LM 19 MATE Х64
dpkg: ошибка при обработке пакета grub-pc (--configure):
installed grub-pc package post-installation script subprocess returned error exit status 10
grub-pc
Подскажите,кроме отката есть решение проблемы?
Ошибка grub-pc
Автор темы - Сообщения: 150
Ошибка grub-pc
Решение
Я думал вручную нужно переименовать.....Сделал как нужно, ошибка ушла. Спасибо.
Ошибка grub-pc
Долго не пользовался ноутом, решил откатиться до точки восстановления(systemback),т.к нельзя было свернуть работающую программу. Система загружается нормально. А после ввода
sudo apt-get update && apt-get autoremove && apt-get upgrade && apt-get install -f && aptitude purge ~c && apt-get dist-upgrade --fix-missing
обнаружил эту ошибку.
Ошибка grub-pc
Обновлено 0 пакетов, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 0 пакетов не обновлено.
Установлено или удалено не до конца 1 пакетов.
После данной операции объём занятого дискового пространства возрастёт на 0 B.
Настраивается пакет grub-pc (2.02-2ubuntu8.21) …
grub-pc
grub-pc
- Решено: 216
Ошибка grub-pc
r33, можно попробовать
Ну или если не поможет, просто переустановить сам битый пакет. Удалить и поставить обратно.
sudo dpkg-reconfigure grub-pc
- Решено: 216
Ошибка grub-pc
Вот есть похожий подтвержденный баг для легаси grub https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+sour ... ug/1783562
Можно еще попробовать переименовать
/var/lib/dpkg/info/grub-pc.postinst
как обходное решение-
Ошибка grub-pc
/usr/sbin/dpkg-reconfigure: Пакет grub-pc сломан или установлен не полностью
Попробую переустановить.
- Решено: 216
Ошибка grub-pc
на что угодно, главное чтоб не подцепился. например
sudo mv /var/lib/dpkg/info/grub-pc.postinst /var/lib/dpkg/info/grub-pc.postinst.old
