Просмотр телевидения на Линуксе
astroncia, В последнее время каналы fullhd 1920*1080 h264/aac идут с заметным подлагиванием , часто звук не синхронизирован с картинкой , в то же время на Hypnotix те же каналы идут отлично. Хотя astronica более удобна , вынужден пользоваться Hypnotix . Конфигурация моего железа - в подписи .Может в настройках что можно прикрутить ?
Попробуйте добавитьvolp писал(а): ↑06 мар 2022, 12:23astroncia, В последнее время каналы fullhd 1920*1080 h264/aac идут с заметным подлагиванием , часто звук не синхронизирован с картинкой , в то же время на Hypnotix те же каналы идут отлично. Хотя astronica более удобна , вынужден пользоваться Hypnotix . Конфигурация моего железа - в подписи .Может в настройках что можно прикрутить ?
hwdec=yes
в mpv опции (Параметры -> Настройки -> Прочее).Если не поможет, скиньте лог astronciaiptv из консоли.
Не помогло
$ astronciaiptv
[18:11:23] System locale: ru
[18:11:23] Settings locale: Русский
[18:11:23] Qt init...
qt5ct: using qt5ct plugin
[18:11:23] Qt init successful
[18:11:23]
[18:11:23] app.setStyle("fusion") OK
[18:11:23]
[18:11:23] Astroncia IPTV запускается...
[18:11:23] Copyright (c) 2021-2022 Astroncia
[18:11:23]
[18:11:23] Current version: 0.0.95
[18:11:23]
[18:11:23] Using Python 3.8.10 (default, Nov 26 2021, 20:14:08) [GCC 9.3.0]
[18:11:23] Qt library: PyQt5
[18:11:23] Qt version: 5.12.8
[18:11:23]
[18:11:23] Аппаратное ускорение включено
[18:11:23] Checking theme
[18:11:23] Detected light theme
[18:11:23] Catchup enabled
[18:11:23] Reading cached TV guide if exists...
[18:11:23] EPG cache expired, updating...
[18:11:23] TV guide read done, took 0.0012111663818359375 seconds
[18:11:23] Init m3u editor
qt5ct: D-Bus global menu: no
[18:11:24] M3u editor init done
[18:11:24] Кэширование плейлиста отключено
[18:11:24] Идёт загрузка плейлиста...
[18:11:25] Status code: 200
[18:11:25] 397935 bytes
[18:11:27] 3097 channels, 15 groups, 0 movies, 0 series
[18:11:27] Загрузка плейлиста завершена!
[18:11:27] Default user agent: VLC/3.0.16 LibVLC/3.0.16
[18:11:27] Always on top disabled
[18:11:28] Testing custom mpv options...
[18:11:28] {'hwdec': 'yes'}
[18:11:28] mpv options OK
[18:11:28] Using mpv options: {"vo": "gpu,vdpau,opengl,xv,x11", "hwdec": "yes", "cursor-autohide": 1000, "force-window": true}
[18:11:28] catchup-days = 1
[18:11:28] No hotkeys.json found, using default hotkeys
[18:11:28] Using mpv 0.32.0
[18:11:28] Demuxer cache set to 2s
[18:11:28] Cache set to 2s
[18:11:28] No HTTP referer set up
[18:11:28] Starting MPRIS loop
[18:11:28] Set volume to 65
[18:11:28] Restoring main window position...
[18:11:28] Main window position restored
[18:11:28] Loading expheight.json...
[18:11:28] Current width / height: 2560x2048
[18:11:28] Remembered width / height: 2560x2048
[18:11:28] Matched, continue
[18:11:28] Show splash
[18:11:28] [info] cplayer: (+) Video --vid=1 (png 800x600 1.000fps)
[18:11:28] [info] cplayer: VO: [gpu] 800x600 rgb24
[18:11:28] Connection loss detector enabled
[18:11:28] Loading channel logos...
[18:11:30] Channel logos loaded (0/0), took 1.790661096572876 seconds
[18:11:33] Channel logos updated
[18:11:37]
[18:11:37] Playing 'RBC TV HD' ('http://**************/index.m3u8')
[18:11:37] Using User-Agent: VLC/3.0.16 LibVLC/3.0.16
[18:11:37] Using HTTP Referer:
[18:11:37]
[18:11:37] orig spec url: http://**************/index.m3u8
[18:11:37] after spec url: http://**************/index.m3u8
[18:11:37]
[18:11:37] [info] cplayer:
[18:11:37] setPlayerSettings waiting for channel load...
[18:11:39] [warn] demux: Not seekable, but enabling seeking on user request.
[18:11:39] [info] cplayer: (+) Video --vid=1 (h264 1920x1080 50.000fps)
[18:11:39] [info] cplayer: (+) Audio --aid=1 (aac 2ch 48000Hz)
[18:11:39] AstronciaData.first_run
[18:11:39] [info] vd: Using hardware decoding (vaapi).
[18:11:39] [info] cplayer: AO: [pulse] 48000Hz stereo 2ch float
[18:11:39] [info] cplayer: VO: [gpu] 1920x1080 vaapi[nv12]
[18:11:39] setPlayerSettings 'RBC TV HD'
[18:11:39] [info] autoconvert: HW-downloading from vaapi
[18:11:40] [info] cplayer: VO: [gpu] 1920x1080 yuv420p
[18:11:40] [warn] cplayer: Warning: property 'video-aspect' is deprecated, refer to 'video-params/aspect' and 'video-aspect-override'.
[18:11:40] Deinterlace: enabled
[18:11:40] Contrast: 0
[18:11:40] Brightness: 0
[18:11:40] Hue: 0
[18:11:40] Saturation: 0
[18:11:40] Gamma: 0
[18:11:40] Video aspect: -1.0
[18:11:40] Zoom: 0.0
[18:11:40] Panscan: 0.0
[18:11:40] [warn] cplayer: Audio/Video desynchronisation detected! Possible reasons include too slow
[18:11:40] [warn] cplayer: hardware, temporary CPU spikes, broken drivers, and broken files. Audio
[18:11:40] [warn] cplayer: position will not match to the video (see A-V status field).
[18:12:12] Saving active vf filters...
[18:12:12] Active vf filters saved
[18:12:12] Saving main window position...
[18:12:12] Main window position saved
[18:12:12] Saving main window width / height...
[18:12:12] Main window width / height saved
[18:12:12] Stopped
Убито
[18:11:23]
[18:11:23]
[18:11:23]
[18:11:23]
[18:11:23]
[18:11:37]
[18:11:37]
[18:11:37]
[18:11:40] Hue: 0
[18:11:40] Gamma: 0
[18:12:12] Stopped
Убито
Я установил и пользуюсь программой astrocia-iptv в ОС Linux Mint 19.3. Пытался устанавливать в версии 20.2, 20.3 и 21 - не получается:
В Linux Mint Mate 21:
Команда: sudo add-apt-repository -y ppa:astroncia/iptv
Ответ: Не удаётся добавить PPA: «'Не найдено поддерживаемых PPA с этим именем.'».
Может разработчик "завязал" с этой программой и убрал её? Кто знает?
- Решено: 129
Слава, похоже что автор забросил сей проект. Но, похоже его подхватил кто-то. Появился новый репозиторий на gitlab (старый больше не существует). И появился новый ppa
sudo add-apt-repository ppa:trebelnik-stefina/astroncia-iptv
rogoznik,
Просто ОГРОМНОЕ Вам СПАСИБО !!!
Установил в Linux Mint Mate 21, работает !
