Вотdemonlibra писал(а): ↑04 мар 2021, 21:02Покажите снимокКод: Выделить всё
ls -l "/media/имя польз/" ls -l "/media/имя польз/WD My Passport" ls -l "Mac mini - Test" sudo chown -R 1000:1000 "Mac mini - .../Reason"
Извлечь файлы из Time Machine Mac os HSF+
Автор темы - Сообщения: 43
- Решено: 13
Я в правах не силён. Подождём более грамотных советчиков.
А по сценарию
А по сценарию
copy-from-time-machine.sh
какие результаты?Basic (ZXSpectrum)→Ms-Dos→W95→W98→Me→XP→W7→Ubuntu 15.10→Xubuntu 16.04→Linux Mint 18.2-21.1
Контекстное меню Nemo
Спасибо, чуть позже попробую. Но я так понимаю, что даже если получится то опять там на правах все и закончится ) Я правильно понимаю, что надоdemonlibra писал(а): ↑04 мар 2021, 21:05Да вроде написано
bash copy-from-time-machine.sh <откуда> <куда>
куда: каталог для сохранения извлечения данных
Если не сработает, тоже покажите снимок.
#!/bin/bash
# Copy data from a Time Machine volume mounted on a Linux box.
# Usage: copy-from-time-machine.sh <source> <target>
# source: the source directory inside a time machine backup
# target: the target directory in which to copy the reconstructed
# directory trees. Created if it does not exists.
# Details:
# Time machine implements directory hard links by creating an
# empty file in place of the directory and storing in its
# "number of hard links" metadata attribute a pointer to a
# real directory in "/.HFS Private directory data^M" named
# "dir_$number".
# This script reconstructs a plain directory tree from this
# really ugly apple hack. Tested on a 650GB backup from OSX
# 10.6 mounted on a Linux 3.2.0-38 Ubuntu box. YMMV.
То есть я беру весь этот скрипт, копирую в тесктовик...в
прописываю пути, по типу что с в том делали. ,сохраняю.. потом забрасываю в терминал...Или там надо просто наверное в терминале прописать в духе sudo copy-from-time-machine.sh
Блин не думал, что такими вещами придется заниматься когда-то. Одни вопросы на каждый чих ))
- Решено: 13
Можете закинуть сценарий в новый файл, можете скачать с github
Потом в терминале выполняете
Насчёт того нужно ли это выполнять с правами root, не знаю.
Если потребуется, то команда будет иметь вид
bash <имя_сценария> <откуда> <куда>
sudo bash <имя_сценария> <откуда> <куда>
Шо то пошло не так. По любому же вид моей писанины должен быть другой? ))))
- Решено: 31
хуже не сделаешь... в крайнем случае получишь такой же отказ как и в терминале... в лучшем доступ к файлу
- Решено: 13
Это я Вас запутал )
bash "имя_сценария" "откуда" "куда"
sudo bash "имя_сценария" "откуда" "куда"
Ну что ж друзья, наконец-то случился успех!
Скрипт сработал отлично! Правда не с
Пришлось немного покопошиться в постах под тем скрпитом, и нашел вот это
https://github.com/dr0i/copy-from-mac-time-machine
Сперва нужно было сделать
Правда сперва смутили меня замочки на папках, но в итоге вроде все норм. Все открывается, все играется, и можно просто папку переместить на рабочий стол и тогда замок вообще пропадает.
Спасибо, вам огромное ребята за помощь в данной затеи!
. По этой схеме ничего не происходило. Он там какие то пару файлов копировал и все...и то их видно было только с пунком "показаться скрытые файлы"Пришлось немного покопошиться в постах под тем скрпитом, и нашел вот это
chmod +x copy-from-time-machine.sh
, а потом уже применять скрипт, проделав путь до самой последней резервной копии...sudo ./copy-from-time-machine.sh "/media/имя польз/WD My Passport/Backups.backupdb/Mac mini - *****/Latest/Reason/Music" "Папка"
И все. Начинается копирование только папки с музыкой и в нормальном виде. Правда сперва смутили меня замочки на папках, но в итоге вроде все норм. Все открывается, все играется, и можно просто папку переместить на рабочий стол и тогда замок вообще пропадает.
