Выполнение команд с правам пользователя в скрипте запущенном от рута
ogankvik
Благодарил (а): 101 раз
12 фев 2021, 16:05
Здравствуйте.
Имеется скрипт .sh запускаемый из systemd. Команды внутри скрипта выполняются с правами суперпользователя. Как сделать чтобы отдельные команды выполнялись с правами обычного пользователя?
Спасибо!
12 фев 2021, 16:23
ogankvik писал(а):
12 фев 2021, 16:05
если не через sudo, то можно так
runuser -l пользователь -c 'команда'
Благодарил (а): 54 раза
12 фев 2021, 16:31
Whowka писал(а):
12 фев 2021, 16:12
В /etc/sudoers.d создать правило. Можно и в /etc/sudoers прописать, но некоторые не советуют трогать этот файл
Это из другой оперы, и в основном для обратного. (Чтобы обычный юзер мог что-то выполнить с правами root). Но это именно про права как таковые, а не смена текущего пользователя для отдельной команды, что нужно ТС.
ogankvik
13 фев 2021, 01:06
12 фев 2021, 16:23
Спасибо! Вы очень помогли :)
13 фев 2021, 04:29
А если в /etc/sudoers прописать, что данный скрипт может выполнять пользователь без запроса пароля через sudo скрипт.sh? У себя таким образом выходил из положения.
13 фев 2021, 09:01
madesta, так все равно будет использоваться sudo и фактический запуск будет от суперпользователя
13 фев 2021, 10:33
Как всегда есть несколько путей решения:
можно в юните указать запуск от юзера
[Service]
User=юзер
Group=группа
И тогда отдельные адм команды запускать с sudo и разрешать ему это sudo использовать
Можно эти же команды требующие доступа в polkit обернуть
В обратную сторону можно как уже выше указали использовать runuser
или же через sudo -i -u юзер команда, в случае запуска от рута - также выполнит ничего не спрашивая.
Все зависит от задачи)
ogankvik
21 фев 2021, 12:50
Столкнулся с тем, что вывод текста на экран не работает. Когда выполняешь команду в консоле пользователя - всё ок, но когда скрипт выполняется из systemd, никакое изображение не выводится.
Команда такая: zenity --info --text="Текстовый текст"
runuser -l user -c zenity --info --text="Текстовый текст" в этом случае не работает
21 фев 2021, 16:36
ogankvik, это отдельная особенность, иксы то у тебя с сессией запущены не там где выполняется zenity и сам скрипт в целом.
Вывод надо направить в иксовую сессию
ogankvik
22 фев 2021, 09:58
21 фев 2021, 16:36
Как это сделать? Не смог сформулировать запрос так, чтобы гугл выдал информацию :)
22 фев 2021, 10:00
ogankvik писал(а):
22 фев 2021, 09:58
В современном мире это очень важный навык - надо его развивать
22 фев 2021, 15:17
Попробуй указать перед командой export DISPLAY=:0.0
Или в environment юниту который стартует скрипт
