Как отключить LightDM и входить по startx
Автор темы - Сообщения: 13
WWolf, Nvidia как ни странно хорошо работает и из tty Xfce запускается без проблем, но это DE, а вот оконный менеджер JWM из tty запускаться не желает и нужно понять почему. А вот поменять сейчас Nvidia драйвер на nouveau, ну не знаю стоит ли
- Решено: 31
daomasterok, как минимум ничего не потеряешь и возможно нормально запускаться станет...
у меня с этими 340 дровами наотрез отказался wine запускаться начиная с 6ой версии и выше... три дня бился, поставил nouveau и всё отлегло...
Короче нашел в чем проблема. Проблема в Nvidia optimus. Дело в том что на windows эта технология отлично работает а вот на linux не очень отлично. Должно быть так:
Nvidia prime позволяет переключать в linux режимы - 1.всегда работает только nvidia 2. режим по требованию и 3. всегда работает только Intel. У меня стоял режим всегда Nvidia ка только я его переключил на Intel вышел переключился в tty остановил lightdm стартанул X-ы и все случилось, но так я остаюсь без дискретной видюхи потому как после переключения режима нужно перезагружать систему то есть вернуться к тому с чего начал. Почему Xfce может обойти эту проблему а JWM нет я не знаю.Короче придется жить с lightdm это легче чем побороть Nvidia optimus будь она неладна. Спасибо всем кто не прошел мимо.Ты работаешь в системе с документами, смотришь кинцо на трубе - графику тебе отрисовывает Intel, а если рендеришь видосы играешь танчики должна включиться Nvidia
- Решено: 31
дак поставь nouveau ёлы палы fuck nvidia (c) Линус Торвальдсdaomasterok писал(а): ↑24 мар 2021, 23:20но так я остаюсь без дискретной видюхи потому как после переключения режима нужно перезагружать систему то есть вернуться к тому с чего начал.
Проблема РЕШЕНА. Приведу последовательность действий с настройками для тех у кого система с Nvidia Optimus
может кому пригодиться.
- Создаем файл ~/.xsession
#!/bin/sh . ~/.profile . ~/.xinitrc
- Создаем файл ~/.xinitrc
#!/bin/sh # проверка на наличие и запуск скриптов из /etc/X11/xinitrc.d if [ -d /etc/X11/xinit/xinitrc.d ] ; then for f in /etc/X11/xinit/xinitrc.d/?*.sh ; do [ -x "$f" ] && . "$f" done unset f fi ## некоторые приложения, которые должны быть запущены в фоновом режиме # xrdb подтягивает настройки xterm, urxvt, xcalc и др. из .Xresources, без этого настройки не заработают xrdb -merge -I$HOME ~/.Xresources & # вот эти две строчки решают проблему с черным экраном при запуске startx из tty(нужно установить xrandr если нету) xrandr --setprovideroutputsource modesetting NVIDIA-0 & xrandr --auto & # запуск оконного менеджера exec /usr/bin/jwm
- Переводим загрузку системы на 3 уровень
sudo systemctl set-default multi-user.target
- Перезагружаемся и вуаля.
