USB модем не видит сети
йфя2005
20 янв 2021, 23:53
Всем доброго дня! Возникла проблема. Купил usb модем на aliexpresse. Realtek 802.11n, чип стоит RTL8188EUS. После определенных танцев, со всем известным инструментом, драйвер установился вроде бы. По крайней мере появился в списке беспроводных сетей, в панели, возле часов. Но пишет, сеть недоступна. что еще надо сделать чтобы начал видеть сети Wi-Fi. Система LM 20.1 x64 Cinnamon.
>>> inxi -Fxz
System: Kernel: 5.4.0-62-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.3.0 Desktop: Cinnamon 4.8.6
Distro: Linux Mint 20.1 Ulyssa base: Ubuntu 20.04 focal
Machine: Type: Laptop System: Hewlett-Packard product: HP Pavilion g6 Notebook PC v: 0884110000385910000610100
serial: <filter>
Mobo: Hewlett-Packard model: 1840 v: 56.32 serial: <filter> UEFI: Insyde v: F.26 date: 06/03/2014
Battery: Device-1: hidpp_battery_0 model: Logitech Wireless Mouse M315/M235 charge: 100% (should be ignored)
status: Discharging
CPU: Topology: Dual Core model: Intel Core i3-2370M bits: 64 type: MT MCP arch: Sandy Bridge rev: 7 L2 cache: 3072 KiB
flags: avx lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 19156
Speed: 798 MHz min/max: 800/2400 MHz Core speeds (MHz): 1: 798 2: 798 3: 798 4: 798
Graphics: Device-1: Intel 2nd Generation Core Processor Family Integrated Graphics vendor: Hewlett-Packard driver: i915
v: kernel bus ID: 00:02.0
Device-2: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Thames [Radeon HD 7500M/7600M Series] vendor: Hewlett-Packard
driver: radeon v: kernel bus ID: 01:00.0
Display: x11 server: X.Org 1.20.9 driver: ati,modesetting,radeon unloaded: fbdev,vesa resolution: 1366x768~60Hz
OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel HD Graphics 3000 (SNB GT2) v: 3.3 Mesa 20.2.6 direct render: Yes
Audio: Device-1: Intel 7 Series/C216 Family High Definition Audio vendor: Hewlett-Packard driver: snd_hda_intel v: kernel
bus ID: 00:1b.0
Sound Server: ALSA v: k5.4.0-62-generic
Network: Device-1: Ralink RT3290 Wireless 802.11n 1T/1R PCIe vendor: Hewlett-Packard driver: rt2800pci v: 2.3.0 port: 4000
bus ID: 07:00.0
IF: wlo1 state: down mac: <filter>
Device-2: Realtek RTL810xE PCI Express Fast Ethernet vendor: Hewlett-Packard driver: r8169 v: kernel port: 3000
bus ID: 08:00.0
IF: eno1 state: down mac: <filter>
Device-3: Realtek 802.11n type: USB driver: r8188eu bus ID: 3-1:2
IF: wlx00e04c818802 state: down mac: <filter>
Device-4: Ralink MT7601U Wireless Adapter type: USB driver: mt7601u bus ID: 3-2:3
IF: wlx200db02495b6 state: up mac: <filter>
Drives: Local Storage: total: 465.76 GiB used: 42.05 GiB (9.0%)
ID-1: /dev/sda vendor: Seagate model: ST500LM012 HN-M500MBB size: 465.76 GiB
Partition: ID-1: / size: 79.61 GiB used: 42.00 GiB (52.8%) fs: ext4 dev: /dev/sda9
ID-2: swap-1 size: 18.63 GiB used: 0 KiB (0.0%) fs: swap dev: /dev/sda8
Sensors: System Temperatures: cpu: 55.0 C mobo: N/A gpu: radeon temp: 43 C
Info: Processes: 237 Uptime: 11m Memory: 7.67 GiB used: 1.72 GiB (22.5%) Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 9.3.0
Shell: bash v: 5.0.17 inxi: 3.0.38
йфя2005
20 янв 2021, 23:58
Кстати, забыл сказать. В спойлере в выводе команды показывает два устройства, так оно и есть стоит два USB WIFi. На одном сижу в инете второй настраиваю. Встроенный модуль (Ralink RT3290) отключен. Ralink MT7601U работает без дров, все завелось сразу. В windows оба работают с ходу. Почему хочу настроить RTL8188EUS, потому что работает по шустрее, чем Ralink и по качеству сигнала и по скорости
21 янв 2021, 00:13
По результатам поверхностного поиска имеется два варианта:
sudo apt install git dkms
git clone https://github.com/hanipouspilot/rtl8188eu.git
sudo dkms add ./rtl8188eu
sudo dkms install 8188eu/1.0
Если пишет, что не видит сети, то скопировать firmware (rtl8188eufw.bin) в /lib/firmware/rtlwifi
# Prepare
sudo apt update
sudo apt install -f
sudo apt t-upgrade
sudo apt -y install dkms build-essential git
# Go install the driver
mkdir ~/DriverBuild
cd ~/DriverBuild
git clone https://github.com/lwfinger/rtl8188eu.git
cd rtl8188eu
make
sudo make install
Примечание: NetworkManager изменяет адрес Wi-Fi MAC address в процессе сканирования сети для улучшения privacy, но этот адаптер это не поддерживает. Создать /etc/NetworkManager/conf.d/80-wifi.conf с текстом:
[device]
wifi.scan-rand-mac-address=no
and run systemctl restart NetworkManager
йфя2005
21 янв 2021, 00:26
на последнем шаге вернул ответ:
Kernel preparation unnecessary for this kernel.  Skipping...
Building module:
cleaning build area...
'make' all......(bad exit status: 2)
Error! Bad return status for module build on kernel: 5.4.0-64-generic (x86_64)
Consult /var/lib/dkms/8188eu/1.0/build/make.log for more information.
йфя2005
21 янв 2021, 00:28
эту тему я читал, но побоялся пробывать. Там написано для 3.19
И дата сообщения стоит 2015 год.
йфя2005
21 янв 2021, 01:26
madesta писал(а):
21 янв 2021, 00:13
# Prepare
sudo apt update
sudo apt install -f
sudo apt t-upgrade
mkdir ~/DriverBuild
cd ~/DriverBuild
cd rtl8188eu
make
sudo make install
[device]
все осталось по прежнему. Сеть недоступна и все.
По первому спойлеру, Файл был и там и там.
По-второму, все сделал но результат тот же.
йфя2005
21 янв 2021, 15:31
Всем доброго дня, ещё раз! Друзья, идей больше нету. Так и оставить его не рабочим.
21 мар 2021, 10:07
йфя2005 писал(а):
20 янв 2021, 23:53
Модем должен видеть wi-fi? :hm:
Это вам не wifi-адаптер же... Вставьте сим-карту в него видимо...
А уж коль на то пошло, то Realtek 802.11n это wlan адаптер, а не модем. Называйте вещи своими именами.
Правильно сформулированный вопрос ну и ТД. Читаем сверху.
