Перестала работать Remmina
Sulfur
Автор темы - Сообщения: 92
- Решено: 3
Всем привет. Имеется Mint 19.3 и remmina 1.4.11. Сегодня внезапно перестал работать rdp до терминальника (windows server 2012), да и вообще до всех ПК определенной организации. "Невозможно подключиться к RDP серверу". Примечательно, что с винды rdp работает и подключения rdp в remmina к пк другой организации тоже прекрасно работает. Пробовал удалить файл known_hosts2 в .config/freerdp, но не помогло. Уже была такая проблема, переустанавливал заново remmina, и отпустило. Сейчас опять, хотелось бы понять причину.
Решение
Может кому пригодится - изменил в сетевом подключении MTU на 576 и всё стало работать.
Для начала стоит выяснить - это сам RDP не может подключится, или сеть в системе частично отвалилась. Маршрут, фаервол, что-нить еще...
Sulfur
- Решено: 3
Попробовал через xfreerdp
xfreerdp /u:****** /p:****** /v:10.88.****.***
[13:29:30:954] [16667:16668] [INFO][com.freerdp.core] - freerdp_connect:freerdp_set_last_error_ex resetting error state
[13:29:30:954] [16667:16668] [INFO][com.freerdp.client.common.cmdline] - loading channelEx rdpdr
[13:29:30:954] [16667:16668] [INFO][com.freerdp.client.common.cmdline] - loading channelEx rdpsnd
[13:29:30:954] [16667:16668] [INFO][com.freerdp.client.common.cmdline] - loading channelEx cliprdr
[13:29:31:288] [16667:16668] [INFO][com.freerdp.primitives] - primitives autodetect, using optimized
[13:29:31:292] [16667:16668] [INFO][com.freerdp.core] - freerdp_tcp_is_hostname_resolvable:freerdp_set_last_error_ex resetting error state
[13:29:31:292] [16667:16668] [INFO][com.freerdp.core] - freerdp_tcp_connect:freerdp_set_last_error_ex resetting error state
[13:29:31:534] [16667:16668] [WARN][com.freerdp.crypto] - Certificate verification failure 'unable to get local issuer certificate (20)' at stack position 0
[13:29:31:534] [16667:16668] [WARN][com.freerdp.crypto] - CN = ***.****.****
[13:29:32:537] [16667:16668] [ERROR][com.winpr.timezone] - Unable to get current timezone rule
[13:29:40:544] [16667:16668] [ERROR][com.freerdp.core.connection] - Timeout waiting for activation
Sulfur
- Решено: 3
Гуглил этот момент, но так и не понял что с этим делать
Часовой пояс у меня выставлен, время корректное отображает[13:29:32:537] [16667:16668] [ERROR][com.winpr.timezone] - Unable to get current timezone rule
- Решено: 217
Sulfur, xfreerdp к тем хостам, куда справляется и реммина покажет другие ошибки/ворнинги?
Sulfur
- Решено: 3
К хостам другой организации, к которым remmina подключается, xfreerdp работает тоже, но данную ошибку "Unable to get current timezone rule" тоже показывает.
Sulfur
- Решено: 3
Собственно при подключении к одним хостам (одной организации) после появление этой ошибки
rdp работает, а при подключении к другим хостам (другой организации) rdp не запускается. А так, по ходу подключения, ошибки/варнинги идентичные идут.[13:29:32:537] [16667:16668] [ERROR][com.winpr.timezone] - Unable to get current timezone rule
- Решено: 217
Меня больше вот эта смущала, может таймауты вызваны тем, что хендшейк предварительно уже обломался
Sulfur
- Решено: 3
Не, эта же ошибка появляется даже тогда, когда rdp в итоге работает. Проверил, сверил...
Sulfur
- Решено: 3
ilikethat
- Решено: 10
Или Вы или организация перешли на мобильный интернет.
Возможно это резервный канал.
Хотя странно, RDP поверх TCP работает, на размер пакетов ему должно быть пофиг. Возможно канал гавеный и/или перегружен так, что попытки собрать пакет из пары-тройки кусков приводят к потери связи.
Не совсем в этом дело. Тут MTU/MSS blackhole по всей видимости приключился. Несогласованность максимального размера пакета. Часто случается если соединение включает в себя pppoe или pptp, либо действительно мобильную связь.
Кстати, имеет смысл попробовать нащупать верхний предел MTU при котором оно нормально работает. Т.к. настолько урезанный MTU зажимает пропускную способность канала.
Sulfur
- Решено: 3
Не понятен момент, почему на моем же компе с виртуальной машиной на windows 7 такие проблемы с rdp не наблюдаются
ilikethat
- Решено: 10
Sulfur, так вот же slant предположил, что некорректно срабатывает алгоритм динамического определения MTU в Linux. В Windows, в 7ке точно, такого нет. А виртуалка пуляет пакеты в сеть на низком уровне, минуя стадию определения MTU.
Sulfur
- Решено: 3
Мне показалось что речь шла о том, что нет ICMP сообщения о необходимости фрагментации, а не о конкретно проблеме в Linux.
ilikethat
- Решено: 10
Sulfur, алгоритм Path MTU Discovery, определения динамически MTU, работает через ICMP пакеты.
Шлет пакеты разного размера с флагом "не дефрагментировать" - не разбивать пакет на части.
Какие максимально пакеты пройдут - такой MTU и установится, для конкретного IP к которому Вы коннектитесь.
Так вот, на каком-то роутере в инете такие пакеты могут убиваться правилами админа, либо идти по другому маршруту, либо еще чего...
В результате MTU определяется неправильно. Связи нет.
В винде такого алгоритма просто нет.
