Настройка иконок Nemo
Sova
Благодарил (а): 35 раз
22 фев 2021, 08:48
Здравствуйте! У меня на ноуте два ПЗУ (SSD и HDD). Я сконфигурировал систему следующим образом: Вся операционка (Linux Mint 20.1) установлена на SSD (вместе с хомяком), а HDD смонтирован через fstab, и часть директорий хомяка (Видео, Музыка и т.д.) через fstab же смонтирована в HDD (строчками вида "/storage/Видео /home/****/Видео none bind 0 0"). Проблема в том, что Nemo (4.8.4) закономерно отображает эти смонтированные директории с серым значком в правом нижнем углу (на скрине видно). Вопрос: как настроить Nemo, чтобы он не показывал этот значок в углу у директорий хомяка? Проблема сугубо косметическая - на функционал это не влияет никак.
Решение ilikethat » 19 мар 2021, 21:28
Sova писал(а):
19 мар 2021, 18:32
там нет такого параметра
тогда добавь x-gvfs-hide
вот 2 варианта, проверь и сравни
с картинкой на иконке
sudo mount --bind /storage/Видео /home/Видео
без картинки на иконке
sudo mount -o x-gvfs-hide --bind /storage/Видео /home/Видео
и выложи fstab что-ли, хз чего там еще написано и пути на свои поправь!
Последний раз редактировалось пользователем 1 Sova; всего редактировалось раз: 22
Благодарил (а): 406 раз
22 фев 2021, 09:13
Sova писал(а):
22 фев 2021, 08:48
На всех темах показывает?
Sova
22 фев 2021, 09:17
x230 писал(а):
22 фев 2021, 09:13
Относительно (лопатить все темы - это оверкилл, поэтому попробовал только пару штук). Если тему иконок менять, то значок меняется на соответствующий данной теме иконок, а если тему GTK, то вообще ничего не меняется
22 фев 2021, 09:19
Это не значёк - это эмблема к значку , прикрепляется отдельно.
Sova
22 фев 2021, 09:22
22 фев 2021, 09:19
Во-во, как её убрать-то?
22 фев 2021, 09:41
Sova, ПКМ - свойства - эмблема
Sova
22 фев 2021, 09:43
22 фев 2021, 09:41
Пробовал, не помогло (Nemo не заменяет эту эмблему смонтированного устройства на другую)
22 фев 2021, 09:44
22 фев 2021, 09:41
Это навряд , так можно развлекаться с отдельными папками , а тут явно видна привязка к примонтированному харду и группе иконок.
22 фев 2021, 09:51
Sova, Как будет выглядеть этот скрин , если закомментить в фстаб монтирование харда. Чую я , ноги оттуда растут.
Sova
22 фев 2021, 09:56
22 фев 2021, 09:51
Я уверен, что эмблемы пропадут, но я даже пытаться не буду, потому что монтирование это мной сделано специально. HDD больше объемом, более надежен и меньше травмируется перезаписью
22 фев 2021, 10:03
Sova писал(а):
22 фев 2021, 09:56
что за ересь
22 фев 2021, 10:04
Sova писал(а):
22 фев 2021, 09:56
Это не монтирование а автомонтирование. У меня на диске в работе участвуют 4 раздела , а всего их 9. Монтируются при загрузке только 4 , но остальные я же тоже вижу в фм , хотя и не монтирую их с помощью фстаб.
Sova
22 фев 2021, 10:07
22 фев 2021, 10:03
что за ересь
Я мог отстать от жизни, потому что за новостями особо не слежу, но раньше так было.
Sova
22 фев 2021, 10:08
22 фев 2021, 10:04
Как скажете...
22 фев 2021, 10:11
Sova, Ты мог бы , например , оформить доступ к папкам на харде с помощью ссылок. А так получается , ты прибил хард здоровенным гвоздём , и теперь хочешь замазать торчащую шляпку.
22 фев 2021, 10:16
У меня KDE, соответственно ФМ Dolphin.
HDD смонтирован(через fstab) в мой хомяк в каталог /home/username/hard. Но не использовал bind, а просто монтировал.
Так вот - никаких дополнительных значков на значке каталога не отображается
Sova
22 фев 2021, 10:22
22 фев 2021, 10:16
Да, в Dolphin это так, но вопрос про Nemo
22 фев 2021, 10:25
Sova писал(а):
22 фев 2021, 10:22
но вопрос про Nemo
ответ был про монтирование без bind , пробовал так ?
Sova
22 фев 2021, 10:30
22 фев 2021, 10:11
22 фев 2021, 10:25
А система будет эти директории на харде (полученные ссылками) воспринимать как "родные"? (сейчас именно так все работает и это целью изначально было)
22 фев 2021, 10:11
Так тоже делается, на сколько я знаю. :)
22 фев 2021, 10:33
Думаю вряд ли так просто получится убрать этот значок. Скорее всего это захракожено и убирать надо в исходниках.
Думаю есть смысл сюда в issue разрабам написать и попросить чтоб добавили возможно включения/выключения этих иконок в настройки
