как передать это "выделеное" ?
Голосов нет
Всего голосов: 0
svm
Благодарил (а): 115 раз
29 янв 2017, 19:11
попробую объяснить :-D :crazy:
при выделении текста он "копируется" в буфер,
как передать это "выделеное" ??? :write:
нужно ,к примеру:
выделил текст > нажал HOTKEY (на котором весит команда выполнить в терминале
man$выделеное
т.е. я выделяю > жмуу волшебную кнопку :pc2:
мне за это открывается терминал с man страницей этого выделеного
зы
есть ли маны полность русифицированые,пусть они будут не первой свежести,
но зато на русском
при необходимости всегда можно открыть принудительно английский вариант
Bill Williamson
Решено: 34
Благодарил (а): 288 раз
29 янв 2017, 19:33
Что-то похожее описано тут.
Благодарил (а): 845 раз
29 янв 2017, 19:34
Напрямую к тому, что ты выделил не подлезешь. Да и к содержимому буфера так просто тоже.
Если исходить из буфера - то взять какое-нибудь решение, которое умее отдавать содержимое по запросу какой-либо команды (что-нить типа xclip)
30 янв 2017, 01:32
В линуксе выделенное можно скопировать клацнув на среднюю кнопку мышки. То есть выделяете, и в нужном месте клацаете СКМ.
Частично переводы (не первой свежести, с запашком) можно почитать тут - https://www.opennet.ru/man.shtml
svm
30 янв 2017, 07:27
zuzabrik писал(а): Частично переводы (не первой свежести, с запашком)
речь шла не о том,что их можно найти и почитать в сети,
НО ,как как заменить недостающие страницы и использовать стандартным способом в терминале
к примеру:
у меня в ~/.bashrc прописано export MANOPT="-L ru"
поэтому
svm@svm ~ $ man man
выведет страницу на русском ,если она есть,вот мне и нужно ,по возможности,заполнить все страницы ,пусть даже древними manускриптами :joke: ,но на нормальном языке :blum:
при необходимости всегда можно посмотреть оригинал на EN
svm@svm ~ $ man -L en man
colonel
Решено: 21
30 янв 2017, 07:47
svm писал(а): при выделении текста он "копируется" в буфер,
нужно ,к примеру:
man $выделеное
если найдётся , к примеру вот здесь - http://www.opennet.ru/docs/RUS/bash_scr ... x1673.html способ присвоения переменной значения выделенного текста , то наверное проблем не будет с добавлением этой переменной к команде man
svm
30 янв 2017, 07:53
и ещё вопрос ,чтобы не плодить миллион тем ,буду строчить суды :write:
в примере ,с хабра, Google translate (перевод с английского на русский):
 xclip -o | sed -r '2~1d;s/(^\s+|\s+$)//g;s/%/%25/g;s/#/%23/g;s/\$/%24/g;s/&/%26/g;s/\+/%2B/;s/,/%2C/g;s/:/%3A/g;s/;/%3B/g;s/=/%3D/g;s/\?/%3F/g;s/@/%40/g;s/\s/+/g' | awk '{print "translate.google.com/translate_t?hl=ru#en|ru|" $1}' | xargs firefox -new-tab
не переваривет многострочный ввод :cray2: это ограничение гугла ?
или какое то ограничение по длине отправляемого запроса
или проблема с кодировками/какими то символами
или?или или?
у меня есть подобная ,написанная на pyton програмка,которая отправляет гуглу запрос с выделеным/скопированым в буфер текстом,и полученный результат выводит в окне програмки.
SPAN-GLES
так вот с ней те же проблемы,
одну-два слова/строки переводит нормально,а когда несколько строк - обрезает :evil:
30 янв 2017, 08:13
svm писал(а): как заменить недостающие страницы и использовать стандартным способом в терминале
Никак. Большинство ман страниц никто никогда на русский язык не переводил.
Bill Williamson
Решено: 34
30 янв 2017, 09:29
svm писал(а): и ещё вопрос
Если надо перевести выделенный текст в браузере, то существует дополнение ImTranslator.
svm
30 янв 2017, 11:01
Bill Williamson писал(а): Если надо перевести выделенный текст в браузере
у меня стоит S3Google-Translator
он работает только в браузере
но меня не столько переводчик интересует ,
я не могу осилить синтаксис xclip :cray2:
пару примеров можете привести ?
