Kernel Panic - not syncing: Attempted to kill init!
Sulfur
Благодарил (а): 12 раз
27 апр 2021, 23:06
Всем привет. Прошу помощи. Система Linux Mint 20.1. При длительном использовании ПК(порядка 9 часов) и высокой нагрузкой на систему, заметил, что ПК не выключается штатно.
До обновления на последний релиз таких проблем не было. Винчестер прогонял Викторией, проблем нет. Ещё заметил, что при попытке перезагрузки, гаснет экран и появляется окно с предложением ввода пароля.
28 апр 2021, 00:52
У меня была подобная проблема с такой же ошибкой exitcode=, спрашивал на форуме.
По большому счёту, через некоторое время после закрытия темы проблема проявилась снова. Суть была в том, что временами при выключении ли перезагрузке система ссылалась еще и на различные shared библиотеки, менявшиеся от случая к случаю. Подкладывание их в виде симлинков на указываемые при panic пути проблемы не решало.
В моём случае причина крылась в невыясненном влиянии на процессы выключения или перезагрузки установленного и обновляемого через PPA qbittorrent, после полного сноса которого проблема чудесным образом исчезла.
В вашем случае наверняка попросят статистики полных выводов journalctl за все длинные сессии, которые заканчивались проявлением проблемы.
journalctl -b -1 (-b без второго ключа - текущая сессия, -1 - предыдущая, -10 - десять загрузок назад) и до кучи smartctl --test=long Так что можете заранее подготовить.
Sulfur
28 апр 2021, 01:32
Вывод команды journalctl выкладываю на файлообменнике . Smartctl к утру только будет готов.
Sulfur
28 апр 2021, 08:36
smartctl результат:
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART Self-test log structure revision number 1
Num Test_Description Status Remaining LifeTime(hours) LBA_of_first_error
# 1 Extended offline Completed without error 00% 13465 -
Sulfur
04 май 2021, 19:13
Сегодня снова появилась проблема..Но теперь при выключении зависло на логотипе. Результат journalctl выложил в Файлообменник
