-generic LLVM 11.0.0)
v: 4.6 Mesa 20.2.6 direct render: Yes
Device-1: AMD Kabini HDMI/DP Audio vendor: Hewlett-Packard
driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:01.1
Device-2: AMD Family 15h Audio vendor: Hewlett-Packard
driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:09.2
Sound Server: ALSA v: k5.4.0-74-generic
Device-1: Realtek RTL810xE PCI Express Fast Ethernet
vendor: Hewlett-Packard driver: r8169 v: kernel port: 4000 bus ID: 01:00.0
Device-2: Realtek RTL8723BE PCIe Wireless Network Adapter
vendor: Hewlett-Packard driver: rtl8723be v: kernel port: 3000
bus ID: 02:00.0
IF-ID-1: virbr0 state: down mac: <filter>
IF-ID-2: virbr0-nic state: down mac: <filter>
Local Storage: total: 931.51 GiB used: 226.44 GiB (24.3%)
ID-1: /dev/sda vendor: Seagate model: ST1000LM035-1RK172 size: 931.51 GiB
ID-1: / size: 57.70 GiB used: 23.11 GiB (40.1%) fs: ext4 dev: /dev/sda4
ID-2: /home size: 532.39 GiB used: 203.31 GiB (38.2%) fs: ext4
dev: /dev/sda5
System Temperatures: cpu: 56.1 C mobo: N/A
GPU: device: amdgpu temp: 56 C device: amdgpu temp: 20 C
Processes: 263 Uptime: 31m Memory: 11.24 GiB used: 1.45 GiB (12.9%)
inxi: 3.0.38
Установил HPLIP, CUPS уже была изначально.
В общем, как на картинках:
На работе включил нотабуку, подсоединил HP-LJ-1020 и включил оного.
Комп задумался секунд на десять, после чего сказав в окне HPLIP что всё готово,
спросил подтверждения печати пробной страницы.
Послал на печать вывод inxi - всё успешно печатает.
З.Ы. foo2zjs у меня были установлены, предполагая проблемы добавил пакет hannah-foo2zjs,
но он не пригодился.
Сотрудник
23 июн 2021, 10:11
У меня принтер brother - были проблемы с печатью документов. После установки пакетов для принтера, смог найти решение проблемы Центр управления - принтеры - добавить - новый принтер и в окне выбора драйверов для принтера, вручную указывая драйвер путём перебора из списка с указанием модели принтера (предыдущих версий для этой модели или похожих моделей), нашёл необходимый драйвер для принтера и принтер стал печатать документы. Метод не самый быстрый и лучший, но как ещё один способ решить проблему с печатью документов и для принтеров других компаний.
Osvaldo Gonsalves
23 июн 2021, 15:27
stasAiver, Сотрудник, спасибо за помощь и советы, попробую ближе к выходным. О результатах обязательно сообщу :thumbs:
Osvaldo Gonsalves
26 июн 2021, 10:03
В общем, дело было таки в foo2zjs, по всей видимости. Подкинул ещё в среду этот компонент (несмотря на то, что в Synaptic он был включен с самого начала) - не запечатало. К слову, принтер перестал определяться автоматически системой после включения компонентов, которые посоветовал включить Сотрудник, поэтому подкинул его ручками. Все равно не печатало. Ну, отложил до сегодня решение проблемы... Утром сейчас включаю ноут в ожидании очередной порции секса с принтером, и чисто для поржать пускаю на него пробную страницу без особых надежд. И... ПЕЧАТАЕТ! Пускаю документ из LibreOffice - печатает! Перезагружаю - печатает! :-D Как-то так. Единственное, что перед этим запускал на ноуте Win10, которая стоит рядом с Mintом, и печатал там документ. Может, это повлияло.
Всем спасибо за помощь, буду дальше разбираться в хитросплетениях пингвина :thumbs:
P.S. К слову, вдруг кому-то пригодится: воспользовался этим советом https://askubuntu.com/questions/1345155 ... oesnt-work. Ибо сайт http://foo2zjs.rkkda.com/, на который ссылаются на многих ресурсах, и где находится foo2zjs, не работает...
Osvaldo Gonsalves
26 июн 2021, 13:24
P.P.S. Через час принтер "сломался", но помогло вот это решение: Принтер HP LaserJet 1020 не печатает в Mint 18 (Пост colonel #11788). Надеюсь, на этом всё :-D
Сотрудник
26 июн 2021, 13:56
Osvaldo Gonsalves, После установки всех необходимых пакетов для принтера, неужели из этого списка из моделей и драйверов не нашёлся бы необходимый драйвер для принтера (методом перебора и ручного указывания модели и драйвера) Пример списка на снимке (модель и драйвер взяты наугад). Это метод может помочь и при проблемах с принтерами других компаний :smile:
Osvaldo Gonsalves
26 июн 2021, 16:18
Сотрудник, я, кстати, ещё раньше так тоже пытался сделать. Результата не давало