допустим я создал файл ~/bin/mann ,на его выполнение повесил HOTKEY F9
хочу чтобы при нажатии этой "чудо кнопки F9" ,открылся терминал с заголовком окна "MAN+$выделеный текст"
и в нём отработала команда
man $выделеный текст"
??? что мне в него,в файл mann написать
#!/bin/bash
mate-terminal -t MAN -e man | xclip -o :crazy:
???? :cray2: :cray2: :cray2:
30 янв 2017, 11:12
Алиасы, алиасы и ещё раз алиасы (с)
Жмакать сюда.
svm
30 янв 2017, 12:47
symon2014 писал(а): Алиасы
и каким боком тут это?
чтобы записать Алиас ,нужно знать что писать :dash2:
вопрос то элементарный :beee: и вообще не про это :bravo:
нужно,применив xclip
1)открыть выделенный текст в терминале = (просто вставить выделенное,не выполняя)
2)открыть терминал,с заголовком = выделенному и подставить это,выделенное ,
как параметр для команды man ,выполнить и не закрывать терминал
я хочу понять как строить подобные конструкции команд :magic:
30 янв 2017, 13:51
svm, все оказалось довольно просто с xclip )
man $(xclip -o)
как-то так:
и результат её выполнения
Если вязать на хоткей - то команда будет выглядеть так:
x-terminal-emulator -e "bash -c \"man $(xclip -o)\""
Назначаем хоткей команде (к примеру ctrl+shift+m)
далее просто мышой выделяем произваольный текст, нажимаем ctrl+shift+m и видим ман (если он есть)
:yoyo:
svm
30 янв 2017, 16:16
Chocobo писал(а): Если вязать на хоткей - то команда будет выглядеть так:
:thumbs: Спасибо
а можете пояснить вот этот момент ?
mate-terminal -e "bash -c \"man $(xclip -o)\""
как я понимаю/читаю эту строку:
mate-terminal запускаем терминал
-e указывает,что далее следует команда
почему не работает просто? mate-terminal -e "man $(xclip -o)"
с кавычками и экранированием мне всё понятно" и \
как правильно дописать параметр терминала
-t "БЛА-БЛА-БЛА $(xclip -o)" :joke:
чтобы в итоге заголовок окна был "БЛА-БЛА-БЛА то что выделил"
30 янв 2017, 16:47
svm, bash дергаем из-за того, что без интерпретатора команда успешно выполняется и завершается вместе с окошком. А передав на исполнение туда - окошко остаётся жить.
по поводу заголовка окна - в Cinnamon так и прокатило с gnome-terminal -e "bash -c \"man $(xclip -o)\"" -t "bla-bla $(xclip -o)"
svm
30 янв 2017, 19:09
Chocobo,
:evil: я сейчас разобью эту шайтан коробку :cray2:
целый день PRO***занималСЯ :dash2: :joke:
либо не читает функцию (понимает как текст
либо не работает вообще :crazy:
уже всяко-разно перебрал варианты
56
30 янв 2017, 19:14
svm, ок, гляну и в mate
Только вот, насколько важная фича - заголовок? :scratch:
svm
30 янв 2017, 19:31
Chocobo писал(а): Только вот, насколько важная фича - заголовок? :scratch:
да мне это вообще нужно,только чтобы понять ,как чего и куды :-D
изначально хотел запилить чудо кнопку,чтобы в один тык открыть ман,
но xclip можно много куда прикрутить,
а если не разбираться,то и можно было приспокойно сидеть на винде :magic:
я только ради этого и пересел,чтобы было чем мозг занять,
когда делать нечего бухаю = скучно,а так хоть какое то занятие для мозгов :crazy: :-D
з.ы.
если эту строку выполнять непосредственно в терминале или из исполняемого файла,
то заголовок отображается правильно "БЛА-БЛА-БЛА выделеное"
mate-terminal -t "БЛА-БЛА-БЛА $(xclip -o)" -e "bash -c \"man $(xclip -o)\""
если же её записывать как команду для хоткея ,(в окне комбинаци клавиш,
то заголовок только такой "БЛА-БЛА-БЛА $(xclip -o)"
я записал в файл ,а уже на него надрочил хоткей :magic:
день прошёл не зря :-D
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 1 гость
