Ничем , и не в тему вообще.
Очень долго грузится первый сайт в любом броузере
lemaryn
Автор темы - Сообщения: 41
Кстати, та же самая проблема при подключении к роутеру по IP адрессу из браузера. Видео приложил.
lemaryn
Да Шлюз и DNS один 192.168.0.1 (мой роутер)
- Решено: 40
А я своему роутеру не доверяю))
lemaryn
Согласен
, перенастроил . Скриншот приложил. Не помогло . Жесть какая-то.
lemaryn
Поставил начальным 192.168.0.100, не помогло .
На всякий случай напишу что остальные девайсы по вайфай с браузерами нет проблем. Час назад сбросил роутер до заводских настроек. :(
Связку IP для своей сетевой карты сделал
Последний раз редактировалось пользователем 1 lemaryn; всего редактировалось раз: 17
lemaryn
Этот режим недоступен для Linuxmint , как я понимаю.slant писал(а): ↑16 янв 2021, 23:23В других броузерах точно так же? Я правильно понял?
Попробуйте в качестве меры диагностики включить вот этот режим в хроме: https://www.comss.ru/page.php?id=6421
Очень похоже что проблема где-то в механизме распознавания DNS, но не в самих запросах к серверу, а в методах поиска броузерами механизмов доступа к серверам (resolv.conf раньше, а сейчас там systemd вместо него). Если включите этот режим - оно будет работать в обход общесистемных методов разрешения имен DNS, что позволит понять - там ли затык.
lemaryn
lemaryn, так это делается в настройках DHCP. Там ты должен быть раздел "Резервирование адресов". Вот в этом разделе резервируешь для своего компа адрес и ему всегда будет выдавать один и тот же адрес. А то что ты сделал - эт не то
lemaryn
ага , спасибо, переделал как нужно, хотя проблему это все равно не решило, пока так и мучаюсь, не закрываю браузер
lemaryn, попробуй в настройках соединения(на компе) добавить DNS-сервер
8.8.8.8-
lemaryn
Так я его и так выставил на роутере , он назначает на сетевую карту у меня автоматом
lemaryn, покажи вывод
cat /etc/hosts-
lemaryn
~$ cat /etc/hosts
127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 ubuntu.ubuntu-domain ubuntu
# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1 ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
0.0.0.0 account.jetbrains.com
0.0.0.0 www.jetbrains.com
0.0.0.0 www-weighted.jetbrains.com
0.0.0.0 entry.prod-eu.w3jbcom.aws.intellij.net
0.0.0.0 http://www.jetbrains.com/
1.2.3.4 account.jetbrains.com
1.2.3.4 www-weighted.jetbrains.com
127.0.0.1 opiuk.local www.opiuk.local trade.opiuk.local
- Решено: 217
Если тезис из первого поста про
wget верен и актуален, то не особо вяжется с настройками уровня сети -
lemaryn
~$ wget google.com
--2021-01-18 10:43:03-- http://google.com/
Resolving google.com (google.com)... 172.217.16.14, 2a00:1450:401b:800::200e
Connecting to google.com (google.com)|172.217.16.14|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 301 Moved Permanently
--2021-01-18 10:43:03-- http://www.google.com/
Resolving www.google.com (www.google.com)... 216.58.215.100, 2a00:1450:401b:807::2004
Connecting to www.google.com (www.google.com)|216.58.215.100|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: unspecified [text/html]
Saving to: ‘index.html.9’
index.html.9 [ <=> ] 15.12K --.-KB/s in 0.02s
2021-01-18 10:43:03 (631 KB/s) - ‘index.html.9’ saved [15478]
lemaryn, ничего криминального там нет
Остается проблема в браузерах
Кроме того что используешь не лицензионный софт и пытешься его обмануть
