Права и доступ к файлам
Всем доброго времени суток, стоит mint 20.1 ядро 5.4. В комп воткнута флешка 4 Гб (fat-32) используется как хранилище файлов,паролей. Решил создать вторую учетную запись (маме). Поскольку особо в компьютерах не разбирается решил ограничить права доступа. По умолчанию флешка монтируется в /media/*user*. Где *user* - имя пользователя. Форматировал флешку, проверил что я являюсь владельцем со всеми разрешениями. При перезагрузке вошел через учетку мамы, и каким-то она оказалась владельцем всех файлов и папок. Т.е. можно менять, удалять, и прочее... Пробовал прописать автозагрузку в/etc/fstab типа ( UID точка_монтирования файловая_система default 0 2 ) - все права у рута и никак изменить не возможно. Вопрос: можно-ли как-нибудь разрганичать права на флешке независимо от токго под каким пользователем зашел. Спасибо.
Предложу еще способ, правда проще купить еще одну флешку
Вопрос звучит странно. Оно как раз и есть независимо от...по описанному...а если отформатить в ext4, то будет как раз зависимо от
Не будет. В оригинальном вопросе про винду ни слова не было, это я на всякий случай добавил в ответ уточнение. TC-у надо было лишь чтобы флешка начала поддерживать разграничение доступа в линуксе.
