Ошибки после установки мультимедиа
Решено: 12
Благодарил (а): 423 раза
Сообщение Dja » 17 фев 2017, 06:01
Fronex, на чем птичку ставишь, то и удаляешь в имени пакета. А он уже свои зависимости сам удалит. Ну или sudo apt autoremove удалит то, что осталось и не нужно. И кстати и установку пакета тоже можно sudo apt install имя_пакета(вместо птичек).
Новичок? - ознакомься с правилами
и Панель форматирования
В поисках истины :grabli:
В сети
Решено: 138
Благодарил (а): 442 раза
Сообщение Chocobo » 17 фев 2017, 06:06
Dja, речь как я понял про галку в инсталлере - там, где "установить дополнительные кодеки, дрова и блаблабла"
Fronex
Сообщение Fronex » 17 фев 2017, 06:31
Chocobo писал(а): Fronex, Оно из этого метапакета прилетает по-моему - ubuntu-restricted-extras
Проверил на втором компе, тоже минт мате рабочий с кодеками, не этот пакет.
Fronex
Сообщение Fronex » 17 фев 2017, 06:32
Chocobo писал(а): Dja, речь как я понял про галку в инсталлере - там, где "установить дополнительные кодеки, дрова и блаблабла"
Да, это галка, правильно. Это не пакет ubuntu-restricted-extras.
В сети
Решено: 138
Сообщение Chocobo » 17 фев 2017, 06:37
Fronex, каким образом проверил? по описанию вполне себе он
This collection of packages includes:
- mp3 and other audio codec software to play various audio formats
(gstreamer plugins)
- software to install the microsoft web fonts
- the adobe flash plugin
- lame, software to create compressed audio files.
these software packages are from the multiverse channel, restricted by copyright or legal issues in some countries.
Ща гляну в Serena еще, на всякий
Fronex
Сообщение Fronex » 17 фев 2017, 06:42
Зашёл в Менеджер программ и нашёл этот пакет. Пишет не установлен.
В сети
Решено: 138
Сообщение Chocobo » 17 фев 2017, 06:49
Fronex, тогда посмотри еще в сторону mint-meta-codecs
Fronex
Сообщение Fronex » 17 фев 2017, 06:53
Chocobo писал(а): Fronex, тогда посмотри еще в сторону mint-meta-codecs
Да! Это он спасибо. Интересно "ubuntu-restricted-extras" это одно и тоже с "mint-meta-codecs"? Или аналог?
В сети
Решено: 138
Сообщение Chocobo » 17 фев 2017, 06:54
Fronex, возможно минторазрабы подпилили его под свои нужды, начинка у них должна быть схожей
Fronex
Сообщение Fronex » 17 фев 2017, 07:00
А есть ли возможность не ставить его сразу целиком, а выбирать компоненты? Типа ставить по одной компоненте и выяснить что из этого пакета калечит работу?
Установлен пакет мультимедиа или нет, изменения в настройках спецэффектов матэ я не вижу. Все менюшки и галки где были, там и есть.
В сети
Решено: 138
Сообщение Chocobo » 17 фев 2017, 07:11
Fronex, apt depends mint-meta-codecs покажет что он хочет тащить за собой
Разумеется можно притягивать их выборочно, метапакет, читай - список других пакетов объединеннных в одно имя
Fronex
Сообщение Fronex » 17 фев 2017, 07:20
Спасибо. Сейчас буду смотреть :thumbs:
Ага! Вот оно.
Зависит: mint-meta-codecs-core
Зависит: xplayer-mozilla
Зависит: xplayer-plugins-extra
Я так понимаю, мозила и крашится из-за этого. Только не совсем понимаю, что сделать, что бы этот xplayer для мозилы не ставился?
Или это то что входит в состав пакета "mint-meta-codecs" и можно поставить только пакет "mint-meta-codecs-core" и всё будет хорошо?
В сети
Решено: 138
Сообщение Chocobo » 17 фев 2017, 07:33
Fronex, или поставь остальные списком, кроме мозилловского пакета, или после установки метапакета выпили те что не кажутся нужными.
Только поглядывай на зависимости при установке/удалении
Fronex
Сообщение Fronex » 17 фев 2017, 08:20
Если удаляю отдельно пакет "xplayer-mozilla", удаляется весь пакет "mint-meta-codecs".
Думаю не стоит этим загоняться.
Посмотрел зависимости пакета "ubuntu-restricted-extras", там нет ни чего связанного с мозилой. Попробую поставить его.
Благодарил (а): 170 раз
Сообщение x230 » 17 фев 2017, 10:24
Fronex писал(а):Оставлю 18.1 без кодеков
Попробуй LM 17.3 Cinnamon (i386).
Чем не винда?! - Только лучше. А если и она закозлячит (на твоем железе), то уж тогда непременно - LM 13 Xfce (i386)
Описание их - здесь и здесь соответственно.
моя платформа :
ОС: Linux Mint 18.2, x64 DE: Cinnamon 3.4.6 Ядро: 4.13.0-26-generic Browser: Pale Moon 27.6.* и FF 58.0*; Железо: Intel Core i3-3210; Mem 4GB; VGA - на борту.
SemenSinchenko
Сообщение SemenSinchenko » 17 фев 2017, 11:30
Fronex писал(а): Если удаляю отдельно пакет "xplayer-mozilla", удаляется весь пакет "mint-meta-codecs".
Сам по себе любой "мета"-пакет не несет в себе ничего, кроме списка других пакетов.
Если установлен synaptic (а он по логике должен быть установлен), то можно сделать следующее.
1. В консоли $ sudo apt autoremove
2. В консоли $ sudo apt remove xplayer-mozilla mint-meta-codecs
3. Открываем synaptic ($ gksu synaptic)
4. Слева в области "Разделы" выбираем "Удаляемые автоматически" (ну или что-то типо того)
5. Выбираем все пакеты, которые в разделе автоудаляемых, затем нажимаем "Пакет" ("Package") и там снимаем галочку "Установлен автоматически".
В этом случае, после удаления метапакета, в будущем не снесется пол системы случайным apt autoremove
Вернуться в «Mate»
