Обновление adobe flash player
Автор темы - Сообщения: 37
Добрый день! Никак не хочет обновлятся flash player, пишет "канал qiana-partner не опознан". Linux mint 17, firefox. Обновление браузера не спасает.
Linux Mint 18.2 Chinnamon 64-bit
нет, в менеджере обновлений нет обновлений флеш плеера. Пытаюсь скачать через оф. сайт.
- Решено: 21
только сегодня после того как появилась эта тема на 17.3 через синаптик установил\обновил до 24.0.0.194
adobe-flashplugin (Adobe Flash Player plugin) v 1:20170110.1-0ubuntu0.14.04.1 (в браузере показывает что у мну Flash Player for Linux Version 24.0.0.194 )
С оф.сайта, с этой странички https://get.adobe.com/flashplayer/ без проблем скачалась та же версия в архиве flash_player_npapi_linux.x86_64.tar.gz
причём здесь "канал qiana-partner не опознан" при скачивании плагина с офсайта для ручной установки я не понимаю.
в репах минт этого плагина нет , скорее всего он имеется в репах убунты .
Что подключено из убунтушных реп? В терминале вывод команды inxi -r что показывает?
- Решено: 217
colonel, ошибка из браузера выскакивает при попытке APT-версии. при этом значение $distro-partner он берет из третьей строки
Пробовал играть с именами дистрибутивов (jessie, trusty, xenial) - результат один.
tar.gz качается без проблем, в readme расписано как установить руками, это да. Но вот тот метод что позиционируется как для Debian/Ubuntu - работать что-то отказывается
/etc/lsb_release
, где codename (на скрине у меня betsy2, хотя она заведомо просто betsy)Пробовал играть с именами дистрибутивов (jessie, trusty, xenial) - результат один.
- Решено: 21
Chocobo, тысчулет уже как вроде должно быть понятно что апт годится для бубунты , и фиговничает с минт (в тч. и из-за разницы в названиях дистрибутивов ...ещё со времён второгнома началось)
С оф.сайта - ручками и только ручками... как в общем в readme.txt расписано распаковываем скачанный архив и копируем содержимое куда следует
но у мну и в синаптике нашлось обновление (обновлятор mintupdate включаю редко)
- Решено: 21
Chocobo,
а можно и деб найти - здесь к примеру https://pkgs.org/download/adobe-flashplugin
ну а вообще-то для убунтообразных - вот здесь http://archive.canonical.com/ubuntu/poo ... ashplugin/ этот плагин есть и через синаптик и через "обновлятор" должен обновляться , если конечно
deb http://archive.canonical.com/ubuntu/ trusty partner в репах записан
Попробовала tar.gz, видно руки не из того места растут. Не выходит каменный цветок!
Скачала, распаковала, скопировала в папку /usr/lib/firefox (там нет отдельной папки для плагинов), в папку юзер тоже что надо скопировала. А толку ноль
- Решено: 21
И гдеж там в readme.txt из скачанного tar.gz написано его надо скопировать в папку /usr/lib/firefox ?
Или что вы там в /usr/lib/firefox копировали?
Сказано же -> скачать архив куданить в нужное вам локальное место, распаковать....
определить местоположение каталога для плагина, исходя из вашего дистрибутива Linux и Firefox версии
и скопировать libflashplayer ( т.е файлик libflashplayer.so из скачанного архива) в соответствующий каталог плагинов.
собственно пользоваться для этих операций терминалом и командами или сделать всё в обычном браузере запущенном с админскими правами -дело вкуса.
но туда скорее всего не надо копировать , т.к. там в ... /plugins ссылки на libflashplayer.so в другой каталог где этот плагин и размещён
емнип, в минт17.* и 18.* для libflashplayer.so от адобе предусмотрен каталог /usr/lib/adobe-flashplugin, хотя может вдруг у вас ещё в каком другом месте - поиск в файловомманагере по системному разделу вам в помощь для поиска libflashplayer.so .
В конце концов в сообщении #10 указаны ещё два способа как установить этот плагин ( можно скачать .deb с сайта или из реп или подключить убунтушный реп каноникал и через обновлятор или синаптик) и имхо это будет лучше .... в деб кроме libflashplayer.so ещё кое чего ставится, типа libpepflashplayer.so
Installation instructions
Installing using the plugin tar.gz:
o Unpack the plugin tar.gz and copy the files to the appropriate location.
o Save the plugin tar.gz locally and note the location the file was saved to.
o Launch terminal and change directories to the location the file was saved to.
o Unpack the tar.gz file. Once unpacked you will see the following:
+ libflashplayer.so
+ /usr
o Identify the location of the browser plugins directory, based on your Linux distribution and Firefox version
o Copy libflashplayer.so to the appropriate browser plugins directory. At the prompt type:
+ cp libflashlayer.so <BrowserPluginsLocation>
o Copy the Flash Player Local Settings configurations files to the /usr directory. At the prompt type:
+ sudo cp -r usr/* /usr
+ libflashplayer.so
+ /usr
если вдруг там не было папки /plugins , то возможно она имеется рядом в /usr/lib/firefox-addons/ или в /usr/lib/mozilla
Может я не так это расшифровала?
Нашла файлик в /usr/lib/mozilla, теперь все работает, спасибо!
- Решено: 21
нет , просто вы не прочитали или прочитали, но не выполнили от слова "совсем"
+ libflashplayer.so
+ /usr
+ libflashplayer.so
+ /usr
- включить терминал и перейти в каталог куда был скачан архив tar.gz
- рапаковав архив и увидеть libflashplayer.so и папку /usr
- в браузере определить раместо где у вас расположен плагин, исходя из вашего дистрибутива Linux и Firefox версии
и скопировать файлик libflashplayer.so в соответствующий каталог.
что относительно неправильно вами расшифрованного - " Copy the Flash Player Local Settings configurations files to the /usr directory. At the prompt type:
+ sudo cp -r usr/* /usr " ,
так здесь казано что в надо в терминале(находясь всё в том же каталоге с содержимым скачанного архива ) выполнить указанную команду - т.е. с правами от админа скопировать всё содержимое папки usr в каталог /usr что в корне вашей системы
Так я и сделала, и остальные инструкции тоже проделала. Только сначала файлик .so не в ту папку сохранила. Ну да ладно, теперь-то все работает. Благодарю за помощь
