Скрипт в Линукс минт для Python
Языки программирования, IDE, компиляторы, интерпретаторы, гипервизоры и виртуальные среды
Решено: 19
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение zuzabrik » 10 фев 2017, 12:33
Немного оффтоп, но пиши проги лучше в файлы, а не показывай в интерактиве. Как минимум это легче читать и выполнять
Наш IRC-канал для общения: #linuxmint-ru на сервере irc.spotchat.org
Для захода откройте HexChat, выберите сервер Linux Mint и наберите в чате /join #linuxmint-ru
Или любым другим удобным способом ;)
Решено: 197
Благодарил (а): 629 раз
Сообщение Chocobo » 10 фев 2017, 12:54
Konstantin15 писал(а): NameError: name 'signal_power' is not defined
переменная signal_power не объявлена (не присвоено значение) перед вызовом деления.
Konstantin15
Сообщение Konstantin15 » 12 фев 2017, 00:35
А как нужно присвоить значение. Наверное так, как написано в книге, подходит не под каждую операционную систему? В книге дополнительных знаков нет. Объясните пожалуйста, если не трудно.
Решено: 197
Сообщение Chocobo » 12 фев 2017, 01:00
по этому тексту делать ничего не нужно, это просто показаны разрозненные примеры как могут выглядеть математические операции.
Либо книжка правда негодная, либо с авторами вы не на одной волне, раз такие проблемы с восприятием изложенного :smile:
По присвоению все просто - переменная = значение
К примеру, чтоб отработал тот же ratio, с которого начали - надо присвоить значения двум переменным signal_power и noise_power, которые будут делимым и делителем в расчете ratio
signal_power = 120
noise_power = 27
ratio = signal_power / noise_power
print (ratio)
в итоге поделим 120 на 27, и в результате вернется четверка, т.к. деление здесь выбрано целочисленное, без остатка
Konstantin15 писал(а): Наверное так, как написано в книге, подходит не под каждую операционную систему?
Вовсе нет. Питон он везде питон. Исключения могут составлять разве что вызовы из модуля os и ему подобных, но до них тебе еще не скоро)
Konstantin15
Сообщение Konstantin15 » 12 фев 2017, 03:30
Спасибо! Все понял, я не импортировал (math). Теперь все получилось.
>>> import math
>>> degrees=45
>>> radians=degrees/360.0*2*math.pi
>>> math.sin(radians)
0.7071067811865475
kobolt
Решено: 6
Благодарил (а): 37 раз
Сообщение kobolt » 13 фев 2017, 06:49
Konstantin15 писал(а): Спасибо! Все понял, я не импортировал (math). Теперь все получилось.
я же тебе тогда еще написал про это в спойлере
