Не выключается питание ATX на ядрах после 4.16
- Решено: 99
Предложение по дополнительной диагностике:
Попробуйте несколько дистрибутивов с ядром 5.x в LIVE варианте, и посмотрите выключаются ли они нормально? Это в том числе и минт 20 / 20.1, свежая ubuntu, и т.д. Если там выключение работает - то дело в конкретной системе. А если и live не будут выключаться, тут, скорее всего уже действительно в самом ядре дело.
Автор темы - Сообщения: 91
slant,
Дело в том, что в ЛАЙВ режиме все отключаются и перезагружаются нормально, но стоит только установить (пробовал разные последние версии: elementary os; arch manjaro; KDE neon), после первой загрузки перестает выключаться . К тому же все последние лайв сборки выключаются после нажатия ENTER после извлечения загрузочного диска, поэтому это не совсем объективно получается.
Всем добра и хорошего настроения!
Сравни "Грубы" этих режимов, найди разницу (может она есть). Авось поможет.Ivan_anatolyevich писал(а): ↑18 янв 2021, 07:32в ЛАЙВ режиме все отключаются и перезагружаются нормально, но стоит только установить
Но я бы начал с другого блока питания, "для чистоты эксперимента" т.с., заведомо рабочего.
Гляну, но думаю что в лайве загрузка ядра идет на минимум процессов и служб
Мысль интересная, но второго блока питания у меня нет и взять пока негде
- Решено: 37
Ivan_anatolyevich, Вопрос на засыпку. В системе есть возможность переключать загрузку ядер из разных линеек?
В системе - в смысле в BIOS/UEFI или же в Mint?
В GRUB же есть такая возможность, если ядра установлены в OS. Вопрос про это?
symon2014,
Ну значит да, есть такая возможность, просто ядер версии 4.х нет в репах minta начиная с 19.3
symon2014,
Линии 5.4 и 5.8
Активно 5.4.0-58;
Просится на обновление 5.4.0-62 (забанил, потому что после обновления перестает перезагружаться - происходит тоже что и с выключением)
Доступно 5.8.0-38 - его пробовал но эффект тот же, что и при 5.4.0-62
Линии 5.4 и 5.8
Активно 5.4.0-58;
- Решено: 37
Ivan_anatolyevich, Я просил скрин , по типу этого.
Интересовала левая колонка , есть ли там четвёрки.
symon2014,
Нет, я же писал выше
Как можно установить ядро 4.15? Его нет в репах 20 и 20.1
- Решено: 37
Очень ситуация похожа на баг. Можно состряпать баг-репорт , если умеешь. Можно установить минт 19 с ядрами 4.15. Ну или оставить как есть и тыкать кнопку))
Нет, до этого я еще не дорос
Это который стал платным?
