Здравствуйте.
Столкнулся с проблемой: когда Интернет падает, автоподключения не происходит как, например, в Debian. Приходится вручную выключать и подключать. Интернет проводной. Есть ли способ, зарытый в системе, как автоматизировать этот процесс? Или есть что-то ещё?
Автоподключение к Интернет
- Решено: 3
А галочка тут стоит?
- Решено: 3
Geradót®, тоже , бывает , интернет вылетает частенько и так же вручную запускаю. Как ни странно , на одном тарифе когда был-этих проблем не наблюдал, перешел на другой - стал вылетать обычно после перезагрузки....
- Решено: 217
Маловато инфы.
1. Что за интернет - DHCP, PPPoE, PPTP, L2TP... (можно показать
2. Почему он падает?
Может, чтоб не поднимать соединение лишний раз - стоит разобдраться с проблемой дисконнекта?
3. Версия ОС и окружение, битность
ifconfig
или ip a
при включенном инете, посмотрим на интерфейсы )2. Почему он падает?
Автор темы - Сообщения: 32
Chocobo,
1. DHCP
2. Из-за проблем на стороне провайдера.
3. Linux Mint Serena, x64
1. DHCP
- Решено: 217
Geradót®, инет по дхцп напрямую от провайдера, без сессионной авторизации - несколько странная схема
В таком случае что должно отваливаться - адресация, с последующей арендой нового ip?
У себя, на хостах, где только проводные соединения - отказался от Networkmanager'а ввиду его безмерной глючности.
есть systemd-networkd
Chocobo, Окей, спасибо. Попробую systemd-networkd.
Могу ли я как-то вывести значок в трей по управлению сетью? Просто если я активирую через systemctl NetworkManager, то будет запущено оба демона.
- Решено: 217
для systemdшного решения я еще не встречал апплетов или графических конфигураторов, они не торопятся в этом направлении.
А NM умеет управлять только своими соединениями и держать запущенными их оба - надо смотреть кто утащит на себя интерфейс.
Контролировать состояние интерфейса и текущий трафик можно выводом в conky или какого-нибудь сетевого апплета на рабочий стол или панель.
А передернуть сервис - к примеру сделать иконку запуска с парой команд под капотом.
