Очень долго грузится первый сайт в любом броузере
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение slant » 17 янв 2021, 14:48
17 янв 2021, 09:42
DHCP не в курсе что этот адрес занят и может выдавать его другому устройству в сети, из-за этого могут быть разные проблемы в работе сети.
Справедливо. А еще, некоторые роутеры блокируют (частично или полностью) те адреса, которые не они сами выдали, если такой адрес из диапазона отведенного под DHCP пул.
lemaryn
Благодарил (а): 2 раза
Сообщение lemaryn » 17 янв 2021, 16:12
Действительно была проблема с IP адресом. Почему-то 65 так глючит , хотя в таблице ARP роутера он только один в списке и показывеет его на МАС моей сетевой карты. Привязал, как rogoznik тут посоветовал, через роутер на 66 IP мой комп , и все заработало отлично. Привязка на 65 почему-то не работает . Но уже проблема решилась. Большое спасибо всем за помощь!
lemaryn
Сообщение lemaryn » 17 янв 2021, 17:40
Ошибся я , все таки проблема осталась.
~$ sudo ifconfig
br-10198612dc59: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST>  mtu 1500
        ether 02:42:ac:53:60:2c  txqueuelen 0  (Ethernet)
        RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
docker0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST>  mtu 1500
        ether 02:42:7b:6e:4c:44  txqueuelen 0  (Ethernet)
enp2s0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.0.102  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.0.255
        inet6 fe80::41e6:4790:1523:79f1  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether 9c:5c:8e:8e:49:e6  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 74131  bytes 59569467 (59.5 MB)
        TX packets 63092  bytes 8800688 (8.8 MB)
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
        inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
        loop  txqueuelen 1000  (Local Loopback)
        RX packets 21437  bytes 1758340 (1.7 MB)
        TX packets 21437  bytes 1758340 (1.7 MB)
Пожскажите почему у меня первым устройством идет br-10198612dc59 и что это такое, как узнать? У меня одна сетевая карта enp2s0 . И можно ли ее указать первой в приоритете ?
Сообщение symon2014 » 17 янв 2021, 17:50
lemaryn писал(а):
17 янв 2021, 17:40
Наверно игрища с виртуализацией.
lemaryn
Сообщение lemaryn » 17 янв 2021, 17:51
17 янв 2021, 17:50
А как мне ее удалить ?
lemaryn
Сообщение lemaryn » 17 янв 2021, 17:54
И еще небольшой вопрос - это нормально что в IP routing table у меня 3 записи ?
~$ route -n
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
0.0.0.0         192.168.0.1     0.0.0.0         UG    100    0        0 enp2s0
169.254.0.0     0.0.0.0         255.255.0.0     U     1000   0        0 enp2s0
192.168.0.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U     100    0        0 enp2s0
Сообщение symon2014 » 17 янв 2021, 17:55
Нормально.
Благодарил (а): 802 раза
Сообщение rogoznik » 17 янв 2021, 17:57
lemaryn писал(а):
17 янв 2021, 17:40
br-10198612dc59
Это докер создает.
lemaryn писал(а):
17 янв 2021, 17:51
Избавиться от докера
lemaryn
Сообщение lemaryn » 17 янв 2021, 18:13
17 янв 2021, 17:57
А могу я сделать приоритет моей карты первой, так как докер я вручную запускаю ?
Сообщение symon2014 » 17 янв 2021, 18:15
У тебя что , браузер в докере?
lemaryn
Сообщение lemaryn » 17 янв 2021, 18:18
нет , браузер не в docker . docker я иногда использую для https://kitematic.com/
Whowka
Благодарил (а): 777 раз
Сообщение Whowka » 17 янв 2021, 18:25
lemaryn,
А не с системой у тебя docer запускается? :smile:
lemaryn
Сообщение lemaryn » 17 янв 2021, 18:29
Whowka писал(а):
17 янв 2021, 18:25
точно , прошу прощения, это я kitematic использую иногда. Но в любом случае у меня есть подозрение , что броузер сначала использует сетевые карты докера, а потом стучится на мою физическую, как это можно проверить. Просто физическая сетевая карта в списке не первая, это нормально ?
Сообщение symon2014 » 17 янв 2021, 18:31
lemaryn писал(а):
17 янв 2021, 18:29
Просто физическая сетевая карта в списке не первая, єто нормально ?
Это нормально , алфавит никто не отменял.
Whowka
Сообщение Whowka » 17 янв 2021, 18:33
lemaryn писал(а):
17 янв 2021, 18:29
отключи docker.service
Сообщение slant » 17 янв 2021, 18:38
lemaryn писал(а):
17 янв 2021, 18:13
Нет такого понятия: "приоритет сетевой карты", с точки зрения порядкового номера или положения в листинге. Броузер не может использовать какую-то конкретную карту, это не его епархия.
Есть большая и интересная тема: "маршрутизация пакетов" называется. От таблицы маршрутов зависит - куда пойдет сетевой пакет из системы, и какие интерфейсы будут при этом использованы. А уж нюансы вида "если туда не получилось - тогда идти сюда", это "динамическая маршрутизация" называется, и сама по себе она в системе не образуется. Подобное требует вдумчивой ручной настройки.
lemaryn
Сообщение lemaryn » 17 янв 2021, 18:47
17 янв 2021, 18:38
Да проблема не в приоритет , я полностью удалил пока докер, и сейчас так
~$ ifconfig
        RX packets 2089  bytes 2485145 (2.4 MB)
        TX packets 1597  bytes 234509 (234.5 KB)
        RX packets 1197  bytes 102825 (102.8 KB)
        TX packets 1197  bytes 102825 (102.8 KB)
Проблема осталась , пошел разбираться что у меня с маршрутизацией . Спасибо, буду рад любым советам.
 ! Сообщение из: symon2014
lemaryn, Не увлекайся цитированием , здесь не форум для склерозников.
lemaryn
Сообщение lemaryn » 17 янв 2021, 18:50
Что тут может быть не так ?
~$ route -n
Сообщение symon2014 » 17 янв 2021, 18:51
lemaryn писал(а):
17 янв 2021, 18:50
Ничего. Я уже отвечал.
lemaryn
Сообщение lemaryn » 17 янв 2021, 18:59
Ясно , приатачил graph загрузки всех процессов , може это сможет чем-то помочь ...
