VNC-server VNC-client
sana-555
Благодарил (а): 398 раз
vnc-server vnc-client
#21
21 сен 2017, 15:53
Что то не могу врубиться как подключиться к активной сессии пользователя через реммину к винде, чтобы его не выбивало и при этом я и он меня видел(в смысле кто что делает)?
#22
21 сен 2017, 15:56
sana-555, на рабочую станцию устанавливается серверная часть vnc. (ultraVNC или аналог (tigerVNC)), настраивается с указанием пароля на просмотр и на доступ к управлению. Затем в реммине создается подключение vnc с указанием IP хоста и заданным там паролем. Выполняется подключение. Просмотр мыши пользователя указывается в настройках. Но не всегда видимость курсора срабатывает.
sana-555
#23
21 сен 2017, 15:58
Мое чутье меня не подвело, но решил все таки уточнить..) Спасибо.
sana-555
#24
21 сен 2017, 16:55
Подключился - он и я слышим чужое дыхание и ощущаем присутствие... :-D
Dja писал(а): Но не всегда видимость курсора срабатывает.
У меня видно курсор, только в виде точки, ну и так сойдет... :smile:
FFalcon
#25
20 окт 2017, 12:07
Мой пример
Ставлю на своих клиентах LM 18.2 Cinnamon так
sudo apt-get install x11vnc
sudo mkdir /etc/x11vnc
sudo x11vnc --storepasswd /etc/x11vnc/passwd
вводим пароль
создаем файлик /lib/systemd/system/x11vnc.service
следующего содержания:
[Unit]
Description=Start x11vnc at startup.
After=multi-user.target
[Service]
Type=simple
#ExecStart=/usr/bin/x11vnc -xkb -bg -noxrecord -auth /usr/lib/xorg/Xorg :0  -dontdisconnect -notruecolor -shared -noxfixes -noxdamage -display :0 -rfbauth /etc/x11vnc/passwd -forever -o /var/log/x11vnc.log
ExecStart=/usr/bin/x11vnc -auth guess -forever -loop -noxdamage -repeat -rfbauth /etc/x11vnc/passwd -rfbport 5900 -shared
[Install]
WantedBy=multi-user.target
sudo systemctl enable x11vnc.service
sudo systemctl start x11vnc.service
все...
ЗЫЖ за оформление сорри если что... спешка.. ткните если - подправлю
Последний раз редактировалось пользователем 1 Chocobo; всего редактировалось раз: 20
Причина: bbcode
#26
03 ноя 2017, 15:19
Dja писал(а):
31 янв 2017, 00:46
Слышал про x11vnc
FFalcon писал(а):
20 окт 2017, 12:07
Мой пример
нашел причину почему по Remmina у меня не получалось!
При создании подключения vnc по дефолту идут такие настройки
На работу с vino они не влияют, однако в работе с x11vnc происходит пропадание окна vnc не успев появиться. Выставляем ползунки как нам надо и данная проблема исчезает и уже нет необходимости ставить автовход чтобы удаленно ребутнуть. Однако у x11vnc на данный момент (для меня и у меня) есть один недостаток: если при vino соединение шифруется, то при x11vnc нет. Может оно как-то и можно настроить.
_R-S_
Благодарил (а): 49 раз
#27
07 апр 2018, 18:14
Сделал все по написанному выше, но, Не хочет включаться
при активации выдает
x11vnc.service: unrecognized service
Благодарил (а): 845 раз
#28
07 апр 2018, 18:19
_R-S_, дай еще sudo systemctl daemon-reload после заведения нового юнита
_R-S_
#29
08 апр 2018, 12:34
07 апр 2018, 18:19
переустановил систему по новой залил RDP. На этом сервере уже нет времени на танцы, на следующем буду пробовать ставить vnc
_R-S_
#30
10 апр 2018, 09:00
07 апр 2018, 18:19
решил на второй сервер, все таки, поставить vnc. Серв на Deb7 LXDE. делаю все по мануалу (в-принципе, они все одинаковые в рунете, как под копирку) https://habrahabr.ru/company/ruvds/blog/312556/ . дохожу до sudo systemctl daemon-reload и получаю systemctl: command not found или unrecognized service . я уже закрасноглазил. Подскажите, пожалуйста, как это побороть, что не так в инструкции
#31
10 апр 2018, 09:10
_R-S_ писал(а):
10 апр 2018, 09:00
Deb7 LXDE
Не знает о существовании systemd. Инструкция написана в 2016 году, а там был Debian 8, в который таки завезли systemd.
#32
10 апр 2018, 09:12
_R-S_, Ну кто ж знал что у тебя там седьмой дебиан :hoho: В инструкции все так)
Просто туда системду еще не завезли, и инит скрипт потребуется в /etc/init.d/ и с другим синтаксисом.
_R-S_
#33
10 апр 2018, 09:21
10 апр 2018, 09:12
круто я лопохнулся(.
#34
10 апр 2018, 09:28
_R-S_, ну, можно и так сказать, семерке месяц жить до EOL осталось, смысла раскатывать его-куда либо все меньше
debian.org писал(а):Debian 7 получит долгосрочную поддержку, общий срок поддержки составит пять лет, с первоначального выпуска до мая 2018 года.
https://www.debian.org/News/2016/20160212
_R-S_
#35
10 апр 2018, 09:36
10 апр 2018, 09:28
тогда еще вопрос, если есть возможность установки на выбор Deb7 i386, или Deb8 amd64, или Deb Gnu/Linux 9 (64 bit)
и есть следующие характеристики железа
Architecture: i686
CPU op-mode(s): 32-bit, 64-bit
CPU(s): 2
ОЗУ 2 гига
какой из Дебов будет менее прожорлив к ресурсам, особенно к ОЗУ и нормально встанет? Хотя амд, наверное, не в тему
#36
10 апр 2018, 09:45
_R-S_, насколько помню из соседних твоих топиков - за внц планировалось запускать браузеры для серфинга...
ось-то и 8 и 9 в базовой поставке много не отъест, а вот приклады - думаю упрешься в два гб шустрее чем хотелось бы, тем более если пользователи будут работать одновременно)
_R-S_
#37
10 апр 2018, 09:50
10 апр 2018, 09:45
не, это уже другой серв на одного пользователя для одновременной работы, там только пара браузеров.
_R-S_
#38
10 апр 2018, 09:51
Chocobo, так, что порекомендуешь то ставить, я как то совсем забыл, что семерке трындец в мае?
#39
10 апр 2018, 10:12
_R-S_, так ставь 8 или 9. В 9 все ж по-актуальней софт будет
_R-S_
#40
10 апр 2018, 10:19
10 апр 2018, 10:12
это да, придется, таки 9 ку ставить, хоть и не хотелось
Вернуться в «Работа с сетью»