Правда тут есть еще вопрос. По поводу Ntfs + Linux. Теперь мне все это добро надо переместить на внешний диск, который в NTFS формате, чтобы перетащить все это добра на винду. По опыты уже знаю, что дружба у них дрянная и скорость перекачки начинает тупо падать, на Убунте точно такое уг было, когда я перед установкой минта, перебрасывал на флешку в NTFS все добро. Пришлось ее в Ext4 форматировать, и тогда процесс свершился. Но то была флешка а это Hdd.....в eXfat наверное лучше жесткий диск отформатировать этот? Просто сейчас там есть файлы и не охото это все сперва освобождать, потом форматировать и тд. Столько времени опять. Я просто на Минте в NTFS ничего еще не подключал.
- Решено: 13
Поправьте меня, если я не прав, но разве эти два варианта не эквиваленты?
chmod +x "имя_сценария"
sudo ./"имя_сценария" "откуда" "куда"
Последний раз редактировалось пользователем 1 demonlibra; всего редактировалось раз: 5
- Решено: 13
Есть у меня пару мобильных HDD с NTFS. Проблем со скоростью и чем-то другим не наблюдал.
Дак, я ведь не знаю эквиваленты или нет. Для меня что та новая команда, что эта chmod. ))))))))))demonlibra писал(а): ↑05 мар 2021, 19:12Поправьте меня, если я не прав, но разве эти два варианта не эквиваленты?Код: Выделить всё
chmod +x "имя_сценария" sudo ./"имя_сценария" "откуда" "куда"
сработал chmod в моих руках
Но вот на убунтах сталкивался с этими флешками и на 18 и на 20 было. Начинала скорость очень быстро падать там до кб\секdemonlibra писал(а): ↑05 мар 2021, 19:13Есть у меня пару мобильных HDD с NTFS. Проблем со скоростью и чем-то другим не наблюдал.
- Решено: 13
Я пользуюсь разными Ubunta`ми с 2016-го и таких проблем не наблюдал.
Скорее поверю, что у Вас с диском проблема.
Нее с флешками все было хорошо. Я даже на англ форумах читал про это, тоже народ голову ломал, почему так происходит. У меня вот как раз была 32 гиг на NTFS ..начал на нее перегонять файлы и все пипец...целый год жди..... на Ext4 норм.demonlibra писал(а): ↑05 мар 2021, 20:13Я пользуюсь разными Ubunta`ми с 2016-го и таких проблем не наблюдал.
Кстати там наверное надо чтобы админы пометили тему как "Решено". Возможно другим пригодиться, кто столкнется вдруг с этими Тайм Машинами.
Вам же еще раз всем огромное спасибо!
- Решено: 13
У меня все флешки в FAT32, чтобы на любом устройстве и ОС открывалось.
Бубним пока не выгонят )
Можно конечно еще завести разговор за тиринг на Nvidia на этом ноутбуке. Ноооо.... Если вообще опять полезу в эти дебри. Потому что химича из различных форумах, кто что советует...я аж 5 раз систему переустанавливал. Потом в итоге остался на проприетарных инвидивских дровах, которые рекомендуют и забил. Заметно только эти лесенки, когда окошки двигаешь да видосы на ютубе смотришь. .. На ютубе если сидишь....видно что температура в X server на видяхе подымается, значит работает она. Там еще эта Optimus система.... Prime там нужен или Bamblbee. Вот с ними и жопа. Видяха старая Geforce 315M, дрова соотвественно тоже, 340,108 и выше не поднять. Вот на Prime, Bamblbee....и одной какой-то там универсальной команде (которая многим помогала) я и горел, перезагружаешь а там черненький экран . Ну в итоге забил и думаю, что как есть, так все и оставлю. Нервишки потому что шалят после всего этого. ))
